不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 523件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20709578] NASでの音楽ファイル再生不具合
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/03/04 18:00:02(最終返信:2017/03/10 13:17:57)
[20709578] ...初めて投稿します。内容に不備等があればご指摘下さると助かります。 タイトル通りの不具合で困っております。 メーカーサポートには症状を問い合わせていますが、同じようなケースに遭遇した方などの情報があればと思い投稿しました...どなたか同じ操作をしてもらえる方がいたら、再現性の判断になりますので、もし再現するならメーカーに報告して不具合修正してもらう形になるかと思います。 >なつ1969さん ご指摘ありがとうございます。 ファームウェアは最新に... 詳細
[20619216] CD再生時の音質について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/01/31 20:20:15(最終返信:2017/02/11 11:27:32)
[20619216] ...そこでBDP-3140は光出力端子が増設されていたので、そんな不具合が有り増設されたのかと考えました。 しかし、以前使用していたパナのBDプレーヤは相性が良いのかHDMI接続でもそんなトラブルが無かったので(BD再生画像 不具合)今回はパナにしようかと迷った訳です...出されるようになり予備として持っておきます。 たいていプレーヤは再生に問題が出るかメディアの排出不具合が発生するかの2点が故障のほとんどですね。 まぁ〜価格も安くなっているので消耗品としてお付き合いしていきます... 詳細
[20461760] HDMI音声遅延
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/12/07 10:45:08(最終返信:2017/01/25 13:35:43)
[20461760] ...いですね。 不具合では無くとも、改善して欲しい点とかも伝えれば、もしかしたら反映されるかもしれませんし。 以前にアメージングスパイダーマンの映像不具合があり、ソフ... アンプは、YAMAHAのRX-A3060なのでメーカー違いですが。 たまたま、何らかの不具合かな、と思って、放置していましたが、そうでもないようですね。 はじめは、アンプの音声ディ...nicに問い合わせして、回答が来ました。 結論は、DMP-UB900の再生ソフトウェアの不具合とのことでした。 現在、修正中とのことで、1月下旬ごろに修正版のファームウェアが提供され... 詳細
[20344868] 音声関係でいくつか困っております。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/10/30 15:48:15(最終返信:2016/12/31 22:04:32)
[20344868] ...今後のファームアップで改善できることに期待します。 当のユーザーではありませんが、BDP-LX58の不具合も考えられるので、販売店に相談して商品交換されてみるのはだめなのでしょうか。 買って間もないのであれば交換してもらえると思いますので...て販売店に相談して他社製のBDプレーヤーに換えてもらうのはどうでしょうか。 或いは参考までですが、以前にS社のBDプレーヤーを買った時に不具合が発生して交換してもらっても同じ症状が出たのですが、同じ時期(ロット)に作ったものだと又同様の症状になるかもしれないということで... 詳細
[20479096] ディスクの手動排出方法
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/13 08:10:23(最終返信:2016/12/14 10:45:49)
[20479096] ...>電源オフ状態で強制排出させる方法はないでしょうか。 以下の方法で強制排出が可能ですが、万が一取り出せない場合や不具合が繰り返し起こる場合は、メーカーにて点検確認されるのが良いと思います。 【ディスク強制排出方法】... 詳細
[19926985] youtubeを視聴してたら
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/06/03 21:15:11(最終返信:2016/11/17 10:45:23)
[19926985] ...き続き、ご案内致します。 Video & TV SideViewについて 傾向性のある不具合の発生はございません。 ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんが、本件につきましては 0...。 ではでは。 >MA2Eさん >大きな玉ねぎさん しばらく視聴してみましたが、今の所不具合は無さそうです。ありがとうございました。 結果、本体不良としてしまって良いのか、少し疑問...ター並みに楽しみたいと思います。 >samerc30さん 交換した新しいS-6700に不具合がなくてよかったですね。 >6700で良かったと思います。それはアマゾンです。 私も... 詳細
[20368634] 初期不良(泣)
2016/11/06 23:04:43(最終返信:2016/11/07 17:36:54)
[20368634] ...このケーブルを調べてみましたら4K60P対応と表示されていますので問題なさそうですね。 やはり本体もしくはテレビの不具合でしょうか。 同梱のケーブルはアンプとの接続でしょうか? もう確認できませんがアンプもご使用でしたらプレイヤーとテレビを直に接続して... 詳細
[20263144] youtubeを再生するとアプリが強制終了します
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/10/04 00:47:15(最終返信:2016/10/19 05:03:04)
[20263144] ... 放電させる時間ははっきりとは言えませんが、私の場合は1時間程度の放置で治りました。 アプリの不具合はおそらくメモリ(RAM)の問題だと思います。... 詳細
[20301463] DLNAは使えるレベルか
2016/10/16 15:01:09(最終返信:2016/10/18 09:38:36)
[20301463] ...10年間PS3をBD/DVDプレーヤー兼DLNAクライアントとして使ってきましたが、発熱量が多いのと電源OFF時に完全に切れないという不具合も出てきたので買い替えを検討しています。 最初BDP−LX88を考えましたがこのサイトでアナログ出...そこで質問です。 BDP−LX58/LX88はDLNAがプアーだという意見が多いのですが、たまに不具合が起こる程度なのか、または使用に耐えられないほどなのか、はっきりしません。使用経験のある方、情報提供をお願いします... 詳細
[19780392] 有線LANについて。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/04/12 00:25:40(最終返信:2016/08/29 20:52:57)
[19780392] ...あとS600の機能にライブチューナーがあるのですが同じく音声だけは出るのですが 映像はグリーン画面になってしまいます。 買って一週間ですが本体の不具合か自分の接続環境関係なのか見当がつきません。 本機と レコーダーのDBR-Z510はかなり設置している距離は離れていますか... 詳細
[20028713] BD再生で不具合か?
2016/07/11 09:37:59(最終返信:2016/08/29 13:07:14)
[20028713] ...新規設計だ 社内テストで問題が無くても、実用状態で、不具合(バグ)が出るの仕方ないことだ メーカーも不具合情報を収集して、次のロットから改善したものを出してくる...なりますが、ここが良かったとかの感想とか書きたかったのに、不具合ばかり見つけてしまってますw 狙って不具合見つけてる訳ではないのに〜w >nori-coさん >構成...今、Panasonicに問い合わせ中ですが、私の所でBD再生で不具合が出ています。 FURYのチャプター15あたりとアメージングスパイダーマン2の1時間36... 詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040] ...自動のアップデートの案内が出ると思いますが、DMP-UB900に一部ソニーピクチャーズの ブルーレイの再生不具合があり、本日のアップデートで解消されました。 本日のアップデートはUB90も対象となっていますのでお忘れないように... 詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158] ...私がスタンパーと書いているのは、クランパーの誤表記です。 何はともあれ、スレ主さんのLX58のトレイの不具合が解消されることを祈っております。 それでは、これにて失礼いたします。 ss_5843-stさん... 詳細
[20076961] F/W Ver.1.19にバージョンアップしたら、多々トラブル発生
2016/07/30 02:10:55(最終返信:2016/08/14 21:26:58)
[20076961] ...が多いのでやはり個体不良かと思います。私の機体でも再現いたしません。 不良品をベースに不具合をこちらに書き込んでも解決しないと思いますので早々に修理・交換に向けて購入店にご相談いた... 再現してません。 このまま、この体を使用してゆきます。 >アカイトラクターさん 何度も不具合が発生しているのであれば、まだ発売2ヶ月なので 販売店の理解があれば不良交換も受け付けて...ょうか? (メーカー相談してからの方がいいですが) 今までの書き込みを見る限り、何度も不具合が出てると思うので 不良交換するか、返品してこれから発売される他の商品にするかした方がい... 詳細
[20091298] 字幕で不具合
2016/08/04 22:44:06(最終返信:2016/08/11 17:57:28)
[20091298] ...に戻ります。 最初から全編視聴してみましたが不具合は全く有りませんでした。 スレ主様のレンタルされたディスクに不具合が有ったのかもしれませんね。 >蚊取り犬さん ...早めに購入店にご相談されることをお勧めいたします。 ファームアップデート以降、ここでの不具合スレに上がっている事象は私のUB900では起こっておりません。 あと、所有のAVアンプ... もう一度連絡するか、このまま待つか… アフターケアも製品にとって重要なんですけどね。 不具合と仰っているヘンリー・フランケンシュタインの字幕画像(最初の画像2)をフォトショップで細... 詳細
[19984828] amazonビデオを終了すると音が出なくなる
2016/06/25 15:11:32(最終返信:2016/06/29 17:49:09)
[19984828] ...生しても 問題なく音声も出力されます。 やはりAmazonビデオのプログラムに何らかの不具合があると判断した方が宜しいかと 思います。 販売店の対応次第ですが、今はどこも在庫無し...入荷するまで、お手持ちの品を使うと言うのが宜しいかと思います。 当方のプレーヤーは全く不具合は無いのかと申しますと、謎の事象があります。 プレーヤー →AVアンプ →4kテレビのケ...国盤を所持していますが、共に同じ複数の場所で発生します。 本プレーヤーのみ発生するので不具合かと思いましたが、 1)テレビに直接繋ぐと異常は生じない。 2)AVアンプは出力が二つあ... 詳細
[19763771] フリーズ
2016/04/06 12:54:16(最終返信:2016/06/28 16:32:40)
[19763771] ...情報お持ちの方いましたらお知らせください。 皆さんの投稿を見ているとSONYの回答は期待できなさそうなので、次回不具合発生時に パケットキャプチャでデータとって解析してSONYに投げてみようかと思います。 普通にフリーズするならまだしも... 詳細
[19979386] Amazonビデオが観れなくなった
2016/06/23 13:25:58(最終返信:2016/06/25 15:00:02)
[19979386] ...日が改まるとamazon観れなくなるかも。 私は明日になったら観れるかも。 悲報果報は寝て待とう!! アプリ不具合のような感じですが、PCやスマホとかみたいにアプリの再インストールできればいいんでしょうけど。 家電品とはいえ...amazonで再度カートに入れるまでして確認して見ると、きちんと送料無料となっていました。 会員期限が切り替わるタイミングで不具合が発生することもあるのかなと、、、。 アカイトラクターさんは会員期限が切り替わるタイミングではありませんか... 詳細
[19949254] インターネット接続不良
2016/06/12 01:45:47(最終返信:2016/06/19 10:02:01)
[19949254] ...す。このコネクタが怪しいでしょうか? 先にも書きましたが、ケーブルのコネクタや、ルータポートの不具合の可能性もある ということです。 とにかく一つずつ原因を切り分けていくしかないです。 >LVEledeviさん... 詳細
[19939427] お待たせしました、UB900。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2016/06/08 13:33:15(最終返信:2016/06/14 14:31:51)
[19939427] ...DMR-UBZ1のUHD-BD再生でTA-DA9100ESへのセパレート音声出力が出来ないと言う不具合の方がいましたけど、はたしてこのプレーヤーは大丈夫なのでしょうかね!? ドルビービジョン対応のUltraHD... 詳細
