(洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70E)
2021/02/22 13:56:54(最終返信:2022/07/10 12:21:18)
[23981900]
...く口を濁しながらですが、昨年下期に製造された分に特にこの不具合が多い旨の発言がありました。 同機種の不具合で困ってる人は他製品と取り換えて貰えるよう交渉して下さい...買って1年経たないのに3回は修理してます。 また、不具合です。 品質が良くないと思う。 修理の対応も いまいち。 違うメーカーの洗濯機を使いたい...さりと返金されました。 なんだかクレーマーみたいに感じますが、毎日洗濯が嫌になるくらいの不具合でした。 たまたま ハズレを2回ひいたか、あまり良くない機種かわかりません。 まだ、販売...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/06/30 02:03:28(最終返信:2022/07/10 11:57:27)
[24815775]
...現行ザブーンも左右から水が出ますが、最初の質問にあるように片方のみがチョロチョロ伝わるだけになっています。 以前の不具合というか手抜き組み立て問題?では本来両方勢いよく噴射される水流に左右差があり、酷いと1.5cmほどの水が当たる程度だっと言う事です...東芝を買う人は価格重視の人が多いので機能性、安定性重視ならパナソニックにするべきです。 東芝みたいに特定の不具合なんてないんですから >うさなっちさん 結局我慢して使っているんですか? 返信がありませんが…...
(洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S6)
2020/07/14 21:35:41(最終返信:2022/07/09 00:03:05)
[23534394]
...1日1-2回の使用で耐用年数は7年とのこと。うちの洗濯頻度は年平均すると、1日1回程度です。4年目くらいまでは色々不具合が出たので延長保証で部品交換しましたが、ここ5年は問題ありませんでした。乾燥機能は使わなくなって、年1度...と言われたので修理はキャンセルして買い替えを検討することにしました。 ただ…調べるとエラーコードH10は温度センサの不具合なので、それだけ交換すればまだまだ動きそう。検索すると自己責任で交換している人がいるのでダメ元で自分で部品交換してみようと思います...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/12 20:22:11(最終返信:2022/07/08 10:16:52)
[23658520]
...結果差額を払ってパナに変えることにしました。 私は卒業し、東芝はもう買いませんが、 みなさん、自動投入の不具合放置してはいけませんよ! ちゃんと計測して、不具合を指摘し、保証期間期間内に完治させましょう。 パナに交換って、どう言う意味ですか...気長に待つことにしました。 後一つタンク側の接続の寸法が大きい可能性もありますが、、、 しかし、この不具合はウチ固有のものなのか、皆さんが気付いていないのか??分からなくなります。 メーカー側としては消費量が倍も違って...
(洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/05/19 21:25:43(最終返信:2022/07/06 21:13:12)
[24753686]
...に、他の不具合も判明するだろうし、まとめてお願いしようと思っています。 現時点では、洗剤残量センサーの不具合以外では、槽洗浄サインの不具合を疑って...ンの通知が出ない不具合のようです。 どうも、このあたりも、制御基板のプログラムのバグの影響かもしれませんね。 しばらくすると、他にも似たような不具合が判明するかもし...かの大問題ではありませんので、これくらいの不具合は仕方がないものと考えています。 洗剤残量センサー、槽洗浄サインの不具合以外は本当に快調です。我家にLXが来ていら...
(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2016/11/09 16:43:49(最終返信:2022/06/26 12:12:17)
[20376919]
...ホースもとりはずしして洗ったりしてみたのですが、復活せず。 裏開けてみて、なにか挟まっているのを取り除いたら(他の方のレビューにあった乾燥不具合的な)治るとかあればなぁと思い 質問させて頂いたのですが、難しそうですね。 ウオッシュ機能など重宝していますので...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100G)
2022/06/25 12:43:57(最終返信:2022/06/25 12:43:57)
[24809649]
...冷静な判断力も落ちるでしょうし… しかし、ドラム式洗濯機が軒並み20万を超えるラインナップの現代、いろいろと不具合はありましたが使っていたドラム式洗濯機は安かったんだと改めて思いましたし、店員さんからも商品グレードをみても随分安価ですね…っておっしゃってました...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/04/27 20:25:30(最終返信:2022/06/25 10:32:41)
[24104481]
...柔軟剤が減らないことに気づきました。 自動投入の洗浄を何回も行いましたが結局改善ぜず、修理依頼を行いました。 こんな短期間で不具合が発生するのは正直がっかりです。 洗剤を継ぎ足すタイミングで、自動投入の洗浄を行なったほうが良いと思います...エアコンの調子も悪いのでそちら優先で修理したいので、修理はまだ依頼していませんが、メーカーには問い合わせメールで不具合をお伝えしました。 >>パナソニック株式会社は、2021年9月末に、「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」機能搭載の洗濯機の累計出荷台数が100万台を突破しました...
(洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2022/06/15 11:28:00(最終返信:2022/06/16 01:44:50)
[24794349]
...設置場所に問題がない、予算に余裕がありトラブルを避けたいのならパナソニックが無難です。 東芝は毎年何かしら不具合があるため値段重視でトラブル発生前提承知の上ならおすすめです。 アクアもパナソニックみたいに制振ダンパーを入れれば振動や音を抑えることが出来ますが...
(洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2022/06/14 09:07:51(最終返信:2022/06/14 09:07:51)
[24792591]
...最初は半額とか、70%返金できますので、全額補償まで頑張りました。対応はもう・・・製品は故障もなく、不具合もなく使用の問題といわれ、水量増やす、すすぎの回数増やすよう言われ何が節水ですか?という洗濯機ですね...
2022/06/05 22:58:06(最終返信:2022/06/13 21:09:10)
[24779962]
...様の不具合やリコールは無いか聞きましたが、まだ新しい製品であり特にそのような不具合はないと言われました。 購入された皆さんで同じような不具合はな...東芝製は不具合が出た時点で早く修理、再発したら、対策品要求、駄目ら返品。 以前東芝製レコーダーでアップデートのたびに不具合多発。 不具合に当ると...化でなく、基板の残量検知が正常に動作していない。 東芝は不具合が起きると、対策品を作らない。 1度不具合に当たって、部品交換にしても再発する場合、その部品が変わら...
(洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/06/11 10:35:26(最終返信:2022/06/12 16:19:36)
[24787740]
...>Yusuke2021さん こんにちは。 今年の1月に購入しほぼ毎日洗濯乾燥で1回つかっていますが、おっしゃるような不具合はありません。 おそらく初期不良ですから、販売店かメーカーに問い合わせてメーカー保証で無償修理してもらうのが良いと思います...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/10/30 13:00:49(最終返信:2022/06/11 23:33:38)
[23756771]
...お手入れをしても改善されないなら シリンダーなどの不具合が推測されます 購入店からの、サービス依頼をオススメします >デジタルエコさん お手入れしてます。 取説の指示通りに。 やっぱり不具合ですかね? >HANOI...
[24255818] 注水すすぎの水位が全て満水になってしまう
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/07/24 15:52:14(最終返信:2022/06/09 00:29:10)
[24255818]
...良稼働。 母の使いやすさを考えて、今回もビートウォッシュに買い換えました。 前回機種に不具合あり、今回悩みましたが、そう初期不良もないだろうと思い。。。 (以前の不良)洗濯機のそ...ずっといなければ気づけない初期不良で、『すすぎの水が入り出して30秒で、脱水して終わる』不具合に気づいたのが遅く…『注水すすぎ』ではきちんとすすぎしていたことと、うちは注水1回すすぎ...良は…早く気づいたから良かった。 注水すすぎでないのなら、水位は設定水位のまま、最後まで不具合なかったのですが。 うちは注水1回洗いが主な使用方法なので、注水すすぎに設定したところ...
2022/06/02 00:00:45(最終返信:2022/06/07 00:24:10)
[24773577]
...電気代よりも機能性やメンテナンス性を重視した方がいいと思うんですけどね。 例えばパナソニックなら熱交換器の手入れも自分で出来ますし、東芝よりも安定(特定の不具合がない)しているため個人的にお金があるならパナにした方がいいと思います。 お金がないのなら無理し...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2022/06/04 13:42:41)
[22697561]
...完成度が低い為、この制御ソフトウェアのVerupは重要です。 (公開情報としてのVerup内容より 隠された不具合プログラム修正が重要) 今後 二度と東芝製は購入しないでしょう・・・。 ドラム式は、少量の洗濯には向いていない...
2022/05/31 10:06:28(最終返信:2022/06/01 12:23:40)
[24770980]
...=%89t%8f%bb >まー1031さん 各社目立たない不具合報告はありますが、東芝は特定の不具合が毎年何かしらあります。 資本が中国美的集団に数年前に変わっ...同機種を使用していますが、不具合は全く無いのでハズレ個体だと思います。 LEDの破損や水漏れなど、いくつか設計ミスっぽいものによる不具合はあるようですね。他のメー...されて、幸い今のところ不具合は起きていませんが水漏れしないかたまにチェックはしています。 メーカーも状況は把握してるでしょうし、より不具合が起こりにくいものに修...
2020/08/11 12:08:20(最終返信:2022/05/31 07:44:29)
[23592694]
...同様の不具合が発生し、メーカーに問い合わせ中です。 スレ主さんと同じ箇所の故障ということは、偶発故障ではなく、設計または製造に何らかの原因があった上での不具合を疑っ...私も同様な不具合でタッチパネルの修理依頼中です。 買ってすぐは半分位のボタンは押せたのですが、2週間程経った現在は、1割程度しか反応しなくなり、乾燥が出来ない状態です。 ちなみにタッチパネルの不具合の影響か...くの不具合報告があるとすれば、泣き寝入りしている人もいるのではないかと思われます。何しろ金額も高いし、メーカーは、真摯な対応をしなければ、納得しません。不具合とな...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2022/05/22 20:05:48(最終返信:2022/05/29 21:55:29)
[24757912]
...シャープはその埃が付着するフィンまでがアクセスしにくいらしです。本体下にあるみたいな。。。 日頃、異音がしたらベルトを疑えばよいし、乾燥の不具合はヒートポンプを疑えばよいです。 長くなりましたが、槽洗浄をすることによって埃を洗い流し、排水溝もパイプフィニッシュで定期的に掃除しましょう...
