不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 814件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16955352] 同時焼きで極めて速度が落ちる・・・?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-07 [ブラック])
2013/12/14 15:05:04(最終返信:2013/12/14 15:47:53)
[16955352] ... 複数同時焼きそのものはまだsataもないpentium4とかの頃からやっていたので、 スペック不足だとは考えづらいのですが… 複数同時焼きに弱いというはこの機種の特徴として諦めるしかないのでしょうか... 詳細
[16914070] MacOS10.9 MacOSX Mavericksに不対応
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2013/12/04 11:01:51(最終返信:2013/12/04 12:07:29)
[16914070] ...まだ一度も使ってないくらいなので、 まだ一度も使っていないなら、電源供給不足を示すLEDは点灯していないでしょうか。 そうであればUSBバスパワー不足が考えられます。 下記口コミ参照 http://bbs.kakaku...それでは、MacOS10.9でも、使えるということでしょうか? だとしたら、とても嬉しいです。 電源供給不足を示すLEDは点灯していません。 緑のランプは点滅していますが、赤いランプは点滅していません。。 ... 詳細
[16882754] OSインストール
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2013/11/26 13:27:29(最終返信:2013/11/26 15:14:10)
[16882754] ...ブートドライブとして使用可能でしょうか? (OSインストール可能かどうかご存知ないですか?) レビューをみる限り、USBのパワー不足によりブート用ドライブとしては認識しないケースもありますが、USBポート2口で動作出来るようです。... 詳細
[16533815] CDとDVDの再生について質問です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/09/01 20:27:40(最終返信:2013/09/01 21:12:43)
[16533815] ...DVD-VideoやビデオレコーディングされたDVDメディアの再生には別途サイバーリンク社のソフトが必要となっていました。 勉強不足の私が悪いのですが、本製品をインストールする前に、お教えください。 @音楽CDやデータの入ったCDの読み込みは出来るのですか... 詳細
[16505809] ASUSのUX32VDでも使用可能でしょうか?
2013/08/25 13:58:18(最終返信:2013/08/25 14:32:40)
[16505809] ...これはACアダプターがないという状態でした。そもそもACアダプターがあれば可能だったのかもわかりません… 情報が不足している場合は、その都度対応させて頂きます。 以上、宜しくお願い致します。 >@こちらはそもそもスーパーマルチドライブという物なでしょうか... 詳細
[15715511] 地デジ用のCPRMディスクに対応してない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS72 バルク)
2013/02/04 09:53:06(最終返信:2013/08/07 05:23:16)
[15715511] ...とすると近々ファームウエアの更新があるかももう暫く待ってみますね。 問題は解決しました、今までブランクメディアとドライブの相性関係にまともにぶつかった経験不足でした。 当方が使用していた三菱化学製品(台湾三菱製)VHR12JP4H、CPRM対応ディスクに使用されている色素と... 詳細
[15682121] 地デジ用のCPRMディスクに対応してない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS72)
2013/01/28 11:34:26(最終返信:2013/08/07 05:16:21)
[15682121] ...ファームウェアのバージョンがアップされれば可能に成るかも♪ 問題は解決しました、今までブランクメディアとドライブの相性関係にまともにぶつかった経験不足でした。 当方が使用していた三菱化学製品(台湾三菱製)VHR12JP4H、CPRM対応ディスクに使用されている色素と... 詳細
[16326679] インストール先
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2013/07/04 00:57:07(最終返信:2013/07/04 10:15:19)
[16326679] ...Cドライブが容量不足になりつつあるので、この製品はDドライブにインストール できるのでしょうか? 謎めいた質問ですね。 1.PCのHDDはCドライブとDドライブに分かれているのでしょうか? 2.PCにはもともとDVDドライブなどは付いていない機種ですか...DVDの読み書きに支障はありません。 2.3GB以上のデータをDVDからCドライブにコピーしたりしたら、容量不足で故障?のように思われるかもしれませんね。 例えば、現在内蔵のDVDドライブからデータを読み出して... 詳細
[16230748] CDがコピーできない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2013/06/08 22:48:52(最終返信:2013/06/09 09:54:39)
[16230748] ...それ以上だと準備中までいって書き込みまでいきません。なぜでしょう? バスパワーで使ってるなら、電力不足の可能性もある。最大7.5wということは、usb*2本でも、本当はまだまだ不足する。... 詳細
[16110041] 24U2Vとの比較
2013/05/08 18:33:04(最終返信:2013/05/31 18:20:24)
[16110041] ...DVSM-X24U2V…DVD-Video再生/編集ソフトは付属しない。 Hippoさん X24なんて機種もあったんですか? すみません勉強不足で… 動画ファイルに関しては基本的に圧縮されているので、圧縮してもサイズは殆ど減りません。 可逆圧縮ではサイズが10%減らないことも多々あります... 詳細
[16146852] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2013/05/18 15:19:07(最終返信:2013/05/18 20:00:09)
[16146852] ...最初からACアダプタ付のを買った方が安心です。 二股USBケーブル給電や、セルフパワーUSBハブでも電力不足で誤動作って珍しくないですから。 内蔵が可能なら、そういう心配は少ないでしょうけどね。 >外付けDVDドライブを購入する場合... 詳細
[16040265] CDドライブのないノートPCにインストール
2013/04/21 00:06:18(最終返信:2013/04/25 04:14:49)
[16040265] ... わからない。 光学ドライブのないPCとなると軽量なモデルの可能性が高いかと思うけど、その場合電力不足で動かないこともないとは言えないと思う。 PCが特定できないから不明。 他の方法としては、別PCでUSBメモリにコピーしてからインストール...しかし私の環境では一度も出番はありませんでした。 なのでデスクトップ機で給電用ケーブルまで使っても不足する例があるとは、驚きです。 私はこのドライブの方が5年前のドライブより省電力だと感じたものですから... 詳細
[15944007] この機種に搭載されているドライブは壊れやすいのかも。。。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2013/03/27 11:00:47(最終返信:2013/03/27 13:49:45)
[15944007] ...ギリギリ」という音がしてCDを読み込みにくくなりました。 おそらく、縦向きに設置していた事と放熱不足による熱によって内部のモーターがずれてしまったのだと思います。 本来の用途ではないので仕方なく思いますが... 詳細
[9741120] ファームのアップデート
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH22LEB)
2009/06/22 19:46:53(最終返信:2013/02/03 06:42:00)
[9741120] ...ときどきWindorsがこのドライブを認識しないときがあるので、ファーム等を更新できれば少しでも状況が変わるかと思ったのです。 説明が不足してしまい申し訳ありません。 どじたかさん こんにちは。 >どこのページにいけばダウンロードできるのでしょうか... 詳細
[13985376] USB3.0で接続できない不具合発生!!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U3LBK [ブラック])
2012/01/06 02:39:12(最終返信:2012/12/14 03:36:46)
[13985376] ...飛びつく前に口コミをチェックして良かったです。 参考になる書き込み、ありがとうございました。 パソコン側のバスパワーの電源不足って訳では無いですよね? (それ自体、ドライブ側の問題でもある訳ですが。) > メカマニアクスさん... 詳細
[4439120] ちゃんと焼けるんですけど;
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2005/09/19 09:35:12(最終返信:2012/12/10 06:09:28)
[4439120] ...編集ソフトだと異常が露見しやすい。 圧縮動画の最後の部分だけおかしくなる現象は HDDの空き容量不足などでよく出る現象だから エンコード段階で壊れている可能性を疑うのはあたりまえ。 DVD、CDからの再生圧縮動画(Divxが主かな... 詳細
[14719583] 電力供給不足!?
2012/06/24 13:45:49(最終返信:2012/07/18 04:06:53)
[14719583] ...Macでは電力不足が良く見られますが、それ以外では最近はあまり見かけません。 可能性は0ではないけど神経質になるほどの確率でもないという程度です。 USB3.0ポートが付いていれば、そちらなら電力不足になるリスクはかなり...だと思いますが、  ”USB一本での給電は不可能でした。赤いLEDが点灯しているため電力不足と考えられます。”  との書き込みが気になります。 購入検討中です。  私の家はASUS...DVDドライブがついていません。  それに使用する予定です。  USBだけの電源だと電力不足になることはないですか?  よろしくお願いします。 ASUSだとか13inchぐらいだと... 詳細
[14729779] ケーブルについて
2012/06/26 23:04:18(最終返信:2012/07/14 09:45:30)
[14729779] ...よくよく機器仕様を見ると、最大消費電力7.5Wで、元々USB2.0を2口接続(5W=2.5W×2)でも不足してるみたいです。ACアダプタ必須なのでしょうかね??それなら、別物を買うか、アダプタを一緒に買ったのに・・・...(2)データ書き込み(CD−RW):書き込み照合とも電源ランプは青色(赤色点滅無し)。書き込み正常。 尚、PriusのUSB2.0規定電力(2.5W)供給不足や、Buffrow(本製品)のUSB2.01口接続(規定電力2.5W)不可を証明した物ではありません... 詳細
[14719544] 電力不足みになることはないですか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2012/06/24 13:31:54(最終返信:2012/07/11 21:25:26)
[14719544] ...購入検討中です。 USBだけの電源だと電力不足になることはないですか?  よろしくお願いします。 昔のことで恐縮ですが、MO ドライブ...AC アダプタは使える機種だったので、汎用の AC アダプタを使って凌ぎました。 電力不足で使えない場合は、こういったものを間に挟むしかないのでは。 4ポートUSBハブ(セル...の心配はいらないと思います。 1年以上頻繁に使用していますが、書き込み、読み込み共に電力不足になったことは無いです。 ありがとうございます。 既に購入しています。 私が使ったいない... 詳細
[14695611] 新Mac Book Air との相性
2012/06/18 13:50:09(最終返信:2012/07/09 16:34:46)
[14695611] ...を買ってこちらを使用している者です。 残念ながらUSB一本での給電は不可能でした。赤いLEDが点灯しているため電力不足と考えられます。 ドライブをお探しでしたら純正品をおすすめします。 便乗質問失礼します。 >こあら@さん... 詳細
