不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1104件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[11858725] 毎週予約でおきるトラブル
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/09/04 12:10:21(最終返信:2011/01/15 06:32:04)
[11858725] ...設定してみてはどうなのでしょうか?。 星屑とこんぺいとうさんへ 返信どうもです。表現が不足していましたね。その点、説明不足で申し訳なかったです。実は、番組表から予約して起きたことです。 そして残念ながら、... 詳細
[12448912] PlayReadyの更新できます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2011/01/02 03:21:27(最終返信:2011/01/14 11:40:56)
[12448912] ...テレビを見るだけならば更新とは無関係に視聴可能なの でしょうか? まだメディアセンターで見ることができず、そのままの状態が続いています。 知識不足で、周りに聞く人もいなくて困ってます。 私は BUFFALO DT-H10/U7 を所有していません... 詳細
[12495856] DT-H33/U2の受信レベルについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2011/01/11 22:57:37(最終返信:2011/01/12 21:05:31)
[12495856] ...ど。 甜さん ご親切に何度もありがとうございます。 良く分からないのですがPCの能力不足に受信感度が影響するのでしょうか。 受信感度は回路的にUHF帯の高周波域での性能の善し悪...能性があります。 つまりCPU処理でデコードしていると思われるので単純に現状ではスペック不足という疑いが強いと思います。 Radeonなら4800番代以外の4000系統か5000...の恩恵が減ってしまうので悩みどころですが。 ありがとうございます。 う〜ん。PC能力不足濃厚ですか。 マニュアルには受信感度20以下では安定に動作しないとありましたの で受信感... 詳細
[12483535] 受信レベルが「0」で、地上波TV局が受信できません。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2011/01/09 14:38:23(最終返信:2011/01/11 23:07:31)
[12483535] ...アナログは低くても受信できるけど、デジタルは低いと真っ黒のまま=0db 家電が見れても、PC地デジチューナーでは全然不足している場合が多いと思います。 地デジが見れるパソコンであるか?確認は忘れずに。アナログTVのように... 詳細
[12476494] 地デジチューナーと接続した場合の録画予約方法を教えてください
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTV2200 SX)
2011/01/08 00:35:34(最終返信:2011/01/10 00:13:40)
[12476494] ...グテレビ用地デジチューナー」に視聴予約機能がなくても録画予約が可能でしょうか? という意味でした。説明不足で申し訳ございません。 「簡易型アナログテレビ用地デジチューナー」を購入するにあたり、録画予約はしたい... 詳細
[12469966] フレッツテレビでの使用とアンテナケーブルの端子
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/01/06 16:38:06(最終返信:2011/01/07 00:18:24)
[12469966] ...フレッツテレビはNTTですので、明日電話で聞いてみます。 フレッツテレビということで信号が強すぎることを疑っての助言です。 説明不足は失礼しました。 強電界地域用の設定にすればある程度は対応できるのですが、それで駄目ならアッテネータをはさむか... 詳細
[12466009] チャンネルスキャンでチャンネルがいっさい検出されません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2011/01/05 20:48:06(最終返信:2011/01/05 22:28:07)
[12466009] ...助言ありがとうございました!! >アンテナから分配機を通して 通さずに行ってみてください。 家電は見れても、PC用には全然不足している場合もあります。 多少でも改善が見られれば、アンテナ線、分配機も地デジ用の良質の物に買い替えてみてください... 詳細
[12441369] おまかせ録画で有料チャンネルを回避するには?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/12/31 08:39:36(最終返信:2011/01/01 23:38:05)
[12441369] ...それではダメなのですか? チャンネル設定のチャンネル一覧で、観れないチャンネルのチェックを外しましょう^^/ 説明不足かな? おまかせ録画で放送局を指定します。地デジ全局が対象なら地デジの選択まででOK。各局を指定したいのならその局を指定すればOK... 詳細
[12314442] ムーブした番組がプレーヤーで再生されないんですが・・・
2010/12/03 17:13:00(最終返信:2010/12/27 20:24:08)
[12314442] ...買ったので出来るだけこれ以上はお金をかけたくないのも正直なところで・・・。 それもこれも全ては勉強不足の私が悪いんですけど・・・。 やはりどうにもならないんでしょうか・・・。 澄み切った空様   『バージョンの古いもの』←ソフトのことですね^^;... 詳細
[12377802] mini は使えないです て書け
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2010/12/17 00:21:22(最終返信:2010/12/25 11:49:23)
[12377802] ...ね。 そりゃ書かれてるだろうよ、 よく読めば判るのはアタリメーじゃん ただ、クチコミの理解力不足だな、 オレ(呑んべい親父さんも)が言ってるのは miniユーザーに対する「注意喚起」と メーカーに対する「この表示では誤解してしまったよ」という... 詳細
[12339063] 順調に稼働中
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/12/08 20:38:06(最終返信:2010/12/21 01:33:36)
[12339063] ...HDDへの収録、再生ができています。 皆さんのレポートを見ていると、パソコンの スペックと電源の不足のように感じていました。 参考にしていただければ幸いです。 当方の受信状態はマンションの共同受信3波混合です... 詳細
[12034205] コピーしたDVDの再生ができない
2010/10/09 18:56:55(最終返信:2010/12/09 00:48:34)
[12034205] ...また、回避策もしくはなんらかの方法で解決された方はいらっしゃいますでしょうか? 環境などの説明が不足しているかもしれませんが、よろしくお願いします。 DVDドライブやら構成が解からない。 私の試した結果ではメディアを選びます... 詳細
[12068686] サポートソフトVer.4.04(2010/10/14)リリース!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2010/10/16 15:56:14(最終返信:2010/12/06 11:21:04)
[12068686] ...再生時のスキップ送りの反応がおかしくないですか? CMのスキップに使っていましたが半身不随です。 IOさんは検証不足で困った物です。 ソフト開発者のいい加減な性格も反映されています。 >最新版をインストールする際... 詳細
[12246894] メディアセンターで操作できるのですか?
2010/11/20 22:38:27(最終返信:2010/12/03 21:47:11)
[12246894] ...れてないはずです。 >メディアセンターの機能をoffにすれば使えますね。 イタバシパパさん,勉強不足で申し訳ありませんでした。 >OSのUPグレードしかないのでしょうかね? しかし7買ってキャプチャー買ったら... 詳細
[11965516] 評判に引かれて買ってはみたけれど
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/09/25 09:03:53(最終返信:2010/12/02 22:35:53)
[11965516] ...そちらの環境で最終的にTVが視聴できるかは分かりませんが。USB機器として生きているかどうかは、これで診断がつきます。 …コネクタの差し込み不足も心配したいところですが。 これくらいやっても動かないのなら、初期不良としてメーカーサポートに連絡しても良いかとは思います... 詳細
[12248394] GV-MVP/HSからの乗換えですが・・・
2010/11/21 06:13:38(最終返信:2010/12/01 21:31:39)
[12248394] ...ありがとうございます。 PCI-Express x8 空いてました。PCI-Express x1と互換性あるのが勉強不足のため 知りませんでした・・・ 無事装着しまして以前撮った番組も見れるようになりました。 みなさんの情報ありがとうございました... 詳細
[8833058] とりあえず使ってみた上での難点の感想です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2008/12/24 15:41:50(最終返信:2010/11/29 22:17:12)
[8833058] ...@画質の指定や、録画後の変更がきかないため大量に容量を要します。 Aデータの保存先が1つしか指定できず容量が不足した際に別ドライブへ保存といった事ができない。 B構成に関係なくシングルモニターでしか表示できない...ですけど…本当に不可思議ですね。 PC2台とXBoXがTVと繋がるので…レコーダー買うと端子が完全不足。外部入力プリーズ。 む、またグチというか感情的でまとまりのない文章になっていて板を汚してる気がします…皆さん申し訳有りません... 詳細
[12283915] AVケーブルにて
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2010/11/27 15:51:38(最終返信:2010/11/28 06:15:31)
[12283915] ...ナビ等(型番もメーカーも不明)の液晶でどのように再生(形式等)したいのか文章から全く伝わってきません。 なので回答不能です。。。 説明不足すぎました。SK-MTVU1で録画したTV映像をipodtouch4世代でpanaのナビ:ストラーダの外部入力にて再生したいと思いますが可能でしょうか... 詳細
[12261279] 「編集してダビング」って問題なくできますか?
2010/11/23 12:35:30(最終返信:2010/11/27 18:00:21)
[12261279] ...>そもそもアプリはハードウェアを直接操作できないし(このソフトは.NET)。 失礼しました、勉強不足です。今後自重します。 私の環境では、録画ファイルによってできたり、できなかったりですね。 確実にできる物を用意しておいて... 詳細
[12161765] モニターOFFだと録画できなくて当たり前??
2010/11/04 00:27:39(最終返信:2010/11/24 11:57:49)
[12161765] ...間違いはあると思うので許してあげてほしいかなと思う。 書き込みが間違いだった場合は素直に謝るのも円滑になるかなと思う。表現不足だった場合はそのことを書いたりなど・・・... 詳細
