不足 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 501件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13988181] 秋葉原 イシマル
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0010HBK)
2012/01/06 20:42:51(最終返信:2012/02/19 11:44:39)
[13988181]...000円の15%OFF(7,650円) だったので即買いしちゃいました。早速REGZAに取付けて使っています。 徐々に供給不足が解消されつつあるのか、国内ブランド以外は1TBでも最近は店頭1万円切って来てますね。...詳細
[14153500] PS3とハードディスクについて
 (外付け ハードディスク)
2012/02/14 18:56:03(最終返信:2012/02/16 13:42:48)
[14153500]...ble.html ご武運を すみません 外付けハードディスクの話なんです(-.-;) 説明不足でしたm(_ _)m 使えなくなる可能性があるのを理解して、そのまま繋いでみるという方法もあります...詳細
[14129525] 読み込み可能、書き込み不可。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2012/02/09 15:26:25(最終返信:2012/02/10 22:51:57)
[14129525]...データの移動は出来るので、最悪フォーマットを考えてますが、他に解決する方法があればとおもい投稿しました。 情報が不足しているかもしれませんが、お力添え頂ければ幸いです。 何卒よろしくお願い致します。 マイコンピュータで...詳細
[13448255] テレビの録画用とパソコンのデータ用との共用
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2011/09/02 09:09:21(最終返信:2012/02/05 17:13:56)
[13448255]...それでは【不可】ということでいきます。 WindowsやMacだと無理でしょう。 REGZAで使用していたHDDが容量不足になってきたので(640GB→2TB)に変更し録画データをコピーしたことがあります。 この時はUbuntuを使用しましたが...詳細
[14000386] USBポートが1つしかないっ!
 (外付け ハードディスク)
2012/01/09 13:37:34(最終返信:2012/01/09 13:54:01)
[14000386]...2つ無いですか?eSATA共用のUSB 2.0 USBハブは電源付でしょうか、付いていなければ電源不足ではないかと思われます。 ハブ経由でも、一台だけなら動くようでしたら、電源付きハブを試してください...eSATA共用のUSB 2.0含め2つでした すみません >maki 50さん 回答ありがとうございます 電源不足だったんですね! 電源付きのハブの購入を考えてみます >ぜのっちさん 回答ありがとうございます もう1つ外付けを買うよりハブを購入するほうが早いと思うので...詳細
[13732408] 初期不良報告
 (外付け ハードディスク > KINGMAX > KE-91 KM500GKE91BK [ブラック])
2011/11/06 22:55:45(最終返信:2012/01/08 21:46:38)
[13732408]...PC本体のUSBポートに接続し、正常に認識されました。 最初の失敗は、ご助言にありました「パワー不足」に間違いないと思います。 USBハブを通して接続し不調だったのです。 そのUSBハブは外部から別個に電力を取り込まないタイプのものです...詳細
[9785562] 認識されない(T_T)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE500U2-BK)
2009/07/01 11:09:18(最終返信:2012/01/06 08:26:25)
[9785562]...本体に耳を当てて駆動音を聞いてみるといいかもですよ。 明らかに他の認識するデバイスと音が違えば、電力不足。 ほぼ同じであれば、別の要因。 OSの再インストールや、USBポートの追加をしてみるしかないですね...詳細
[13957698] 録画を見ているととぎれとぎれとなる
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/12/30 06:15:21(最終返信:2011/12/30 10:50:53)
[13957698]...という状況のようですが、録画番組全般に発生するとなるとキャッシュまたはUSBコントローラの処理速度などが不足しているようにも思います。ただし、ELECOM側では動作確認が取れているようなので、説明がつきませんが...詳細
[13947619] データ救出の件でお聞きします
 (外付け ハードディスク)
2011/12/27 15:48:50(最終返信:2011/12/27 17:03:45)
[13947619]...(ぜんぜんトンチンカンなやり方ならご指導ください) ウインドウズにつなげてubuntuを貼り付けたら、容量不足と出ましたが、ubuntuのOSってそんな容量食うもんなんですか?あと、ハードディスクの最適化とあり...詳細
[13817939] ようやく
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/27 04:57:23(最終返信:2011/12/26 08:57:39)
[13817939]...逆に使用するまで時間がかかることになってしまったのですが、 本当に相性が良く、静音性に優れ、発熱も無く、抜群の使い心地です。 すでにHDD不足のため、2台目の購入を考えた矢先に洪水問題で、ずっと 待つことになりましたが、今週より、購入が可能になり...詳細
[13920027] 初めてのNAS導入
 (外付け ハードディスク)
2011/12/20 21:18:11(最終返信:2011/12/23 17:32:03)
[13920027]...jp/product/hdd/network/ls-vl/#feature-1 甜さん、名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。 知識不足のためワケのかわらない事を言ってスミマセンm(_ _)m おかげさまでようやく候補が絞り込めました...詳細
[13793014] 色が違うだけでなぜ売れ筋ランキングにこれほどの差が
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/11/21 04:17:14(最終返信:2011/12/18 08:37:13)
[13793014]...そもそも品物が市場に出ていないから、というだけです。 いずれにしてもパニック的なHDDの買い急ぎとそれにともなう高騰・品不足はほぼ峠を越しています。外付けモデルについては、もうしばらく高値や品薄は続くでしょうけど、すでに先は見えています...詳細
[13802001] ハードディスクの価格はいつごろ以前の価格に?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/23 12:24:32(最終返信:2011/12/05 12:13:27)
[13802001]...今後の生産数が以前より少なければ、もう二度とこれまで以下の値段には下がらないかも知れない。 逆に、供給不足に目をつけて新規参入事業者が増えれば、これまで以上に安くなることも容易に考えられる。 3Tが三千円を切る日も案外近いかも...詳細
[13741732] ヨドバシ梅田で8,480円です。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk Black 2000GB JP 0S03301)
2011/11/09 04:28:06(最終返信:2011/12/03 20:21:55)
[13741732]...タイ洪水以前であっても安いと思います。 当時、内蔵2TBで最安値がそれくらいだったと思います。 でも在庫処分品がタイ洪水でHDD不足になったおかげで、倍の値段でも売れるんですから、在庫を抱えていた店には良かったのかもしれませんね。...詳細
[13804717] HDDで録画した物をパソコン等で見るには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0V)
2011/11/23 23:06:22(最終返信:2011/11/26 21:06:49)
[13804717]...長期不在中の対策が出来ないのでBDレコーダの購入を検討してみてください。 因みに私はLC-32DX1を持ってゐてディスク容量不足の録画撮り逃しと番組が重なったときの撮り逃しに不満が出たのでパナソニックのBDレコーダ(DIGA DMR-BZT710-K)を追しました...詳細
[13767695] 録画用からパソコンデータ用に切り替え可能ですか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/11/15 00:26:53(最終返信:2011/11/15 07:59:35)
[13767695]...そこに外付けHDDが表示されていればパーティションを削除してフォーマットし直して下さい。 甜さん 情報不足でした。ディスクの管理画面で外付けHDDが表示されないので困ってます。 デバイスマネージャでは認識しているんですか...詳細
[13715900] ケーズデンキWEBちょい安情報
2011/11/03 14:34:08(最終返信:2011/11/07 18:43:46)
[13715900]...360円となっていますが、 現在、期間限定で7,980円担っています。 これから年末年始と、HDD品不足買い求め&価格高騰協奏曲が発動するかと予想されますので、 ご自宅のHDD容量が怪しい方はお早目にどうでしょうか...詳細
[13711441] IO 部材調達困難でHDD製品 リニューアルで値上げされる!
 (外付け ハードディスク)
2011/11/02 13:08:54(最終返信:2011/11/07 18:20:39)
[13711441]...210円〜42,525円 ***** みな、末尾の型番を変えて、値上げ。。。 年末年始商戦に向けて、供給が不足気味になりだしたので、仕方のないのかもしれませんが、 せっかくの円高が、反映できないとは。。。逆に円高だったのでこれだけで済んだのか...すごいですね〜場合によっては2倍の価格になってますね。型番は忘れましたが、500GBで1万円越えとは、ホント驚きです。まあ逆にHDDの不足によりバルクへの流通量が大幅に減って、メーカーへの供給に集中しているのかもしれませんけどね。これで...詳細
[13662292] レグザブルーレイへの接続
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB2TUTV [ブラック])
2011/10/22 15:22:12(最終返信:2011/10/23 22:32:30)
[13662292]...現在レグザブルーレイのRD-BR600を使っているのですが、容量が不足してきたので、外付けHDDにダビングしたいと思い、この商品を購入したのですが、レグザへの接続がうまくいきません。接続しようとすると...詳細
[13470280] NASの転送速度が上がりません
 (外付け ハードディスク)
2011/09/07 15:46:38(最終返信:2011/09/10 14:14:54)
[13470280]...HDDがPCで認識されませんでした。 たぶん他に原因があるものと思われます。 以上、現状について説明不足かもしれませんが、転送速度を向上させる対策を 教示いただければありがたいです。 よろしくお願いいたします...詳細
