不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 523件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21856997] 本体ディスプレイ「HELLO」表示のままフリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2018/05/28 10:33:36(最終返信:2018/05/29 20:50:51)
[21856997] ...半日も経過すればすぐにフリーズしていたものが、現状はそれ以上の期間で異常なく動作しています。 この不安定さが不具合ということなのかもわかりませんが、修理点検に出した方が良いのかも含めて皆様のご意見をお願い致します...電源ケーブルがグラグラしている状況とかでないなら、本体の不良の可能性が高い気がします。 私の今までの利用だと不具合やエラーなどは殆ど起こらないので、設置方法などをあまり気にしたことがありませんでした。 修理をお勧めします... 詳細
[21743654] ドルビービジョンとHDR10比較
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > UP970)
2018/04/11 14:12:04(最終返信:2018/04/11 14:12:04)
[21743654] ...2のリベンジだけ最初のパラマウントのロゴが出る所だけ普通のHDRになり、その後メニュー画面から再生するとドルビービジョンに変わります。 この不具合は何回再生しても直りません。 他の1345は最初からドルビービジョンです。 で、トランスフォーマーのUHDBDは... 詳細
[21452257] 購入後10分で壊れました
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/12/22 20:12:19(最終返信:2018/03/21 19:02:15)
[21452257] ...日本のメーカーだとパナはリモコンの初期不良だったのにリモコンも本体も総入れ替えしてくれたんですけどねぇ; LGも安さで妥協しましたが特に不具合もないので、海外でもいけるなと評判のいいこちらにしてみたのですが残念です。 >ヘビィスモークさん そうなんですか...したでしょうか…。 書き込みのまま放置しておりすいません。 メーカー側よりHDMIケーブルの不具合ということでHDMIケーブルを新品交換しました。 と修理報告書に書いてありました。 HDMIケーブ... 詳細
[21680198] 購入2ヶ月目、最新版にアップデート後
2018/03/16 18:44:06(最終返信:2018/03/20 18:07:03)
[21680198] ... >章司さん こんにちわ 自分はネットにつなげてませんが、最近アップデートしたけど、なんの不具合も無いですね。 メーカーに問い合わせました? 返信遅くなりすいません。 まだ問い合わせしてませんが... 詳細
[21562909] UP970かX800か悩んでおります
2018/02/02 11:27:51(最終返信:2018/02/10 19:59:23)
[21562909] ...しかもパナしかもっていなかったウルトラHDプレミアムの 称号も得ています(あんまり関係ないけど・・) あとは何か不具合があった時にTVもプレーヤーもLGだと、メーカーが他社製品のせいにする言い訳できない(笑 結局どれ買っても満足するかと思いますが... 詳細
[21296160] 品質が劣悪
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/10/21 18:37:29(最終返信:2017/10/30 01:22:14)
[21296160] ...リの動画再生が出来ない不具合が発生、SONYでも症状が確認され交換となりました。 3台目は使用開始から1ヶ月絶たず1台目と同様の電源不具合が発生しました。 今回...が、2017年3月に購入した1台目は使用開始から1週間程度でスタンバイから電源が入らない不具合が発生。 ACアダプターを抜き差しすれば直るものの1日もたてば再発となり即交換となりまし...すれば直ります。 この製品に関してちょっとソニータイマーの設定早すぎませんか? もう一度不具合が発生したら再度修理送りにしようと思っています。 おそらく中国の製造工場の品質に問題が... 詳細
[21283874] Netflixの音声不良とその問い合わせのサポートの問題
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2017/10/16 22:05:29(最終返信:2017/10/16 22:05:29)
[21283874] ...音声がおかしくなります。何度も繰り返しても、完全に再現しています。 ここ以外のシーンでも、同じような音声不具合がでます。 なお、SONYのBRAVIAで、同じ場面を再生したのですが、一切、問題はありませんでした...Panasonicでも現象が確認できた、との連絡がありました。 現在、Netflix側と調査を行っているようです。 不具合そのものは仕方ないので、解消されれば問題無いのですが、今回、サポートそのものが問題だと思いました。... 詳細
[20859690] 非対応の為
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/05/01 19:17:30(最終返信:2017/09/16 17:51:07)
[20859690] ...CDを読み込んだ後「非対応ディスクです」 と表示して再生できません。 現在の所、不具合が発生したのは2枚ですが、かなり前にPCでダビングしたCD-ROMなのでダビング時に何か不具合が 有ったのか?と思い、その読み込み出来なかったCD-ROMを原本にして再度ダビン...〜と言う事で「非対応ディスクです」で読み込みできなかったメディアはメディア自体は問題ない物と推定されDMP-BD88 の何らかの不具合と思えます。 追加情報として報告します。まだ、保証期間が有るのでもう少しこのような情報が報告されればメーカーへ修理を依頼する... 詳細
[21043988] テレビが2Kなのですが恩恵はあるでしょうか?
2017/07/15 05:30:42(最終返信:2017/09/14 17:43:41)
[21043988] ...そんな感じでしたよね 例えば 3D付けたり アンドロイド付けたり PS3は 壊れやすいと言うか 不具合の多さが難点でした さくさく動く軽い操作性は 良かったですが だたBDP-S6700は 一秒で起動出来たり... 詳細
[21191298] リージョンフリーにできますか?
2017/09/12 21:03:11(最終返信:2017/09/12 21:03:11)
[21191298] ...日本仕様のUDP-203に海外で販売されているリージョンフリーキット(二種類あり)を取り付けると不具合がありますか?  よく米国仕様にリージョンフリーキットを取り付けた事例は見ますが、日本仕様に付けた例は見かけません... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...のは 1.UDP-205の故障 2.UDP-205の不具合(特定のディスクの再生が上手くいかないという不具合が起こることもあります。その場合はメーカーがファムウェ...ットのものだったらBDディスクを再生して同様解消確認する。UHDBDのみ不具合かBDも不具合なのか確かめた方が良いです。 3を試してそれでも認識しないなら、AVA...英語)等でしょうか? どうしてもダメならアバックに持ち込んで動作確認してもらえば本体の不具合か否かはハッキリすると思いますよ。初期不良なら交換してもらえるでしょう。 >shimo7... 詳細
[21049421] HDMI2系統について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/07/17 09:48:52(最終返信:2017/07/26 12:02:05)
[21049421] ...皆さん返信ありがとうございました とりあえず300円の激安HDMI Ver.2.0を2本注文しましたので 不具合が起こるかどうかも含め自分で試してみます >リンク先を拝見致しましたが、ジッターが音質には大きく影響するのに対し... 詳細
[21061379] 電源コード・USB音飛びについて
2017/07/22 09:05:20(最終返信:2017/07/25 19:15:42)
[21061379] ...ただ特定のソースだけが止まる場合はファイルの不具合もありますので再度USBメモリをリカバリ、音源をリッピングならやり直し、ダウンロードならやり直し、これでも駄目ならもう機械が何らかの不具合が出ているのだと思います。 >ケーキクーラーさん... 詳細
[21042236] bitstreemが不調?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/07/14 11:22:23(最終返信:2017/07/14 18:56:07)
[21042236] ...考えられることとして、物理的な原因が最も多いです。 HDMIケーブルの端子接続不具合だったり、ケーブルそのものの不良です。 どちらかの不具合というよりも、AVアンプ側がUB90から出力された音声ストリーム信号に正式対応していないのでは...この製品以前はPS3を繋げてBDを見ていましたが、同様な問題は有りませんでした。 これはプレーヤーあるいはアンプの不具合と考えられますでしょうか。 あるいは、製品同士の相性で起こることがあるでしょうか。(アンプは古いですので合わないのかもしれません)... 詳細
[21030623] パチパチというノイズが断続的に発生
2017/07/09 19:32:19(最終返信:2017/07/11 20:54:55)
[21030623] ...再生状況も異常ありませんでした。加えてその他機能も正常です。 この症状は一体なんなのでしょうか? よくあることですか?不具合でしょうか? 使い続けても問題ありませんか? 使用のAVアンプとHDMIによる接続で、HDMIのA/V分離において使用しています... 詳細
[20985680] 米国仕様購入しました。
2017/06/21 22:49:10(最終返信:2017/07/04 22:33:23)
[20985680] ...電源部分を100Vに合わせて変更している旨の記載があります。 米国仕様は115Vですから、100Vで使った場合、時間帯によって不安定になるなどの不具合があるかもしれませんね。 昇圧トランスで115Vにすれば安心だと思います。 私も95と105を所有し... 詳細
[20909377] USBからFlac音楽を聴いたことがある方ご教示ください。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2017/05/22 00:28:42(最終返信:2017/05/28 19:41:46)
[20909377] ...私はHDMI出力でAVアンプに出力してます。 アナログ出力は試したことがないです。 もしかしたらアナログ出力のDA変換回路に不具合があるかもしれませんね。 メーカーに問い合わせてみてはどうでしょうか? Minerva2000さん... WMAでは再生されるのですが。 CD/SACD等の媒体はもちろん再生できます。 D/A変換の不具合ですかね。 ... 詳細
[20867525] DLNAの実装の差によるネットワーク再生の相性(動作報告)
2017/05/04 21:39:27(最終返信:2017/05/04 21:39:27)
[20867525] ...レートは11.2と誤表示、再生音声は正しい <問題点> 本機(BDP-S6700)のDMRの実装の不具合は痛い(出力先のスピーカーやアンプを壊しかねない) QNAP純正DMSはDSDに関してプロパティの出し方が完全ではないが... 詳細
[20798888] 2台購入して2台とも不具合が。。。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/04/07 15:25:51(最終返信:2017/04/25 11:30:25)
[20798888] ...るが、DSD DVDが再生できない不具合がある。 USBメモリでDSDファイルが読み込めるとも書いてあるが読み込めなくなる不具合がある。 1台目は初期不良返品、...の台数が半端ない数だったということではないだろうか? 生産ロットか部品そのものに最初から不具合があったのでは? 天下のパイオニアがリコール隠ししてるとも勘繰られても仕方ないだろうと思...ディオのパイオニアに戻ってほしいと思うのは私だけか? 当機種を使用しており、購入時からの不具合について、カスタマーセンターへ相談致しました。 オフサイト対応の為、預かり修理と時間を要... 詳細
[20749430] テレビは東芝ですが、相性は大丈夫でしょうか?
2017/03/19 03:19:46(最終返信:2017/03/27 22:30:33)
[20749430] ...日本で普通に売ってる製品同士でノイズ出るとか画や音が出来ないとかの問題が出たらそりゃ故障だね プレーヤーによっては再生するディスクで不具合が出る事はタマにあるけどそれもファームウェアで対応されるのが普通 ただし海外製品のBDプレーヤーの... 詳細
