不具合 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 591件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22525229] イベントについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/03/11 17:28:10(最終返信:2019/03/14 23:48:45)
[22525229]...たまにイベントの欄を見ると駐車中何もないのにイベントに録画されてることがあります。これは不具合なのでしょうか? yuuto121さん イベント記録フォルダ(Eventフォルダ)は↓...行中に一切衝撃を検知していないのにイベント記録フォルダに映像が保存されているのなら確かに不具合の可能性があります。 ただ、yuuto121さんが気付いていないだけで、路面の段差等で...いてありますね^^ >スーパーアルテッツァさん 駐車中は何も起こってないはずなのでやはり不具合なのでしょうかね。 >ROCK YOUさん 一旦様子見てみます! yuuto121さん ...詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223]...多分トヨタ車も同じような動きになると推定しています。 >keiji2さん 初期型CA-DR150の不具合が沢山ありバッテリー上がりが多発していました。 アイドリングストップ+充電制御車はバッテリー電圧が満充電されている事が少なく特にバッテリー上がりします...詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634]...。 ドライブレコーダーなんで製品の特性上、駐車時や運転時に無いと不安を感じます。 メーカー側で不具合が把握できているのなら代替え品を先に送ってもらった方が対応としては親切だと思うんですが送料ユーザー... >ドライブレコーダーなんで製品の特性上、駐車時や運転時に無いと不安を感じます。 >メーカー側で不具合が把握できているのなら代替え品を先に送ってもらった方が対応としては親切だと思うんですが送料ユーザー...詳細
[22336401] 起動直後一瞬リアカメラを認識しません。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/20 00:15:07(最終返信:2019/02/25 18:09:22)
[22336401]...のカメラで録画しますと表示が出て動作はするのですが、 気になってしまいます。 取付直後に不具合が発生したので、製品を交換いただいたのですが、 全く変わりません。 先日ファームウェア更...耐えるしかないのかと思いますが、 同様の状況の方はいらっしゃいませんか? >取付直後に不具合が発生したので、製品を交換いただいたのですが、 >全く変わりません。 製品を交換しても...されては如何ですかね 因みにSDカードは付属品を使用されてます? SDカードによっては不具合を発生してしまうケースもありますから、その辺も要チェックです 特に前後ツインタイプのド...詳細
[22438373] 「教えてください」ベンツ純正ドラレコのGPS未受信
 (ドライブレコーダー)
2019/02/02 21:33:54(最終返信:2019/02/19 14:03:15)
[22438373]...その後の保証もなく、カーショップで買った方が得策と考えています。 >akiyy8679さん 内蔵電池による不具合の場合は分解して電池交換修理するしかないです。 >カーショップで買った方が得策と考えています。 ...サービス対応が悪い慶洋エンジニアリング製を買うつもりはありません。 又、購入して1ヶ月で故障交換した経緯もあり、さらに今回の不具合と、良く壊れそうです。...詳細
[22454519] 価格以上に良い製品!
 (ドライブレコーダー > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS DVR360K97-BK)
2019/02/09 21:36:40(最終返信:2019/02/10 13:19:43)
[22454519]...前後モードにすれば後方カメラが要らないほど撮影出来てるので、煽り運転の証拠にはなりそうです。 類似品より価格が安く、ドンキホーテの店舗で購入できるので不具合の際にはネット購入よりはマシかなと思ってます。ちなみに、万一の電波干渉の予防にフェライトコアを2つ付けてますが...詳細
[22421621] エンジンスターターでのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/01/26 20:49:32(最終返信:2019/02/03 21:53:09)
[22421621]...ございます。 最終的にはそうなんですよね、 ただ購入した3台共にこの状況なので個体差の不具合でもないのかなと思いました。 利用されている方で同じ状況があればシリーズの挙動だとわか...の始動時に、同様のトラブルを抱えてる方が何人かいらっしゃた」 んですよね?。 その同じ不具合を抱えた方の書いてあるサイトを参考までに教えてください。 >サムシンニューさん こんばん...ですので同様のトラブル(エンジンスターターでのトラブル)を抱えた方が何人かいらっしゃったわけではありません。 私も同じ不具合を抱えた方がいらっしゃればと思いここでお尋ねをしました。...詳細
[22440097] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/02/03 15:09:55(最終返信:2019/02/03 19:41:16)
[22440097]...レイが点いたままになります。 説明書を読むとディスプレイは点かないとのことですが何が設定、接続の不具合でしょうか? お分かりの方ご教授ください。 >ぱなこ69さん >2分経過すると駐車監視機能が起動さ...詳細
[22430885] レコーダー記録画像 衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/30 15:42:25(最終返信:2019/02/01 22:58:18)
[22430885]...皆様は、衝撃の録画について、事故の記録ができなかったというご経験はありますか? その時、レコーダーの不具合で修理されたことがあれば教えてください。 ドライブレコーダーは、完全なものではないと思いますが、あの衝撃に対し...詳細
[22414185] SDカードについて。
2019/01/23 18:01:41(最終返信:2019/01/24 07:42:32)
[22414185]...他のクチコミでは128GB使っているとの話もありましたが、32GB以上のものは 自己責任になりますね。 1年1回で何も不具合は無いけど、皆そんなに頻繁に初期化してるの? >mouse1972さん 自分もコムテック製品を使用していますが...詳細
[22390544] レーダー連動後にレーダーが真っ暗
2019/01/13 14:01:04(最終返信:2019/01/16 15:22:40)
[22390544]... レーダーのタッチパネルが全く反応しないので製造元に問い合わせしてみます。 故障なのか、何らかの不具合が生じているのか、単なる設定なのかまだ分からないのですが。 お答えいただきましてありがとうございます...詳細
[22390677] 取付工賃
2019/01/13 15:05:59(最終返信:2019/01/15 16:41:12)
[22390677]...>やはり後の保証であったり、なにかあった際に、ディーラーの方が聞きやすいですよね。 持ち込みでしたら、製品自体の不具合などの保証はディーラーもしてくれないですよ。 工賃を頂いた範囲内で配線などに問題があった場合は、やり直ししてくれる程度です...詳細
[22387675] エンジン始動時に自動起動しない
2019/01/12 09:55:44(最終返信:2019/01/14 23:52:42)
[22387675]...本体が新品になりました。早速装着して使用しましたが,問題は再発しないようです。 >snowy dayさん 結局、不具合の原因はなんだったのでしょうか?、コムテックから説明ありましたか?。 もしくは単なる個体不良で、傾向性はないということですかね...詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726]...人によったら厚かましくかんじるかもです! まだ取り付けて1ヶ月もたってないですが、今のところ不具合は全くありません! ケンウッドのDVRー610の時は、不具合がちょくちょくあり、2回本体と、1回電源ケーブルの交換をしました。 ...詳細
[22319201] ドライブレコーダーの5年延長保証 顛末記
 (ドライブレコーダー)
2018/12/12 13:37:15(最終返信:2019/01/08 07:26:13)
[22319201]...4年と10ヶ月で不具合発生しましたし。 ケースバイケースにはなりますけどね。 あと、ひとつだけ気になることが。 保証対象外の事例に「バッテリーの消耗、キズ、錆、カビ等に起因する故障及び不具合。」とあるんですが...。 シャットダウン時の映像ファイルが保存されないという不具合もまだ発生してません。 しかしさすがにいつ不具合が発生してもおかしくないと思うのです。 ですからこち...【その1】 2014年にAmazonで購入したドライブレコーダーに不具合が発生。 今回、5年延長保証のサービスを利用したので、何回かに分けてここにまとめておきま...詳細
[22339605] 夏場
 (ドライブレコーダー)
2018/12/21 17:06:48(最終返信:2019/01/06 17:55:43)
[22339605]...今ではコムテックかケンウッド2強時代ですし、この2社でほぼ事足ります。 夏場以前に、私もユピテルは不具合が多いという認識ですので、お勧めしてません。 ありがとうございます 色々、調べました 個体差があるみたいですね...詳細
[22276404] SDXCの動作512GBまで確認。256GB以上は注意点有。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/24 17:05:46(最終返信:2019/01/06 09:29:20)
[22276404]...余談ですがDriveman1080を2013年5月から使用、2017年9月に時々録画されない不具合が出て、GP-1に交換しました。今のところ不具合は出ていません。 1080とGP-1の録画動画の比較ですが、録画画質を同じ1080pの27フレームにした場合...詳細
[22367723] 駐車モードの完全停止方法について
2019/01/03 14:23:00(最終返信:2019/01/04 15:05:06)
[22367723]...逆に旧仕様のCA-DR150で、今までどんな設定で利用されてたのかお尋ねしたいぐらいです。 よくバッテリー上がりや不具合が起こらなかったものだと感心してしまいます。 それぐらい2016年までの旧仕様のCA-DR150は使い物にならなかったという認識でいたのですが...詳細
[22276424] 走行中の再起動?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/11/24 17:15:07(最終返信:2018/12/30 16:59:33)
[22276424]...ます」とアナウンスします。 再起動している様に思うのですがどうでしょうか。 SDカードの不具合もあるようなので、交換してみましたが改善されません。 電源ケーブルも別の機種で使用してい...原因では無いのかな? あとは電源ケーブルも交換したとの事ですから、消去法で行くと本体の不具合の可能性が高そうですね。 何れにしても先ずは↓のコムテック サービスセンターに異常内容...たが常時録画でした。 メーカーに問い合わせしてみます。 スレ主様 その後のドラレコの不具合はどのように解決されましたでしょうか? 私もまったく同様の症状に悩まされていまして・・・...詳細
[21344027] ZDR015ビューアが起動しない!
2017/11/09 14:12:27(最終返信:2018/12/22 20:53:15)
[21344027]...32bitOSのwin7やwin10パソコンがあれば試してください。 このソフトは、 64bitOSでは不具合出る場合があるようです。 又は互換性のトラブルシューティングでwin8モードやwin7モードで試されてはいかがでしょうか...詳細
