不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14526054] 録画開始終了時にDiXiM Digital TVの軒並み「赤!」マーク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/05/05 21:32:56(最終返信:2012/05/27 12:24:02)
[14526054] ...がやたらと遅かったり,予約の追加を実行するとmAgicガイドGTがフリーズするといった所謂リソース不足状態になっている。 3)同,mAgicマネージャGTの終了ができない。 4)同,タスクマネージャーからmtvManager... 詳細
[14518102] BDへの画質変換ダビング
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2012/05/03 23:44:52(最終返信:2012/05/23 00:29:46)
[14518102] ...------ 私もCPUこそ athlon 620を使う程度で大きくスペックは変わりませんが 性能不足で、落ちたりすることはありませんよ。 DVDレコーダーも使われているようですので、 この際、Digaを買って... 詳細
[14468276] 音声、映像が出ません
 (PC用テレビチューナー)
2012/04/22 01:10:20(最終返信:2012/05/20 23:35:49)
[14468276] ...のいいデコーダが一つもない状態なのか。 PC環境や使用ソフト、使用ドライバを書かないため相当な情報不足状態です。  何を書いていいのかわからず 申し訳ありません 使用PC Lenovo G570... 詳細
[14519845] ARROWSで録画番組を見る について
2012/05/04 12:22:35(最終返信:2012/05/16 08:23:39)
[14519845] ...・電波状況は悪くないが端末側のトラブルで受信できない。若しくは速度が出ない。 ・何れも問題は無く単に端末の性能不足とか。(いや、これ適当) ※トラブルと言っても又これが色々とあるよね〜 端末側のトラブルであるのであればショップへGOとしか... 詳細
[14080338] 初期不良交換でのトラブル
 (PC用テレビチューナー)
2012/01/28 23:31:14(最終返信:2012/05/14 12:49:56)
[14080338] ...的なメール来ましたか? GW明けに対応して貰うので少々不安です。汗 過去ログである程度分かりましたが、何か不足している事、気休め程度でも良いので、言っていただけると助かります。 宜しく御願い致します。 連投すみません... 詳細
[14500147] DELL 1100 でどうだろう
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2012/04/29 22:02:44(最終返信:2012/04/29 23:55:56)
[14500147] ...離婚してTVは必要無し、サブ機で映ればよしで購入、 スペック不足は承知の上、しかし画面が3っつに成ったり普通になったりでは苦しい、 余っているGBはあるがPCI.Eのため不可、 安いTVチューナーはグラフィックがPC依存なのは理解するが... 詳細
[13909203] 「正しい対応メディアを入れてください」とエラー表示。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2011/12/18 14:05:22(最終返信:2012/04/29 12:19:29)
[13909203] ...PIXELA製チューナーのご購入日を確認いたしましたのは、 最新のブルーレイドライブに対応可能かどうかを確認するためとなります。 説明が不足してしまい、誠に申し訳ございません。 お問合せいただいております現象の原因といたしましては、 PI... 詳細
[14465759] モニターを替えたら・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/04/21 15:29:07(最終返信:2012/04/24 18:03:36)
[14465759] ...こんな風に扱われるのは残念です。 この欄は同好の士が気楽にものを言いあえる良さがあるし、私のように理解不足の人には突き放さないで丁寧に説明してもらえると好印象を持っていたんですけどね。  また、『再イン...  繰返しますが、私は『不特定多数の方に』こういう事がありましたと報告したに過ぎません。 知識の不足している方は私の他にも居られると思います。 そんな人がこれを見れば『モニターひとつでも注意しないといけないな』となると思うし... 詳細
[14239660] アンインストールできない
2012/03/04 16:54:19(最終返信:2012/04/06 20:15:19)
[14239660] ...jp/support/qanda/answer/s17261.htm OSなど情報が乏しいので、よく分かりませんが、 こちらを参考に。 すいません情報提供不足でした>< OSはWin7の64Bitです 上記の方法やってみたのですが消えませんでした。。 ... 詳細
[14259690] 画像がコマ送りになります
2012/03/08 19:21:54(最終返信:2012/04/03 12:07:07)
[14259690] ...メモリーは8GB・OSはwindows7 Professonalです。 よろしくお願いいたします。 RAM不足かと思いますが、セキュリティソフトなど重たいソフトが勝手に起動している可能性もあります。 そういったソフトの実行は...すべて禁止しましょう。 ガラスの目 様 返信ありがとうございます。OSは64bitでメモリーは8GBですが、メモリー不足でしょうか? セキュリティーソフトはESETスマートセキュリティです。 RAMは大丈夫そうです。 GV-MVP/XSシリーズの評判は... 詳細
[14294972] エラーについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2012/03/15 23:35:38(最終返信:2012/03/16 08:05:32)
[14294972] ...CANチューナの熱暴走を疑ってサイドパネルを開けたまま扇風機か何かを当てて様子を見てみて下さい。 それで改善が見られるなら冷却不足です。 お困りですね 私の機種は違いますが(i/o)でしたが。 アンテナからの信号が弱い時エラーが出て... 詳細
[14264406] 訳がわかりません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/03/09 20:27:29(最終返信:2012/03/11 00:26:01)
[14264406] ...パソコンでTVを観て録画してというのも便利だと思ってたんですが、なかなか神経使うもんなんですね。 50では信号強度不足ですね。60以上はほしいです。 http://www.pixela.co.jp/products/... 詳細
[14197665] DT-F120/U2にブースターはどうなのか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/02/24 17:49:45(最終返信:2012/03/05 07:27:46)
[14197665] ...この場合はどうすればようでしょうか? あらっアンテナが無くてTVもまったく映らない状況ですか? それは草薙君と地デ鹿のキャンペーン不足ですなw って冗談は置いといて でもマンションで部屋にTVアンテナ接続端子が設置してないなんて 珍しいですね... 詳細
[14023059] 電波を受信できません
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/01/14 22:07:29(最終返信:2012/02/17 21:32:13)
[14023059] ...アナログの用に曖昧な受信はしません。低ければ受け付けないです。 家電で見れても、PCチューナーでは全然不足していそうな気がします。・・・何となくですが、家電で70dbでしたらスキャンは有る程度出来ると思いますよ... カメカメポッポさん  レスありがとうございます。 家電で70dB程度ですか。それだと10dB不足していて受信できなくても仕方ないのか? とも考えられます。 DigiBest上の左上にアンテナの様なアイコンが有りますが... 詳細
[14140371] 地デジ・BSのトランスコードムーブ
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/02/11 22:18:05(最終返信:2012/02/15 06:07:25)
[14140371] ...MonsterTV には BD/DVDにムーブできない、DTCP-IP配信が出来ないなど、機能面で不足がありますが・・悩ましいところです) それぞれの説明書にトランスコードムーブの注意書きがあることから... 詳細
[13800290] 製品ページが情報不足
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2011/11/22 23:33:02(最終返信:2012/01/29 11:10:45)
[13800290] ...この製品のページを見ると、この製品の特徴ばかりで肝心な基本機能(録画品質)が無い TSのみでしか録画できないのか、AVCで10倍くらいまで圧縮が出来るのか?そういった基本的なものが一切わからないのは問題と思えます 書いてないことは出来ないと考えてください。 後悔しないコツです。 http://www.... 詳細
[14045372] OS変更で映像が表示されなくなりました
2012/01/20 15:05:26(最終返信:2012/01/21 22:00:37)
[14045372] ...ドライバー(最新? 幾つかのバージョンでテスト) ・IOチューナー(最新?) ・メモリー不足? グラフィックドライバのバージョンはどうなってます? ver.285なら最新のβ版か2...終的にはみな繋ぐよね?) 一度は動作しているので安定性の問題だと思います。 スペック不足なのか、干渉なのかを調べましょう。 XPでは問題が無かったという事を考えるとハード的には...バーの問題?) ・Win7でのM/Bサウンドが動作不安定(ドライバーの問題?) ・MEM不足・・・しかしこれは別の不具合になるはずです ・たまたま、このタイミングで不良(故障)が発... 詳細
[13961852] 昨日購入しました
2011/12/31 07:45:19(最終返信:2012/01/19 01:06:40)
[13961852] ...店員(若い)にきいたら「提示価格のご提供になります」と話を進めようともしない、雑談も拒否の構えのマニュアル(不足)店員。なのでポイント(得点の有無)は不明。 やむなく、ネットで探して\8400.-で購入した(送料無料)... 詳細
[14028866] ビデオカード必要でしょうか?
2012/01/16 09:57:53(最終返信:2012/01/16 17:21:11)
[14028866] ...TVでは70近く出ているアンテナ線に本機をつなげています。 コアもブースターも使用しています。 説明不足ですいません 現在36で安定しているのですがブロックノイズが出るのでビデオカードが必要かと思ったのですが... 詳細
[14005222] 新BSチャンネル
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2012/01/10 14:50:04(最終返信:2012/01/12 19:56:16)
[14005222] ...新BSについての書き込みが全くないので映らないのは私だけなのかと 逆に不安になっておりました^^; まあ遅レスだけど、 新BSは完全なPR不足で知らない人が非常に多いし、知っていても有料chや放送大学のような特別なものなので、一度も見たことない…という人が多いのでは... 詳細
