(腕時計 > DIESEL > DZ4289)
2014/12/09 13:01:15(最終返信:2014/12/11 01:05:50)
[18252784]
...価格ドットコムのショップは注文をかけても何も音沙汰なくてイイのでしょうか? 何分初心者なので教えてください 連絡がつかない時点で自分ならやめます 不具合などがあったときにまた同じ思いをするかもしれません 代金をまだ払っていないのであれば他店にしたほうがいいと思います...
(腕時計 > カルティエ > タンク MC W5330004)
2014/11/18 09:55:44(最終返信:2014/11/19 08:46:02)
[18179821]
...狙い通りにスーツにはバッチリ合いますし、シャツへの収まりも申し分有りません。 購入して2年が経ちますが特に不具合も発生しておりません。 気になる点はローターが回る時の音が大きめな事と貧弱なバックルでしょうか…文字盤やリューズのカボション等は美しいのに『何故このバックル...
(腕時計 > オメガ > 3220.50 スピードマスター デイデイト クロノグラフ 自動巻き(ブラック))
2014/11/04 19:58:16(最終返信:2014/11/05 20:34:45)
[18130604]
...jp/customer-service/pickup-service/ ただ、お店によっては独自の延長保証などがある場合もあるので、初期の不具合はまずは 販売店に相談するのがいいですね。 在庫については申し訳ありません。存じ上げません・・・...
[17849538] メンテナンスに出したら40万円請求されました
(腕時計 > カルティエ > W62025V3 ロードスター LM 自動巻き(シルバー))
2014/08/19 10:38:50(最終返信:2014/11/04 19:09:31)
[17849538]
...日常使用していなかったとしても、汗や水が簡単に入るような不具合品であった可能性もあります 今回のようにメーカーに渡った後に発覚したのが不運ですね 購入当初から不具合品だったとしても真相は隠されるでしょうし保障が切れていたら有料です...
[18074622] ペアリングに付いて、GB-6900と AU Galaxy Note3に付いて
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK GB-6900B-1BJF)
2014/10/21 04:43:14(最終返信:2014/11/02 14:38:50)
[18074622]
...よくリンク切れがおこるようになりました アプリ G-SHOCK+のバージョンアップが原因と思います casio様、G-SHOCK+の不具合バージョンアップ 至急お願いします GALAXYはAndroidバージョン4.3です...
(腕時計 > タグ・ホイヤー)
2014/09/07 14:37:40(最終返信:2014/10/03 19:31:29)
[17910803]
...販売店であって、取り扱っているからといって修理に詳しくはないでしょう サービスセンターが不具合の元を特定できているのなら再発はしないはずです どのような修理をして返してきたのか分かり...のであれば部品交換で正常になる可能性もありますが 欠陥であれば同じモデルの所有者に同様の不具合が出る可能性が高いです 高額なブランド時計でこのような話は普通にある話です 防水が3年...ます。 できれば店員さんの目の前でメモをとるのが心理的にも効果的かと。 それとこれだけ不具合が連発してるんですから、保証期間については ちょっと考えてもらいたいですね。 修理で使え...
(腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2014/09/29 19:41:45(最終返信:2014/09/29 22:55:58)
[17995714]
...1時過ぎ位にいつの間にか変わっているようですが。 これって不具合でしょうか? まだ保証期間なので、持っていこうか悩んでます。 時々聞く不具合ですが、もし、最近買われたようでしたら もう暫く放っておくと歯車が慣れてきて12時に変わると思います...
(腕時計 > タグ・ホイヤー > アクアレーサー キャリバー 16 CAK2111.FT8019)
2014/09/21 00:54:08(最終返信:2014/09/24 12:54:13)
[17961975]
...キャリバー5所持ですが(ねじ込み式リューズ)最後までしっかりと閉め込めます。 ですが当方の時計はローター回りが悪い不具合が短期間で3回出ました。少しでも気になれば買ったお店、メーカーに即相談、修理依頼に出すべきだと思います...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GW-9400J-1JF)
2014/09/09 22:05:38(最終返信:2014/09/10 16:48:41)
[17918872]
...夜間でも電気がついている部屋ではパワーセービングは働きませんし、暗い場所に置いていても、光を当てたらすぐにパワーセービングが解除されるので、レンジマンの不具合なのでは、と心配です.....。 長々とすいません。 レンジマンではないですが私の所有しているGW-M5610R-1JFを例にすると…...
(腕時計)
2014/07/30 09:35:53(最終返信:2014/08/25 12:46:27)
[17784693]
...油切れや消費電流が大きくなっているとか。 ムーブメントの状態が芳しくないのに、電池交換だけで済まして後で不具合が発生すれば、メーカーはクレームを受けることになるわけです。 ポールニューマンさん、こんにちは。...
(腕時計 > ロレックス)
2014/08/02 09:45:32(最終返信:2014/08/04 20:15:31)
[17793823]
...その登録名を仮名にすることは可能ですか?2.購入するまでの中でバレてしまうのですか?(身分証明を見せるとかで)3.バレてしまうと何か不具合な事が生じますか?もちろん現金購入です。憧れのロレックス初購入には、色々な思い入れが自分の中にありまして...
(腕時計 > カシオ)
2014/07/26 22:22:39(最終返信:2014/07/30 12:58:49)
[17773644]
...GW-2500Bを4年半前に購入しましたが、最近、日本標準時を自動受信しない、突然全ての表示が消えている(数時間後に戻っているが)等の不具合が頻発するようになって来ました。 そろそろ寿命ですかね ? 皆様はどうですか。デザインが気に入って購入したので...
(腕時計 > パネライ > ルミノール 1950 マリーナ 3デイズ PAM00329)
2014/07/22 10:15:16(最終返信:2014/07/28 18:58:13)
[17758131]
...試しに黒に変わってから 100回程手巻きしてみて それでも1日半程で停止してしまう ようだと 何らか不具合かも しれません。 普段の日差に大きな遅れとか 進みとかは ありませんか? 遅れ進みは今のところないですね...
2014/06/10 23:07:59(最終返信:2014/07/24 14:56:08)
[17613620]
...ロレックスは故障しないという意では ありません。 値段にかかわらず 工業製品ですし 時計は精密機械ですからね。 なんらかの不具合は避けられないかと 思います。 早く退院できるといいですね。 気長に待ちます。まあ、他社に無い魅力はありますからね〜...
(腕時計 > オーデマ・ピゲ > ロイヤルオーク 15450OR.OO.D002CR.01)
2014/07/21 04:15:51(最終返信:2014/07/21 04:15:51)
[17754104]
...オーデマピゲでも同じ様な事が出来るかを銀座のAPタワーにて確認した所、スイスに確認となるとの事でした。 が、受け付けの男性も同じ様な不具合を感じてバックルを反対に付け替えていました。 で、自分も時計を反対向きに着けてみると、、、痛くないです...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK マルチバンド 6 GW-M5610-1JF)
2014/07/16 22:34:22(最終返信:2014/07/18 09:56:15)
[17739888]
...dアンサー」に選びたいと思います。 どうもありがとうございました。 こんにちは。 とりあえず不具合でないようで良かったですね。 私も最近電波ソーラーのG-SHOCKを購入しましたが、ときどき電波受信できていない...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK G-スパイク G-300-3AJF)
2014/06/09 13:06:56(最終返信:2014/06/23 14:05:19)
[17608308]
...この時計の秒針の治し方を教えてください! おねがいします! 不具合の内容・状況が解らないので回答できません。あしからず。 このモデルには秒針はありません。 デジタル表示と合わせるなら、 H-SETモードで一周させるしかありません...
2014/02/08 21:19:07(最終返信:2014/06/17 01:28:45)
[17167553]
...水や埃は内部に入り込みでもしない限り関係ないでしょう。磨きをしたくてOHしたいなら別ですが。個人的には止まったり何か不具合が起きてからで構わないと思っています。いつもそうしてますが基本料金とチューブ交換以上取られた事はないからです...それぞれ考え方がありますが、 私はきんけつですので、 やたら遅れ出したとか、止まりそうだとか、 不具合がないと、オーバーホールには出しません それで十分で、問題はありません 私は間違えても4ねんや5ねんでオーバーホールには出しませんし...
2014/05/09 11:24:37(最終返信:2014/05/19 19:32:38)
[17496453]
...毎日水道水で軽く水洗いをしています。簡単でお金もかかりません。 全く汚れもありませんし、今のところ不具合もありません。 そういえば、腕にはめたままお風呂に入り、体といっしょに石鹸で洗っている方もいました...
(腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2014/04/05 23:11:10(最終返信:2014/04/23 10:53:11)
[17383906]
...切かとは思いますが、何も不具合や不都合がなければ 具体的な症状が出るまでOHに出さないという方法もあります。 機械式時計の経年による不具合というのは、一般的には日...トナをオーバーホール してもらいました。特に不具合はなかったのですが、7年経った のでそろそろと思いましたが、特に不具合がなければオーバーホール しなくてもよかった...一般的には日差の拡大したり作動時間が短くなる等でしょう。 湿気や水分の侵入がなければ、不具合が出るまで使用を続けても、修理代が高くなってしまうような事はあまりないと思います。 良い...
