不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 523件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[18864331] ブルーレイメディアプレーヤーに不具合はつきものなのか?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2015/06/12 18:05:51(最終返信:2015/06/13 11:26:50)
[18864331] ...タイトル通り、ブルーレイメディアプレーヤーに不具合はつきものなのでしょうか? つきものだとすれば、なぜ、そのような不具合が解決されないのでしょうか? もしかして、接... こんにちは >タイトル通り、ブルーレイメディアプレーヤーに不具合はつきものなのでしょうか? 不具合はたまにあるくらいですね。 特に日本のユーザーは外国人に比べ...イオニアBDP-170-S は、毎日、ファイルが再生出来たり出来なかったり止まったり等の不具合によって返品しました。 それで、値段は2倍以上しますが、このデノンDBT-1713UDを... 詳細
[18419076] DLNAの不具合あり〜パイオニアはやる気があるのか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/01/29 19:44:51(最終返信:2015/06/02 17:10:36)
[18419076] ...ージョンによる互換性の不具合を家電品でも起こしたら、一般の家電屋さんには対応出来ません。 ↓ パソコンのOSバージョン違いによる互換性不具合のようなことを、家電品...購入から半年たった昨年末からフリーズする不具合が頻発し、購入店に修理に出して「部品調達に時間がかかるため新品と交換します。」として新品...たりからフリーズが起き始めています。 パイオニアさん、ソニーさん、どうかDLNA機能の不具合を解消するようにソフトウエアのアップデートを切にお願いします。 http://s.kak... 詳細
[18791768] 本機の機能は、最新型と比べて何が劣るでしょうか?
2015/05/19 20:19:42(最終返信:2015/06/01 10:39:18)
[18791768] ...フリーズ頻発等で返品届けをしているBDP-170です。 ずるずるむけポンさんのBDP-170は、フリーズや再生できるはずのファイルが再生出来ない等の不具合はないのでしょうか? 今、1713UDKを注文しました。 情報によれば、1713UDKもiPod... 詳細
[18813584] フリーズや再生出来ない場合があるのは故障なのか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー])
2015/05/27 01:32:26(最終返信:2015/05/28 02:16:29)
[18813584] ...来たり出来なかったりするのは、故障なのでしょうか? アップデート後のタイミングより、不具合が発生したのであればやはりメーカーサポートに一度問い合わせが手っ取り早いと思います。 再...アマゾンに返品の届け出をしました。 同じ商品と交換しようかとも思いましたが、また、いつ不具合が出てくるのか分りませんので返金扱いにしました。 画質やYOUTUBE再生は気に入って... さて、どの機種を購入すればいいのでしょうね? デンオンは、比較すれば値段が高い分、不具合がないのかなあ? LVEledeviさん、前回はお世話になりました。 >再生するディス... 詳細
[18599218] ダビングができません
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2015/03/20 23:11:52(最終返信:2015/04/09 09:20:59)
[18599218] ...ルータがある方が使う機器が増えるので、機器間を直接接続する場合に比べれば、安定性が損なわれる可能性は増えます。(不具合が生じる可能性が上がるということです) u-ichikunさん アドバイスありがとうございます。...いきなりダビング失敗ですから、物理的なモノ… 例えば汎用LAN口、LANケーブル、HDD内のコンテンツ、HDDそのモノ…等の不具合チェックされては? ソレと一度USBメモリをTV側に認識させ、試し5分録画を実行⇒プレーヤーライターへダビングを試みては... 詳細
[18357377] ディスクが取り出せない
2015/01/11 01:03:41(最終返信:2015/02/01 13:51:10)
[18357377] ...私の場合はディスクを取り出せましたよ アップデートしたnasneを同じネットワークに繋いでいると、フリーズする不具合がサポートに報告されているそうです。 ※他のDLNA対応BDレコーダーは正常に動作するとのこと。 ... 詳細
[18343931] ネットワークオーディオで曲の頭が飛ぶ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/01/06 23:23:36(最終返信:2015/01/31 16:26:56)
[18343931] ...DMCアプリをつかってBDP-LX88でレンダラー再生したら 問題があるとなると、レンダラー機能になんらかの不具合が あるのかもしれませんね。 なんとなく仕様上の問題のような気がしますが。。。 同じバージョン同じアプリで発生していないとなると... 詳細
[18338222] 新たにネットワークプレイヤーを購入すべきでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2015/01/05 10:43:12(最終返信:2015/01/15 06:55:31)
[18338222] ...専用アプリでの操作も試されたほうがよろしいと思います。 ただ、この専用アプリは公開されたばかりで一部で不具合の報告がされているようです。 (再生中はアプリを開いた状態にしておかなければならないということのようですが... 詳細
[18299098] 残り時間の表示について
2014/12/23 20:27:26(最終返信:2015/01/12 19:39:42)
[18299098] ...HDMIシングル接続で視聴しているのですが、たまに音と映像が一瞬だけ途切れる事があります。 こちらは再現性がなく、何となく不具合とも言い切れず、個人的にはメーカーに送る程でもないと思っています…。 他に不満はないので、ファー... 詳細
[18333350] たまに映像・音声が乱れるようになってきた
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7007)
2015/01/03 21:33:42(最終返信:2015/01/05 08:23:17)
[18333350] ...音声が途切れたりすることに気がつぎました。もしかするとブルーレイドライブの故障・劣化による不具合かと思うのですが、どなたか同様な不具合でマランツに修理をお願いされた方などいらっしゃいませんでしょうか? 修理日数、修理代金など参考までに教えて頂けると助かります... 詳細
[18311686] 不具合
2014/12/28 00:10:22(最終返信:2014/12/28 15:43:40)
[18311686] ...先日ヨドバシで購入し、SACD、CD、レンタルBlu-rayを楽しんでました。ふとしたきっかけで下記の症状が本日27日夜に出ました、この様な症状が出るのが仕様なのか分かりません。 カスタマーサービスに聞きたいけど週末で月曜まで聞けません、一応ヨドバシに連絡し商品を取り替える段取りは取りました。 もし同じ様な症状が出るなら仕様だと思うのですが同じ症状出た人居るか聞きたいです。... 詳細
[18211828] コントロールアプリのV3の最新バージョンの不具合
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/11/27 08:49:31(最終返信:2014/12/10 11:07:44)
[18211828] ...的にアプリが終了する不具合が起こるので、前のアプリを利用しています。 横表示は出来ますが、まともに使えない状態です。アップデート前は何の不具合もなかったですね。 ... 私も不具合が解消されるまではV3でなくて以前のバージョン2を使うようにしてみます。 また、何か新しい情報などありましたら教えてください。 V3は不具合修正のた...いうメッセージが毎回出るのが面倒ですがそれ以外は問題がないので、そちらを利用しています。不具合に対応するまでは、古いアプリを使う予定です。 どうもありがとうございます。 >表示上は... 詳細
[18031897] DVDプレーヤーになってしまった
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3110-K [ブラック])
2014/10/09 13:50:17(最終返信:2014/12/10 00:58:28)
[18031897] ...BDーRのメデイアもPanasonic純正使ってます。 本当にむかつくわ。 保証切れだとアクションしようが無い。 たまたま見つけたBD読み取り不具合。 普段BD使わないし、もっぱらDVDなら なんの不便があるのでしょうか? 私なら、そのまま利用... 詳細
[17737752] お部屋ジャンプリンクがまともに動作しないのですが…
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2014/07/16 09:49:54(最終返信:2014/11/29 18:05:18)
[17737752] ...まずは状況を確認すると言う意味で、 有線LANの接続で確認してみてはどうでしょうか? それでもダメなら何かしらの不具合がありそうな気がします。 ちなみに我が家はBZT810とBDT110で問題ありません。 BDT330で大きく仕様が変わってそうなので... ありがとうございます!! 有線LANで接続してもだめなら、 Panasonicにそう伝えたら、不具合があると認めてくれるんじゃないかと思います。 ちなみに、ダビングしたディスクの再生はできるんでしょうか... 詳細
[18210225] たまに電源が入らない
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-W [ホワイト])
2014/11/26 21:13:40(最終返信:2014/11/28 02:55:20)
[18210225] ...コンセントを一度抜き差ししないと現象が改善しません。 この現象が起きるたびにストレスを感じます。 他に不満な点はないだけに、この不具合は残念です。 こんばんは 初期不良でしょう(苦笑 購入店に連絡して、修理ですかね 保証期間内なので... 詳細
[18079403] 音楽CD再生時音が途切れる
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/10/22 16:33:21(最終返信:2014/11/05 17:39:06)
[18079403] ...ような不具合は発生していません。 現在は、予備としてパナソニックのブルーレイプレーヤを上記のAVアンプにHDMI接続しています が、音が途切れるような不具合は全く...が勝手に切れるという不具合があって、交換しても同様の症状が出るために同じロットのものでは交換しても同様の症状が出る可能性があるためにサービスマンの判断で3か月後に交換してもらいましたが、交換後は不具合は生じていません...ですが、音楽CDを再生すると、まれに音が途切れる事が有ります。 BDやDVDはそのような不具合は感じませんが、日頃は音楽CDの再生が主なので耳障りです。 どなたかこのような現象に気... 詳細
[18019719] 音声が出ません。
2014/10/06 02:31:13(最終返信:2014/10/08 16:13:48)
[18019719] ...9832312eさんは設定項目がグレー表示になることはありませんか? この機種は持っていないので分かりません。 何らかの不具合があるようなのでメーカーに問い合わせてみてはどうですか? 9832312eさん> なんと、お持ちではなかったのですね... 詳細
[17875371] 本体の電源ボタンのリング照光(黄)について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S450)
2014/08/27 21:06:08(最終返信:2014/10/06 22:04:59)
[17875371] ...これで様子は見ようと思いますが、ちょっと気持ち悪いですね。 しばらく様子を見ながら使用してきて、少しずつ不具合の頻度は減っはきました。 しかし、不具合が無くなることは無かったので、再度、東芝DVDインフォメーションセンターへ問い合わせてみました...様子を見ているところで、『切』にして数日経ちますが、この症状は発生しないようです。 みなさんは、このような不具合的な症状発生は、いかがでしょうか? 対象方法をご存じの方がおられましたら、ご教授ください。 こんばんは... 詳細
[18014427] 接続はしてますが、設定メニューが現れません。
2014/10/04 22:40:37(最終返信:2014/10/05 09:34:06)
[18014427] ...HDMI1.2.3と順番に切り替えても駄目ですか? アドバイス、ありがとうございますm(__)m ケーブル不具合の可能性は考えていませんでした。 明日、購入してみます。 案外HDMIケーブルっていい値段ついてますね... 詳細
[17921181] HDMI接続時の音の大きさについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/09/10 16:53:54(最終返信:2014/09/10 18:45:18)
[17921181] ...僕も同じことが起こります。再生、停止、早送り、巻き戻しを行うと音が小さくなったり大きくなったりします。これは不具合ですかね?... 詳細
