不足 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 501件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22184497] SONY BDZでつかえますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2018/10/15 16:03:57(最終返信:2018/10/15 17:11:35)
[22184497]...EW1000の外付けハードディスクとして使用出来るでしょうか? 一応使えるでしょうが保証はありません。 外部電源ではないので給電不足による動作不良も考えられます。 BDZ EW1100の適応HDDにも似たようなポータブルHDDは有ります...詳細
[21768550] USB3.1について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/04/21 19:34:24(最終返信:2018/10/06 09:53:19)
[21768550]...挿したときにフルに性能が出るか出ないかの違いとか、USB3.0や3.1の機器をUSB2.0のコネクターに挿したら電力不足だった、とかそういう問題が出ることはありますが。 デバイス側に使われるTYPE B、micro Bは2...詳細
[21964675] テレビ録画用HDD
 (外付け ハードディスク)
2018/07/15 14:28:30(最終返信:2018/07/16 00:30:08)
[21964675]... >kokonoe_hさん 量販店で説明を受けるとHDDみたいな電力の高い機器ではばすぱわでは容量不足なのでセルフパワーじゃ無いとだめです。 みたいな話は買い直す度に聞かされてたので心配でした。 ありがとうございます...詳細
[21932728] この商品は、USB2.0搭載のパソコンでも使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M201TCB/GM [black])
2018/06/30 21:58:14(最終返信:2018/07/01 10:15:16)
[21932728]...jp/products/USB3-AAMB5DPBK.html こういう給電用のコネクタも備えたケーブルを使わないと、電力不足で動かないんじゃないかと予想。 ケーブルを別途用意するなどでどうにかできる問題だけどね。...詳細
[20843740] BRG2020との電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/25 02:21:34(最終返信:2018/04/27 21:50:09)
[20843740]...クイックスタート入りでも、無線LANオンでも電源連動出来たのに、不便な改悪になったものです 設定が不足している可能性もありますが、電源連動機能が動作しない場合もあるようです。 BRG2020との電源連動...詳細
[21774908] 高熱
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED)
2018/04/24 13:31:04(最終返信:2018/04/26 08:34:19)
[21774908]...ゴリゴリ、ジージーと言った音の場合は正常音です。 出来るだけ通気性の良い場所に設置しましょう。 説明が不足してましたね。 待機時でも常時56度で異音と軽い振動です。 この一台だけなので一番目立ちます Seagate等他のファンレス5台ほどあります...詳細
[21466971] 初めての外付けhddご教授下さい
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2017/12/28 22:04:35(最終返信:2018/01/21 22:42:07)
[21466971]...冷却ファン付き。 AVHD-AUTB3 は、ファンレス筐体。 お早い返信ありがとうございます! 勉強不足で申し訳ありません、SeeQVaultじたいがよく理解してなくてサイトで勉強、確認してきました SeeQVault対応ではないHDD...こんなので大丈夫ですよ。 皆さんアドバイスありがとうございます SeeQVault非対応だったとはまたまた勉強不足ですいません! 自分も最初は2〜3TR辺りでコスパの良いのを選べばいいのかなと思ってたのですがサイ...詳細
[21507152] 警告音が!
 (外付け ハードディスク > Silicon Power)
2018/01/13 16:38:33(最終返信:2018/01/14 01:48:31)
[21507152]...jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201824330 PCで使えるなら、電力不足で起動出来ていないで、 異音が鳴っているのでは? ハブなどかませているなら外して見てはどうでしょう...詳細
[21501551] 外付けHDDの選択
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/VC)
2018/01/11 13:16:00(最終返信:2018/01/13 11:58:10)
[21501551]...取り付け方法は、DMR-BWT530取扱説明書に記載されてます。 その後、どうされたのでしょうか? 容量不足は解消したのでしょうか? ...詳細
[21451991] 突然の故障
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2017/12/22 17:44:51(最終返信:2017/12/22 20:19:15)
[21451991]...壊れたのがUSB変換基板だけでHDDが無事だと良いんですが。 ポータブルHDDはバスパワーのみで動作するものが多いんですが、 電力不足でモーターの回転が安定しない状態でアクセスすると壊れます。 私もI-O DATAのポータブルHDD(バスパワーのみ...詳細
[21228164] HDDからブザー音がする
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple])
2017/09/25 20:06:46(最終返信:2017/09/29 14:51:36)
[21228164]...取扱い説明書やレビューにもエラー音が鳴るとか書いてないないので「ぴっぴっぴっ」や「チッチッチッ」というアクセス音ではないか?と思っていました。 私も電力不足と思います。 この機種ではないですが、何度か経験があります。 普通ではありえない音が出ますよ。 この機種はコネクタ周り問題あるみたいですから...詳細
[20831045] windows10で動作しますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PLF1.0U3-BB [ブラック])
2017/04/20 02:03:17(最終返信:2017/09/04 20:48:09)
[20831045]...Hippo-cratesさんの仰る通り電源の供給不足だったようです。 充電を満タンにして再度トライしたら認識されました。 ありがとうございました。 恐らく電源不足です。わたしも同じことになりました。 再度トライしてみてはいかがでしょうか...詳細
[20962651] ビデオカメラの動画を保存したいです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/06/12 20:31:33(最終返信:2017/08/09 19:38:58)
[20962651]..... PCに接続したドライブに入れることをお薦めします。 アドバイスありがとうございます。 理解不足で申し訳ないのですが、「PCに接続したドライブ」とはどのようなものですか? 具体的におすすめ商品などはございますか...詳細
[20846840] PCに認識されない&異音??
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/04/26 12:35:25(最終返信:2017/04/27 15:36:44)
[20846840]...?と悩んでおります。 PCはWindows8.1です。 よろしくお願いいたします。 電力不足の症状だと思います。 他のポートで試したり、 セルフパワーのハブを使用してみては? 接...のかノートPCなのか、もしくはタブレットPCなのか分かりませんが、初期不良でなければ電力不足の可能性が一番高いでしょう。 ノートPCや特にタブレットPCについてはUSBの出力が規格...ね。 >ぴっかりいいさん >EPO_SPRIGGANさん >アテゴン乗りさん 電力不足の可能性ですか!なるほど。 エラー音がすることは聞いたことがありますが、この音だとは結び...詳細
[20822050] スカパープレミアム対応の外付けHDDにつきまして
 (外付け ハードディスク)
2017/04/16 13:51:43(最終返信:2017/04/16 16:20:02)
[20822050]...USB端子から電力も取るバスパワーの物もありますが。USB3.0なら問題ないですが、USB2.0だと電力不足になることがほとんどで、そのときにはY時コネクタなりACアダプタなりでと言うことになります。 あと...詳細
[20743920] PS3で認識されない?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2017/03/16 21:38:32(最終返信:2017/03/17 00:39:56)
[20743920]...他の東芝製の2TBのポータブルHDD(2機種)は認識していますが、こちらの商品の仕様でしょうか? 仕様というか給電不足なだけじゃないの? バックアップ用USB接続HDDはFAT32フォーマットで容量2TBまで。 PCにつないで領域を2TB以下に抑えるとうまくいく場合もある...詳細
[20711382] Windows10
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/03/05 09:35:43(最終返信:2017/03/05 15:24:11)
[20711382]...初めまして パソコン初心者なので 説明不足かもしれませんがよろしくお願いします パソコンの容量が減って来たので 外付けハードディスクを用意しようと思うのですが このタイプはWindows10でも対応できますでしょうか...詳細
[20676051] PanasonicDMR-BRZ1010
2017/02/20 21:36:15(最終返信:2017/02/21 23:33:02)
[20676051]...PanasonicDMR-BRZ1010のハードディスクが不足してきました。 そこで外付けハードディスクを検討中ですが使えますか? また、その他オススメの商品はありますか? よろしくお願いします。 Panasonicの指定しているHDDは下記のとおりです...詳細
[16983027] ランプについて
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDD03S3K [ブラック])
2013/12/21 19:51:55(最終返信:2017/02/21 00:55:29)
[16983027]...教えていただければと思います。 分からない事があったらマニュアルを読む習慣をつけてください。 説明不足でしたね。 当然マニュアルは確認しておりますし、当該マニュアルにランプの状態を含め、 使用に関す...詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009]...(USBの規格ではない) アテゴン乗りさんも書かれているように、ポータブルタイプの場合USB2.0であれば電力不足の可能性があります。 そうでない場合、フロント側の場合マザーボードに直接接続するわけではないので接触不良などが疑われます...詳細
