不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...自爆するんだったらおとなしく自>爆してほしい) スレ主さんの文面およびスペックから判断して64ビットOSで4Gバイトではメモリー不足ですよ。 CPU性能6.8の5,6年前のパナでW7で、十分稼働しています、ちなみにメモリーは2ギガ+4ギガです... 詳細
[20885685] BDへの書き出しが一向に完了しない
2017/05/12 06:35:59(最終返信:2017/06/16 19:49:59)
[20885685] ...は本機2口目からセルフHUBを介し取っています 電源供給不足なんですかね ちなみにDVDディスクだとこの限りではありません >電源供給不足なんですかね 可能性がありますね。 可能ならメーカー推奨BD用のACアダプタを使うのが確実です...ケーブルだらけでウザく感じる事もありますが。 次がセルフパワーHUBを中間に入れる事ですが、こっちでも電力不足はあり得ます。 やはりそうなのでしょうか PIX-DT295W側には非は無いようですか 書き出しに使っているドライブはBUFFALO... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...Windows10では両方とも認識できず視聴することができません。元のWindowsVista(dynabookTX/66E)では能力不足のためか、視聴して数分経つとブルー画面になってしまいます。何とか新しい環境で視聴できる方法があれば教えてください... 詳細
[20769638] 番組表が表示されない。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/03/26 21:33:22(最終返信:2017/03/27 19:39:25)
[20769638] ...いただいたアドバイスに基づいてやってみたら表示できました。 なお、「番組表が表示されない」は番組の中身が表示されないという意味です。 説明不足ですいません。... 詳細
[20660034] 消費電力 3.0W
2017/02/15 10:45:36(最終返信:2017/02/18 16:39:13)
[20660034] ...電圧5V±5%、最大電流500mA、最大消費電力2.5W 消費電力は3.0Wですがバスパワーの2.5Wでも不足しないのでしょうか。 >悩めるさとしんさん こんにちは USB 2.0の仕様からしますと、お書きの通りですが... 詳細
[20599966] DT090-PE0を使っていましたが・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/01/25 00:05:56(最終返信:2017/01/25 00:40:30)
[20599966] ...1MQBRFS kokonoe_h様。すばやい回答ありがとうございます。 商品もありましたね。確認不足でした。 中古でもそれなりの値段ですね。 ものすごく撮りためているわけではないので コードを探すか... 詳細
[20450275] 起動できなくなってしまい困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/12/03 17:07:35(最終返信:2016/12/03 21:12:24)
[20450275] ...が起動できなくなってしまい困ってます グラフィックボードのドライバーが古いのか なんだか全然わかりません 電力不足かなーと思いモニター1台にしてもダメです 良い方法ご存知の方教えて貰えますか 宜しくお願いします... 詳細
[20336436] サポートセンター全然機能してません。
2016/10/27 21:31:23(最終返信:2016/11/01 15:23:57)
[20336436] ...本日ちょうど入れ替わりにお電話にて連絡をいただきました。みなさんのおっしゃるとおり、大阪の修理窓口に出さなかったことが遅延の原因です><。「説明不足でみません。大阪の本社に修理窓口がありますので、今後はそちらにお願いします。」とくぎを刺されてしまいました(;'∀')... 詳細
[13450404] 受信ビットレートが0
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/02 20:21:27(最終返信:2016/10/01 02:23:03)
[13450404] ...があるのにデータレートが0というのは、機械自体が壊れていないという前提なら、受信レベルの不足ですが。 うちのPT2では、33dBほど。KTV-FSPCIEも一時使った事があります...ありがとうございます。 >>KAZU0002さん 受信レベルがあるのに、受信レベルが不足なんですか。 壊れてない前提で考えれば、アンテナを変えればいいということでしょうか。 部....3.10 2011-05-08」を使用してます。 >受信レベルがあるのに、受信レベルが不足なんですか。 受信レベルのデータがチューナーカードから送られてくるということは、視聴ソフ... 詳細
[20211857] 録画番組一覧 停止 削除方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/09/18 10:40:25(最終返信:2016/09/27 12:53:33)
[20211857] ...色々と参考にさせていただき隠しファイルなども確認してみたところ、Cドライブにそういったファイルがありました。 ただ、それをどう修正すれば良いか勉強不足なもので分からずいましたが、取り敢えずドライバ等全てアンインストールして再度インストールしなおしてみました... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...もしかして?成功?録画OK!? そんな淡い期待は、簡単に消滅。変化無し。 録画時のエラー表示は容量不足となってますが、ダビング10のインストールではドライバをインストールしろ!との命令が!? サポートソフトは改善されてないのでしょうか...ワタクシも録画(録画予約とも)が出来ません。 WindowsXP SP3 1.5TB 2GB スペックに不足は無いように思うのですが、録画ボタンを押してしばらくすると、録画開始が失敗した旨のメッセージが表示されます... 詳細
[19661079] チューナーを認識できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/03/05 20:22:44(最終返信:2016/03/05 22:02:16)
[19661079] ... 今はこちらのものを使っています やはり純正のものでないと正しく接続されないのでしょうか、、 説明不足で申し訳ありません。 12インチmacbookを使用しています。... 詳細
[19465015] Windows10対応パッチが不完全だったよレポート
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/01/06 13:17:43(最終返信:2016/01/09 07:41:36)
[19465015] ...本当に一部の環境だけなのか怪しいがw W7用に開発されたソフトウェアだと思うので、W10トラブル仕方ない、適応力は不足w アイーオーデーターは相変わらずですね。 訂正 再考したところ、WIndows10インストール破損の可能性もありました... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...秒でTVが映ります。 2.チャンネル切替時間。 →どの局に切り替えても4秒です。 ちなみに勉強不足で申し訳ないのですが、常駐アイコンが黒になっているのを見たことがないです。 いったい何が違うのですかね・・・...shiawaseさん こんにちわ 検証ありがとうございました。 大変参考になりました。 >ちなみに勉強不足で申し訳ないのですが、常駐アイコンが黒になっているのを見たことがないです。 なるほど!黒アイコンにならないわけですね... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...>実際にやってみると青でも視聴などの時はスリープに移行できます。 >スリープに移行出来ないのは録画中や録画再生中の時です。 説明不足でしたね。手動ではできますよ。Windowsスリープタイマーを使った場合ですよ。 視聴のときでもアイコンは青になります... 詳細
[18344665] Windows 8.1 で使えてますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2015/01/07 08:53:44(最終返信:2015/08/10 15:10:18)
[18344665] ...Windows 8.1で、使用可能ということで購入したが、調査不足だった Windows 8.1では、ドライバーは6.12から6.08への退化を強いられ やっと、インストール出来て起動させると、TVウィンドウが表示され... 詳細
[18935053] GV-MVP/XS3 と XSWの混雑について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/07/04 15:38:12(最終返信:2015/07/07 01:54:27)
[18935053] ...GV-MVP/Xという単独名称の製品はないので、GV-MVP/XSWとの混在は問題ないはずです。 相性とかメモリ不足とか、色々と問題が出なければですが。 メーカーHPの仕様表には、対応製品だけでなく推奨環境や制限事項についての説明も... 詳細
[18864363] 取り付けとスペックについて
2015/06/12 18:20:40(最終返信:2015/06/13 15:56:48)
[18864363] ...Celeron G1840 (2コア/2スレッド/2.80GHz) 負荷が大きいときにCPUが性能不足になるかも。 PIX-DT260の推奨環境 >対応機種 PCI Express×1準拠で1つの空きスロットを搭載したDOS/V機... 詳細
[18707800] 録画番組をタブレットで視聴
2015/04/22 16:57:07(最終返信:2015/04/22 22:38:29)
[18707800] ...Linkなどのメディアプレイヤーで、録画した番組を離れた部屋でも観ることができます。 有難う御座います。説明不足でした。 出来れば内臓メモリに転送して見たいんです。子供用ですので。現状、映画とかはメモリに入れてるんですが... 詳細
[18310198] PC閲覧「サーバーに接続できませんでした」で全くみれないです
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2014/12/27 16:49:32(最終返信:2014/12/27 19:05:29)
[18310198] ...4)は対応していないようですね。   Androidは4.2以前じゃないとフラッシュが対応していないためダメみたいです。勉強不足でした、、、。 証明書登録はしましたか? 証明書はランチャー画面から登録可能です。 ありがとうございました... 詳細
