不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 815件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19859330] linux os 対応かどうか
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2LBK [ブラック])
2016/05/09 02:03:59(最終返信:2016/05/09 17:20:40)
[19859330] ... USBデバイスに関しては、次の2つは OS関係なく共通の問題 1.USBバスパワー駆動時の電源不足の問題 (これは、確率高い) 2, 所謂 相性で片づけられる USB爆弾問題 (レアケースだが0ではない)...利用するパソコンで異なるバスパワー駆動能力の差だろう。 付属ソフトは使えませんが、ドライブ自体は使えます。 給電不足で動かないのはOSとは違う問題です。 それに関してはWindowsでのみ動いてLinuxでは動かないということはありません... 詳細
[19790009] DVDドライブの仕様について(購入前)
 (DVDドライブ)
2016/04/15 12:34:23(最終返信:2016/04/22 23:05:27)
[19790009] ...どれを購入しても大丈夫ということですね! >どれを購入しても大丈夫ということですね ---- 適当に買うと電力不足でまともに動かない事があります。 事情は同じなので http://bbs.kakaku.com... 詳細
[19767000] Windows10タブレットは?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMH8U2LRD [レッド])
2016/04/07 16:50:44(最終返信:2016/04/15 23:17:33)
[19767000] ...http://www.videolan.org/index.ja.html むしろタブレットの給電能力不足で動かない方が確率が高いです。 これはWindows 10に限ったことではありません。 >uPD70116さん...但しこの機種はタブレットのみだと動いても再生しません 片方の細いUSBにモバイルバッテリーが無いと電力不足のようです レッツノートでは補助電力は要らずケーブル1つで視聴可能でした。 地デジ録画分のは1500円の有料再生アプリが必要なんですか... 詳細
[19743119] 接続について
 (DVDドライブ > ASUS > SDRW-08D2S-U LITE/WHT/ [ホワイト])
2016/03/30 18:02:09(最終返信:2016/04/04 21:29:01)
[19743119] ... ※PCとの接続には隣接する2つのUSBポートが必要です。また、USBハブで使用する場合には電力が不足する場合があります。その場合にはPCのUSBポートに直接接続してください。 この製品の説明だと先に言われているとおりなんだけれど…...USBからの電源供給に余裕のあるマシンならあんまり使わない。 だから、この製品も片方のケーブルでも動きそうな気はする。 仮に、タブレットPCに繋いでパワー不足ならポータブルバッテリーから電源をとろうかな。 片方は電源用なので給電が十分なら繋がなくても動作します... 詳細
[19377227] メディア(dvd+R DL)に書き込めない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2015/12/05 08:30:32(最終返信:2015/12/10 21:03:58)
[19377227] ... ポータブルタイプとノートPCを組み合わせたときということで、給電能力不足ではないでしょうか。 USBバスパワー駆動製品の電力不足を補う外部電源 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ac-dc5/...二本とも使わないとうまく動きません。 BRD様、uPD70116様  ありがとうございました。「USBバスパワー駆動製品の電力不足を補う外部電源」でググり、商品をポチりました。まだ、確認はできていませんが、商品説明でうまくいくと確信しました... 詳細
[19310437] ダイナブックE8/420CMEでは?
 (DVDドライブ)
2015/11/12 12:53:15(最終返信:2015/11/15 09:02:19)
[19310437] ...http://kakaku.com/item/K0000567110/ 位しかない。USBバスパワーで電力不足がおきたら別売のACアダプタが必要。 ただし、BDは PCを買い替えないと厳しいだろうから、これをDVDーRWで使う... 詳細
[19207946] USBハブを使用したバスパワー電源
 (DVDドライブ)
2015/10/07 22:50:27(最終返信:2015/10/08 20:52:31)
[19207946] ...イブの ポータブル光学ドライブは電源不足で使えませんでした。型名は失念、PowerDVD9の頃ですかね。 結局、バスパワー不足を補う目的のセルフパワーHUBが無駄...ないでしょうし、DVDのデータ帯域なんてたかが知れてます。USB2.0 Hubで論理的に不足はないでしょう。供給電力とは別の事です。 USB2.0の場合は、全帯域を使用してもDVD...す。この状態で他のデバイスとポートを共有してしまうと、書き込みエラーが発生したり、帯域幅不足のエラーが出る可能性があります。 また、メルコのターボUSB対応製品の場合、USB3.0... 詳細
[18802132] インストールについて
2015/05/23 12:31:28(最終返信:2015/05/26 23:38:33)
[18802132] ...ows/dvdbd.html どの様に電力不足を解消したのでしょうか? 解消していないのに動いてしまっただけなら、電力不足でドライブの認識が曖昧になっている可能性も...トPCのことなら電力不足は考えられます。 タブレットPCは電池の保ちを重視するので、USBの給電量は十分でないことが多いです。 USBハブも外部電源でないなら余計な電力を消費するので電力不足だったという可能性が...ざいます。 ASUS Transbook T100Tです。 よろしくお願いします。 電力不足でインストールできなかったみたいなのですが、できました。 次の問題が出まして、cyber... 詳細
[18188545] こちらのT字型ケーブルはどういう意図で使うのでしょう?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WHC [クリスタルホワイト])
2014/11/20 21:28:44(最終返信:2014/11/22 10:29:28)
[18188545] ...>>テレビのブースターと同じで >>電力が足りない時に別の場所から電力を補うんですか? >バスパワー不足を補助する「Boostケーブル」 >お知らせLEDが赤色になった場合は、「Boostケーブル」で問題解決が可能です...標準のUSBケーブルと電力供給専用のBoostケーブルで、二つのUSB端子から電力供給を行うことでバスパワー不足を解消します。 http://buffalo.jp/product/removable-drive... 詳細
[18029276] windos8タブレットとのwifi接続
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2014/10/08 20:30:07(最終返信:2014/10/09 09:48:19)
[18029276] ...とりあえず携帯でアプリをインストールして チャレンジしてみます。 USBで繋げば一応使えますよ。 但し給電能力が不足する場合、動作が怪しくなります。 その場合は別途ACアダプターから給電する必要があります。 DVD-Video再生ソフトは付属していないので... 詳細
[17811516] USB2.0一本でも稼動しますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/08/07 19:56:06(最終返信:2014/08/07 23:21:20)
[17811516] ...>私の使っているPCはUSB2.0しかないのですが安定して動作するでしょうか? やってみないと分らないという回答。 バスパワー不足になれば、ACアダプターを買うだけの話。 >>消費電力(定格) USBバスパワー時 4.5W >>ACアダプタ(オプション)使用時...やってみないとわからないが、 一本だと安定動作は厳しいばあいがある。 ポータブルタイプのトラブルの多くは電力不足。稀では無いよ。 アダプタ使うのが確実、こちらだと動かないのは稀と言える。 外付けDVD・BDド... 詳細
[17799560] 外付けDVDドライブについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2014/08/03 23:15:07(最終返信:2014/08/05 00:02:59)
[17799560] ...あるのですがこちらの製品は電力不足にならずベアボーンにusb接続してosを入れることは可能でしょうか? また、どの部分をみれば電力不足で困るのか見かたがわかるかた教...ターをノートpcに接続して使えば電力は足りるでしょうか? また、他の書き込みを観ると電力不足ではなく相性もあるようで・・・ 私の中では信頼性の高いIODATA社に決めたいと考えてい...ば電力は足りるでしょうか? これはメーカも歯切れの悪い表現を使っています。 バスパワー不足になればACアダプターを使えと… >パソコン本体のUSBポートの電源供給能力によっては、... 詳細
[16892048] 説明不足
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-07 [ブラック])
2013/11/28 20:48:46(最終返信:2014/07/26 14:24:06)
[16892048] ...ケーブルなきゃ使えないのに付属してないなんて不親切すぎる。 バルク品というのはそういうものです。 いろいろ付属品がついてるパッケージ版を買えば良いでしょう。大抵、値段は数倍します。 バルクパーツとはどんな品物なのか知らず 調べもせずに値段しか目に入らない スレ主さんの失敗談が何故ケーブルついてないのが悪いって話になるのかな!... 詳細
[17728627] DVDドライブ?
2014/07/13 16:42:40(最終返信:2014/07/13 23:04:38)
[17728627] ...パソコン側の電源容量によりACアダプタが必要となることがあるため、買っておく方が無難です。 USBケーブルは接続しています。 バスパワー不足を生じた場合にACアダプターを購入すれば良いかと思います。 誤記訂正 USBケーブルは接続しています... 詳細
[17618741] CDの読み込みはできるが、書き込みができません。
2014/06/12 14:02:14(最終返信:2014/06/23 11:12:56)
[17618741] ...純正のappleのドライヴを買わないといけないのでしょうか?? 違ってたらすいません もしかすると電力不足かな ロジテックのサイトに載ってるACアダプタを買うか セルパワータイプのUSBハブをPCとドライブの間に挟んでみる... 詳細
[17507375] ブースとケーブルをUSBACアダプターに
2014/05/12 15:31:22(最終返信:2014/05/13 07:59:13)
[17507375] ...usbハブ越しに本製品を使いたいのですが おそらく2本usbを差しても電力不足になります そこで片方を1A出力のあるacアダプタに差して使いたいのですが 可能ですか? よろしくお願いします 以前も似た書き込みがあったんですが... 詳細
[17423068] 動画をDVDに焼く為に必要なドライブ
 (DVDドライブ)
2014/04/17 17:44:09(最終返信:2014/04/18 11:42:13)
[17423068] ...↑処理速度がタブレットと同等かそれ以下という意味です。 XPが使えないという意味ではありません。 申し訳ありません、説明不足でした。YOUTUBEというか主にニコニコ動画が主な目的なのですが動画は何もテレビ番組を…って訳ではありません... 詳細
[17379502] SH-224DB+SをノートPCにつなげる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン)
2014/04/04 19:13:26(最終返信:2014/04/05 11:55:43)
[17379502] ...何か対処方法が分かる方お願いします。 PC、SATAーUSBケーブルの型番は? SATAーUSBケーブル 電源容量不足??? PCはFUJITSUのFMV-BIBLO s/c50 WindowsVistaです。 ケーブルは2...ケーブルは2.5インチSATA→USB2.0変換コネクタケーブルとなっています。 ご指摘の通り電力不足があることようでUSBとSATAをつなぐケーブルのわきからもう一本USBコードが出ていて、デスクトップの場合はここから電力需給をするようになっているらしく... 詳細
[17255125] DVDドライブ選びについて質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2014/03/02 12:00:04(最終返信:2014/03/02 16:01:21)
[17255125] ...と考えています。 外付けドライブを利用するのは、 ・内蔵ドライブベイが不足していて内蔵ドライブを追加できない ・パソコンの電源容量が不足していて内蔵ドライブを追加できない ・他のパソコン等に接続することがある... 詳細
[17209652] 空のDVD-Rを読み込みません
2014/02/19 00:09:49(最終返信:2014/02/19 10:15:37)
[17209652] ...とりあえず、なんか録画したDVDは再生できるのでしょうか? ランプは青です。って書いてあるから、電力不足ではないんだろう。 dvdのドライブレターを確認しましょう。... 詳細
