不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 815件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[13459295] Mac OS X Lionで使えるようにするには
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2011/09/04 20:19:52(最終返信:2011/09/05 23:25:11)
[13459295] ...く認識しました。でも今度は電力不足を示す赤い点滅が。 ご指摘の通り今度は電力不足。このDVDの特徴の一つ、電力不足の時に使うもう一本のUSBケー...にLionそのものへの対応には問題ないようなので別の問題かと思います。 例えば電源供給が不足してしまっていないでしょうか。 最初は認識するが認識が途中からされなくなる、という場合な...のUSBハブであれば、電源供給できるかと。 それにしても普通にUSB一本だけでは供給電力不足で使えないとは不便です。 ポイントで購入できる範囲で選ばず純正のドライブにしておけばよか... 詳細
[13440305] FMV LIFEBOOK MH380/1A での使用を考えております。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/08/31 10:24:33(最終返信:2011/08/31 14:43:10)
[13440305] ...USB接続1本で動作可能か2本接続で動作可能かどうかも 1本でも出来ます。 ただし、機種によっては使用状況によっては、1本では不足する場合がありますので、補助のための2本目です。 >し、当製品にて動作困難であれば、お勧めの機種を教えていただければと思います... 詳細
[13424137] お勧めは?
 (DVDドライブ)
2011/08/27 10:43:02(最終返信:2011/08/27 14:37:43)
[13424137] ...今はDVDドライブが再生はいけるけど、焼く事ができません。最初は焼いてたらPCがフリーズするのでメモリ不足?と思い、PCを初期化して、焼いてみたら再生してもできてなくて。内蔵ドライブを交換するのは無理だと... 詳細
[13379288] 一体型でも
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/08/16 02:26:51(最終返信:2011/08/22 00:45:45)
[13379288] ...内蔵させないのですから、一体型でもノートPCでも使用可能です。 大型のドライブなら電源は必ず搭載されているので、電力不足で別売りのACアダプターを用意したりする必要がありません。... 詳細
[13377552] ディスクトップで使えるの
2011/08/15 19:11:55(最終返信:2011/08/15 21:32:33)
[13377552] ...前面端子にUSBがあれば、それを使用すればよいかと。 また、USB2本とありますが、1本での駆動が可能です。ただし、電力不足を起こす場合は2本目の補助電源として使用をしてくださいと えーと、延長ケーブルを避ける場合は、セルフパワータイプのUSBハブを推奨... 詳細
[13089703] ドライバを認識しません
2011/06/04 11:52:45(最終返信:2011/08/03 11:25:14)
[13089703] ...ほかに方法がないものかと悩んでおります。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけませんか。 電力供給不足かもしれませんが、Boostケーブルは挿してありますか。 はい、バッファローのサポートに電話をしてすべて試してみました...filterという項目がありません。 どうしたらいいのでしょうか? 上記の件は、結局パソコンが小さすぎてパワー不足で駄目なようです。 別売のACアダプターを買わないと使えないようです。 お騒がせしました。... 詳細
[12499334] 評価が低いけど
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-W)
2011/01/12 19:48:44(最終返信:2011/04/19 11:17:45)
[12499334] ...(電源供給用に追加の USBコネクタが付いたケーブル) が添付されているので、 USBポートが電源不足の場合も対応できますね。 パソコン側に余っている USBポートがない場合は、 市販の USB電源アダプタ... 詳細
[12814066] バンドルされているソフトで書き込みが出来ません・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50 BOX)
2011/03/23 19:42:18(最終返信:2011/03/25 22:15:58)
[12814066] ...Win7のインストール段階からRAIDドライバを読み込ますのにSATAドライブを認識していなかったので、今回の件に気付けなかったのは私の知識不足でした、お騒がせしましたm(_ _)m そんな接続状態でもImgBurn2.5.5.0とNero... 詳細
[12672441] USBケーブルのコネクタの種類は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2011/02/18 12:42:47(最終返信:2011/03/05 14:42:12)
[12672441] ... ありゃりゃ、マニュアルに書いてありましたか、失礼しました。 ACアダプターは持っています。給電不足が不安なので、ドライブを使用する時は必ずACアダプターから給電しています。 実は100均で購入し... 詳細
[12703720] TDK社CD-Rへの書き込み不具合?
2011/02/25 02:03:24(最終返信:2011/02/28 01:49:18)
[12703720] ...メディア情報をチェックするときちんと700MBのCD-Rだと表示されています。 メディアが悪いのか、供給電圧が不足しているのか、ドライブの不具合なのか切り分けがいまいちできません。 確かにTDKのメディアは推奨品にはなっていません... 詳細
[12702676] 日立マクセル製CD-Rに音楽CDを作成できますか?
2011/02/24 22:41:37(最終返信:2011/02/25 03:27:48)
[12702676] ...じゃないかなと。 なんにせよ説明してくれないと分からないところがありますが。 書き込み時の電源不足の可能性を考慮して、とりあえずはダブル給電ケーブルを使って2つのUSBポートに接続して給電しておいた方がいいと思います... 詳細
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180] ...交換してもらった製品はうそのようにバスパワーOK 。快適です。 やはり製品のバラツキがあるようで、アダプターがないと電力不足で使用できないロットがあるようです。 ... 詳細
[12445691] 電力不足なのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/01/01 11:14:44(最終返信:2011/01/11 15:07:26)
[12445691] ...昨日amazonより商品が届き今使用しようとUSB接続したところディスクが回りっぱなしなってしまいました(ずっと回転ランプ点灯)。そこで仕方ないので抜いてダブル給電で2本さしたのですが、また同じ症状で何か焦げ臭いよう臭いがDVDドライブからしてきました。そこで何回かPCの再起動し繰り返し作業していたのですが、... 詳細
[12438906] 読み込まない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2010/12/30 17:34:14(最終返信:2011/01/01 02:47:14)
[12438906] ...せめてお使いのマシンの仕様や繋ぎ方を書かないと、誰もわかりませんよ。 エスパー回答になります。 バスパワー不足だと思いますよ。このモデルは二股USBではないので別途ACアダプターが必要だと思います。 http://www... 機器の不良も考えられるので、購入店に相談してください。 機器が正常でその症状が継続するなら、電力不足が考えられるので、外部電源の導入か外部電源を持った製品への変更を考えてください。... 詳細
[12213735] 性能
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/14 10:35:41(最終返信:2010/12/17 09:14:46)
[12213735] ...薄型のドライブはノートPCと変わらないです。 デスクトップPC用のドライブを使用するものは、電源が外付けなのでUSBからの電源供給が不足するということもなく安定します。 後は使用するドライブ次第です。 但し沢山書き込む場合は薄型のものよりは... 詳細
[12069433] モバイルPCでDVDを再生したいのですが・・・
2010/10/16 19:05:05(最終返信:2010/12/09 10:44:48)
[12069433] ...レコーダーとかで録画したものならCPRMに対応して無いと見れませんよ。 フリーではないんじゃないかな。 皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 OSはXPで、市販のDVDを観たいと思っています。 「VLC media... 詳細
[12304300] 一時停止した後30分くらい放置すると再生されない (どうして?)
2010/12/01 13:44:15(最終返信:2010/12/02 14:12:48)
[12304300] ...こちらはちゃんとリジュームが機能します。 GET DA DKさん、早速のご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。何点か補足させて頂きます。 >一時停止というのは映像が出てる状態ですか?  一時停止停止を押した後は... 詳細
[12236057] 不良品?で交換してもらったけど不具合直らずこれって?
2010/11/18 18:15:48(最終返信:2010/11/21 20:40:19)
[12236057] ...jp/products/catalog/storage/ac-dc5/ 撮る造さま 早速の書き込みありがとうございます。 説明不足ですみません。 私のパソコンはデスクトップです。息子のもそうです。 なので、USB給電量の問題ではないと思うんですよね... 詳細
[12033270] 使えません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LSV)
2010/10/09 15:04:48(最終返信:2010/10/09 17:52:24)
[12033270] ...バスパワー対応と認識しているのですが原因がわかりません。どなたかアドバイスお願いいたします。 デスクトップにつないで正常に動作するならパワー不足。 バスパワーの問題であればデスクトップ・ノートの違いは無いのでは? セルフパワー型のUSBハブに繋いでどうなるか見てみようと思います... 詳細
[11771779] CPRM対応とはどのような条件のもとで実現するのでしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-SV)
2010/08/16 22:16:37(最終返信:2010/08/28 23:22:36)
[11771779] ...PCは、Acer Aspire Tmeline 3820T N52B なので、スペックに不足はないと思います。二股USBにすればできるのですか?電力供給の問題? PowerDVD1...PCは、Acer Aspire Tmeline 3820T N52B なので、スペックに不足はないと思います上記条件はクリアーしているのでしょうか? >※CPRM録画メディアの初回...なさそう 電源供給もDVDの焼く作業じゃないく再生なので間に合いそうだけど usb電源不足ってのはこの手のものは確認してみる部分ではありますね 俺のはパワーDVD6だけどファイ... 詳細
