不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[15493051] CPU交換後、以前の録画データーの再生は。・・・?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2012/12/17 21:06:08(最終返信:2012/12/19 16:32:34)
[15493051] ...jp/lib/manual/magictvgt_x3/pra3500.htm スレ主様がいろいろ認識不足ということです。 今回の「失敗」は早く忘れて、次回に生かしましょう!前向きに! (メーカーに聞いてみたのかな... 詳細
[15425652] Windows8で使用できない
2012/12/03 09:44:58(最終返信:2012/12/04 22:16:39)
[15425652] ...http://www.iodata.jp/lib/product/g/4248_win8.htm 認識不足を努力不足をOSや機器のせいにしてはいけません。 サポートからの返答で、「未対応ですが今後対応予定」という内容あれば... 詳細
[15324550] レビューのつづきです
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/11 10:20:09(最終返信:2012/11/29 19:12:54)
[15324550] ...nobuyosiさん。 >tvtestならワンセグで見れる。ただプラグインが必要です。 すみませんが、知識不足のためtvtestが何なのか分かりません。よろしければおしえてください。 恐らく何もわからずに購入されたのでしょうが... 詳細
[15387074] 画面がカクカクします
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/11/24 23:03:08(最終返信:2012/11/27 16:50:26)
[15387074] ...私のPCにはユタカ製作所のUPSを使用しています。もしかして、電力不足かと思いまして、PCの電源を直接、コンセントからとりましたところ、現在ではまだコマ落ちの現象は発生していません。UPSの電源容量不足の可能性が高いようです。 もし...コマ落ちは止まりました。現在はコンピューター本体の電源のみ、UPSに接続しています。 原因はUPSの容量不足ですね。 皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。... 詳細
[15325276] 録画できなくなりました。
2012/11/11 13:29:00(最終返信:2012/11/17 20:01:03)
[15325276] ...視聴と過去の録画番組を見る事はできます。 また、今回録画中でも録画中の番組を再生しようとすると、他の機器で録画されましたとか 容量不足のエラーとかのエラーが出ます。 エラーがでたところで電波のレベルを確認するとやレベルが下がっていますとか... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...スリープからの録画が失敗したことがありましたが、スリープが直接の原因ではないと考えています。また、私の勉強不足であれば申し訳ないのですが、この機種はスリープからの予約録画はできても休止状態からの予約録画はできなかったように記憶しています... 詳細
[15173131] SEG CLIP(GV-SC310)でワンセグが見れなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2012/10/07 17:18:24(最終返信:2012/10/07 22:55:53)
[15173131] ...またデバイスマネージャでどのように認識されているか確認する 一般的にはこんな感じです もっと詳しく答えるにはおそらく情報不足かと思います デバイスマネージャの状態だけでも書かれるとよいかもしれません GV-SC310 Windows... 詳細
[15167350] 思ったより使える製品でした
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2012/10/06 08:47:16(最終返信:2012/10/06 08:47:16)
[15167350] ...使用可能な事(受信感度悪い) 3.本体からアンテナコードを、頻繁に、抜き差し しない。 (アンテナ接続端子の強度が不足で、壊れやすい。) まあ この価格の割には、使える製品ではないかと思いました。... 詳細
[15029555] テレビ表示がヨコ縞に・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/09/06 14:39:20(最終返信:2012/09/09 13:52:18)
[15029555] ...画質が落ちてしまいます。 この状況から、察すると VGAのスペック不足かと勘ぐってますが、どうなのでしょう? ご意見お願いします。 > VGAのスペック不足かと勘ぐってますが、どうなのでしょう? HD5450で問題なく使用していますので...HD5450で問題なく使用していますので、スペック不足とは思い難いです。 ... 詳細
[14557623] 有線で使用時の画像・音声の途切れ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2012/05/13 19:38:12(最終返信:2012/09/06 14:47:43)
[14557623] ...「電源付きハブを使用してみる」というのが有るようです。 この手の商品で画像が不安定なのは電力供給不足かもしれない? という意見をどこかで見ました。 これもあまり高額な購入で変化なければ気の酷なので賭けですよね... 詳細
[14939005] ブルーレイドライブの相性等について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/08/15 19:35:06(最終返信:2012/08/24 22:18:34)
[14939005] ...  ドライブは 対応しませんので、注意が 必要です、  対応しない理由、 電力 不足です、 需要に 供給能力が 不足しています。 ホラフキーさん返信ありがとうございます。 質問する前にここをチェックしたのですが... 詳細
[14865162] 再生できますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/07/27 23:40:46(最終返信:2012/08/21 00:13:04)
[14865162] ... 本製品の場合でしたら、iPodやPSPなどへの転送機能がありますが...利用したことがなく知識不足ですので参考まで。... 詳細
[14598515] 中古で買ったんだけどインストール出来るの?
2012/05/24 05:38:20(最終返信:2012/08/08 12:41:57)
[14598515] ...共にスクリーンショットを載せましょう。 ・VGAが搭載されていない事にも原因がありそうです。CPUの機能では性能不足だと思います。  こちらで問題が多く発生している事は過去スレ読めば判断が出来そうですね。  私ならそれなりの性能を持つグラボを積みます...VGA絡みかも知れませんね。本当に過去スレで多いです。  当然、過去スレあさってますよね? VGA無しでも性能の不足は有りません。 でもi5 2500kとZ68の組み合わせと、 相性が悪いようですね。 他のチューナーで見ることにします... 詳細
[14833255] 画面が真っ黒になります
2012/07/20 20:34:26(最終返信:2012/07/21 19:36:20)
[14833255] ...1では私と同じような不具合の症例があったようです。 現在は12.6にして問題なく動作しております。 私の知識不足でお手数をおかけして申し訳ございませんでした。 無事解決いたしましたのでお礼に替えさせていただきます... 詳細
[14711062] 「放送波の受信感度が低下しています。」で、見れない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/06/22 12:43:29(最終返信:2012/07/17 21:41:43)
[14711062] ...問題ないと思います。 また、同じケーブルで地デジ対応のTVは見れます。 よって、製品の故障か、私の設定不足だと思うのですが、 確認したほうがいいことがありましたら教えていただきたいです。 >同じケーブルで地デジ対応のTVは見れます... 詳細
[14811101] その後
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/07/15 17:52:45(最終返信:2012/07/17 08:28:32)
[14811101] ...このご時世に全くエコでない話です。 ハード的なスペックは今でも魅力的なんですが商品としての完成度が 不足しています。(個人的には欠陥品だと思っています) 他に使用している方は熱対策を何かされているのでしょうか... 詳細
[14700696] StationTVのCPU使用率について
2012/06/19 20:32:48(最終返信:2012/07/08 13:06:48)
[14700696] ...ボーナスが入ったのでマシンをcore-i5 3550に刷新して解決しました。 本件は 重たい処理が重なった際にマシンの力不足&冷却不足で発生した問題だと 個人的に解釈することにしました。 アドバイス頂いた方々、どうも ありがとうございました... 詳細
[14528862] 20〜30分観てると
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/05/06 13:27:25(最終返信:2012/07/05 01:13:33)
[14528862] ...チューナーアプリの推奨が何GBなのか?とか・・・。 カエル君だよねさんはじめまして。 おそらく原因はCPUの性能不足だと思われます。私はAMDのPhenomII X4 945を3.6Ghzで使用しています。 このチューナーでテレビを見ていると... 詳細
[14373426] magic TV Digital → magic TV GT で安定しました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/31 15:59:43(最終返信:2012/06/11 17:37:41)
[14373426] ...旧パソコンも、新パソコンも、録画失敗に陥った原因は、その後のパソコンのエラーメッセージや 動作を見るとメモリ不足のようです。 つまり、連続動作中にGTはメモリリーク(プログラムで使用したメモリを解放せずに残している状態)... 詳細
[14630797] SB-TV02-WFPLと購入を迷っています。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/06/01 22:30:56(最終返信:2012/06/02 09:48:29)
[14630797] .../ カメカメポッポさん noboyosiさん 早速のコミありがとうございます。 最初のコミ説明不足ですいません。 PCが常に稼働状態でないと観れない点は気付いておりました。 あとWi-Fi T... 詳細
