不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 815件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[7167186] 再生
 (DVDドライブ > AOPEN > DSW1812P)
2007/12/26 23:54:17(最終返信:2007/12/27 07:10:54)
[7167186] ...それはここで聞く事じゃない気が。 ドライブ関係ないじゃないですか。 >画像は出るのですが、音が出ません  コーデック不足でしょうね、MMname2というソフトをインストール、起動して上の欄にそのファイルをドラッグ&ドロップしてやればわかると思いますが... 詳細
[6996993] 内蔵ドライブ故障に付き購入予定
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/11/18 02:41:52(最終返信:2007/11/19 17:31:55)
[6996993] ...それでも同症状が収まらないければ、VAIO電源管理ソフトでドライブ自体への電源をカットする(これはモバイル等で電池不足を補う方法としてあるものを流用) 最後に取り外す事になりますが、UJ-810なら現在のパナドライブとベゼルも違うので...それでも同症状が収まらないければ、VAIO電源管理ソフトでドライブ自体への電源をカットする(これはモバイル等で電池不足を補う方法としてあるものを流用) 参考になります。 購入しましたら実践してみたいと思います。 >最後に取り外す事になりますが... 詳細
[4622823] ヤマダ電機で買いました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UH16A)
2005/12/01 23:04:40(最終返信:2007/10/29 23:15:03)
[4622823] ...http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4620571 下調べ不足と諦めるか?明日掛け合うか! >取り扱い説明書が付属されて無かった これだけでクレーム対象、私なら間違いなく返金させる... 詳細
[6857330] 読み込み速度の件
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/11 21:17:07(最終返信:2007/10/13 15:32:46)
[6857330] ...参考資料見てみましたが いまいち、どれがOKなのか良く判りませんでした、 データーの見方が解らないのか、当方の知識不足なのかも知れません 簡単に理解出来そうなのがありましたら、又宜しくお願いします。 有難うございました... 詳細
[6847633] 書き込みがうまくいきません...。
2007/10/09 03:50:03(最終返信:2007/10/11 19:31:58)
[6847633] ...CPUはプロセッサー: インテル Celeron プロセッサー 1.80 GHz USB 2.0  です。 説明不足で申し訳ないのですが、原因等お解かりになる方いらっしゃいましたらアドバイスお願い致します!! ... 詳細
[6811646] パソコンに詳しくない人より
2007/09/29 13:27:42(最終返信:2007/10/01 17:52:14)
[6811646] ...的。 今回のケースだと(スレ主がそうなのか友人がそうなのか分からんけど)内臓型を取り付けるには知識不足っぽいから、普段の読み書きにはこれ使って、CDブートの時だけ元のドライブ使うようにすれば? 友人のPCの仕様がわからないため... 詳細
[6807622] DRU−810A≪SONY≫のファーム書き換えについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-740A/JP)
2007/09/28 09:48:43(最終返信:2007/09/30 13:28:32)
[6807622] ...ドライブ名が変わるだけで内容は同じだと思われるので無意味でしょう。 御回答、有難う御座います。返答が貰える事がとても嬉しいですね!私自身、知識不足派なタイプですので、チョット難しいかなぁと想っております。デザインがイイのでDRU−810Aを別途... 詳細
[6715861] PC上での設定について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/09/04 19:39:12(最終返信:2007/09/28 03:34:04)
[6715861] ...「自分で変換するとたまに動かないときもある」ということのようです。症状的にはモーターがスピンアップを始めたときにフリーズしていることから電源の容量不足かな? みなさん親身になって頂いてありがとうございます。 OSはXP proです。デバイスマネージャーでは型番が出ます... 詳細
[6710550] 危険ファームから...。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/09/03 08:22:31(最終返信:2007/09/25 21:33:44)
[6710550] ...09(Kernel+Normal)に関しましては危険ファームのインストーラを 開いた時に出てくるメッセージをそのまま記述したのですが...、知識不足ですみません。 またバージョンも1.22でございました。(恥) 本当に今回は神に出会ったような気持ちです... 詳細
[6781690] 外付け
2007/09/21 18:46:14(最終返信:2007/09/22 03:15:51)
[6781690] ...メディアの再生は不可能です。 又ご使用の PC型番が不明な為一般的な答えですが VGA のスペック不足や USB1.1 での接続の場合も DVD 特に画像再生は不可能な場合が有ります。 IDE-USB... 詳細
[6764270] 初期不良3台交換しましたがダメでした。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/09/17 03:20:03(最終返信:2007/09/17 07:49:12)
[6764270] ...ついにこの製品をあきらめ、当初購入したヨドバシカメラの店員が快く交換に応じIO-DATAの DVR-UN18GLV(不足分はお支払いしました)に変更しました。 PCにサイバーリンク社のソフトがインストール済みのままだったので... 詳細
[6737518] 書き込み速度
2007/09/10 08:10:19(最終返信:2007/09/13 07:08:28)
[6737518] ...Speedのディスク品質を使って自分自身で調べられることです。使用メディアのMIDもディスク情報で調べられることです。あまりにも情報不足で、神のみぞ知るとしか回答のしようがない質問ですね。 遅くなりました ソフトはDVDDecrypter... 詳細
[6389065] PX-716Aなんですが質問させてください。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-800A/JP)
2007/05/31 10:04:31(最終返信:2007/09/07 00:52:53)
[6389065] ...正常であればメディアがイジェクトされます。 イジェクトされない場合は故障の疑い有り。 早速の返信誠にありがとうございます。勉強不足ですみません。知りませんでした。帰宅後早速自己診断機能を試してみます。結果はまた書き込みます。本当に感謝します... 詳細
[6578802] アクセス拒否について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2007/07/26 16:32:33(最終返信:2007/07/27 16:05:20)
[6578802] ...しっかり起動しているかどうか、タスクトレイを確認するのがまず第一だと思います。 鋏しあ@9枚さん、ありがとうございます。 説明不足で、申し訳ありません。 >>TDKのメディア DVD-Rで1年位、前に50枚入りを買ったので型番まで分かりません... 詳細
[6469833] USB1.1の場合
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/06/24 23:47:46(最終返信:2007/07/05 13:38:34)
[6469833] ...皆様のおかげで無事に見る事ができるようになりました。 箱の「USB1.1対応」の文字のみを見て買ってしまった私は、勉強不足でした。どうもお世話になりました。 おぉ、うまくみれましたか。良かったですね。 USB2.0は何かと便利なのであって損はないですよ... 詳細
[6440863] ASPIのせい?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/06/16 03:44:45(最終返信:2007/06/16 17:09:52)
[6440863] ...とりあえず聞くけどライティングソフトとかはちゃんとVista対応の物?  B's 8なのかB's 9なのかわからないし、情報不足です。B's 8なら対応しているからとりあえず最新のバージョンにアップしてみる。 http://help... 詳細
[6300258] やはり使えないのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1218FBS/B)
2007/05/04 14:45:03(最終返信:2007/05/26 17:04:17)
[6300258] ...-212D SCSI CdRom Driveとして認識されています。  やはり電源の容量不足かドライブの初期不良が考えられるのではないでしょうか?知り合いのところでこのドライブがち... 6324175のMAHILOさんのレスの通りでした・・・ごめんなさい 同じく 電源容量不足 (お手持ちの機器で外付け3.5HDDが有れば流用出来ます  但し既製品のHDDだと保障...物を購入しようと思うのですが、問題がMAHILOさんや平_さんからご指摘頂いた電源容量の不足だとすると別の品物を購入するにしても何を買ったらよいのか十分に検討しないといけないですね... 詳細
[6354277] DVD-Rに書き込めない?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N BL)
2007/05/20 17:18:23(最終返信:2007/05/21 06:25:40)
[6354277] ...経験不足ですみませんが、どなたか教えてください。 デジカメの写真にBGMをつけて、スライドショーを作成しDVD−Rに書き込んみたのですが、GSA-H10Nに付いていた付属ソフトのPower Producerでは書き込みできなかったので... 詳細
[6348567] ドライブが使えなく・・・
2007/05/18 23:28:56(最終返信:2007/05/19 23:01:53)
[6348567] ...問題解決しました。 ご指示いただいた書き込みを参照してBIOS確認してみたところ、CPUファンの回転数不足らしく数字が赤かったです。 一応8cmファンで850回転くらいだったかな。温度は51℃でした。確かに回転数少なめとは思いましたが... 詳細
[6252755] CDの等速焼き
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/04/20 22:53:48(最終返信:2007/05/08 09:01:00)
[6252755] ...悪くはないと思いますよ。 但し、Premium2を内蔵するのはお勧めできません。 と言うのはおそらく、電源が不足します。 Premium2は電源を結構食うのです。 入り口がいくらよくても出口が悪いと意味がないということですね(汗... 詳細
