不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 632件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16039314] 前スレのものですが
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2013/04/20 20:32:45(最終返信:2013/04/25 16:51:45)
[16039314] ...1999年頃版)を購入後10年後にOH出しました(OHの 値上がり前に出したいと言う、せこい理由のためね)が特に不具合も無く、チューブの交換 (強制的ね)位ですんでます。 固体にもよるんでしょうが、OH周期は自分が決めれば良いんですよ... 詳細
[15907461] 14270を買いました!
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 114270 [369アラビア オイスターブレスレット ブラック])
2013/03/18 16:12:25(最終返信:2013/03/22 11:47:23)
[15907461] ...日差3秒位なんですが、まだオーバーホールしなくても、大丈夫でしょうか? 自分は最初は3年で出してましたが、その後は不具合が無い限り5〜8年前後でOH出すのが良いかな?と最近、思えてきました 因みに知り合いは、完全に止まってからOHに出すと言っています... 詳細
[15800579] オーバーホール
 (腕時計 > セイコー > PROSPEX SBDC001)
2013/02/22 14:06:01(最終返信:2013/03/04 16:05:03)
[15800579] ...基本料金は2〜3万円程度ではないかと思います。 頻度についてはメーカー推奨は3〜4年とされていますが、特に不具合がなければ5年くらいは大丈夫なのではないでしょうか。 ダンニャバード様 返信ありがとうございます... 詳細
[15764484] 今日から入院です
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116713LN [オイスターブレスレット ブラック])
2013/02/14 19:15:20(最終返信:2013/03/03 20:26:52)
[15764484] ...>思いの外読みづらい文章で失礼しました。 いえいえ。 適当に改行するといいですね(^-^) でも保証期間中に不具合が出てよかったですね〜(^^) みやび68さん、ありがとうございます。 本来は購入したお店に相談するのが普通なんでしょうけど... 詳細
[11539969] タイ製
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GW-S5600-1JF)
2010/06/24 21:59:54(最終返信:2013/02/08 23:05:43)
[11539969] ...(機種によってはあるようですが・・・) 私は、josinwebで購入しました。 やはり、タイ製でした。 結局、不具合が出たときのメーカーのアフターフォローでしょうね。 今時は、どこの国製ではなくどこのメーカーで判断したほうがいいみたいですね... 詳細
[15715297] ベルトの不具合!?
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660(ブラック)オイスターブレスレット)
2013/02/04 08:35:04(最終返信:2013/02/08 11:53:46)
[15715297] ...当該リンクページに飛びます。 You Tubeの観られる環境でお願いします。 右京と左京様、ありがとうございました!不具合ではなく安心致しました。またわからないことがありましたら宜しくお願い致します。 ケンサンウさん エクステンション部でしたか... 詳細
[15623845] 天下のセイコーが・・・
 (腕時計 > セイコー > アストロン ブライトチタンモデル SAST003)
2013/01/15 20:49:13(最終返信:2013/01/30 03:19:00)
[15623845] ...ただし使用説明書にミスがあったのでそれはHPで告知するなり、何らかの方法を考えたい。お詫びとして新品をお渡ししたい」とのことでした。私が提出した不具合について「検査中」としながらもわけのわからない使用説明書のミスから新品に交換するなど、理解に苦しむ対応でした...私だったら投げ返して 即返金を求めてると思います。 こんにちは。 今回は残念でしたね。 使用説明書のミスと不具合がなにか関係あるのでしょうか? なにか解せない対応ですね・・・ ただ今回は百貨店を通しての回答だったわけですよね... 詳細
[15010758] 分針が丁度1分遅れています、対処法はありますか?
 (腕時計 > セイコー > ブライツ ソーラー電波時計 SAGA089)
2012/09/02 04:07:41(最終返信:2013/01/15 21:21:44)
[15010758] ...販売店のビックカメラに相談したところ、「ご迷惑おかけしました。」と、お詫びの言葉をいただき、交換に応じてくれそうです。 結構この手の不具合多いんですかね。 気に入って高い買い物したんですが、ちょっとケチがついてしまいました… ... 詳細
[15596019] 初めての、機会時計
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGR053)
2013/01/09 22:43:24(最終返信:2013/01/10 20:29:26)
[15596019] ...リューズの巻き上げ方向は時計回り(右回り)ですよね。 毎日腕に装着しているにもかかわらず止まってしまう場合は、何らかの不具合があると思いますので、販売店かセイコーサービスセンターへ問い合わせてみてください。 こんにちは。... 詳細
[15514642] 交換頂きましたが。。。。
 (腕時計 > カシオ > エディフィス EQW-T1010DB-1AJF)
2012/12/22 18:29:04(最終返信:2012/12/23 09:05:16)
[15514642] ...ある一定の確率で不具合が発生する可能性があるとはいえ、 ご友人へのプレゼントということを考えると、monkymonkyさんのお気持ちをお察しします。 お急ぎであれば、購入店で不具合であることを確認してもらい... 詳細
[15082102] 一応
 (腕時計 > セイコー > ブライツ アナンタ SAEK013)
2012/09/18 00:18:58(最終返信:2012/12/07 16:49:41)
[15082102] ...なぜ残念なんですか?  メーカーが直さないとも有償にて修理とも謳ってもいないのに。 無償修理で不具合が無くなるんですから喜びましょうよ (^ ^) 久々にこちらを拝見したらこんな情報が・・・ 調べてみると大当たり(´;ω;`)... 詳細
[15409432] 極端な遅れ
 (腕時計)
2012/11/29 20:44:30(最終返信:2012/12/02 22:25:56)
[15409432] ...この2日正常な事から話電池切れは考えにくい。 買って間もないのにこの様な症状があって不安です。 わかる方アドバイスお願いします。 不具合が継続していれば 不良品として返品や交換 になると思いますが 一回こっきりで 現状異常なしだと 悩ましいとこですね... 詳細
[15234949] 使ってみましたが、、、
 (腕時計 > セイコー > アストロン ブライトチタンモデル SAST007)
2012/10/21 21:23:21(最終返信:2012/11/14 10:37:30)
[15234949] ...2代目のGPS時計は、もっと良い機能やボタンの簡素化がされていくのでしょうね。 まぁ世界初の時計ですから、どんな不具合があるかわかりませんからね。 当然海外の利用状況も説明しましたが、頻繁に操作をするわけでないので取説が... 詳細
[15233674] 納品前点検について
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ホワイト))
2012/10/21 15:59:54(最終返信:2012/11/04 21:29:18)
[15233674] ...それは購入後の点検じゃないの。 日ロレに出すんでしょ? ブレス外されて、裏蓋開けられて、仮に不具合が有ったらムーブを弄られるわけでしょ。 各部品の洗浄が入るし、保護シールは剥がされるよ。 それはもはや新品ではないよ... 詳細
[15260804] お持ちのかた、教えてください(細かいことかもしれませんが…)
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-S100-7AJF)
2012/10/28 00:29:16(最終返信:2012/10/28 23:53:45)
[15260804] ...れました。この店員さんには、たいへん丁寧な対応をしていただき、感謝しています。また、この不具合は製造の方に報告しておくとおっしゃっていました。 ということで、店頭ですぐに交換していた...っ?」と気付いた次第です。よく見ると、12時の目盛の上下にヒビが走っていますよ。  この不具合もすぐに交換対応してもらえたので良かったですが、出荷前外観検査で見つかるレベルと思います...ドバイスをいただきまして、ありがとうございました。  確かに、同じ好みのようですし、同じ不具合品に当たってしまいましたし、似ているかもです(^_^)  さて、カシオについては、メーカ... 詳細
[15174837] シチズンアテッサAT8040-57Eの情報をください。
 (腕時計)
2012/10/07 23:04:31(最終返信:2012/10/13 23:22:10)
[15174837] ...二次電池の寿命ですが、一般的にはシチズン優位の意見が多いようですが、これはカシオの初期型ソーラー時計に不具合が多発したことも影響があるのかなと思います。(私も初期型ソーラー電波G-SHOCKが5年で二次電池交換となりました)... 詳細
[15158854] 1日で壊れた
 (腕時計 > ハミルトン > ロード ハミルトン H32816131)
2012/10/04 07:18:28(最終返信:2012/10/05 01:09:01)
[15158854] ...時計の修理ってけっこう時間がかかる場合が多いです。 仰るように店側は顧客に先に伝えておくべきですね。 機械モノですから不具合ゼロにはなりませんので、故障自体は仕方ない ことですが、問題はその後の対応ですね。ここで企業の評価が分かれます... 詳細
[12507528] cal.3186ってダメなの?
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラーII 16570 [オイスターブレスレット ブラック])
2011/01/14 15:49:44(最終返信:2012/09/28 20:18:45)
[12507528] ...で、かなりの確率で不具合が出ているみたいですね? trianglerさん いえいえ、とんでもない。 答えになっていなくてすみません。 不具合の確立は低くは無い...カレンダーの不具合が他のクチコミにもありましたが、詳しい方お願いします。 以前使用していた、Aシリアルは、...の情報。雑誌名は知りません。)」       ↓    「その割には、cal.3186の不具合も何件か報告されているみたい。」  実状はこんな感じみたいですが、詳細は判りません。 ... 詳細
[14968559] ついに恐れていたことが…。
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 クロノグラフ BY0040-51F)
2012/08/22 20:59:13(最終返信:2012/09/10 14:19:29)
[14968559] ...でも送ってくれと言われたということは、可能性は0ではないですね。 おそらくスレ主さんの時計の傷が、塗装品質によるものなど「製品の不具合」が ないか調べるために送ってくださいとなったのだと思います。 仮にメーカー側の瑕疵による傷と判断されればいいのですが... 詳細
[15037357] 購入しました
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー スプリングドライブモデル SBGA003)
2012/09/08 12:46:47(最終返信:2012/09/09 20:06:33)
[15037357] ...  この時間を示してる時間帯にカレンダー修正をされますとカレンダーの歯車がずれてしまい、    不具合の原因となります為、ご注意頂きますようお願い申し上げます。  だそうです。結構大事なことなので、説明書にも記載があるのでしょうね... 詳細
