不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1104件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[12870751] 掘り出し物!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2011/04/07 21:34:58(最終返信:2011/04/07 21:34:58)
[12870751] ...ドライバー等のセットアップをすませて起動したみました。 問題なく動きラッキー!と思ったのもつかの間、パソコンが勝手に再起動。 どうも給電不足のようなのでUSB3.0に接続しなおした所、ようやく安定。 その後は休止からの録画等も安定して使えています... 詳細
[12822487] DVDへのダビングがうまくできません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/03/26 00:32:50(最終返信:2011/04/05 01:23:39)
[12822487] ...編集してダビング使用とすると 「書き込み時にテンポラリファイルを作成するには作業フォルダのスペースが不足してい ます。作業フォルダを変えるかテンポラリファイルを削除してください。」 ... 詳細
[12826140] あくまで確認なのですが
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/27 00:03:31(最終返信:2011/03/27 19:34:27)
[12826140] ...見たい地上波の受信レベルはどの位で表示していますか? 必要な受信レベルは60以上とされていますので、それ以下であれば レベル不足です。 0であれば接続不良ということになりますのでケーブルを確認してください。 @パソコンで地デジを見るためにはインターネット接続は必要なのか... 詳細
[12807948] 視聴・録画はできますが、録画番組の視聴ができません。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2011/03/22 03:43:32(最終返信:2011/03/22 20:45:08)
[12807948] ...みなさんご丁寧な回答ありがとうございます。 デュアルモニタにメーカー公式で対応して居なかったんですね 私の確認不足でお騒がせして申し訳ありませんでした。 デュアルでも対応しているチューナーを購入することに致します... 詳細
[12776914] stationTVXの反応が遅い
2011/03/13 05:16:03(最終返信:2011/03/21 01:01:49)
[12776914] ...ちょっと残念な解決方法でしたがかなりスッキリです。 厳密に言うと解決してないですが。 自分の知識不足に反省です。 すみません、グッドアンサーは具体的なソフトの名前を書いてくれた甜さんに。 みなさん有難うございました... 詳細
[12779199] DR画質のBLへの書き出し
2011/03/13 21:32:25(最終返信:2011/03/14 11:19:20)
[12779199] ...096以前にあったDRを【SD画質変換】に後で変換するメニューは230から無くなりましたね。 たぶん、AVCREC対応になったのでディスク容量不足による事前のSD変換機能は必要ないと 判断したと思われます。... 詳細
[12756575] リモコン優先表示時にリモコンのテンキーが使えません。
2011/03/07 23:47:20(最終返信:2011/03/10 18:11:59)
[12756575] ...「設定−リモコンボタンの割り当て」で設定した数字キーを押下しても 設定したチャンネルを表示しない。ということです。 なにか設定不足なのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。 よろしくお願いします。 過去ロ... 詳細
[12094684] ブルーレイに書き込みたいです!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2010/10/21 20:35:53(最終返信:2011/03/08 11:09:06)
[12094684] ...DLも試してみたのですが同じ結果でした。 ブルーレイの書き込みは読み込み時よりも電力を消費するようで、 電力不足⇒取り外し という現象が起こっている気がします。(推測ですが) ドライブが初期不良でないなら「裸族の頭」が原因かもしれません...一応この状態で試してみます。 ディスク作成成功ならずでした。 一応この一連を通して自分なりに感じたこととして、 電源不足という感じより、 何らかのプロテクタに蹴られてる感じがします。 なぜなら、失敗後はドライブが外され... 詳細
[12756400] AcerのAS5742-F52D/Kで使えますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2011/03/07 23:14:17(最終返信:2011/03/08 09:46:56)
[12756400] ...ただしメモリースティックへのムーブ等は当然ながら著作権保護機能に対応したカードリーダが必要です。 たかろうさんへ 説明不足ですいません。 上記のPCを購入したのですが、買ってすぐに液晶の初期不良が起こり、 今後初期不良の口コミが増えるのか...こちらを使って×の箇所があったのでしたらダメだよ。 チェッカーでの結果も書かずに、使えますか?なんてダメですよ。 カメカメポッポさんへ 説明不足ですいません。 環境確認ツールというのは、実際に使うPCでやらなければいけないんですよね? 上にも書きましたが... 詳細
[12748324] この商品+BD再生ソフトについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2-TM)
2011/03/06 12:14:29(最終返信:2011/03/06 17:16:05)
[12748324] ...このソフトの価格COM クチコミ欄を読んだ方が良いみたいです 甜さん、孤峰さん、ご回答ありがとうございます。 少し説明不足だったので補足致します。 ArcSoft BD Theatreは所有しており、今回バッファロー TMPEGEnc... 詳細
[12658890] 初歩的な質問になるのですが、アドバイスお願い致します。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/02/15 11:31:36(最終返信:2011/02/28 13:08:41)
[12658890] ...eji/dt-h70_u2/#feature-tmpg 回答ありがとうございます。 こちらの下調べ不足でした。 こちらのDT-H70に繋ぐパソコンをレノボG560にしようと思うのですが、大丈夫なのでしょうか... 詳細
[12714519] e2スカパーでのノイズ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2011/02/27 12:22:52(最終返信:2011/02/28 01:14:41)
[12714519] ...他の環境でもブロックノイズは出ることがあるようです。 不可解なことに1つ前の番組の映像が一瞬出るというケースもありました。 ビットレート不足を指摘していたものもあったので、受信信号が悪いだけでなく放送機器 もしくはチャンネル周波数そのものが悪い可能性も出てきました...動きの多い部分は必然的にビットレートが高くなり 圧縮負荷も増大すると考えられるため、放送機器やチャンネル内でのデータ帯域が不足していると 今回のようにブロックノイズが出ると考えられます。 スカパー側に責任を押し付けるような発言で申し訳ないですが... 詳細
[12647635] 録画すると映像と音声がズレている
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2011/02/13 01:55:04(最終返信:2011/02/27 13:01:58)
[12647635] ...ワンセグのような不安定さです。 USBはハブは使用しておらず、PCに直接挿入しています。 PCのUSB電源不足ということもあるのでしょうか。 時間帯によって問題ないこともあり、調査継続します。 時間帯によるならアンテナ信号の問題だと思います... 詳細
[12704538] DTCP-IP配信でトラブル、ご教示ください。
2011/02/25 11:07:48(最終返信:2011/02/26 17:42:32)
[12704538] ...70-75%程度です。 原因として、@外付けHDDのアクセススピード不足?、Aメモリー不足(64bitなので4Gは必要なのか?) などが考えられますが・・・ ...ださい。 内蔵HDDを選択して適当に録画した物を試されてはどうでしょうか? メモリー不足が原因なのか知りませんが、Win7を快適に使いたい時のメモリーが2GBと言われますので、...は別に確保しないと厳しい場合もあるかも? 何も記載無いので、オンボードでの使用なら、尚更不足しちゃいますね。 2台あるのであれば、メモリーの相性は保証できませんが、一台にメモリー... 詳細
[12685863] 音声は綺麗に入るのに画面が真っ黒
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/02/21 01:23:01(最終返信:2011/02/21 02:25:28)
[12685863] ...マニュアルを見て、モニターの設定などわかる範囲で修正したのですが、全く改善せず、とても困っています。 説明不足な質問であると思いますが、どのようなミスやトラブルが考えられるでしょうか? 試しに録画(通常モード及びNetbook... 詳細
[12585801] mAgicマネージャ Digitalの番組表取得時に強制終了されます。
2011/01/31 10:54:58(最終返信:2011/02/12 08:12:10)
[12585801] ...微妙にはずれかかっていると中途半端にエラーが出たりします。 ありがとうございます。 強制終了について、説明不足ですので追記します。 強制終了するのは、番組表取得時に出る「ステータスウインドウ」です。 mAgicガイド... 詳細
[12596229] 画面が表示されない
2011/02/02 17:47:32(最終返信:2011/02/07 14:55:09)
[12596229] ...どや顔・・・誤解を招いたようなので謝ります。 ただ、すでにしましたと報告のつもりでした。 また、説明不足で「いろいろ試した」で終わらせてしまいすみません。 たしか、BIOS起動前にHDDをチェックする機能があったよう記憶があったので... 詳細
[12577933] ビデオカードの増設か、CPUの換装か。
2011/01/29 18:17:57(最終返信:2011/02/05 23:31:45)
[12577933] ...何故こんな作りなのか理解できません。PIX-096やPIX-090ではおとなしく番組表を更新していたので、単純にプログラマーの力量不足です。 この件は発売当時にピクセラサポートに問い合わせていたのですが、「開発担当に確認します」と言われたっきり音沙汰なしです... 詳細
[12489738] 編集してBD化の問題点
2011/01/10 18:03:14(最終返信:2011/01/15 07:35:12)
[12489738] ...この残りの部分にもNHKのBSの2時間物のHD番組が書き込めるはずなのに「容量不足」の表示が出る。つまりプロジェクト設定の値のままで書き込んだら容量不足だが、実際には圧縮してBD化しているはず。実際値が反映されるなら書き込み可能なはず... 詳細
[12438335] GVーMVP/HZでチャンネルが全く選局できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2010/12/30 14:47:20(最終返信:2011/01/15 07:04:36)
[12438335] ...その地区の事情によって共同アンテナの出力方式は色々あるから地区の会長に聞いてみれば。 1.地デジのまま何も手を加えず増幅して再送信する方式  単純にゲイン不足で電波が弱いだけ、ということになる 2.受信した地デジ信号を増幅と周波数変換をして再送信する方式 ... 詳細
