不具合 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 889件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23342974] 音声がテレビから出る
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/16 22:55:13(最終返信:2020/12/23 10:17:23)
[23342974] ...る >k19880116さん 中身がパソコンとは言いませんがソフトウェアで動いてます。 一時的に不具合が発生した。電源断で綺麗になった程度に考えると良いです。 テレビにしろ何にしろアップデートしないといけない機器多いですよね... 詳細
[23777672] TVとのARC接続で音声をSC-LX59から出す方法
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2020/11/09 13:11:59(最終返信:2020/12/14 11:38:44)
[23777672] ...と云う事であれば、LX59の光コネクターから直接出力にされているか、TV側の設定ミスか、バースピーカー本体の不具合か の何れかかだと思います。  何れの場合も音出しはNGだと思います。 >maypapa150さん... 詳細
[23764943] 突然の一時シャントダウン事象
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/11/03 11:41:00(最終返信:2020/12/11 13:12:20)
[23764943] ...HDMIの接続の不具合で、同様の症状がでることがある、との回答をもらいました。 海外報道ですがforbesにて今季リリースのAVアンプに実装 されているHDMI2.1チップの不具合(既知)について 取...りこれがノイズを拾ってエラーを起こしているのかなと思っているのですが、どなたか同じような不具合が起こっている所有者はお見えですか?またこの件に関して、知識のある方にアドバイスを頂けた...ort/home まさかですがA9Gが悪さしてるなんて事ないですかね? HDMI接続系不具合の報告が散見されるので・・・ A9Gのカテでも質問してみてはどうでしょう? 私だったら、... 詳細
[23840247] 取扱説明書について
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2020/12/10 01:01:15(最終返信:2020/12/10 07:18:34)
[23840247] ...『AVR3313JP_JPN_CD-ROM.zip』を任意の場所にDLして解凍 分かりにくいのかな〜と思って自分でも検索してみました。 不具合勃発中さん と同じ処に簡単にたどり着けました。 https://www.denon.jp/ja-JP/downloads/productd...jp/ja-JP/downloads/productdownloads 【製品を選択】で機種が多いだけです。 (^_^)v >入院中のヒマ人さん >不具合勃発中さん 返信ありがとうございます。 すみません教えていただいたサイトにパソコンでたどり着くことができました... 詳細
[23824782] 一部ゲーム機で4K120p入出力できず?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/12/02 13:57:06(最終返信:2020/12/02 17:01:06)
[23824782] ...応AVアンプとの接続で映像がブラックアウトする不具合が報告されていました。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1288191.html 8K AQUOSも同様の不具合 フォーブスの報道によるとPanasonic...と シャープの8Kテレビ DENONとマランツのHDMI2.1対応AVアンプの組み合わせでも同様の不具合が発生していますね。 PS5との接続では問題ないようです。 https://hidebusa1.c... 詳細
[23819927] 出力不良について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/11/29 23:39:04(最終返信:2020/11/30 11:43:05)
[23819927] ...ですが、PCの画面が液晶TVには出力されるのみで、プロジェクターに出力されません。 各ケーブルに不具合はなく、出力端子の1と2を入れ替えてみましたが、やはりPCの画面だけプロジェクターに出力されません... 詳細
[23651472] amazon fire stick 4kとの接続について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/09 15:11:39(最終返信:2020/11/29 00:47:05)
[23651472] ...Netflixアプリですが、本当はテレビ内蔵のandroid版Netflixを使いたいのですが、A9Gは動画のプチフリの不具合があり、Netflixやプライムが使い物にならないため、スティックを利用してプライム、Netflixを見ざるを得ない状況です... 詳細
[23804090] アンプをOFFで使うには?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/22 17:43:02(最終返信:2020/11/23 09:33:06)
[23804090] ...まずはコレくらいでしょうか?  >とにかく暇な人さん 参考になります。ありがとうございました。 >不具合勃発中さん テレビ単体でも音声が出ないなは焦りました。ヒントになりました。ありがとうございました。... 詳細
[23797333] HDMI端子の不具合で修理に
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/11/19 16:16:53(最終返信:2020/11/20 18:02:29)
[23797333] ...購入して1年半でディーガを繋いでいた裏面のHDMI端子の一つが突然逝ってしまいメーカーに送ったら精密なので基盤一式交換で工賃送料含めて約4万という見積もりが出ました。自動車の修理も最近そうですが、もはや修理ではなくASSY交換な世の中になってしまいましたね。 seヒロヒコさん、こんばんは >1年半で工賃送料含めて約4万 4万はとてもいたいですね。... 詳細
[23784470] sony A9G のアマプラ視聴で音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/13 01:19:54(最終返信:2020/11/14 20:54:28)
[23784470] ...1の値段がこなれてきたら試してみたいと思います。 >たかっぷさん kockysさんのおっしゃるとおりこのテレビはいろいろと不具合あります。 動画のプチフリ問題やHDMIもその一つです。 ケーブルはkockysさんがご紹介くださったものと同じです... 詳細
[23783200] DTS-HDとDOLBYデジタルでの+DSur効果
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/11/12 12:19:30(最終返信:2020/11/12 12:19:30)
[23783200] ...面白いのがDSurですな DOLBYでも、DTS-HDでも対応してますなぁ、最初は音が出ない とかの不具合がでましたが、電源オン・オフで正常になりました 13.1chの効果がより良く出てくる感じです これから... 詳細
[23782682] 突然のアップデート
2020/11/12 04:27:18(最終返信:2020/11/12 11:45:18)
[23782682] ...Surround」モードが選択可能になりました。 (3) Amazon Music HDの特定コンテンツを再生すると再生が停止する不具合を修正しました。... 詳細
[23782867] DTS:X Pro対応アップデート!!
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2020/11/12 08:11:29(最終返信:2020/11/12 08:11:29)
[23782867] ...Power On Volume Level設定における不具合を修正しました。 (6) Amazon Music HDの特定コンテンツを再生すると再生が停止する不具合を修正しました。 (7) AVRのHDMI 1... 詳細
[23614150] スピーカーから破裂音
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/22 03:00:32(最終返信:2020/11/10 11:16:32)
[23614150] ...一般的には 配線し難いのがアンプであります。  特にスピーカーコードは ヒゲ1本でもシャーシに触れてれば不具合が出て来ます。   全てを取り外し 付け直すのが常套手段ですね。  それでも改善されない場合は・・・... 詳細
[23774617] SR7001 LR2ch使用での音質制御方法
 (AVアンプ > マランツ > SR7001)
2020/11/07 23:05:18(最終返信:2020/11/10 03:15:29)
[23774617] ...その横に付いている 音声同軸デジタル出力です。 >日々悠遊さん 不具合の要因が不明な場合は、最小構成で検証して行くのが良いと思います。 入力関係の不具合ですので、接続するプレーヤー ブルーレイデコーダーとは ブルーレイレコーダーでしょうか...HDMI+同軸とか デジタル+アナログとか どこかで現在と同じ症状が出るとすれば、その組み合わせは相互干渉等で不具合が起きる 要因と判ります。 この様に一つ一つ最小単位&最小接続の確認は如何でしょう。 ありがとうございます... 詳細
[23746268] 設定の初期化…1回目
2020/10/24 21:57:27(最終返信:2020/11/03 19:59:48)
[23746268] ..."ゆっくり十"数を数えると、スタンバイの赤色LEDが消灯。 その後は普通に戻ったみたい。 上の不具合の前、昨晩だったか今日になってだか、それまでは何の操作もなくBluetoothイヤホンの電源が入ると繋がっていた...消えた後では確かめようもないので【1回目】には書かずにいたのだけど。 <言い訳> なんか「不具合の塊」みたいに書いてるけど、普通の時は普通に使えてます、楽しんでます。 [本体電源ボタンの10秒長押し(ユーザーガイドでは15秒)]を覚えたので「鬼に金棒」... 詳細
[23764350] 本体ノイズ不具合
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/11/03 03:08:38(最終返信:2020/11/03 03:08:38)
[23764350] ...夜間はノイズ音が非常に気になります。 おそらく本体向かって左側(上から覗くと電源がある)が音の発生源だと推察されます。 同様の不具合に遭遇している方はいらっしゃいますか?... 詳細
[23745168] サブウーファーの電源ONOFFって皆様はどうされていますか?
2020/10/24 12:48:45(最終返信:2020/10/26 10:17:57)
[23745168] ...接続するAVアンプやサブウーファーの故障、不具合誘発は全く心配ないと思います。 当該連動タップをAVアンプ2機種通算で10年以上使用していますが、サブウーファー数機種を取り替え使用しても不具合が起きたことは皆無です。 ... 詳細
[23718810] HDMI入力時のチャンネルマッピングの不具合
2020/10/11 10:14:11(最終返信:2020/10/18 16:29:30)
[23718810] ...次々といろんな規格が出てくるので、それに伴う不具合は一時的に発生するかもしれませんが、「音が出ない」という致命的な不具合があったら、それは早急に対応されるはずですの...一つ困っていることがあります。 困っているのは、HDMI入力時のチャンネルマッピングの不具合に伴う、大幅なノイズの増加です。 詳しくは https://www.audioscie...w-updated.14493/ を見ていただきたいのですが、大雑把に言うと、次のような不具合です。 ソースによって、オーディオチャンネルの数は様々ですが、それを再生側のスピーカー... 詳細
[23723011] ネットフリックスの音が出なくなった
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/13 10:18:51(最終返信:2020/10/13 11:13:17)
[23723011] ...app)の音がなぜか出なくなってしまったのですが、同様の症状の方はいませんでしょうか。ひょっとしたら本機に限らずデノン製品全般に起きている不具合の可能性もあるのかもしれません。ちなみに同じtvからの出力信号でもnhkや民放等はちゃんと音が出ます...vu後からtvの電源を付けてもアンプの電源が連動して立ち上がらなくなってしまいました。電源を落とす場合は連動します。これらはvuによる不具合なのか設定側の問題なのか分かりませんが、なんとかならないものでしょうか。 >戦象さん AVC-A110製品は... 詳細
