不具合 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 888件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24023096] U-tubeとprime videoにすると無音になります
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/03/15 20:38:46(最終返信:2021/03/17 00:03:21)
[24023096] ...Sharp 有機EL TV CQ1です。 >mochmatchさん こんにちは アマゾンは最近不具合があったようですが、 コンセント抜き差し、アカウントのログアウト状態で 何か変化ありませんか?... 詳細
[23982570] TVとHDMI接続での音トビついて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/02/22 21:07:03(最終返信:2021/03/08 20:10:06)
[23982570] ...主さんは、NR1711で音飛びの不具合が出たのですが、 メーカー修理に出した当該機とは別個体をさらに購入して、 新規購入機種で不具合が出ないことを確認しています。 ...す。 ここから考えられるのは、HDMIチップの一部ロットに不具合か、 もしくは、TVとの相性によって不具合が発生するロットがある可能性です。 昨年の新機種は、8K...すか? >はかせいさん テレビの型番、音飛びの具体的な症状を明記した方が良いかもです。 不具合の時期とか。 テレビのHDMI端子は1でしょうか。 >オルフェーブルターボさん 返信いた... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...アンプのFMチューナーで別の局に選局して、選局した同じ局のものがノイズとして聞こえるのでしたら、アンプに何らかの不具合が生じてノイズとして聞こえているのかもしれません。 コウターロさん >アンテナ線の接触不良による信号漏れではないか...AVアンプのラジオチューナーの周波数を変えても同じままで、設定した局と重なって聞こえます。」であれば、アンプの不具合の可能性は薄くなります。 これは推測ですが、コウターロさんのラジオの影響を受ける確率はFMの場合は電波の性質上... 詳細
[23999243] この接続で問題ありませんか、教えてください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/03/02 23:59:16(最終返信:2021/03/04 17:21:37)
[23999243] ...D-108M及びD-109Mの スピーカーの最大入力W値を越える時 があります。 瞬間、瞬間にスピーカー入力値を越えても 即不具合が出る事は無いでしょうが、 スピーカーにストレスは溜まるので、 放置していい事ではないです。 アンプのボリュームを毎度最大値まで...ヤマハのRX-V385かソニーのSTR-DH790をボリュームに注意しながら、使おうかと思っています。そのうえで、スピーカーに不具合がでれば、今度はスピーカーを最大入力値に意識して買い替えようかと思います。いろいろとご教示ありがとうございました... 詳細
[23997890] PCからの接続について
2021/03/02 11:49:58(最終返信:2021/03/02 16:04:53)
[23997890] ...安定性が心配なのと遅延とかあるかもしれませんね。 私ならとりあえずやってみて、何か不具合あるなら普通のスピーカーを買うかな〜 HDMI端子の不具合で、4K 120fps 表示できないとか 音が出ないとかのAVアンプが有るらしいので... 詳細
[23937505] PHONO入力不具合勃発か?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2021/01/31 08:06:58(最終返信:2021/03/02 05:04:18)
[23937505] ...までの不具合で「すわっ、つ、ついに中古スピーカーが‥」と思って左右の接続を入れ替えても症状が変わらずで左チャンネルがシャリシャリ鳴るため完全にアンプ側の不具合です。...して、CDのデジタル入力やアナログ入力を確認すると左右の音質差がなく、結局PHONO入力不具合と判明しました。単身前の2年前にもPHONO入力につないで聴いて確認し、「ウチの中古アン...は超高音域が良く伸びる〜!」と自己満をしてましたが、まさか左チャンネルのイコライザー部の不具合とは完全に自分の判断ミスです。  SC-LX901のPHONO入力はMM式オンリーでM... 詳細
[23992799] しばらく使用しない時の電源について質問です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2021/02/27 22:14:13(最終返信:2021/02/28 11:47:52)
[23992799] ...これの2つ前のほぼ同等機種(RX-S600)を約7年コンセントに繋ぎっぱなし(非使用時はスタンバイ)ですが、何も不具合は出ていません。経年での音の変化も感じませんし、仮に多少劣化していたとしても、このクラスのアンプで文句を言う気にもなりません...たので、コンセントは差したままでスタンバイを維持にしようと思います。 オルフェーブルターボ様、不具合勃発中様、コピスタスフグ様、どうなる様、kockys様、ありがとうございました。... 詳細
[23686314] トリガー出力はYAMAHAシステムコネクターへ接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/09/25 13:19:55(最終返信:2021/02/23 23:29:59)
[23686314] ...アンプのボリュームが半分位の低音を効かせ過ぎない通常の使用ですが、ノイズも感じません。素人の耳ですが…。 今のところ不具合なく使えていますが、接続される方はあくまでも自己責任でお願いします。... 詳細
[23973542] 対応チャンネル
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/02/18 08:54:22(最終返信:2021/02/18 13:18:27)
[23973542] ...4…9chは不可能です。 さらに拡張可能なPRE OUT端子(サブウーファー用のみです)もありません。 >不具合勃発中さん 取説まではまだ確認していませんでした(_ _) ありがとうございます! >古いもの大好きさん... 詳細
[23959785] インピーダンスについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/02/11 16:43:52(最終返信:2021/02/11 20:00:09)
[23959785] ...と書かれていますが、読んでますか? 不具合勃発中さん 買ってきて初めに、マニュアル読んで4オーム設定にしましたよ アンプに対する負荷とか書いてないようなので これですよね? >不具合勃発中さん はい。そうです...設定できないようになっているかもしれません。 趣味のオーディオですから、電気代なんて気にせずに楽しまれた方が良いと思います。 不具合勃発中さん 返信大変ありがとうございます 電気代は気にしてなかったのですが 4オームのスピーカー使ってアンプに負担がかかるなら... 詳細
[23941026] 音が不定期に途切れて困っています
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/02/01 22:12:12(最終返信:2021/02/10 23:00:12)
[23941026] ...置の前は、ソニーのサウンドバー(HT-XT2)でARC接続でしたが、その際にはこのような不具合はありませんでした。 TVはパナソニックの TH-49FX75 です。 TVにはその...ね。 ただそれが、AVアンプの個体不良ではなく、設定を含む何かしらの相性問題か部分的な不具合で発生しているという可能性があるのではないか? という気がしてあれこれ試してる次第です。...盤を丸ごと交換して戻していただけることになりました。 戻ってきた機材が音が途切れなければ不具合問題は、個体の不良ということで結論はでそうです。 追加で買った1台は・・・別のオーディ... 詳細
[23869944] スピーカーについて
2020/12/26 09:33:13(最終返信:2021/01/31 07:05:50)
[23869944] ...パイオニアを使ってましたが、たしか全部ラージ設定で音場補正をすれば、大小を自動判定すると思いますが? >あいによしさん >不具合勃発中さん アドバイスありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 >アンドリュー1985さん...Hzの再生はスピーカー的には無理して鳴っているだけですから、サブウーファーに任せるのが得策です。  最終的には外野の口コミに惑わされず、不具合勃発中さんが記されているとおり、オーディオで生命や財産?まで奪われることはないため、あとはご自身の耳で確かめて設定を追い込んでみると良いの... 詳細
[23885449] 入力ソースがPCMとしか表示されない
2021/01/02 21:55:20(最終返信:2021/01/26 10:17:20)
[23885449] ...メニュー画面は問題なく表示されているのでしょうか? >置き手紙さん 私はブラビア側のeARCを切にしています。 おそらくブラビアの不具合だと思っています。 ... 詳細
[23922631] パッシブサブウーファーをつけたいのですが。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2021/01/23 14:02:07(最終返信:2021/01/23 19:09:59)
[23922631] ...パラで接続することになりますね。 8Ω×2で総合インピーダンスは4Ωですから、このアンプで鳴らすことは出来ます。 不具合は多いようなので、レビューを読んでから判断されると良いでしょう。 >あさとちんさん ありがとうございます... 詳細
[23890408] zone2の設定について
 (AVアンプ > マランツ)
2021/01/05 16:50:14(最終返信:2021/01/16 08:44:14)
[23890408] ...それは誤作動に思えます。 具体的な接続機器構成と、手順を説明して相談センターに問い合わせて見てください。 別件の不具合で問い合わせていますが、窓口の方はそこそこ詳しそうな雰囲気でした。 また、事前にファームウェアの最新化はすませてみてください... 詳細
[23853897] 買い替えようと思ってます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2020/12/17 12:17:29(最終返信:2021/01/13 06:05:37)
[23853897] ...ます。 13年経過と言う事は、メーカーの補修用性能部品の保有期間も経過してそうです。 もし購入後不具合があっても修理困難と思います。 ヤマハをお使いなら新製品のRX-V4AもしくはRX-V6Aあたりを選ばれると最新機能ですし... 詳細
[23876939] 30年前のアンプsansui A-900XVから買い替えで
2020/12/29 15:16:44(最終返信:2021/01/08 17:18:29)
[23876939] ...”最近アンプの調子が悪く” と書かれていますが、どう調子が悪いんですかね ? 最悪スピーカーを飛ばすような不具合なら買い替えもありですが。 ”音質が悪く感じる事” は、スレ主さんしか判らない事だし、実際に試聴も難しいでしょうから...あやしそうなはんだ部分を上から盛ってみたところ完全に直りました! 皆様書き込みどうもありがとうございました。 自分で直せないような不具合が出てきたらまた買い替えを検討しようと思います。 ちなみに数社で見積もりを出したところ大体2万円前後だろうとの事でした... 詳細
[23708041] リモコンにて外部接続機器のコントロールについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/10/05 22:23:21(最終返信:2021/01/07 12:37:03)
[23708041] ...とりあえずちゃんと動かないんだからどうにかしろと、突き放せるんですが 感覚的にはDENONの仕様が不十分なための不具合だと思いますが DENONが突き放したような対応を続ける以上、解決は困難かと 今一度DENONに真摯な対応を求めてはどうでしょう... 詳細
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...導通不良が発生したところで大事に至ることは無いので、恐れずチェレンジされたらどうでしょう。 自作部分はよく分っているので、もし不具合が発生しても修理は容易です。 >古いもの大好きさん >ご参考でどうぞ このようなサイトを参考にすれば良いですね... 詳細
[23342974] 音声がテレビから出る
2020/04/16 22:55:13(最終返信:2020/12/23 10:17:23)
[23342974] ...る >k19880116さん 中身がパソコンとは言いませんがソフトウェアで動いてます。 一時的に不具合が発生した。電源断で綺麗になった程度に考えると良いです。 テレビにしろ何にしろアップデートしないといけない機器多いですよね... 詳細
