不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 525件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[18014427] 接続はしてますが、設定メニューが現れません。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2014/10/04 22:40:37(最終返信:2014/10/05 09:34:06)
[18014427] ...HDMI1.2.3と順番に切り替えても駄目ですか? アドバイス、ありがとうございますm(__)m ケーブル不具合の可能性は考えていませんでした。 明日、購入してみます。 案外HDMIケーブルっていい値段ついてますね... 詳細
[17921181] HDMI接続時の音の大きさについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/09/10 16:53:54(最終返信:2014/09/10 18:45:18)
[17921181] ...僕も同じことが起こります。再生、停止、早送り、巻き戻しを行うと音が小さくなったり大きくなったりします。これは不具合ですかね?... 詳細
[17915469] フリーズについて。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-K [ブラック])
2014/09/08 21:59:28(最終返信:2014/09/09 12:59:03)
[17915469] ...販売店かメーカーに連絡して、点検修理でしょうか でわ、失礼します 効果があるかは分かりませんが不具合であればリセットボタンを押すことで解消するかもしれません。 頻繁に起こるようであれば、一度購入店と相談した方が良いかと思いますね... 詳細
[17899444] 早くも「アンケート」が!
2014/09/04 09:59:18(最終返信:2014/09/04 18:48:37)
[17899444] ...AVアンプのHDMI音声デコード設定をPCMに設定したときに、 DVDのドルビーデジタル5.1chがPCM 2chになる不具合を早くは直せと書いておいた。 あれから、サービス・マンが3回もチェックに訪れたたけど、未だ継続中で解決に至っていないんだよな... 詳細
[17740085] 「アナと雪の女王」のBDが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/07/16 23:18:59(最終返信:2014/08/30 14:46:58)
[17740085] ...「このディスクは使用できません」というようなメッセージが出ます。 同じディスクがパソコンで再生可能なことは確認したので、ディスクの不具合ではないようですが、、、皆さんも同じでしょうか?設定か何かの問題でしょうか? 本体のアップデートをしても再生出来ませんか...皆さん同じならSONYさんも頑張って早目のアップデートをしてくれるかな?と期待して書き込んでみました。 ソニーに不具合の連絡をした方が良いかもしれませんね。 新しいBDを再生出来ないのはたまにありますから、本体が対応していないなら... 詳細
[17819403] ソフトウェア更新
2014/08/10 03:41:14(最終返信:2014/08/10 22:14:13)
[17819403] ...オーナーじゃありませんんが 一度、ソニーのサポートに問い合わせてみてはいかがでしょうか ハード側の不具合かもしれませんので こちらも、私と同じ症状です。 サーバーが見つからないとかいうエラーが出ます。 ... 詳細
[17778668] 初期不良?
2014/07/28 13:19:08(最終返信:2014/08/04 17:47:05)
[17778668] ...AVアンプにHDMI接続でAVアンプのデコード設定をPCMにすると、市販のDVDのドルビーデジタル5.1chがPCM 2chにデコードされる不具合があるな。市販のブルーレイのDTS HDマスター5.1chは、PCM 5.1chに正しくデコードされているけどな...1chに正しくデコードされているけどな。 俺は、上記をサポートに問い合わせている。 上記二名様と同様の不具合が発生しました。アンプはソニーSTR−DN1040とオンキョーTX-609の両方で視聴しました。ブルーレイディスクは市販の物DTS−MAとACC録画の物を両方再生しましたが... 詳細
[17700395] HDMIケーブルについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S400)
2014/07/05 14:37:38(最終返信:2014/07/17 10:30:26)
[17700395] ...・抜き差しが多いと接触不良を起こす ただ、問題なく使用している人もいますので 使って見て、不具合がなければ、そのまま使って 不具合あれば、他のメーカーのに換えるって感じでしょうか 品質は、値段相応なので こんなのもありますが(マニア向け)... 詳細
[16895165] ツタヤレンタルのアフターアース 再生障害 私だ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103JP)
2013/11/29 17:07:09(最終返信:2014/07/02 19:52:48)
[16895165] ...OPPOカスタマーに電話しても ユーザー登録してないって理由で 電話を切られ 登録後 サイトから不具合を報告したら   『誠に申し訳ございませんが、弊社においてはレンタル版ディスクの 再生については保証をすることができかねます...日本のレンタル版ディスクはセル版と違い 各法人様による特殊なプロテクトがかけられていることがあるためです。 また、ディスク再生の不具合が報告された場合においては 該当のディスクを本国の技術チームに送り改善の要望をしておりますが、 レ... 詳細
[17671927] deep colorの設定で改善されました
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/06/27 17:39:19(最終返信:2014/06/28 15:34:02)
[17671927] ...YAMAHAのAVアンプ経由の場合かつDVD再生時のみ、白い文字部に細かい黒いプツブツノイズ が乗る不具合があり、交換してもらいましたが改善しませんでした。 (ブルーレイ再生時は問題なし)(プロジェクター2機種で同様を確認)... 詳細
[17533485] 国内ブルーレイのリージョンAソフトが再生できない。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2014/05/19 18:32:03(最終返信:2014/05/22 17:00:34)
[17533485] ...ディスクエラーが表示されるのでしょうか? リージョン云々に無関係に、BDを認識しない、即ち青レーザ系の不具合可能性もありそうです。 他の国内プレイヤーでは再生できました。 リージョンが違うとエラーのような表示がでて蓋が強制的に開いてしまいます... 詳細
[16926543] Miracastが動作しない。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2013/12/07 13:51:05(最終返信:2014/05/17 10:37:28)
[16926543] ...い場合がございます。」とか、「各機器ごとのサポートにご連絡ください」などの回答で、機器の不具合なのかもわからず、問題が解決できずに困っています。 結局LGサポートの指示通りの手順や...成功したことはありません。 この機種で正常にMiracastが動作している方や、同様に不具合が生じている方。 スマホ(タブレット)の型番と一緒に教えて頂けると助かります。 よろし...cast対応ではなく、動作したらラッキー程度のものでしょう。 本件、LGのサポートに動作不具合調査など依頼をしていましたが4回目の問い合わせをしたときに、『これ以上問い合わせを頂いて... 詳細
[17212460] 一部のDVDとBDを再生することができない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2014/02/19 20:09:28(最終返信:2014/05/02 23:22:53)
[17212460] ...ソフトウエアの更新にいくらかかるか確認したいと相談したところ、それに対する東芝の回答は、今までそのような不具合は聞いたことがないとのことです。パナソニックからも、そのような報告は受けていない。仮にソフトウエアの更新をするならば7...まともにBDディスクを再生できないから、V60まで存在するのではないかと思われますが、少なくとも東芝にとっては本機ではかかる不具合はないそうです。なのでホームページ上にもソフトウエアのアップデート情報は載せないのでしょう。 すでに保証期間は過ぎていますが... 詳細
[17423024] 電源ONで地デジ番組映らない...
2014/04/17 17:22:19(最終返信:2014/04/18 22:05:18)
[17423024] ...しまい全く映りません。 ちなみに、すべてのチャンネルが映らないです。 これって、仕様?それとも不具合? それとも、何か他に原因があるでしょうか? テレビはAQUOS クアトロン 3D LC-60G7です... 詳細
[17393750] BDP-3120からの買い替え
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2014/04/08 21:20:12(最終返信:2014/04/09 14:48:45)
[17393750] ...現在BDP-3120を使用しています。 特に不具合も無いのですが、あまりの本体の軽さ(本体のボタンを押すと本体ごと後ろにずれる)など なんだか安っぽい感じがしています。 最近AVアンプを新調(AVR-X4000)したので... 詳細
[17350425] DVD再生のことで
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2014/03/27 13:13:18(最終返信:2014/03/31 09:37:47)
[17350425] ...問題なかったDVDプレーヤでも出たので頻度の問題みたいなことがあるのでしょうか? 音が途切れたあとにリピート再生すると不具合無く普通に再生しました。 チャプターの切り替わりでもシーンの切り替わりでもないので、何か確認方法ご存知のことがありましたらよろしくお願いします...音声のみで映像は途切れないんでしょうか? HDMIケーブルはsonyとPana持っているので差し替えて見てましたが不具合は出てます。 BDでは問題なく見れているのでケーブルはokかなと思っています。 途切れないDVDプレーヤではなく... 詳細
[17300271] SONYブルーレイレコーダーで録画したディスクを他メーカー再生
2014/03/13 23:07:39(最終返信:2014/03/14 21:24:22)
[17300271] ...PCでは出来るのに。 又、GOPの壊れたIピクチャーが残ることも多く、その場合は常にそれを参照してしまう不具合が出ることもあり、チラリと関係のないフレームをGOP毎に見せてしまうこともあります。 従って、BDレコでフレーム編集したものは... 詳細
[17088030] 最新バージョンV60
2014/01/19 02:20:36(最終返信:2014/02/23 22:33:48)
[17088030] ...貴重な情報ありがとうございます。 まさかのV60が出ていたとは。 私が思うにおそらく市販Blu-rayソフト再生不具合がメインなんでしょうけど、 それ以外、V57より変化した点は何でしょうかね?? 友人に譲る際に、更新したおかげでVRディスクの日本語表示が可能になった点は...バージョンは43で東芝に問い合わせましたが、更新情報はないとのことでした。 バージョンアップをすることでそのような不具合は改善されるのでしょうか? 加えてサポートセンターに持ち込んだ場合アップデートに費用はかかりますか... 詳細
[17115925] 認識出来ないデスクです。
2014/01/26 15:41:04(最終返信:2014/02/19 09:31:34)
[17115925] ...なぜディスクが読み取れるかどうかの話が出るのかが疑問なのですが。 今も手元にあって試しているのならともかく、修理中であれば修理から戻ってきてから試さないと不具合かどうかはわからないのではないでしょうか。修理前の話であれば本体の故障の可能性が高いとは思いますけどね... 詳細
[17162167] どうやら故障のようです。
2014/02/07 14:54:02(最終返信:2014/02/16 06:33:57)
[17162167] ...いずれもこの現象はDVDの再生のみで発生し、BDでは起きません。 また、プレーヤをBDP-S370に戻すと上記の不具合は発生しません。 結構ソニー製品は購入していますが、初めてソニー製品で修理に出すことになりそうです...そうですか。よかった。 ありがとうございます。 ソニーカスタマーサービスさんから連絡が着ました。 不具合の現象は再現できなかったそうですが、疑いのある箇所の部品を交換するので様子を見てほしいとのことでした... 詳細
