不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 5951件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23592292] 【詰み】M.2がBIOS時点で認識しない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/08/11 07:00:35(最終返信:2020/08/13 19:01:06)
[23592292] ....2のSSDです) HDD(SATA1接続):WD60EZAZ-RT ・M.2スロットへの差し込み不足がないか確認。  金メッキ部分が見えなくなるまで差し込んでください。差し込みが足りなくてもネジ止め出来てしまうので... 詳細
[23450564] SATAポートが認識されません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/06/06 09:10:21(最終返信:2020/08/12 15:41:19)
[23450564] ...4レーン分で4ポートのSATAを繋いでるので4ポートがダメならX570の不良が考えられます。 特定の機器がダメならIPとの相性も考えられます。電力不足じゃないならIPとの相性な感じがします。 とりあえずBIOSが最新でないなら最新にしてみるとかですかね... 詳細
[23582099] ブートモード「UEFI」の設定について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/08/06 09:54:14(最終返信:2020/08/12 14:22:23)
[23582099] ...あれば優先設定にしてリセットでシステムが正常に起動する。 このような現象は、マザーが故障しているのか? 知識不足によるブートモード「UEFI」の設定が違っているのか? 対応法についてご教示願います。 >ginari33さん... 詳細
[23588547] オーディオ認識
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ... >揚げないかつパンさん >uPD70116さん >nogakenさん >パーシモン1wさん 説明不足で申し訳ありません マザーに繋いでいたスピーカーコードを外したところRealtekが再生デバイスの場所から消えたので... 詳細
[23552458] CPU/DRAM LEDが赤点灯した原因
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 14:41:12(最終返信:2020/08/10 01:15:18)
[23552458] ...・CPUやメモリに何らかの問題 GPUを疑っておきながらも、VGAランプがついていなかったのでCPUメモリの問題などなど。 知識不足ゆえの推測ですが、どのようなことが考えられるでしょうか。 物理的な接触不良はないと思っていますが…...熱によってということもないとは言えないとは思います。 とりあえず、ファンを追加して様子見ですかね? 単純に,メモリーの挿入不足(接触不良)でしょう・・・・ 言い忘れました、CPU/DRAMの両方のランプがつくことは何回かあります... 詳細
[23572603] 起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/08/01 18:14:45(最終返信:2020/08/02 02:12:15)
[23572603] ...今夜は久しぶりの夜勤でいじくる事ができないので明日早速やってみます >キャッシュは増やせないさん 状況説明が不足しており申し訳ありません CPU補助電源はさしています CPUファンも電源ファンも何回メイン電源と... 詳細
[23572087] 画面にうつりません。ビープ音も鳴りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2020/08/01 13:38:51(最終返信:2020/08/01 22:07:09)
[23572087] ...後にケース内で組み立てでしょうか? そうなら何処かで短絡または、接続不良があるかもしれない。 特にメモリーの挿し込み不足。 強くググっと押し込んでみられては? でもそれならBEEPは鳴っても良いはずなので、やはり電源系挿し込みか... 詳細
[23571633] 自作PC初回起動時にモニターに映像が出力されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/01 09:51:49(最終返信:2020/08/01 10:45:38)
[23571633] ...皆さんが考えられる原因や対策など教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 CPU補助電源 コネクターの挿入忘れ ! DPコネクターの挿入不足 ! とりあえず、ストレージ類を全部外して、起動させて起動するならストレージのトラブルですかね? ... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...の起動ディスクをバックアップから戻して〜みたいなことを書いてますが、ぶっちゃけトラブルの原因になるんで止めといた方がいいです。ドライバーが不足してたら起動しませんので。 UEFIは初めてっぽい記述があるんで、BIOSマシンのインストールディスクを移植しようとして居るんじゃないかと...別のPCのシステムで使っていたのをつないだため Boot領域が ぐちゃぐちゃになった って感じです >ドライバーが不足してたら起動 これはAOMEI BackupperでサブPCをまるまるボリューム移すので問題ありません... 詳細
[23564959] ECCメモリ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...ただ、Unbufferd ECCである必要がありECC Registeredは動作しないというのが認識不足でした。 そもそも両者の違いが分かっていません。 2度目の失敗は怖いので、非ECCメモリ16Gを第一候補に再考いたします... 詳細
[23553126] M.2メモリ2枚目の速度が500しか出ない
2020/07/23 20:24:47(最終返信:2020/07/24 18:24:33)
[23553126] ...マザーボートによってどう振り分けているかだけの話です。 チップセットの制約も知らずに「拙い」とか言ってる勉強不足な人は猛省した方がいい。 アドバイス有難うございました。 で、結局500ってなんだったのさ??? 解決策は簡単だよ... 詳細
[23531072] 赤いランプがつきっぱなし
 (マザーボード > MSI > B450M MORTAR TITANIUM)
2020/07/13 12:22:17(最終返信:2020/07/19 21:18:26)
[23531072] ...ご自身で試してもらえないですか。 皆さん早速ありがとうございます! >揚げないかつパンさん >uPD70116さん 説明不足でごめんなさい。 写真をアップいたしました。 緑でかこったEZ DEBUG LEDはついていないので...GAMING APP)の 説明をマニュアルを見る限り、LEDの色を操作するメニューは無さそうなのですが、説明が不足している様でよく解りません。 回答では無いのですが。。。 そもそも。問題点はいくつかある様な気がしてます... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...ン回転100%になります。 これでも100%にすぐなるようでしたらCPUクーラーの冷却不足になるかと。 再度の書き込みありがとうございます。 CPU温度はHWMonitorと...はフル回転しています。 そうでしたか。 やはり先程の返信の通りでCPUクーラーの冷却不足が原因かと思いますね。 おそらくですが付属のWraith Prismをグリス塗り替えて交...はセンサー切り替えのような機能は無いようです。 どちらにしてもCPUクーラーの冷却が不足しており希望通りの動作はおそらく困難かなと思うのでより冷却の強いクーラーへの交換をお勧め... 詳細
[23531619] 8つのSATAのコントローラは何でしょう
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/13 17:51:57(最終返信:2020/07/17 18:20:59)
[23531619] ...内部的に「8xSuperSpeed USB」「4x Hi-Speed USB」を接続する為のレーンが不足します。 固定となっている4つのSATAは、2レーンくらいしか割り当たってないのではないでしょうか... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...ブルも繋げていました。 USBでセットアップできるようにディスク作成して試してみます。 自分の勉強不足が恥ずかしいです。 色々教えてくださりありがとうございます。 単にクーラーがしっかり取り付けられてなくて熱で飛んだだけだと思います... 詳細
[23532660] MBのみの変更で使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/14 00:29:49(最終返信:2020/07/15 07:53:18)
[23532660] ...ておきたいと思いました (比較動画とか見ると大差ないのはわかるのですが・・・) あとこちらの説明不足ですいません B450M SteelLegendにはASUSのXG−C100Cを繋いだのです 2スロ占有のグラボのおかげでクリアランスはギリギリでした...なので口コミで見かけた制限かと思い今回のMB変更を考えたのですが 排他利用で無効になるならそもそもLANカードを認識しませんよね・・・ 説明不足なので皆様にはお手数をおかけしました      >しげぞー777さん このスレを続けられてもX570... 詳細
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] ...メモリが不足してきたため、こちらのメモリを購入しようと思っています。 問題なく使用できますでしょうか? https://kakaku.com/item/K0001155280/ ご教授の程何卒宜しくお願いします... 詳細
[23524724] ケースファンが回らない…cha-fanに給電?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 20:39:47(最終返信:2020/07/12 22:24:40)
[23524724] ...電源の10ピンを刺し忘れておりました…。これにより根っこのところから電源不足だったようです…。 大変ご迷惑をおかけしました…m(_ _)m しかしペリフェラルでマザーボードの根本的電源不足が解消されるとは…ただ何が起こるか分からないのでもう2度とやりませんが(...CPUファンは関係なく回ってるでしょう? ケースファンだけのことですよね? あずたろう様 ご返信ありがとうございます。 ケース情報の不足失礼いたしました。PURE STEEL White(付属ファン2つ)のものです。 回らない症状が発生している時はCPUファンも回らなくな... 詳細
[23526705] PCケース背面が40度ぐらいは、排出不足ですか?
 (マザーボード)
2020/07/11 16:08:07(最終返信:2020/07/11 20:21:13)
[23526705] ...可能であれば静音との兼ね合いで考えて1200rpmで回しておきたい という状況です。 ケースファン周辺が40度ぐらいって、庫内空気の排出不足と考えるべきでしょうか?それともそのぐらいの温度でも特に心配する必要はないですか? (40度ぐらいというのは... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...ます。 ただ、現在のPCを製作時に、以前のAMD AthAthlonからi7に変更した際 電源容量不足が原因で電源を買い替えの記憶がよみがえったので確認の為、 数値を出しました。 でも、uPD7011... 詳細
