不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 523件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22315517] SACDでフリーズが頻発します
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2018/12/10 21:19:01(最終返信:2019/03/27 21:53:47)
[22315517] ...まだ購入して数日ですので、沢山のSACDで試したわけではないですが、今まで3枚ほどのSACDで当該不具合が起きています。 また熱が原因かと考え他の機器から離して置いていますが、症状は同じです。 hana-biさん...それに小細工しただけのものですから、 ピックアップはDVDのものを使っています。 ということで、DVD用のピックアップに不具合があったのかもしれません。 DVD再生では問題がなかったのだとしたら、映像LSIのSACD解析部分に... 詳細
[22479660] ファームウエア更新情報です
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/02/19 22:11:56(最終返信:2019/03/14 19:47:39)
[22479660] ...更新され、解決したことがあります。 この欄でも、そのような実例がいくつかあげられており、不具合が発生した場合は、直接メーカーにフィードバックする方がよい結果になるように思います。 >...再生時のトラブルがあり、昨年8月その旨も併せてOPPOに報告 してますが、MQA-CDの不具合は先方でも掴んでいたとのこと。 アップデートして再生してみたところ、冒頭の音欠けは直っ...DP-105Dジャパンリミテッドで同じソフトをかけると、 問題なく再生します。 本体と不具合ソフトを同梱して、一度メーカーに確認してもらう予定です。 >遊Kさん ご存知と思います... 詳細
[22478054] 外付けBRドライブについて教えてください
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/02/19 09:46:18(最終返信:2019/02/21 19:03:46)
[22478054] ...そもそもそのドライブ自体が不調?故障?って辺りを疑うことになります。 再生ソフトの問題(本体添付のソフトに某かの不具合があって、メーカーサイトにある修正パッチを入手して適用しないとダメとか)も考えられます。 お手製... あと、そのLogitec製ドライブの型番を具体的に書きましょう。 その型番からメーカー公表の不具合の有無〜対処方法を探して見つけられるかもしれませんので。 >P577Ph2mさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22431530] ディスク再生中、映像が消えたり音声が消えたり。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/01/30 21:12:17(最終返信:2019/02/10 21:40:38)
[22431530] ... >ホワイトソルジャーさん 疑うとすれば、DMP-UB30から出力しているHDMIケーブルの不具合もあると思います。 他にHDMIケーブルをお持ちならば、交換してみることも一考かと思います。 予備が無ければ... 詳細
[22409004] HDCPエラー
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/01/21 11:13:02(最終返信:2019/01/21 23:07:52)
[22409004] ...ERRORと表示される」に「HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが、映像がとぎれなく出力されるているときは不具合ではありません。」と記載されています。 お試しに、HDCP ERROR表示を無視してノーマルBDを再生してSC-LX72から音声が出るか確認してみませんか... 詳細
[22378826] 起動時の画面ノイズについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/01/07 22:27:15(最終返信:2019/01/08 22:12:48)
[22378826] ...日立プラズマテレビGP08で発生し、シャープの液晶テレビでは発生しません。 テレビの設定上の問題でしょうか?BDP-S1500の不具合でしょうか? ちなみにノイズの発生したGP08に別のソニーのBlu-rayレコーダーを接続していますがこのような症状は発生していません...BDP-S1500を購入店で初期不良交換してもらってみるのも一考です。 交換後のBDP-S1500でも同じ症状が出るならば、GP08側の不具合か、各々の相性が悪い可能性があると思います。 >ポンちゃんX2さん 非常にご丁寧なご返答ありがとうございます... 詳細
[22278444] 「ブレイブハート」が再生できません!
2018/11/25 14:30:52(最終返信:2018/12/20 19:58:49)
[22278444] ...サポートに直接電話しました。 結果は現在交換のディスクを作成中につき、年内にはお届けできる とのことでした。 ということで不具合ディスクは着払いで発送することとなりました。 お騒がせしましたが、一応方向性が見えました。 こういうこともあるんですね...原因は205ではなかったですけどね・・・ 本件、解決いたしました。 20世紀フォックス に4K版の不具合ディスクのみを着払いで発送し、先日、交換品が到着しましました。 動作確認もとれ、1ヵ月以上たって... 詳細
[22307642] トラブル?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/07 17:28:30(最終返信:2018/12/13 20:25:30)
[22307642] ...9000の動作で本体の画面表示窓の明るさを常時暗にしても全然反映されないし、設定の奥の階層から戻るボタン一回でホームメニューまで戻ったり、まだまだ不具合はありますね。 アカイトラクターさんふなふなのりさん、こんにちは 私はCX-A5100を使用しています... 詳細
[22284856] 修理情報
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2018/11/28 09:30:55(最終返信:2018/11/28 17:55:52)
[22284856] ...DVDもブルーレイディスクも市販の映画ソフトも再生できないのでパナソニックの修理受付センターに依頼しました。読み取り部分の不具合が報告されているようです。購入するなら新品がおすすめです それは、当該製品に限った話じゃないでしょ... 詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926] ... どうも製品としてX800の不具合を認めたくないような感じを受けました。 穿った見方をすれば、あくまで私の使っているX800だけの不具合としたい? >mmlikeさ...しょうね? クチコミを見ると、不具合はないという方もいるので、当たり外れが あるのでしょうか? >mmlikeさん 今回の不具合の件で、私は三台交換して、三台...せんが、kotetsuz さんの症状とは異なります。 ブルーレイ・ソフトをセットすると、不具合の出るディスクは読み込みを始めると フリーズします。リモコンも本体も受け付けなくなるので... 詳細
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158] ...SACDやCDにNASのハイレゾファイルまで色々と見たり聴いたりしています。 先ずは、いろいろなメディアを再生しても不具合が無さそうで安心しました。視聴会ではSACDが聴けませんでしたので。 これまで使用してきたBDP... 詳細
[21920013] 2018年6月20日(水)のアップデート後に、DVD が再生できない。
2018/06/25 00:36:22(最終返信:2018/10/22 05:36:11)
[21920013] ...が再生できなくなる症状が発生しました。 5 本位の DVD で試しており、これまで全て問題なく再生できたため、アップデート後の不具合ではないかと疑っております。 ちなみに CD は再生できました。 Blu-ray は自宅にソフトがないため...同アップデート後 これまで再生に問題ありませんでしたが、 UHD 複数で途中で画面と音声が頻繁に途切れる不具合が発生。 Blu-ray再生でも頻度は違いますが、途切れるようです。 電源10秒押しのリセットで問題が出る頻度が下がりましたが... 詳細
[22185629] ノイズ音がスピーカーから聞こえる
2018/10/16 00:00:33(最終返信:2018/10/20 19:46:46)
[22185629] ...HDMI2をアンプにと映像と音声を別々にして再生してみましたが、同じくノイズが発生しました。 これは本機の不具合でしょうか?それとも原因は別の機器にあるのでしょうか? はたまたノイズ発生は仕方のない事なのでしょうか...のHDMIケーブルを使用してますが、SONYのにすれば解消するといった可能性 HDMIケーブル単品の不具合の可能性はありますが、メーカーによって基本特性が大きく違うことは無いと思いますので解消する確率は低いと思います... 詳細
[22075881] ultraHDソフトが1080pになる不具合と解決方法
2018/09/01 20:54:54(最終返信:2018/09/01 20:54:54)
[22075881] ...となりますが、 ultraHDソフトとAmazonビデオを視聴すると「1080p」となってしまう不具合がありました。 各種設定などを変更しても改善しないのでPanasonicサービスへ電話し、解決しました...またAmazonビデオも「4K/60p」になりました。 後、テレビはシャープLC-60US40でHDR対応の入力1に接続しています。 このような不具合があった場合は上記の内容を試してみてください。... 詳細
[21798155] 4K Ultra HD BDが4K出力できない
2018/05/04 00:21:35(最終返信:2018/09/01 20:47:33)
[21798155] ... UHD 対応の物に買い替えたいのですが、資金がありません。(涙) 上記の件、私も同じような不具合がありました。 DLNA(テレビ番組)やUSBメモリ(MP4)は「4K/60p」の画面表示となりますが... 詳細
[21996253] You Tubeが固まり画面が真っ暗なままになる
2018/07/29 16:58:17(最終返信:2018/08/07 14:00:35)
[21996253] ...タブレット(スマホ)等の通信環境も安定しています。 プロバイダーサポート曰く、稀に不具合が発生し、 同手順で改善する事案があるとの事でした。 この不具合の件、SONYには問い合わせしていません。 ご承知かと思いますが...画面真っ暗なままが多発ソニーのサポートに問い合わせたら初期化して再設定してくださいとメール来ましたが・・・ 基本、普通の再生で不具合が改善されないので商品として意味がありません。 いっそのこと余計なアンドロイド搭載をあきらめて専用のUHDプレーヤーを製品化したほうがいいと思います... 詳細
[21947446] ファームウェアアップデートができない…
2018/07/07 16:05:07(最終返信:2018/07/07 21:13:45)
[21947446] ...下手にいじって悪化させるより対応方法を確認した方が良いですよ。 私は問題なく更新出来ましたし、特に不具合も起こっていませんので。 >めぐ牛乳さん PCをお持ちでしたらUSBメモリーでのアップデートを試してみたらいかがでしょう... 詳細
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629] ...ループはさせていません。思うに205のHDMI入力はとてもナイーブなようです。撤退方向でこういった不具合が改善されるのか心配です。 >pootingさん 音切れ現象ですか・・・ それも困ったものですね...所、音切れの症状はなくなりました。 よって当方の環境ではpanasonicのレコーダーとの相性で不具合が発生したものと判断しました。(上記ヒサロックさんの投稿通り) panasonicレコーダーをお使いの方は留意してください... 詳細
[21841517] ソフトウェアアップデートでサーバーに接続出来ませんのエラー
2018/05/21 19:52:30(最終返信:2018/06/21 09:24:46)
[21841517] ...強制的に電源をはずしたら上記のような「最新です」とうメッセージが 出ました。 おそらく、USBのアップデートファイルに、その不具合の改善するファイルが入っていたんじゃないですかね? ソニーはそれを黙っていたいたのかな(ネットワークでのアップデートが出来ないことを)...更新時は完全に終えるまでは、リモコンなどの操作もしないほうがいいですね。 >>USBのアップデートファイルに、その不具合の改善するファイルが入っていたんじゃないですかね? ソニーはそれを黙っていたいたのかな(ネットワークでのアップデートが出来ないことを)... 詳細
[21860396] 3Dソフトの不具合について
2018/05/29 20:25:08(最終返信:2018/05/30 20:24:08)
[21860396] ...3Dのブルーレイソフトを再生したのですが、フリーズしたままリモコンの操作を受付しなくなります。テレビの3D切り替えで3Dを2Dに変更するとフリーズしなくなります普通に操作できるようになります。3Dにもどすとフリーズします。なぜでしょうか?テレビはAQUOSのLC46L5でハイスピードHDMIにて接続して います。... 詳細
