不具合 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 889件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23204918] denon アンプ 修理の仕方 コンデンサ液漏れ
 (AVアンプ)
2020/02/02 09:40:07(最終返信:2020/02/03 13:14:16)
[23204918] ...音量をあげると、でることもあったため、パワーリレーの接触不具合かなと思い内部をあけてみました すると、コンデンサがいくつも液漏れしていました (この場合はリレーの不具合というよりかはコンデンサの故障が有力でしょうか)...直したいなと思います。 kjr0000さん  写真ありがとうございます。  これを見る限り、コンデンサは今回の不具合の原因じゃないですね。 > ・コンデンサらしきもの 10000μF 69V 2個   コンデンサの写真が切れているようですが... 詳細
[23183010] 最近のオーディオ事情
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/01/21 21:14:08(最終返信:2020/01/25 22:49:55)
[23183010] ...もしアンプを使わずテレビのスピーカーで再生したいときもスタンバイスルーを使えば可能でしょう。 ただ正常に連動すればいいのですが、不具合が生じることも稀にあります。 HDMIーCECの規格上は同じカテゴリの機器は3台までしか制御できません... 詳細
[23092026] ノイズ
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/12/07 06:11:03(最終返信:2019/12/11 23:27:59)
[23092026] ...左側にノイズが出るようになれば、アンプに不具合があります。 2)アンプの配線を戻してサラウンドスピーカーの左右を入れ替えて見て下さい。   左側にノイズが出るようになれば、スピーカーに不具合があります。 あとはノイズがHDMIの音声からだけなのか... 詳細
[23059209] アンプSA-205HDXをTX-L50に変更時の接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/11/20 18:02:07(最終返信:2019/11/20 19:07:13)
[23059209] ...アンプSA-205HDXが急に電源が入らなくなり、ONKYOのサポートに連絡した所、おそらくアンプの不具合で、修理に15000円ほど修理代金がかかるとの事でした。なので、アンプのみTX-L50に変更できないかと考えております... 詳細
[22458573] HDMI制御について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2019/02/11 11:49:04(最終返信:2019/11/17 12:51:12)
[22458573] ...昨今のHDMI制御は複雑なので、まだまだ互換性の面ではトラブルが続きそうですね。 他の方の書き込みを拝見しても、同時出力で不具合が発生している方を散見いたします。 2ウェイシアター を構築する場合、スプリッターで振り分けた方が利口かもしれないですね... 詳細
[23029344] 音と映像が一瞬止まる現象
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/11/05 20:42:15(最終返信:2019/11/07 06:54:40)
[23029344] ...どなたか、アドバイスいただけたらと思います。 同じ現象が発生してます 全く同感です これはやっぱり機械の不具合じゃないでしょうか。 テレビのデジタル音声出力に自動とPCMとビットストリームがあるんじゃないかと思うんだけど... 詳細
[23008986] HDMI接続以外でPCと本機で7.1ch環境を作るには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/10/25 22:44:30(最終返信:2019/10/26 17:41:05)
[23008986] ...「HDMIを使わない方法はない」という結論になってしまいそうです。というかあるなら私も知りたい(笑)。(私の方は不具合こそありませんがHDMIのEDID問題で面倒臭いので) それくらいもう調べたよ!と言われそうなのはご容赦を... 詳細
[23005266] AACデコーダー不調
 (AVアンプ)
2019/10/23 23:33:35(最終返信:2019/10/26 15:01:10)
[23005266] ... AACデコーダーのみの故障は、あるとは思いますが、具体的に何と、どのように接続して、どのような不具合なのか情報不足なので一般的な試行を以下実施してみませんか。 1) 再生機器側が不調かどうか、他のAAC再生機器で比較してみてください... 詳細
[22985515] アンプとレコーダー、テレビのリンク不具合
 (AVアンプ > ONKYO)
2019/10/13 15:05:40(最終返信:2019/10/14 12:14:56)
[22985515] ...アンプだけ追加でオンにするとリンクしていますと表示されスピーカーから聞こえるようにはなるのですが。アドバイスお願いします。 不具合が起こったときは各機器をリセットしてみると解決することもありますよ。 コンセント1日抜いてリセットしたら直りました... 詳細
[22982187] HEOSに変わるアプリは無いでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2019/10/11 21:57:08(最終返信:2019/10/12 15:41:38)
[22982187] ...よく分からないところです。 それと私の記載方法が悪かったのですが、下記の2点は、HEOSではなくAVR remoteの不具合です。  ・音楽ファイルのビットレートが正しく表示されない。ファイル種類も正しく表示されない。  ・ネットワークから切れる事が多々あり... 詳細
[22961929] どちらが最適
2019/10/02 10:25:29(最終返信:2019/10/10 18:22:19)
[22961929] ...パイオニアさんも良いのですがRX-A3060の前にパイオニアのフラッグシップモデル(型番忘れました)を購入したのですが不具合が起きてそれ以来興味がなくなりました。その時のBlu-layプレーヤーもパイオニアさんの SC-LX88を使用していましたが今現在はOPPO... 詳細
[22264417] AIR play、Bluetoothの不具合について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2018/11/19 13:14:04(最終返信:2019/10/01 16:20:32)
[22264417] ...こちらの機種て、AIR playやBluetoothをお使いの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 AIR play、Chromecast、Bluetoothの接続時、音が鳴らなくなったりしませんか? 今、TX-NR656を使っていますが、AIR play→BluetoothやChromecast→AIR playと切り替えると必ず音が鳴らなくなり、... 詳細
[22938948] ARC接続がうまくいかない
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2019/09/22 12:50:55(最終返信:2019/09/26 10:26:28)
[22938948] ...双方ともにファームウェアのバージョンが最新になってるか、確認するくらいしかなさそうですね。 akirangさんが提示してくれた、別機種での不具合もアップデートにより改善されたとの事なんで、 もしファームウェアがまだ古い物でしたら、試してみる価値はあるかと思います...してるので、今akirangさんが味わってる症状は 4T-C60BN1もしくはVSX-S520S不具合の可能性大ですが、TrueHDなどのロスレス音声(HD音声フォーマット)は、 そもそもARCでは通らない音声信号なので... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...ハイレゾ音質を始めるのでAVアンプを検討中です プリメインアンプを接続するのでDENONかYAMAHAで デジタル処理、チップの動作が不具合少ないのを選びたいと思います ダブルウーハのトールボーイではなくブックシェルフなので パワーアンプ不要で鳴らせる可能性のある... 詳細
[22919110] 接続方法についてご教授願います
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/09/13 08:25:03(最終返信:2019/09/22 18:01:16)
[22919110] ...(RX-A2020はHDMI 1.4??、4Kには対応しているかな)していないと思いますので、アンプを通すと不具合(映像、音声)は発生するのでしょうか?せっかくなので一番きれいな映像、音声で鑑賞(TV側)したいです... 詳細
[22849769] イネーブルドスピーカーがアクティブにならない事象について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/08/11 00:16:11(最終返信:2019/09/01 21:19:11)
[22849769] ...ファームウェアのアップデート内容をDENONに確認したところ、Apple TV接続時に、音声がDoldyAtmosにならない 既知の不具合があり、その修正が今回のアップデートに含まれており、そのアップデート適用で、私の遭遇している 事象が改善された可能性が高いと回答をもらいました... 詳細
[22881317] 悩んでいます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2019/08/26 19:33:45(最終返信:2019/08/27 22:08:25)
[22881317] ...とった上で)2018年12月31日として判定しており、 ・6年間正常にご利用頂けていた事 ・症状発生自体も期間外である事 等から同じ部品の不具合であっても上記の対象の症状が原因ではない、という判断と なります。また無償修理延長はあくまで期間内に症状が発生した場合にのみ対象になり... 詳細
[22866215] オーディオ初心者
2019/08/18 22:43:58(最終返信:2019/08/21 21:21:53)
[22866215] ...どれも安くはないので買って使えずに失敗…が一番怖いです。 トータル10万円前後の予算で組めますか? できれば無線で繋がるなら無線で繋ぎたいです。(不具合が起きやすいなどありますか?) 考えているのは ★RX-V583 3.5万 ★ヤマハ スピーカーパッケージ... 詳細
[22862349] eARC設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/08/16 23:23:52(最終返信:2019/08/20 09:19:42)
[22862349] ...かつてテレビであった「アナログ→地デジ」の移行期と似たような状態で、まさにHDMIの 規格が入れ替わる段階の為、各社の足並みが揃いにくい為こういった混乱や不具合が起こりやすいのは 致し方ないのかもしれませんね。 ちなみにですが、AVR-X4500Hのファームウェア・アップデートはされてますでしょうか... 詳細
[22793852] 複数のレコーダー接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2019/07/13 07:58:32(最終返信:2019/07/15 20:31:45)
[22793852] ...どうやっても映りません。 BZ800とテレビを直接繋ぐと見れますのでケーブルは、大丈夫だと思います。 アンプの不具合なのでしょうか? >ゆーじゅんさん アンプの入力端子を変えてみてはいかがでしょう? それでだめなら... 詳細
