不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 5921件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24179518] 2枚目のグラフィックボードに△マーク
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/06/09 08:36:38(最終返信:2021/06/11 03:02:25)
[24179518] ...グラフィックボードを繋いだところ、デバイスマネージャーで三角マークがつきます。 リソース不足?との事なのですが、biosの設定でしょうか? windowsを入れなおしても同じ状況...ら買った新品です。 一つを刺した状態では問題なく動きます。 2つ目が三角マークでリソース不足と表示されます。 どちらでも1つなら問題なく認識します。 ではPCIE3に1枚目。  ... CMOSクリアやってみてください 最近、RTX3000シリーズを2枚以上挿すとリソース不足が出るみたいな感じの質問が出てるので、Above 4D Recoding CMS Rep... 詳細
[24172847] 行き詰ってしまいました・・・詳しい方お助け願います。
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/06/05 08:42:09(最終返信:2021/06/06 09:16:03)
[24172847] ...追加した3070に感嘆符が付いて   デバイスの状態:【このこのデバイスが使用できる空きリソースが不足しています。 (コード 12)   このデバイスを使用する場合は、このシステムのほかのデバイスの 1...グラボの状況は変わらずでした;; PCIE1,3の2台認識のもう1台は同じく このデバイスが使用できる空きリソースが不足しています。 (コード 12) このデバイスを使用する場合は、このシステムのほかのデバイスの 1... 詳細
[24174347] Thnderbolt3をつけてみた
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2021/06/06 01:36:36(最終返信:2021/06/06 01:36:36)
[24174347] ...これほどあっさり100度到達はなく、CPUクーラーもやむえず手持ちでしたが、能力           不足は理解の上でつけてみたものの、一たまりもない状態でした。           ケースを大きくし、能力の高いクーラーをつけるべきなのは言うまでもない状態です... 詳細
[24169133] ez debug ledとbiosのバージョンについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/02 22:34:26(最終返信:2021/06/03 17:20:47)
[24169133] ...何度やっても1350Wの方では起動しないなら電源の可能性もあります。 また、グラボから考えるとやや、650Wでは容量不足感が有りますので、1000Wクラスが必要ですね。 結局マザーボードをB450に戻しました。他のパーツは最初に書いた構成と同じです... 詳細
[24155415] 映像が映らなくなってしまいました
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC+)
2021/05/26 03:55:24(最終返信:2021/05/26 16:28:11)
[24155415] ...補助電源を知らないってのあり? PCケースとグラボの取り付け具合によっては,HDMIケーブルの挿入不足を生じ, 結果映像が出力されない場合も有りそう・・・画像の赤線辺り・・・ >あずたろうさん >キンちゃん1234さん... 詳細
[24137462] ビデオカード選択 WQHD60Hz表示
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2021/05/15 23:22:33(最終返信:2021/05/25 16:58:36)
[24137462] ...それから役者不足と役不足は意味が逆、役不足は「その人にその役は勿体ない」という状態のことです。 1080tiは新品です。写真のせます。 1030の新品を買うつもりです。 >それから役者不足と役不足は意味が逆...WQHDで映すだけなら、GT1030でも良いのですが、RAW現像や動画編集の支援には役者不足です。CUDAなどGPUによる支援は考慮しないというなら、ありですが。 パーシモン1w...める幅があるので、メモリが多いものや少ないものが出てきます。 必死に書き込んでるけど役者不足で台無し。 >パーシモン1w様 1080の4GBを辞めて1030の2GBで問題無いとの事... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...B450マザーボードよりは問題が早く解決しそうです。 B450のマザーボードではPCI-Eのレーン数不足で試しにくい増設用のUSBボードを使用して改善するか試す事も出来そうです。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[24145814] LANポートの故障?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/05/20 12:41:32(最終返信:2021/05/24 10:23:27)
[24145814] ...LANアダプタを別のを付けてみるが1番手取り早いですけどね CPUの使用率がいっぱいだったり? 何かダウンロードされてたり? メモリ不足だったり? セキュリティーソフトだったり? ウィルスに感染してたり? ですかね? バックパネル裏の爪が変な曲がりしてLANポートで邪魔してるとか... 詳細
[24089974] Windows10 pro (20H2) に更新できない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2021/04/19 18:42:20(最終返信:2021/05/20 23:08:02)
[24089974] ...システムが入っているCドライブのみ、チェックディスクを かけましたが不良セクタはありません。 ↓各ハードのスペック不足は無いと思いますが、一応コピーしておきます。 CPU:AMD Ryzen 7 1700 BOX(3... 詳細
[24133937] M.2スロットにSSDとSATAコネクタにHDD4台接続
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/05/13 21:22:58(最終返信:2021/05/15 15:04:39)
[24133937] ...0が6レーンだからで、そのうち4レーンをM2(NVMe)でつぶすと、それ以外のLANなどを使うためにPCI-Eレーンが不足するため、SATAとNVMeを排他仕様とすることで拡張性を実現しています。 なので、どちらも対象でないこのボードでは排他仕様とする必要が有りません...しかもいきなりコロナの本件に関係ない話までもってきてなんで怒ってるのか理解できません すみません私の理解不足です ありがとうございました >TEOTEさん まぁまぁ喧嘩腰にならないで。 わたしも良くやらかします... 詳細
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ... >あずたろうさん  IF設定を2:1とは調べてみたのですが、どのように設定すれば良いのかまだ理解不足です。  少しスピードが落ちるということでしょうか。返品して定格3200にする選択肢もありですかね... 詳細
[24126207] 電源を入れても何も表示されない。BIOSの画面にいかない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/05/08 23:32:21(最終返信:2021/05/09 22:16:07)
[24126207] ...悩みどころです。 B450でも初期バージョンだと起動しない可能性があります。 またメモリーの差し込み不足も考えられます。 爪がロックされた状態でも駄目なことがあるので、両端を持ってもう一押ししてから起動させてみてください... 詳細
[24119440] メモリ増設に当たって、同じスペックで同じ容量のメモリ増設
2021/05/05 10:42:43(最終返信:2021/05/08 14:24:39)
[24119440] ...)で上記症状が発生して悩みました。 私の場合3200MB/sで安定しました。 ※私の勉強不足も原因かと思います・・・。 組み合わせて正常に動作するかどうかは保証されません。 同じ容... 話を聞いてる限りはWeb版だと思うので、重くなる要素はないと思う。 もしもメモリー不足を疑うなら、リソースモニターでハードフォールトの頻度を調べればわかると思う。 こんなこ...ウスのユーティリティーソフトのイタズラ、 3DCADと言うことでひょっとしたらグラボ性能不足ぎみ、 そのCADソフト自体の不具合、 の方が怪しいと思います。 HWiNFO辺りでメ... 詳細
[24113661] youtube LIVE専用に使いたいが、CPU100%で切れる。
 (マザーボード > インテル > DCP847SKE)
2021/05/02 13:07:49(最終返信:2021/05/08 10:42:25)
[24113661] ...しかもメモリーというのは足りないと遅くなりますが、必要以上に積んでも速くなるものではありません。 4GBで十分かと問われれば不足とは思いますが、そもそもCPU性能が低いので意味がないと思います。 できました。 chrom OS... 詳細
[24068707] 3枚以上GPUを挿すとBIOSが起動しない。。。
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/04/08 16:15:26(最終返信:2021/05/05 17:10:14)
[24068707] ...0にしてみる辺りですかね 4枚で750Wはきついんじゃない? 3枚目くらいで起動電力600Wくらいかな? 電力不足かもね >けーるきーるさん ご回答ありがとう御座います。 たしかに4枚同時は厳しいかと思いますが ...まぁ 超大型電源を使うほうが良いのじゃないですかね_? 参考までにどうぞ  まぁ、どう考えても電源不足ですね。まず、全てのグラボを合わせると、TDP635wにもなります。CPUのTDPは35wみたいで... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...いない場合等に発生します。 意外と多いのがメモリーの差し込み不足、爪がロックされていても差し込み不足になることがあります。 両端を持ってもう一押ししてみましょう。...動している” 時間にして何秒間隔ですかね ? 先ずは電源怪しくないですか。起動時の電力不足かも ? ! 予備の電源はお持ちではないですか ? あればそれに替えてみて確認を。 R...故障でしょう。 メモリーは最後まで押し込みましたか? 此処の掲示板にもメモリーの差し込み不足が原因だったことが幾つもあります。 爪がロックされた状態で再度きつく押し込んでみてくださ... 詳細
[24102531] 12V補助電源のピンについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A55M-HD2 [Rev.1.0])
2021/04/26 18:44:47(最終返信:2021/04/27 19:20:39)
[24102531] ...それで問題のないCPUなら、4pinだけで動くはずです。 逆に。8pinへの変換アダプタを介したところで、電源ユニットが能力不足なら不具合の元となります。 CPUは何を使う予定ですか? 挿入できるほうで構いません。 確か初期くらいの規格の4pin... 詳細
[24103199] PCを新調したいが・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/04/27 00:17:56(最終返信:2021/04/27 15:55:27)
[24103199] ...おすすめなどありましたらご教示願いたいです。 >ZUULさん 回答ありがとうございます。 ゲームはかなり重いものになり3070でもやや不足ですが予算的に限界です。 現在の方向で考えてみます。 >JAZZ-01さん 回答ありがとうございます...Lakeはやめておいたほうが良いです。ただそれだけです。 ときて、代案なし >ゲームはかなり重いものになり3070でもやや不足ですが予算的に限界です。 この流れ出来たら、スレ主さんには自分の案でやってもらえばいいんです。 JAZZさんのSSDに関する件... 詳細
[24101350] M.2 SSDの取り付けについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI)
2021/04/25 22:59:22(最終返信:2021/04/27 06:43:52)
[24101350] ...くなるかもとか思っています。2Tbを2枚にすればよかったかもしれませんがグラボが高騰してるから予算不足でした。3060tiが買えるなら即ポチるつもりなのでこれ以上予算は割けません。 単純にERA I... 詳細
[10307202] SATAポート無しのマザーボードってありえます?
 (マザーボード)
2009/10/14 07:38:39(最終返信:2021/04/27 04:13:44)
[10307202] ...酷いらしい) まぁ瞬間的に。だけど 特に複数台HDD使う人だと同時に起動するから構成によっては電源不足でうごかねーってのもあり得るw SATAは低電圧、短距離(1m)で内蔵用、 USBは高電圧、長距離(3m)で外付用...HDDを外付けにして、本来の速度が出るだけでも十分かと思いますy というか、それ以外でUSB2.0で速度不足・・・になりそうな機器があまり無さそうかと。 立つのが10年早すぎたスレッドですね…。 今なら多分ありでしょう... 詳細
