不具合 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 591件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[22081403] リアカメラを探しています。
 (ドライブレコーダー)
2018/09/03 22:38:10(最終返信:2018/09/16 18:11:44)
[22081403]...上記のような手間が掛かる事は覚悟しておいて下さい。 これがカー用品店で購入及び取り付けなら、不具合が発生した場合はカー用品店で相談も出来ます。 又、ドライブレコーダーの脱着やメーカーへの送付もカー用品店で行ってくれるでしょう...詳細
[22082399] microSDカードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/09/04 11:23:15(最終返信:2018/09/15 18:34:30)
[22082399]...フォーマット前にSDカードを交換して中身を確認してすることにしてますためです。 皆がやってるからスレ主さんの場合に不具合が出ないとは限らないので 自分の好きなようにやるしか無いとは思いますよ。 1枚で運用するならMLCの方が良いですね...詳細
[22081692] 故障していますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/09/04 00:14:27(最終返信:2018/09/04 16:13:34)
[22081692]...問い合わせた方が早そうな気がします。 >Mr.おいもさん SDカードのフォーマットを試してみましたか? ドラレコの不具合で多いのはSDカードの不具合が多いです。 コムテックのドラレコで動かなくなり点検に出した所SDカードのフォーマットで解決している物が多かった...スイッチの接触不良等の故障の可能性がありそうですね。 という事で、先ずは↓からコムテック サービスセンターに不具合の症状を伝えて、本当に故障かどうか確認される事をお勧め致します。 http://www.e-comtec...詳細
[22073087] 何度日付設定しても3日で2016.01.01に戻る
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/08/31 21:08:13(最終返信:2018/09/03 04:14:16)
[22073087]...日付以外の設定項目もリセット(工場出荷状態)になっていたりしないでしょうか? 接続関連の何らかの不良(※確実にされているとのことですが)、製品の不具合、何らかの理由で自動電源OFFが働いていない(そのため数日で弱ってしまう?)といった可能性はありうるかもしれません...スレ主さんの説明を読むと 「バッテリーが足りてない(完全放電)ため設定がリセットされる」のだと思います。 バッテリー不具合の可能性もあるので買った店で初期不良で交換かネット購入なら 返品交換の相談になると思います。 3...詳細
[21835733] ノイズが酷い! 地デジ併用注意です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2018/05/19 11:05:36(最終返信:2018/08/21 10:31:50)
[21835733]...で購入したのかですが1度購入店に相談する方が良いと思います。 因みにZDRの方が海外製造なので不具合品にあたる確率が高いですね。 F 3.5さん アドバイスありがとうございます。 そうですね...詳細
[22031654] 128GBカード
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/08/14 19:41:16(最終返信:2018/08/14 19:41:16)
[22031654]...パソコンでmicroSDXCカードを「FAT32」形式にフォーマットする手間が省けました。 なお、当然ながらメーカー仕様外のカードですから、不具合とか出るかもしれませんが使われる方は自己責任でどうぞ。 参考まで。...詳細
[22011886] キャリブレーションに関する質問です
2018/08/06 10:14:05(最終返信:2018/08/07 06:45:47)
[22011886]...重ね重ね感謝申し上げます。 >machan326さん 外部モニター使用時でしたか。 でも、コレはコレで不具合のような気もしますね。...詳細
[21990516] 1.02でも再起動...
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/07/26 23:51:03(最終返信:2018/08/03 17:52:41)
[21990516]...それでも再起動を繰り返すようなら、まだ1年以内で保証期間内でしょうし、メーカーに1.02でも再起動が発生する旨を伝えて、本体の不具合の確認をしてもらったほうがいいでしょう。 >よんりんぐさん まずはサポートセンターに報告ですね。ここで報告しても誰も動きません...詳細
[21968338] ミラー表示が変
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe S36GS1 GSS36GS1-32G)
2018/07/16 22:06:32(最終返信:2018/07/30 10:45:30)
[21968338]...再設定したりすると直るのですが,その後,また変な状態に戻ったりります。 かなりの頻度で生じている不具合なのですが,不具合が生じる条件はさっぱりわかりません。 同様の症状が出ている方,解決策をご存じの方はいらっしゃらないでしょうか...詳細
[21649381] 配線について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381]...テスターか検電ペンはお持ちですか?電源オフの状態でACCに接続した線とアース線を測って電源がチキンと遮断されているなら本体の不具合の可能性が有りますが、大抵の場合は配線ミスが多いです。 付属品のシガープラグコードで試してみましたか...原因がわかり次第また書き込ませていただきます。 返信していただいた皆様、ありがとうございましたm(_ _)m 私も同じ不具合がありました。 メーカーサポートはまったく繋がらなかったので、最終的には購入元に事情を話して交換してもらいました...詳細
[21948558] 4年の命でした。
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR190J)
2018/07/08 01:12:30(最終返信:2018/07/18 02:12:33)
[21948558]...低電圧シャットダウンが機能しなくなる不具合でバッテリーをダメにしたり その問い合わせの代理店は無愛想でとりつく島もなかったのに いつの間にかファームウェアアップデートで不具合解消されてからは不満もなく使えてたので残念...詳細
[21927230] 1年保証が切れた後のことも考えてほしい。
 (ドライブレコーダー > グリーンハウス > GH-DRA8-BK)
2018/06/28 11:42:51(最終返信:2018/07/08 00:18:06)
[21927230]...大手だから安心って事は無いみたいです。 この次買うときは、商品のレビューを参考にして「同じ箇所の不具合・故障」が多く投稿されている 製品は回避すれば、多少長持ちするのではないでしょうか。 ちなみに、本製品は私も使用しています...詳細
[21906910] 再起動を繰り返す
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/06/19 11:21:14(最終返信:2018/06/21 13:49:52)
[21906910]...東芝の推奨カードを使用していたのですが、改めて確認したところ東芝は経営状態が悪くなってから 品質が悪くなり不具合が多くなっているとの事で、推奨からも外されていました。 サンディスクの推奨カードにして様子をみてみます...詳細
[21895869] LA100S後期型に付けたが不具合発生
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/06/14 20:57:46(最終返信:2018/06/19 15:52:34)
[21895869]...が入っているので確認してください。 >オッケー!カラオケ!洗面器!さん 同じ症状での不具合発生のクチコミがありますよ。 「結局、初期不良ということで新品交換してもらい解決した」と...M >サムシンニューさん 重ね重ねご対応、ありがとうございます。 6/16現在、不具合継続中です。 ヨドバシカメラでエーモン工業の『電源ソケット1542』を購入し、 ヒュー...D-DVR40本体への充電不足が 原因の可能性もありますが、引き続き経過観察をして、再び不具合が発生しましたらご報告いたします。 ちなみに、ヒューズボックからACC電源取りの画像を...詳細
[21888947] イベント書き込み失敗
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/06/11 19:26:32(最終返信:2018/06/16 06:41:05)
[21888947]...たまにフォーマットorデータの移動が必要なのかもしれません。 このクチコミだけではなんとも判断のしようがありませんね。 本体側の不具合なのか、SDの不具合なのか、経年によるものなのか、も判断出来かねます。 その後の再現性についても追記いただきたいですね...詳細
[21711949] この商品は、バグが解消されない致命的な欠陥商品のようです
2018/03/29 00:14:14(最終返信:2018/06/12 01:13:54)
[21711949]...で「上書きフォーマット」を選択し、実行します。 以前にクチコミを投稿しているようでもないですし、メーカーに不具合の 報告かクレームは入れて、解消しなかったと言うことですかね? ちなみにネットのクチコミなどフリーメールでいくらでもID作れるので... ゴミは無くなりませんね。それは標準的なアプリなので、フォーマットで困ったら これでやってみると不具合が少ないというモノです。 メモリは普通に使っていても(PCでさえ)ゴミは貯まるのですが、ドラレコという...詳細
[21873361] TOGUARD製ドライブレコーダーのGPS不具合について
 (ドライブレコーダー)
2018/06/04 18:36:37(最終返信:2018/06/07 18:01:57)
[21873361]...CE20GもGPSに不具合があるようでした。 TOGUARDの技術チームでも不具合を把握されたようでした。 mini0805のように、ファームウェアのバージョンアップによる不具合の改善があれば良いの...ぐに判明した不具合ですが、ドライブレコーダーの動画の左下に記録されるGPS位置情報と、実際にGPSで測位された緯度・経度が大きく異なって記録される不具合が発生してい...他の方からの不具合報告は無いのでしょうか…? ユーザー同士のフォーラムも無いようですし、どうすればよいのか分かりません… Amazonで4000円以下で売ってるようなものに 追加投資して不具合解消バージョンなんて...詳細
[21854942] 地デジに影響
 (ドライブレコーダー > EONON > R0005 [ブラック])
2018/05/27 14:17:08(最終返信:2018/05/27 14:17:08)
[21854942]...かなり感度が落ちます。キーレス(ミライース)に影響はありません。 フロントの映像は価格相応のものですが、不具合もなく確実に録画しております。後方カメラは視野が狭くナンバー読み取りも信号待ち位近づかないと難しいですがドライバーの様子はよく分かります...詳細
[21854610] ファームウェアV1307の不具合について
2018/05/27 11:45:41(最終返信:2018/05/27 11:45:41)
[21854610]...本機に東芝EXCERIA PRO 64GBを使用しています。 ファームウェアをV1307にUPした後、起動に異常に時間が掛かるようになりました。 アサヒリサーチに修理に出した結果、V1307にはバグがあって、 東芝製SDカードの場合に起動に時間が掛かる現象が発生するとのことで、 ファームをV1305に入れ直してくれました。...詳細
[21810745] ファームウェア 1.13がない?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2018/05/09 07:35:09(最終返信:2018/05/26 13:12:20)
[21810745]...13はどこで手に入るのでしょうか? 2〜3ヶ月前ぐらいでしょうか? こっそり1.13→1.12に戻ってました。何か不具合があったのかも知れません。 僕は1.13のままですが、問題は無いです。実に安定しています。 >jt_tokyoさん...詳細
