不具合 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 10035件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22098504] AFL(オートフォーカスロック)の不具合と思われる現象ついて
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2018/09/10 12:53:49(最終返信:2018/09/10 12:53:49)
[22098504]...前者のF値を見ると解放気味なのでストロボ不使用の認識と勘違いしているように思えます。仕様なのか、カメラの不具合か?です。 2)ダイヤルをAモードにし、絞って(F値を大きくして)からシャッターを半押し後、OKボタンを押しAFLにすると...詳細
[22071382] どうやったらいい絵をとれるのですか
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2x)
2018/08/31 05:43:27(最終返信:2018/09/02 12:10:53)
[22071382]...周囲に詳しい方がいらっしゃればその方からアドバイスをもらったりするのが良いと思います。 以前初代のDP2を使ってました。古い個体故の不具合でないことが前提ですが、それでもAEやAFはニコンやキヤノンのようなカメラと同じという訳にはいきま...詳細
[22070001] やっと国内発表になりました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/08/30 17:05:26(最終返信:2018/09/01 21:00:46)
[22070001]...AF 重量1.415Kg バッファ 2000〜3000mm相当の画質 ぐらいす。 私は、価格や不具合がこなれる6ヵ月〜1年程度で購入を検討します。 それまでは、P600で我慢できるかな..........詳細
[22001259] RX100で綴る季節の風景(8月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/08/01 06:34:28(最終返信:2018/09/01 09:20:05)
[22001259]...しかしドイツ設計の高品質な液冷エンジンは日本の工業力にとって手に余るもので 一部の合金に制限などを受けながら生産したという事情もあって多くの不具合が生じたとのこと。 このエンジン「ハ140」の生産が安定するに至らず 航空戦力として全く期待ができない状況になってしまったのだそうです...詳細
[22060586] XF10 or X70
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/08/26 20:31:41(最終返信:2018/08/29 17:34:07)
[22060586]...もはやディスコンされてるんでしょうねX70より 新品で販売されてるXF10を買うべきだと思います。 中古の場合どんな不具合が隠れてるかわかりませんので・・・ >写真を趣味にしようと思っています。 って言うのであれば、一眼のレフ機とかミラーレスの方が...詳細
[22067053] ボタンが使い難かったので・・
2018/08/29 10:28:15(最終返信:2018/08/29 10:28:15)
[22067053]...最近購入ですが、 何と!撮影時に親指があたる部分が少しペコペコと陥没するので 新品交換してもらいました。こんな不具合初めてでした。 ...詳細
[22048974] フラッシュ機能が使用できません
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F600EXR)
2018/08/22 14:13:04(最終返信:2018/08/22 17:55:29)
[22048974]...もので、フラッシュの不具合とは直接関係ありません。 しかしながら、フラッシュが正常に動作しないことは確かなご様子ですし、 フラッシュの不具合を自力で直すのは、な...メラの方が良いと思います。 不具合が出るかどうか確かなことは言えませんが、 一般的に、古くなるにしたがって(フラッシュに限らず)不具合の発生確率が上がるように思わ...んよ。 >カメラを振ると、カタカタの細かい部品が外れたような音がします。 フラッシュの不具合とカタカタ音は関係ない可能性があります。 故障していなくても、振れば何がしかの音(多くは...詳細
[22017929] スナップブリッジでスマホに転送
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2018/08/09 04:26:26(最終返信:2018/08/18 11:20:25)
[22017929]...スナップブリッジで画像をスマホに自動転送 しているのですが、若干不具合が出ています。 設定方法、改善方法などありましたら教えてくださるとありがたいです。 不具合点 自宅で100枚ほど転送させてみましたが...スマホのBluetooth接続は取り込む直前に行っております。 よろしくお願いします。 もしかしたらデジカメの不具合ではなく、スマホの保存容量がいっぱいなんじゃないですか?...詳細
[21849149] G10・作例/画像処理スレ「文久三年!金八先生!」(3)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2018/05/24 23:34:41(最終返信:2018/08/15 22:54:46)
[21849149]...購入比較質問スレで「好きな方を選びなさい」というのは、嫌味でも何でも無く、本音なんですよ。 惚れて選んだ相手なら、多少の不具合も大目に見れるでしょ。見た目は好きなんだし、と(笑) GX7mk3は、というか、M4/3は、基本的に2000万画素以上のセンサーは搭載しにくいと思います...詳細
[22022972] 充電されません
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2018/08/11 09:23:54(最終返信:2018/08/14 20:53:13)
[22022972]...カメラ用のバッテリーにも通じる処があるのではと推測します。 充電回路(サイリスタなど?かな?)の不具合も考えられない事も ないと思いますが、まずバッテリーの不具合を疑うのが常套手段かな? と思います。 店頭もしくはメーカー直に修理依頼(見積もり)された方が早...バッテリーが死んでるか 本体の故障しかなだそう リコーのカメラは使った事ないのですが ほぼバッテリーの不具合で間違いないと思います。 どの程度使ってるかは解りませんし バッテリーの精度も上がってきてると思いますが...詳細
[22027831] 「なんじゃこりゃ」の1枚
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2018/08/13 08:50:56(最終返信:2018/08/13 14:37:53)
[22027831]...ご先祖様の暗示ではないでしょうか、 墓が草に埋もれているので掃除しろ! そんな感じがします... 撮像系不具合でR/Bデータ欠損。つまり、約 -9.5dBです --- むむむ。 どーもヾ(´・ω・`) ...詳細
[21985342] 液晶モニターに保護シートを貼りますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/07/24 17:34:18(最終返信:2018/08/10 20:39:39)
[21985342]...最近はコーティング技術も良くなっているでしょうから問題ない場合が多いと思いますが、保管方法によってはやはり不具合が起きることもあるので、取らぬ先の杖ですね。 横浜函館神戸香港上海さん やはり小傷はつきますよね...詳細
[21829705] 充電について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W100)
2018/05/16 21:23:32(最終返信:2018/08/06 22:13:05)
[21829705]...スノーケル時とプールでの撮影に使用したいと思っております。 値段が手頃なので、子供と一緒に使用して、壊れても諦めがつきそうです。 充電の不具合についての口コミが散見されますが、 最近、購入された方、いかがですか? 壊れても諦めが…と言いつつ...詳細
[22003999] FZ200からの買い替えについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/08/02 15:24:05(最終返信:2018/08/04 17:48:32)
[22003999]...客席からのJリーグ撮影(静止画、動画)をメインに使用しております 買い替えの動機は以下の2点です  ・FZ200に不具合が出て来た事   (頻繁に「電源を入れ直して下さい」と表示されるようになりました)  ・もう少し望遠が欲しい(最低限FZ200と同等の200mmは必要)...詳細
[22002341] 8/1限定特価情報
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/08/01 18:30:42(最終返信:2018/08/02 22:55:43)
[22002341]...購入3年くらいで相次いで故障しました。 RX10Mシリーズはかなり使用頻度が高いですが、未だに元気です。他のメーカーのカメラも不具合は出ているので、個人的には個人的なSony製品の使用経験と、真偽のほどはよくわからないSonyタイ...詳細
[14926461] 外付け大容量バッテリーの試作
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2012/08/12 18:21:49(最終返信:2018/08/01 15:00:27)
[14926461]...あるにもかかわらず、不具合のでる画像(色の変化や、画像欠け、記録されない画像など)が出始めます。 付属のバッテリーでは、電池を使い切るまで不具合は起きません。 どう...データが現れるなどの不具合が生じるようです。 現在、テスト撮影中ですが、280枚を過ぎて、電池インジケーターがエンプティに近づいてきても不具合画像は現れていません...告します。やはり取り付けていたポリスイッチが不具合の原因でした。ポリスイッチを取り除いた後に撮影した362枚には不具合な画像は全くありませんでした。なお、LCDオ...詳細
[21974379] TGシリーズは欠陥機?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/07/19 20:20:50(最終返信:2018/07/30 05:32:41)
[21974379]...特にこのスポットフレアという現象は厄介な写り方をすると思います 事実、参考スレッドでは、多くの方がフレア・ゴーストではなく、異常・不具合の類として認識していますね holorinさん自身も含めて。 私がこのあたりのカメラを買って使っているかは些末な話なので回答を控えさせて頂きます^^...詳細
[18458447] 温故知新
 (デジタルカメラ)
2015/02/09 22:14:56(最終返信:2018/07/28 14:22:41)
[18458447]...キヤノン・ニコン・コニカミノルタ(もちろん製造元のSONY製品も含めて)などの1/1.7〜2/3型CCD採用のコンデジはほとんどが不具合対象でしたから。オークションで撮影不能のIXY400・500が大量に500円程度でジャンク出品されていました...詳細
[21975813] P1000関連リンク
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2018/07/20 13:16:20(最終返信:2018/07/23 00:16:20)
[21975813]...ありえない小型化と低価格なんですけどね.......... 私は、日本で発売されたら商品供給や不具合関係が落ち着き、価格もこなれる発売後6ヵ月〜1年程度で購入を検討します。 それまでは、P600で我慢です...詳細
[21950581] コントローラーリングのクリック感に偏り?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/07/08 21:57:49(最終返信:2018/07/21 09:39:07)
[21950581]...こんなに物理確認が簡単な不具合であれば、現場で対応してくれるはずです。 G7X2は、既に2年以上販売されている機種ですので、同様の不具合が出ていれば、既に問題に...Cに送るか・・・です。 どちらにしろ、クリックにムラがあるのは不具合ですし、 ソフトウェア不具合のような物でも無く、強度不足や接触不良のような微妙な物でも無いの...場合、店員さんが通常品と比べて、不良の確認をしてくれると思います。 通常品でも似たような不具合があった場合は、メーカーに問い合わせてくれるはずです。 その先は修理手続をしてくれたり...詳細
