不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 623件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[20007321] 青ミルか黒GVかエクワンかで迷っています。
 (腕時計 > ロレックス > ミルガウス 116400GV [オイスターブレスレット Zブルー])
2016/07/03 11:29:33(最終返信:2016/07/15 19:22:41)
[20007321] ...余程の派手派手(色が)で無ければ全然okですよ。 だって時計は普段袖の中でしょう。チラッと見えても誰も不具合だとは思ってませんって。(自分も親なくした時の経験上です) ただ色物は後々飽きやすい、って事はありますよ... 詳細
[19878174] 検討していますが
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116655 [ブラックラバーベルト ブラック])
2016/05/15 20:46:24(最終返信:2016/07/07 17:25:46)
[19878174] ...発表から一年経っているため予約を受け付けてくれました。あまり、人気がないからかな? しかし、何か不具合があるとのことで入荷時期は完全未定とのこと。不具合については詳しくは教えてくれませんでした。... 詳細
[19415773] 怒り!ダイビング中にバネ棒が飛び海中に亡くしてしまいました。
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116613LB [オイスターブレスレット ブルー つや有り])
2015/12/18 19:20:33(最終返信:2016/06/22 11:10:51)
[19415773] ...ダイビング前にベゼル調整ととバネ棒がはまっているのを確認しています。 父の日記にも、札幌のロレックスに行き不具合(バネ棒が外れ斜めになる)を見せて言ったら、白衣の方が「許容範囲」と言われて帰った来た事が書いてありました...お金が貯まったら近くのお店で購入されて下さい。(要約しました) で、不良品であった事、バネ棒の不具合には触れず、論点がら外れた返事が来てがっかりし怒りました。 まるで、貧乏人はロレックスは不要だと書いてあるような気がします... 詳細
[19735580] 正規品を紛失しまって…
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270(ブラック))
2016/03/28 01:38:42(最終返信:2016/06/21 02:01:51)
[19735580] ...リューズの遊びのところで動いてしまいます。並行品にしてもロレックス社が市場に出荷したのだから、ロレックス社の基準を満たしているから、不具合とか不良品ではないということで、宝石広場の方は言ってましたけどね。 まあ、今までロレックス数本です... 詳細
[18545608] 液晶がチラつきます
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK マルチバンド 6 GW-M5610BC-1JF)
2015/03/05 13:52:41(最終返信:2016/06/11 11:29:00)
[18545608] ...液晶のちらつきで問い合わせました。(^^ゞ その際に少し調べたのですが、やはり同現象は構造的なもので不具合ではない、ということがわかりました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000594730/SortID=18619876/... 詳細
[19936170] GMTマスター2をお使いの皆さんにお聞きします
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2016/06/07 08:57:36(最終返信:2016/06/07 20:28:00)
[19936170] ...時刻合わせの際に秒針を12時の位置ピッタリで止めたい時にリューズが引き出せず秒針を止められない時は少し面倒ですねf^_^;) 機械の不具合なのか、それが正常なのかは素人なのでわかりませんが、使用するのに支障はあまりないので気にしてませんが(笑)... 詳細
[19913228] 衝撃
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2016/05/29 11:45:54(最終返信:2016/06/03 09:12:38)
[19913228] ...コンサートで何度か拍手や腕を振り上げたりする衝撃で秒針が狂ったりその他不具合は生じますか? 気になりましたのでご存知の方よろしくお願いします。 私なら外します。 どのような場面でも迷った場合は装着しないようにしています... >コリ2004さん 野外フェスにもクラブにもロレックスを着けて行って踊りますが時計の機能自体に不具合が出たことはありませんよ。 それよりも雑踏の中で何かにぶつけたりブレスレットの破損などで落としてしまうことの方が心配です... 詳細
[19864240] この製品と製品サポート体制に大いに問題あり
 (腕時計 > セイコー > ブライツ SDGZ001)
2016/05/10 22:51:43(最終返信:2016/05/12 11:15:14)
[19864240] ...ているん ですよね。違うモノという 明確な表示ととらえられますし もし設計の不備や部品の不具合を 隠蔽するような意図があれば モデルナンバーはそのままと するのではないでしょうか。 ...。 ですので、ムーブメントに何らかの問題はあったということは事実ですが、どのような機械的不具合が有ってどのような修理をされたのか再度問い合わせにたいする回答は ・「返却品に修理報告書...添付されていた修理報告書には、前述のとおり分解清掃とのみ記入されていました。 どのような不具合があってどのような修理をされたのか一切回答してもらえませんでした。 再度問い合わせし、... 詳細
[19818591] 購入予定ですが
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 4000 116600 [オイスターブレスレット ブラック])
2016/04/25 14:42:08(最終返信:2016/04/28 14:55:49)
[19818591] ...部品交換が発生することがよくあるので追加になります 自分は世話になっている修理店で高額な時計の修理や不具合を 見せてもらっているので、自分の時計でそのような使い方はしません はい。 屁でもないと思います... 詳細
[19779778] 初のロレックス購入
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2016/04/11 21:23:37(最終返信:2016/04/13 08:46:27)
[19779778] ...ガンガン使っていきます。 >ヤン・パク・リーさん もはやロレックス以外は付ける気がしません。 何かの不具合で修理とかも在るかもだし、次のを地道に捜して行きたいと思います。 季節は、冬は過ぎて春となりじきにクールビズと移って行きます... 詳細
[19764343] 日差がだんだん酷くなってきました
2016/04/06 18:21:25(最終返信:2016/04/08 11:53:10)
[19764343] ...ます そういった基本的なことを知らずに実用性や耐久性を誇示している人がたまにいます 機械式時計を不具合を少なく長く使うためには手間も気も遣います みなさん、アドバイスありがとうございました。近いうちに販売店に持ち込みます... 詳細
[19597759] 日差
2016/02/16 23:32:38(最終返信:2016/03/20 15:59:09)
[19597759] ... 今朝8時過ぎに調整したのに、 午後3時の時点で確認したら、 7秒くらい進んでいます。 これ、不具合の範囲なんでしょうか? 機械式はこんなものかなぁって思いますが、 皆さんサービスに持っていくんでしょうか...毎日装着されて様子を見られてはいかがでしょうか。 時計をオーバーホールに出す時には気にもならなかったですが今回不具合で早く連絡したいと思うと営業四時半まで土日祝日休みはかなり不便ですね。 このような事態に陥るとやはり殿様営業だなと感じてならないです…... 詳細
[19654558] オメガもメンテ費用が高くなりました
 (腕時計)
2016/03/04 00:09:32(最終返信:2016/03/05 16:22:39)
[19654558] ...高額な見積もりで困って相談している人が多いです 機械式時計は売るだけで終わるビジネスではなく、不具合やメンテナンスでも儲かるビジネスです メンテを渋って放置されても、故障したときの修理で多く回収することができます...ロシアンセーブルさん コメントありがとうございます。 >機械式時計は売るだけで終わるビジネスではなく、 >不具合やメンテナンスでも儲かるビジネスです そうなんですよね。 機械式は買ったら終わりでなく、ずっと使い続けるにはメンテは必須... 詳細
[19578753] 日差
2016/02/11 15:21:51(最終返信:2016/02/20 13:43:00)
[19578753] ...使用頻度が少なく8年間オバホしなかったロレジなどが、基本料金程度で済んでいるのは幸いなんだろうね。 また、不具合らしき状態なので見積をとるよう書いてあるでしょう。 幸いなんでしょうね。 近場で4年目で動かなくなって修理に出したら... 詳細
[19566829] 正規取扱だと…結納返しで。
 (腕時計 > オメガ > 3570.50 スピードマスター プロフェッショナル 手巻き)
2016/02/07 21:20:14(最終返信:2016/02/11 08:09:43)
[19566829] ...スオッチグループの取り扱いにこの傾向が有ります。スオッチグループ全体の日本における価格が高いということです。 安くても本物ですので、不具合の保証は正規店でできます。国際保証カードの日付を確認して下さい。 率直に言わせていただくと 私の周りには結納返しの... 詳細
[19565728] 回転ベゼルのメンテナンスについて教えてください。
2016/02/07 15:13:43(最終返信:2016/02/07 23:15:44)
[19565728] ...サブマリーナデイトを昨秋から使用しております。 回転ベゼルと本体(ケース?)との間に砂などの異物や水などが侵入して回転不良などの不具合を起こすことはあるのでしょうか? 回転ベゼルがどの様な構造になっているかも知りません。 何か手入れをしたほうが良いでしょうか... 詳細
[19554930] オーバーホール
 (腕時計 > ロレックス > デイデイトII 218239A [10Pダイヤ プレジデントブレスレット シルバー])
2016/02/04 10:01:40(最終返信:2016/02/04 20:24:56)
[19554930] ...ついでに実施したほうが良いという考え方なのでしょう。これはこれで 間違いではないように思います。 300万オーバーの時計ですから、不具合の可能性をできるだけ減らしたいと いうのもあったかもしれませんし、これを買える方にはこれくらいの負担を...修理単価を上げるための口実であるようにも 感じるのは確かですが。 確かにBAJA人さんが言われる通り、高い時計ですので不具合をできるだけ減らしたいというのもあったと思います。 帰ってから少し気になったので日ロレに電話して再度部品交換の必要性を聞きましたが... 詳細
[19393046] オーバーホールの故障について
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ホワイト))
2015/12/10 21:19:54(最終返信:2016/02/03 22:07:04)
[19393046] ...本日,久しぶりに愛機が帰還しました。 日本ロレックスからの連絡によるとストップウォッチに関わる部品に不具合が 生じていたという回答でした。 その原因についてはわかりかねるということも言っていました。 約1か月ぶりの帰還... 詳細
[19502620] こんにちは!
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2016/01/18 16:17:03(最終返信:2016/01/25 03:37:50)
[19502620] ...いいと思います。 研磨かけてれば 一皮剥けているのですし。 ただ初めての一本の場合 もし万が一不具合があった時に 本物でしょうか?とか 疑心暗鬼になる方も 中にはいらっしゃるので 7,8万円の差であれば... 詳細
[19337665] SH-01GのAndroid5.0対応について
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GB-5600B-1BJF)
2015/11/21 13:02:25(最終返信:2016/01/21 19:56:31)
[19337665] ...ちょっと書かせてもらいます。 私はSH-01GとGB-X6900Bで使用しております。 バージョンアップ前までは、特に不具合もなく使っておりましたが、バージョンアップ後なのかアプリのバージョンアップしてからなのかわかりませんが... 詳細
