不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 623件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21286314] ベルトのコマ
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2017/10/17 22:33:42(最終返信:2017/10/19 16:51:41)
[21286314] ...普段装着してる時には余り気になりませんが、静かな部屋や耳元に近い時にやたら耳につきます。 これは不具合の内に入りますでしょうか?? それとも神経質過ぎでしょうか?? 高い買い物でしたので気になってしまって... 詳細
[5153871] 正規品(新品)を、買い取り拒否されました
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2006/06/09 16:36:40(最終返信:2017/10/16 01:40:22)
[5153871] ...同一価格帯のグランドセイコーなどでは考えられない商品管理だと思います。 過去スレによく登場する不具合が剣ズレや埃の混入です。一般の購入者はロレックスなどの高級時計を購入する場合、舞い上がってしまい、個体のチェックを十分しなかった場合が多いでしょう... 詳細
[21265992] ラグとフラッシュフィットの段差
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2017/10/10 00:10:36(最終返信:2017/10/12 06:32:08)
[21265992] ...逆に正規品や正規店に何かムカつくことあるのですか? 私的に、とりあえず正規品は安心できると思ってます。だからと正規品に欠陥不具合が無いとは申しませんが「正規」という言葉にも引かれますし、ギャラが自分名で発行されるのは精神衛生的に良く思ってます... 詳細
[21208000] オーバーホールはどのお店で??
 (腕時計)
2017/09/18 14:04:34(最終返信:2017/10/08 01:12:24)
[21208000] ...自分ならということで戯れ言にお付き合いをください。 両方とも異音がするや日差がぶれるといった明らかに分かる症状が出ていないので、頻度と不具合からユンハンスの対応を最初に考えます。 まず、メンテ費用の概算をはじくため正規で見積りをお願いします... 詳細
[21246000] エコドライブ12年目正常動作してます
 (腕時計 > シチズン > ATTESA ATD53-2617)
2017/10/02 16:11:46(最終返信:2017/10/02 18:39:32)
[21246000] ...2005年に購入したエコドライブの電波時計ですが、 12年目となった2017年現在もノーメンテナンスで正常に動いています。 不具合もなくまだまだ何年も使えそうな感じです。 初期のメタルケース電波時計なので 電波のつかみは悪いですが日常使用にはほとんど問題なし... 詳細
[21212148] PRW-7000ユーザーの方にお伺い
 (腕時計 > カシオ > プロトレック トリプルセンサー タフソーラー PRW-7000-1AJF)
2017/09/19 22:48:19(最終返信:2017/09/19 22:48:19)
[21212148] ...スントヴェクターに比べて下記の点が不満でした。  1.海面気圧表示なし  2.投降計(±m/秒)なし  3.竜頭が不便・不具合多し ついに竜頭がPUSH表示のまま全ての機能が停止してしまい、いよいよ買替です。 PRW-7000では... 詳細
[21185164] 哀しくなりました。
 (腕時計 > ティソ > ブリッジポート T045.407.16.053.00)
2017/09/10 16:28:35(最終返信:2017/09/17 09:43:37)
[21185164] ...一般的に販売前のチェックでタイムグラファーなどで >精度検査はしないものなんでしょうかね〜? 私は並行品の購入で不具合に遭遇した事がありませんが正規品だと何故かあります。 結構いい加減なのかもしれませんね。 >ピカりん913さん...エベラールのトラベルセトロに積まれている ユニタスムーブですかね? 定評ある機械ですよね。 >チェインバーさん 私は大きな不具合には当たったことがありませんが、IWCでクロノ秒針の運針不良で 無償OHになったことがあります。ほんのかすかな震えでしたが最善の対応をして... 詳細
[21103557] 正規店で購入できたのですが・・・
2017/08/08 23:36:11(最終返信:2017/09/13 10:16:34)
[21103557] ...メーカー預かりになってしまうので当分戻って来なくなりますが。 私も他メーカーの正規品で購入直後に不具合があって一ヶ月お預かりになった事があります。 結果は些細な事でしたが使えない期間はともかくメーカーの対応は良いものでした... 詳細
[21151890] 購入出来ました!
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660 [オイスターブレスレット Dブルー])
2017/08/28 18:16:47(最終返信:2017/09/02 23:33:35)
[21151890] ...自分の名前のギャランティカードが発行されるのですね? まずはDブルーを普段使いしてみてその魅力と不具合が無いかを自分なりに確かめてみて下さい。 ではご友人への御礼の食事をDブルーと一緒に楽しんで下さいね... 詳細
[21087019] 電波ソーラー時計について
 (腕時計)
2017/08/01 22:31:31(最終返信:2017/08/31 21:21:22)
[21087019] ...室内や日陰では綺麗に乱れることなく表示されます この条件下でも同様の事が起きるのであれば別の問題(本体の不具合の可能性)を疑う事になります。 一緒に確認する事が出来ればそれがベストなのですがそれは不可能なの... 詳細
[12537711] メーカの対応、最悪
 (腕時計 > タグ・ホイヤー)
2011/01/20 22:03:18(最終返信:2017/08/23 23:41:52)
[12537711] ...をお願いするならば、販売店などを通さず、必ずピックアップサービスを利用すること をお勧めします。そして、修理後、不具合が生じた場合は、速やかに申告することです。 前回のオーバーホール時に、中途半端なオーバーホールにクレームを言うべきだったか...クロノグラフを秋葉原のヨドバシカメラで購入しました。その際、正規の国際保証書も付いてきました。 今月の始め、クロノグラフの12時間計に不具合が出たので、メーカーに問い合わせたところ、ピックアップサービスかタグホイヤーの直営店に持ち込めば、修理に応じてくれると言われたので... 詳細
[20961301] クイックチェンジのベルトは外れやすい?
 (腕時計 > IWC > アクアタイマー オートマティック IW329002)
2017/06/12 10:35:07(最終返信:2017/08/05 21:04:16)
[20961301] ...クイックチェンジが勝手に外れたことはないですね。 現行品も基本機構は同じようなものだと思うのですが。 原因としては、 1,機構の何らかの不具合 2,使用方法の誤り いずれかだと思いますが、原因を特定しないと危なっかしくて使えませんね。 購... 詳細
[21044175] 時間調整。
 (腕時計 > ロレックス > ミルガウス 116400GV [オイスターブレスレット Zブルー])
2017/07/15 08:13:58(最終返信:2017/07/15 22:52:53)
[21044175] ...BAJA人さんも仰っていますが普段のズレ具合を把握しているのであればそこからズレ具合が大きくなってきたら何かしらの不具合の可能性を疑ってみてくださいね。 長く使っている場合はメンテナンスに出す時期とも言えますが。   ... 詳細
[21035854] 毎日時間が進んでます。。
 (腕時計 > セイコー > プレザージュ SARY013)
2017/07/11 19:58:52(最終返信:2017/07/12 20:32:37)
[21035854] ...それまでより時間の進み遅れが激しくなったのであればオーバーホールをご検討される方が良いかもしれませんね。 何か不具合があったとしても3年使っているのであればオーバーホール前提の修理と言った具合になります。 料金です... 詳細
[21025288] プレミアムブランド専用修理サービスに修理に出してみた
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MR-G MRG-G1000B-1AJR)
2017/07/07 14:44:58(最終返信:2017/07/07 21:27:45)
[21025288] ...メールにはURLが書かれていてログインすると ベゼル交換はケース交換対応となります。ケース交換、防水検査致します。他に不具合が発生した場合は再度ご案内いたします。ご回答お願い致します。 とあり、金額は 部品代 66,000円... 詳細
[20983187] 新モデルについて
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナ 114060 [ブラック])
2017/06/20 22:39:23(最終返信:2017/06/25 20:16:42)
[20983187] ...情報弱者に入り込む隙は少ないです。 オリジナルと判断しての入札上限額はショップ販売額の8割位までではないでしょうか? 内部に不具合があり、メーカーのメンテとなった場合の費用を考えるとその辺りと感じます。 なお、スレ主さんは最低落札価格をご承知されてないようなので... 詳細
[20944024] 正規店エアキング ミルガウスを含むスポーツ系全般が定価販売に
2017/06/05 18:50:01(最終返信:2017/06/22 13:03:35)
[20944024] ... パテックについては保証期間2年の時期しか知らないので何とも言えませんね。 正規品の永久保証とは不具合に対しての対応が永久だったのでしょうか? 数年毎のメンテナンスが避けられない時計にそういった保証を付けるのは製品に対する自信だったのでしょうか... 詳細
[20929629] 文字盤の交換について
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2017/05/30 18:28:29(最終返信:2017/06/14 18:39:46)
[20929629] ...>malucuraさん 文字盤の交換ではありませんが発売直後のモデルは日本に部品が入って来ていないので不具合があった場合にスイス本国に送られる事があると教わった事があります。 その辺りと同じで国内に補修用パーツの在庫を抱える様になれば対応可能になるのではと思います...その後は約1週間で見積もりが出て、内容に納得なら作業開始となるようです。 ちなみに文字盤交換の際に機会内部の確認もするそうで、不具合がある場合は そちらも直さないとダメとのことです。 参考になれば。 >関東のおやじさん 国内に文字盤在庫有りましたか... 詳細
[20683198] プチショック
 (腕時計 > パネライ > PAM00233 1950 ルミノール 8デイズ GMT 手巻き(ブラック))
2017/02/23 13:19:24(最終返信:2017/06/13 18:57:21)
[20683198] ...特にその他の不具合が無いので、早めに巻こうと思います。 パワーリザーブ表示が、もう少し狂い出せば、83200円のオーバーホールに出そうと思います。 現状不具合が出ているのであれば 他の不具合を待っていないで... 詳細
[20677234] 買って1ヶ月未満ですが、止まります
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > カレラ クロノグラフ CAR2A1Z.FT6044)
2017/02/21 10:12:57(最終返信:2017/05/23 23:45:30)
[20677234] ...カメラ程のロットも出回っていない事もあって、使用者も極端に少なく、正確な事は製造者で無いと分からないと言う事なの。 で、実際不具合から来る不動作だったのかな?普通毎日着用していれば、自動巻き上げ式なら巻き上がるのが一般的なんだけど... 詳細
