不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 814件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[14761713] 音質の良いドライブを探しています。
 (DVDドライブ)
2012/07/04 12:33:22(最終返信:2012/07/06 09:39:11)
[14761713] ...レンタルCDをリッピングして車で聴く用にCDを焼く事がある為、出来れば損失が無い方が精神衛生上良いかなと。 すみません。説明不足でした。 音楽はパソコンオンリーで、 たまーにヘッドフォン使うのですが 昨日、ヘッドフォン使ったとこ... 詳細
[14720546] MAC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546] ...勉強不足ですみません。 自分は家でiMACを使っているのですが、DVDだライブの調子が悪く外付けを考えています。 ただ、メーカーホームページをみてみると OSにMACの名前がなくもしかしたら使えないのでは... 詳細
[14524653] ランプがつかない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2012/05/05 14:32:15(最終返信:2012/06/18 17:39:26)
[14524653] ...強制エジェクトした後で認識できなければ、購入店に相談を。 通販じゃなければ交換対象の可能性有り 皆様ありがとうございます。 電力不足かな?とも思いノートの方は十分充電してから電源繋ぎっぱなしでやってみたりもしたのですがダメでした泣... 詳細
[14680668] macで使えるでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DV3D-20U2)
2012/06/14 19:25:35(最終返信:2012/06/15 15:14:00)
[14680668] ...ただやはりソフトはdvdでも必要なんでしょうか? ブルーレイはmacではtoast11が必須のようですが。 勉強不足ですね、すいません。 また宜しくお願いいたします。 > 外付けの16倍速以上で探してました。 媒体によっては下回りますが... 詳細
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492] ...での環境腕は問題ありません、MAC MINInのUSBポートはすべて使用しています。 電力不足でしょうか?補助電源買わないと駄目でしょうカ? 電力不足の可能性も捨て切れません。ACアダプターが有るほうが安心かも。 買って間もないのなら...買って間もないのなら、購入店に相談されたほうが良いでしょうね。 交換しても改善されないのなら、電力不足でしょう。 電源を購入しましたが、イジェクトボタンでは排出されません。 まあ、安いし諦めて使うしかないようですね... 詳細
[14528056] 購入前で初心者です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/05/06 09:37:47(最終返信:2012/05/06 19:53:07)
[14528056] ...sm-pc58u2v/#spec この機種でCD‐Rも大丈夫です。 PCによりますが、バスパワー不足を起こすことも有るので、 ACアダプター AC-DC5シリーズも視野に入れておいて下さい。 http://buffalo... 詳細
[14475485] バスパワー以外の電源について
2012/04/23 16:37:00(最終返信:2012/04/23 19:59:58)
[14475485] ...初心者の質問で申し訳ありません。 USBバスパワー駆動製品の電力不足を補う為には、外部電源 ACアダプター (AC-DC5-BK)があるのは分かっているのですが、本機のブースト側のUSB端子をパソコンではなく... 詳細
[14374922] DVDマルチドライブ GSA-T50Nについて
 (DVDドライブ)
2012/03/31 22:00:57(最終返信:2012/04/04 17:33:09)
[14374922] ... それだと無理ですy PCに収まりきれ無くなります。 ノート用や! 上記はスルーして下さい。 確認不足で申し訳ないです。 違います。 デスクトップです。 DELLのDimension 9200Cです。... 詳細
[14251232] この使い方は、ACアダプターなしでもOKでしょうか?
2012/03/06 22:29:51(最終返信:2012/03/07 11:06:12)
[14251232] ...ドライブ自体のACアダプターがあった方がいいです。 読み込みは多分問題ないです。 但しノートPCの一部ではUSBの給電能力が低く、読み込みでも電力不足になる可能性があるかも知れません。 こればかりは実際にやってみないと判りません。 DVDの再生に関しては... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...ましたら、ご教示いただけると大変助かります。 usb2.0で繋いでますか? バスパワー不足かも、 AC-DC5シリーズを利用すれば・・・変わるかな? http://buffalo...チェックが入っていれば、外します。 また、この機種含めて最近のドライブはバスパワーでは不足する模様で、一気に回転数が下がってしまいます。または動作が不安定で、読み込みは遅くとも何...方ですが… ブーストケーブルを繋いでいるusb端子の制御そのものが同じであれば、やっぱり不足するようです。 このランプは当てにできないところもあります。 実験的に引っこ抜いてみま... 詳細
[14192151] DVSM-PCS58U2の動作環境及びDVSM-PC58U2Vとの性能比較について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-BK [クリスタルブラック])
2012/02/23 08:44:37(最終返信:2012/02/29 00:03:32)
[14192151] ... DVDの書き込み程度なら、どちらも同じ程度です。 それからネットブックでのDVD書き込みは、電力不足で失敗する場合もあるので、なるべくならACアダプターがあるものを選んだ方がいいです。 熟女マニア様... 詳細
[14186317] DVDドライブの外付けについて教えてください
 (DVDドライブ)
2012/02/21 22:29:41(最終返信:2012/02/21 23:25:36)
[14186317] ...USBの方にチェックを入れるとデータベースの関係か商品が少なく表示されてしまうようです。 >>共通してお薦めみたいですし USB一本でパワー不足でしたら、同封されているBoost(ブースト)ケーブルで繋ぐと気持ちパワフルに動きます。内蔵の方が速いんですけどね(^ω^)... 詳細
[13839264] 内蔵のDVD-RAMドライブが壊れたようです。助けてください><
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2011/12/02 11:05:53(最終返信:2011/12/12 14:48:24)
[13839264] ...v/#feature-1 BOOSTケーブル 二つのUSB端子から電力供給を行うことでバスパワー不足を解消します。 普通はこれで大丈夫だと思いますが、 PCの機種によりUSBバスパワーで動作しない場合があります... 詳細
[13826911] この機種を検討中です
2011/11/29 11:21:00(最終返信:2011/11/29 19:49:36)
[13826911] ...もちろん使えます、 できればUSBが2口同時に使えればベストです、(電源容量の関係で)書き込み時に電力不足にならないように、 オプションのACアダプターを同時に買えば、USBは1口でよろしいかと。 MF/A75... 詳細
[13637838] どうしたらいいのでしょうか
2011/10/16 23:47:04(最終返信:2011/10/28 22:57:00)
[13637838] ...とりあえず音楽CDなど他メディアは再生できるのかご確認を。 DVDドライブのランプは、青色ですか? 赤だと電力不足と >at_freedさん  音楽CDを入れてみましたが読み込みませんでした。 ディスクの問題ではないんでしょうか...買って初めて使う時は駆動部が重くなってて動きにくいとか、引っ掛かってるとかで、ケーブル1本ではパワー不足だったんですかね?... 詳細
[12503999] 非常に不安定です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2011/01/13 19:54:59(最終返信:2011/10/08 22:43:44)
[12503999] ...持っていれば、POWER側のUSBにつなげてみてください。電源不足であれば、これで動作するかと。ネットブックや省スペースのPCでは電源不足になりやすいみたいで、DVD-Rが認識されないなど中途半端な動きをしてます... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...この方法は使えないですが... DVSM-PC58U2V-BKはUSBバスパワーなので、PC本体からの給電が不足すると正常に読み書き出来ない可能性があります。 DVSM-24U2はACアダプターによるセルフパワー給電になるので...、安定した読み書きが期待出来ます。 uPD70116さん  お返事ありがとうございます。 知識不足でいまいち理解できていないのですが、購入したネットブックにインストールしようと思っているセキュリティーソフト(DVD)は... 詳細
[13545213] RMA対応しました
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2011/09/25 10:31:42(最終返信:2011/09/25 10:31:42)
[13545213] ...技術サポートや「RMA」の対応はそういうものなのかもしれません。でも、購入側としては無駄な時間とコストをかけてしまったわけです。 なんでも電源のサプライ不足にしないで、きちんと対処して欲しかったなと思います。 今はIOデータのドライブ使っていますが、USB1つの接続で読むことはできています... 詳細
[13497848] 初期不良
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2011/09/14 07:53:07(最終返信:2011/09/14 10:01:28)
[13497848] ...塗装などは言葉だと分かりにくいので 写真があるといいかも? パスパワーのUSB機器の場合、接続するパソコンによっては電力不足で正常に動作しない場合があります。 その場合別売りのACアダプタが必要になりますね。 塗装はがれは別としてこの辺はどのメーカーの製品でも同じです...ールしたところオール・アウトでした。 勿論、インストール時は「AC電源を用いてますので電力の供給不足とは考えられない」様な事は、メーカーのテクニカル・サポートの人も言っていましたので、やはり運悪く2回続けて初期不良の製品に当ってしまったとしか考えられません... 詳細
[13459295] Mac OS X Lionで使えるようにするには
2011/09/04 20:19:52(最終返信:2011/09/05 23:25:11)
[13459295] ...く認識しました。でも今度は電力不足を示す赤い点滅が。 ご指摘の通り今度は電力不足。このDVDの特徴の一つ、電力不足の時に使うもう一本のUSBケー...にLionそのものへの対応には問題ないようなので別の問題かと思います。 例えば電源供給が不足してしまっていないでしょうか。 最初は認識するが認識が途中からされなくなる、という場合な...のUSBハブであれば、電源供給できるかと。 それにしても普通にUSB一本だけでは供給電力不足で使えないとは不便です。 ポイントで購入できる範囲で選ばず純正のドライブにしておけばよか... 詳細
