不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 623件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23532032] 使いたい時に使ってます
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX067)
2020/07/13 20:26:20(最終返信:2020/07/14 06:43:37)
[23532032] ...セイコーのコンプリートサービスのメンテナンスを受けておりますので、汚れた時は軽く水洗いしてます。 今のところ、私のSBGX067は不具合はありません。 スーツを来た時意外でも、ガンガン使ってます。 本当に買って良かったです。 スッキリシンプルで良い時計ですね... 詳細
[23522249] オーバーホールの金額について。
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー II 216570 [オイスターブレスレット ホワイト])
2020/07/09 17:22:01(最終返信:2020/07/12 09:41:22)
[23522249] ...日本ロレックスでのOHには2年間の保証が付きますよ! 多少高くても、OH+2年間の保証を考えれば、 安心感もあり、不具合が出た時に費用が掛からないので、 結果安くつくのではないかと思います。 >メル222さん ありがとうございます... 詳細
[23494796] オーバーホール見積もりについて
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナ 114060 [ブラック])
2020/06/26 21:14:42(最終返信:2020/07/06 12:13:17)
[23494796] ...並行品を新品で購入後、6年強経過しましたので不具合はなかったのですがオーバーホールする事としました。手首まわりも太ったせいでキツくなってきたので、コマ調整も依頼しました。 本日、見積もりが届いたのですが... 詳細
[23447821] 入院
 (腕時計 > チューダー > ブラックベイ GMT 79830RB [SSブレス ブラック])
2020/06/04 21:13:04(最終返信:2020/06/17 17:27:59)
[23447821] ...が、今店舗に出回っている新品も同様の不具合があるのでしょうか?(現在製造している同時計に対してメーカーは本件のムーブメント不具合対策は出来ているのでしょうか?という...昨日、丸の内の日ロレに持ち込みました。この不具合は当然知っていて、スイスからムーブメントを取り寄せて載せ替えると言ってました。通常は3ヶ...リングを使うしかないか >はとはとぽっぽさん 戻るまでに相当時間がかかりそうですね。この不具合はこのモデルの人気にも影響がでているのかも。ずっと価格が下降傾向…仕方ないか。 >横浜の... 詳細
[23467006] ブレスレットの留め具
 (腕時計 > オメガ > シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 39.5MM 215.30.40.20.01.001)
2020/06/13 22:35:52(最終返信:2020/06/15 21:36:46)
[23467006] ...リセールバリューは下がってしまうと言っていました。 シーマスターのプラネオの購入を考えている方は、ブレスの留め具(バックル)に不具合が出ている可能性がある個体が出回っていると思われますので、購入時は注意された方が良いかもしれません... 詳細
[23466547] 文字盤交換
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー II 216570 [オイスターブレスレット ブラック])
2020/06/13 19:22:16(最終返信:2020/06/13 22:17:58)
[23466547] ...>クックロビン・アオタロさん こんばんは。 ガラス代、工賃含めて20,000円位だと思います。 その他の不具合無ければですが。期間は1週間から2週間だそうです。数日前ガラス交換で日ロレに問い合わせて聞いた値段です... 詳細
[23456116] オーバーホール
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2020/06/08 19:04:02(最終返信:2020/06/12 17:39:32)
[23456116] ...皆んなさんも出されてるから出さないとと自身に言い訳したいんですね。オーバーホールの時期はどのくらいでされてますか? 私の場合は不具合が出たらOHするって感じですね。 文字盤交換の見積もり出して貰って、日ロレの判断でOHが必要ならしてもらっても良いかと... 詳細
[23443597] バンドの調節について
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S5000E-1AJF)
2020/06/02 21:23:25(最終返信:2020/06/09 21:34:23)
[23443597] ...セイコーSARB033では、6時側が4コマまで縮められるで、このようには苦労せずとも、調節できます。 逆にしても不具合はないので、これで納得することにします。 ただ、このようなことしている人他にも居るのかどうか気になりました... 詳細
[23411196] 日付がとびますね
2020/05/18 08:35:48(最終返信:2020/05/31 15:45:42)
[23411196] ...見事に10日進んでいました。ということは毎日2日ずつ進んでいたことになります。あまり使っていないし返品したいなあ。同様の不具合を経験された方は修理で直りましたか? 持ってませんが 新品の保証対象修理で カバーできるんじゃ ないですかね...どうやらムーブメントを取り替えてもまた起きるという話を聞きました。チューダーの正規販売店の店員もこの不具合は知っていました。なんか残念です。 こんにちは。 私も持ってない人ですが・・・ >保証修理はできますが... 詳細
[17752558] オーバーホールは正規店に出すべきだったか
 (腕時計 > オメガ > 3210.50 スピードマスター デイト クロノグラフ 自動巻き(ブラック))
2014/07/20 17:47:45(最終返信:2020/05/27 22:43:14)
[17752558] ...で、時計に不具合はなく日差も+10秒以内でした。  H26年6月14日 お店に伺い時計を受取、料金38000円+消費税をを支払いました。その晩より不具合発生。東京...48時間腕に装着を続けても、前回と同様の症状が出現。再度、送り返し中です。  どういう不具合かというと、カレンダーが動き出すPM10時20分頃からの2時間ぐらいで、秒針は正常に動い...するようにデタラメな見積だったことが判明。 良心的な店舗は2万円でオーバーホールして全く不具合もなく良好。 絶対にカナルクラブは止めておくことを薦めるよ。 昨年、カナルクラブにオメガ... 詳細
[21875891] ノーチラスのオーバーホール
 (腕時計 > パテック フィリップ > ノーチラス 5711/1A-010)
2018/06/05 22:38:50(最終返信:2020/05/16 02:06:52)
[21875891] ... 2年前にOHを行い、その後も普段使いしています。 OH後の保証期間(2年間)を経過する前に、不具合ではないものの、気になる症状(パワーリザーブが少々短くなった)を感じたので、パテックフィリップジャパン(PPJ)に点検をお願いしました... 詳細
[23359235] 正規店から出すOHは保証期間の5年以内がお得でしょうか?
 (腕時計 > オメガ > スペシャリティーズ オリンピックコレクション 東京2020 リミテッドエディション 522.30.42.30.06.001)
2020/04/25 13:09:52(最終返信:2020/04/26 18:24:43)
[23359235] ...間内に自然発生による不具合が発生した場合の保証であって、何も問題が起きていない時計に対しても、無償でオーバーホールを行いますという保証ではありませんから。 こんにちは。 保証期間内にメーカーが不具合を認めれば...わゆる「不具合」の申告があれば、保証期間内なら それらを加味して無償OHの必要性などを含め検査するんじゃないでしょうか。 保証期間内とはいえ、なにも不具合なく快調...間内にメーカーが不具合を認めれば、無償で修理、もしくは必要であれば無償OH。 メーカーが不具合を認めなければ当然無償OH等はないですが、ユーザーが希望すれば OHは受けてもらえると思... 詳細
[23015303] 不具合報告
2019/10/29 07:56:28(最終返信:2020/04/19 00:57:52)
[23015303] ...、再現性のない不具合は厄介です。このまま使用してみて不具合発生頻度が上がるものかテストをしてみようかと思ったりします。 同じ不具合が半年使用して...き情報が少ない為、特に不具合に関するところは皆さんと情報共有したいと思った次第です。 こんにちは。 ユーザーでないですがスイマセン。 不具合っぽいですが、過去に2...並行購入のためか5月に戻ってきましたが、不具合が無くなったと思った8月からまた同じ症状が出始めています。 デイト表示の不具合をチラチラ聞くのと、交換しても同じ症状が... 詳細
[22511833] パイロットウォッチ マークXVIII
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII IW327011)
2019/03/05 22:36:12(最終返信:2020/03/28 07:24:43)
[22511833] ...手巻きで100〜150回ほどクリクリすればフル巻きになると思います。 その後時刻を正確に合わせて静置、24時間後に誤差を確認。 とりあえずはこれで不具合かそうでないか、大まかな判定はできるかなと。 皆さまご意見ありがとうございます。 言われてみれ...こっそり中身が新品になったりして。(^_^;) 皆さま遅くなりました。 リューズ曲がりと調速機の不具合とゆう診断結果でした。 店舗様は新品の交換を提案して下さいましたがIWCへの不安感が生まれた為、返品を希望しましたら受けてくださいまして返金となりました... 詳細
[23299741] 水没に弱い? 素朴な質問です。
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MT-G MTG-B1000XBD-1AJF)
2020/03/22 19:21:44(最終返信:2020/03/25 23:40:16)
[23299741] ...パッキンの劣化や組み立て不良なら水が外部から入ります。 電子部品が正常に機能する為には、ある程度の湿度が必要なので、時計内部が結露しても不具合というわけではありません。 結露は寒暖差が出来ると発生するので、暖かい場所から寒い場所に移動すると発生し... 詳細
[23275717] 強化プラスチック風防について
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 42MM 311.30.42.30.01.005)
2020/03/10 01:01:10(最終返信:2020/03/14 00:18:31)
[23275717] ...誤差でしょうがないだろうけど交換してくれない場合、返品します。 翌日までに連絡したら返品可能なので。 私の都合なら送料+振込手数料は私持ち 不具合品なら交換になるでしょうけど返品の場合は店舗持ちみたいです。 性格上、ずっとズレたまま持っているのは無理なんです><... 詳細
[23270718] 文字盤交換完了しました。
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 126660 [オイスターブレスレット ブラック])
2020/03/07 13:57:34(最終返信:2020/03/09 21:12:25)
[23270718] ...持ってきていませんと答えましたが、依頼は受けていただけました。 ギャランティカードについては他の不具合等が見つかった場合に保証期間内なら無償で修理になりますので提示していただければと言うような事を言われました... 詳細
[15561909] 結露‥?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK スカイコックピット GW-3500BD-1AJF)
2013/01/02 23:44:58(最終返信:2020/02/12 06:38:41)
[15561909] ...デジカメなんてレストハウス入ると結露しまくってますよ...(^^;) 私は時計の結露は何らかの不具合 でしょ と理解してますので スレ主さんの釈然とされてない お気持ちわかります。 ただスキー場という苛酷とも言える... 詳細
[23128777] チューダー購入制限について
2019/12/25 20:26:00(最終返信:2020/01/12 06:54:56)
[23128777] ...>ホワイトライトさん ありがとうございます。 他の店舗も回ってみますね。 >shingo1975さん 不具合が多いようなので、購入出来なかったのはラッキーだったかも知れませんよ。 初めて聞きました。 あくまで個人的にはチューダーがそれをすると駄目な気がします... 詳細
[22947207] HUBLOTってリセール悪いよねぇ
 (腕時計 > ウブロ > ビッグ・バン ウニコ チタニウム ホワイト 441.NE.2010.RW)
2019/09/25 21:26:13(最終返信:2019/12/01 15:53:31)
[22947207] ...スイスから日本に来て検品して日本基準に合格しないとスイス戻り。約30%位あるそうです。それを並行が買い付けるから並行は不具合が多いのか、、やはりHUBLOT辺りは余裕のある人が買うんだろうなぁ、、 先日、並行店にこちらのリセールを聞きましたら\70万前後... 詳細
