不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 5964件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23571633] 自作PC初回起動時にモニターに映像が出力されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/01 09:51:49(最終返信:2020/08/01 10:45:38)
[23571633] ...皆さんが考えられる原因や対策など教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 CPU補助電源 コネクターの挿入忘れ ! DPコネクターの挿入不足 ! とりあえず、ストレージ類を全部外して、起動させて起動するならストレージのトラブルですかね? ... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...の起動ディスクをバックアップから戻して〜みたいなことを書いてますが、ぶっちゃけトラブルの原因になるんで止めといた方がいいです。ドライバーが不足してたら起動しませんので。 UEFIは初めてっぽい記述があるんで、BIOSマシンのインストールディスクを移植しようとして居るんじゃないかと...別のPCのシステムで使っていたのをつないだため Boot領域が ぐちゃぐちゃになった って感じです >ドライバーが不足してたら起動 これはAOMEI BackupperでサブPCをまるまるボリューム移すので問題ありません... 詳細
[23564959] ECCメモリ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...ただ、Unbufferd ECCである必要がありECC Registeredは動作しないというのが認識不足でした。 そもそも両者の違いが分かっていません。 2度目の失敗は怖いので、非ECCメモリ16Gを第一候補に再考いたします... 詳細
[23553126] M.2メモリ2枚目の速度が500しか出ない
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 20:24:47(最終返信:2020/07/24 18:24:33)
[23553126] ...マザーボートによってどう振り分けているかだけの話です。 チップセットの制約も知らずに「拙い」とか言ってる勉強不足な人は猛省した方がいい。 アドバイス有難うございました。 で、結局500ってなんだったのさ??? 解決策は簡単だよ... 詳細
[23531072] 赤いランプがつきっぱなし
 (マザーボード > MSI > B450M MORTAR TITANIUM)
2020/07/13 12:22:17(最終返信:2020/07/19 21:18:26)
[23531072] ...ご自身で試してもらえないですか。 皆さん早速ありがとうございます! >揚げないかつパンさん >uPD70116さん 説明不足でごめんなさい。 写真をアップいたしました。 緑でかこったEZ DEBUG LEDはついていないので...GAMING APP)の 説明をマニュアルを見る限り、LEDの色を操作するメニューは無さそうなのですが、説明が不足している様でよく解りません。 回答では無いのですが。。。 そもそも。問題点はいくつかある様な気がしてます... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...ン回転100%になります。 これでも100%にすぐなるようでしたらCPUクーラーの冷却不足になるかと。 再度の書き込みありがとうございます。 CPU温度はHWMonitorと...はフル回転しています。 そうでしたか。 やはり先程の返信の通りでCPUクーラーの冷却不足が原因かと思いますね。 おそらくですが付属のWraith Prismをグリス塗り替えて交...はセンサー切り替えのような機能は無いようです。 どちらにしてもCPUクーラーの冷却が不足しており希望通りの動作はおそらく困難かなと思うのでより冷却の強いクーラーへの交換をお勧め... 詳細
[23531619] 8つのSATAのコントローラは何でしょう
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/13 17:51:57(最終返信:2020/07/17 18:20:59)
[23531619] ...内部的に「8xSuperSpeed USB」「4x Hi-Speed USB」を接続する為のレーンが不足します。 固定となっている4つのSATAは、2レーンくらいしか割り当たってないのではないでしょうか... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...ブルも繋げていました。 USBでセットアップできるようにディスク作成して試してみます。 自分の勉強不足が恥ずかしいです。 色々教えてくださりありがとうございます。 単にクーラーがしっかり取り付けられてなくて熱で飛んだだけだと思います... 詳細
[23532660] MBのみの変更で使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/14 00:29:49(最終返信:2020/07/15 07:53:18)
[23532660] ...ておきたいと思いました (比較動画とか見ると大差ないのはわかるのですが・・・) あとこちらの説明不足ですいません B450M SteelLegendにはASUSのXG−C100Cを繋いだのです 2スロ占有のグラボのおかげでクリアランスはギリギリでした...なので口コミで見かけた制限かと思い今回のMB変更を考えたのですが 排他利用で無効になるならそもそもLANカードを認識しませんよね・・・ 説明不足なので皆様にはお手数をおかけしました      >しげぞー777さん このスレを続けられてもX570... 詳細
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] ...メモリが不足してきたため、こちらのメモリを購入しようと思っています。 問題なく使用できますでしょうか? https://kakaku.com/item/K0001155280/ ご教授の程何卒宜しくお願いします... 詳細
[23524724] ケースファンが回らない…cha-fanに給電?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 20:39:47(最終返信:2020/07/12 22:24:40)
[23524724] ...電源の10ピンを刺し忘れておりました…。これにより根っこのところから電源不足だったようです…。 大変ご迷惑をおかけしました…m(_ _)m しかしペリフェラルでマザーボードの根本的電源不足が解消されるとは…ただ何が起こるか分からないのでもう2度とやりませんが(...CPUファンは関係なく回ってるでしょう? ケースファンだけのことですよね? あずたろう様 ご返信ありがとうございます。 ケース情報の不足失礼いたしました。PURE STEEL White(付属ファン2つ)のものです。 回らない症状が発生している時はCPUファンも回らなくな... 詳細
[23526705] PCケース背面が40度ぐらいは、排出不足ですか?
 (マザーボード)
2020/07/11 16:08:07(最終返信:2020/07/11 20:21:13)
[23526705] ...可能であれば静音との兼ね合いで考えて1200rpmで回しておきたい という状況です。 ケースファン周辺が40度ぐらいって、庫内空気の排出不足と考えるべきでしょうか?それともそのぐらいの温度でも特に心配する必要はないですか? (40度ぐらいというのは... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...ます。 ただ、現在のPCを製作時に、以前のAMD AthAthlonからi7に変更した際 電源容量不足が原因で電源を買い替えの記憶がよみがえったので確認の為、 数値を出しました。 でも、uPD7011... 詳細
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...>揚げないかつパンさん 助言いただきありがとうございます。 B550から採用された「PCIe 4.0」が恐縮ながら勉強不足でいまいち理解ができていないです。 PCIe 3.0x16を採用している今回検討中のRTX2070Superのグラボも... 詳細
[23518900] CPU-Zでは認識さてるがOSでは認識されてません。
2020/07/07 22:11:13(最終返信:2020/07/08 19:55:15)
[23518900] ...、、なぜOSで認識されないのでしょう?認識されない確認はタスクマネージャー上です。 説明不足、なんとなくは想像出来ますが、それを説明するのは貴方の役目でしょう。 >認識されない確認はタスクマネージャー上です... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...(約30秒で再起動を繰り返します。) 原因はメモリーがメモリースロットより少し浮いている為です。最後の一押しが不足している事が多い様です。 ツクモさんのブログが参考になると思います。 https://blog.tsukumo... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...【ディスプレイ】LGエレクトロニクス 24GL600F-B [23.6インチ] 検討するにあたり自身でも色々調べてみたのですが、知識不足もあり以下の点について皆様のアドバイスを頂ければと存じます。 @マザーボードは本商品で問題ありませんでしょうか...こちらも配線をスッキリさせたいので、該当するような商品がありましたらお教え頂ければと思います。 勉強不足で誤ったことを記載しているかもしれませんが、諸先輩方のアドバイスを頂ければと存じます。 宜しくお願い致します... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...proで新規インストールです。 単位の大文字小文字は致命的です。 32gは32グラムです。 また32Gでは単位として不足、32GBで単位として成立します。 NVLinkを外すとどうなるのですか? 2枚認識するかどうかが判りません... 詳細
[23498929] 自作pcが再起動を繰り返します。
2020/06/28 15:14:59(最終返信:2020/07/03 23:01:44)
[23498929] ...jp/tokyo/2019/12/post_27.html 他の方もメモリースロットを変えて試されていましたが、最後の1押しが不足していた様です。 動作確認方法はA2スロットに1枚だけ挿します。これでダメでしたら、もう1枚のメモリーと入れ替えます... 詳細
[23504452] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z490 TOMAHAWK)
2020/07/01 00:38:50(最終返信:2020/07/03 21:34:23)
[23504452] ...古いグラボや電源に交換した所同じ症状が発生しているのでマザボが原因ではないかと考えているのですが、知識不足で他の対処方法がわからず何か知恵をいただければと質問させていただきました。 何卒よろしくお願いいたします...やはりマザーボードに問題ありそうですかね、、店舗に現状報告して相談してみることにします! スタンバイ電源不足や立ち上がり速度が足りない(要するに電源の質の問題の)ような症状だけどね。 でも、初期不良対応は迅速にやらないとダメなんで... 詳細
