不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 5925件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24102531] 12V補助電源のピンについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A55M-HD2 [Rev.1.0])
2021/04/26 18:44:47(最終返信:2021/04/27 19:20:39)
[24102531] ...それで問題のないCPUなら、4pinだけで動くはずです。 逆に。8pinへの変換アダプタを介したところで、電源ユニットが能力不足なら不具合の元となります。 CPUは何を使う予定ですか? 挿入できるほうで構いません。 確か初期くらいの規格の4pin... 詳細
[24103199] PCを新調したいが・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/04/27 00:17:56(最終返信:2021/04/27 15:55:27)
[24103199] ...おすすめなどありましたらご教示願いたいです。 >ZUULさん 回答ありがとうございます。 ゲームはかなり重いものになり3070でもやや不足ですが予算的に限界です。 現在の方向で考えてみます。 >JAZZ-01さん 回答ありがとうございます...Lakeはやめておいたほうが良いです。ただそれだけです。 ときて、代案なし >ゲームはかなり重いものになり3070でもやや不足ですが予算的に限界です。 この流れ出来たら、スレ主さんには自分の案でやってもらえばいいんです。 JAZZさんのSSDに関する件... 詳細
[24101350] M.2 SSDの取り付けについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI)
2021/04/25 22:59:22(最終返信:2021/04/27 06:43:52)
[24101350] ...くなるかもとか思っています。2Tbを2枚にすればよかったかもしれませんがグラボが高騰してるから予算不足でした。3060tiが買えるなら即ポチるつもりなのでこれ以上予算は割けません。 単純にERA I... 詳細
[10307202] SATAポート無しのマザーボードってありえます?
 (マザーボード)
2009/10/14 07:38:39(最終返信:2021/04/27 04:13:44)
[10307202] ...酷いらしい) まぁ瞬間的に。だけど 特に複数台HDD使う人だと同時に起動するから構成によっては電源不足でうごかねーってのもあり得るw SATAは低電圧、短距離(1m)で内蔵用、 USBは高電圧、長距離(3m)で外付用...HDDを外付けにして、本来の速度が出るだけでも十分かと思いますy というか、それ以外でUSB2.0で速度不足・・・になりそうな機器があまり無さそうかと。 立つのが10年早すぎたスレッドですね…。 今なら多分ありでしょう... 詳細
[24100227] BIOS画面から離れられません
2021/04/25 12:30:56(最終返信:2021/04/25 18:47:56)
[24100227] ...>揚げないかつパンさん >KAZU0002さん すみませんOSをダウンロードしたら普通に入れました。勉強不足でしたすみません。みなさんご協力ありがとうございました。 半分冗談のつもりだったのに。 …貼りまくった写真にはどういう意味があるんだろ... 詳細
[24089550] CPU電源の4ピンコネクターについて。
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/04/19 12:39:29(最終返信:2021/04/19 19:04:42)
[24089550] ...取り敢えず8ピンの方だけ接続しておけば動作はします。 オーバークロック等を行いたいなら両方繋いだ方がいいという程度です。 電力不足によるオーバークロックの制限を回避するためのものです。 >ninjin99さん >4ピンのある電源に交換し... 詳細
[24086319] 画面が全く表示されません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/04/17 17:59:57(最終返信:2021/04/18 15:42:41)
[24086319] ...ピッ、ピッ、ピッ」と鳴ります。 調べたところ、「グラフィック機能未検出」のようでしたので、電源容量不足を疑い、500Wから、新品の750Wのものに交換しましたが、やはり同じ状況でした。 また、メモリ不良も疑い... 詳細
[24083403] CPU5600xのオーバークロックについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/16 07:40:00(最終返信:2021/04/16 15:31:44)
[24083403] ...>揚げないかつパンさん >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 そうだったのですね、勉強不足で申し訳ない。 正常だったので良かった、また何か設定か、ソフトが原因かなと思ってました。 素早い返信感謝致します...クロックが定格より上がってたのでおかしいと思いこんでました。 ただこれは普通だとわかり、一瞬上がるのも良くあることなのですね、安心しました。 まだまだ勉強不足で本当に助かりました。... 詳細
[24071457] ファンのLEDを光らせると不思議な音
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-Z270X-Gaming 5 [Rev.1.0])
2021/04/10 06:18:47(最終返信:2021/04/11 15:32:07)
[24071457] ...3個抜くと完全に音は消えました。 よく分からない現象ですが、ファンハブの電源はSATAにて供給しているので、供給不足については問題はないはずです。 また、アイネックスのRGB10分岐についても、同じ電源ユニットの別カプラーからのSATAから供給しています...電源ユニットの別カプラーからのSATAから供給しています。 ファンとRGBと同じSATAから接続しても、ケーブルの細さが足らないとか、電力不足にはならないと思いますが・・・精神衛生上の事を考えて各々カプラーを分けています。 この段階で何か原因がわかる・・・・・方やアドバイスい... 詳細
[24065821] 起動、再起動を繰り返し、画面にはなにも映りません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/04/07 01:39:29(最終返信:2021/04/07 09:49:21)
[24065821] ...の接続が間違っていないか、 映像ケーブルは間違えずグラボに刺しているか確認を最初にしても良いと思います。 メモリーの挿入不足もあるかもです。 ASRockのマザー使ってますが、 スタンドオフに付いた状態だったらメモリー着けるのちょっと嫌な感じがするぐらい強く押し込む必要ありました... 詳細
[24065033] これって2666Mhzのメモリだと動かないですか?
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2021/04/06 17:47:04(最終返信:2021/04/07 09:40:26)
[24065033] ... 2666MHzではなくDDR4-2666だというのなら普通は動きます。 メモリーの不良、差し込み不足、CPUの不良、マザーボードの不良と幾つか原因は考えられます。 メモリーは爪がロックされていても差し込みが足りないことがあります... 詳細
[24061705] 有線LANが初期状態だとつながらない
 (マザーボード > ASRock > H510M-ITX/ac)
2021/04/04 23:04:18(最終返信:2021/04/06 11:08:12)
[24061705] ...必要なドライバおよびソフトウェアをUSBメモリーなどで集めておくことをおすすめします。 今回は下調べというか準備不足ですね。... 詳細
[24054134] メモリ 2666Mhzx2 16GBx2のDRAMボルテージ1.20V固定方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/03/31 23:42:18(最終返信:2021/04/02 17:45:48)
[24054134] ...リモートワークなので、仕事のノートを見つつ フリーズしないか検証してるところです。 RTX3060の電源供給不足も考えられますね… 電源を新しい物に変えようと、Amazonで750Wの10年保証80plusGOLDを注文しました... 詳細
[23773122] オーディオドライバーのインストールについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/11/07 11:59:59(最終返信:2021/04/01 10:45:25)
[23773122] ...Studioで使う仮想オーディオデバイス) install.bat 前述のRealTekのSetup.exeでは不足するドライバやソフトもまとめてインストールするバッチファイル (恐らくだが)ASUSSetup.exeはコレを呼び出している... 詳細
[24049164] 3スロット目
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/03/29 10:22:14(最終返信:2021/03/30 16:08:14)
[24049164] ...P音で単音3回なってどっちの映像ポートにケーブルを挿しても画面が暗いままですね:( 完全に電源容量不足かな??? メモリーを一枚,グラボも一枚,SSD/HDDは接続せず・・・で試行してみる。 正常作動したら... 詳細
[24029768] 〈質問〉本品に旧世代グラボ(HD3650)の接続は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/19 12:30:55(最終返信:2021/03/26 13:27:07)
[24029768] ...よろしくお願いいたします。 使わない方が良い! と思う!理由は相当古いから? グラボは今の世代は不足して有っても高騰で即品切れ! 旧世代も復活販売で金額高騰ですので・・・ 悩ましい!秋口まで続く、と予測されてます...ですね。 RX460くらい買っておくべきでした。 今、マイニングを今更やってる方が多いのか、半導体不足なのかグラボの値段が高いんですよね。 >河野太郎さん > とりあえず刺して確認して駄目だったら最低限のグラボを中古で仕入れるしかないみたいですね... 詳細
[24042184] 挙動がおかしいのですが…
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/03/25 20:54:59(最終返信:2021/03/25 23:31:17)
[24042184] ...クリックしてランプが切り替わるならBIOS画面に到達しています。 皆さん様々な回答ありがとうございます。 初心者の為説明不足で申し訳ありません。 マザーボードのドクターデバッグは物凄い勢いで点滅するかのように数字が変わっていました... 詳細
[23978474] XMPの設定について
2021/02/20 19:40:50(最終返信:2021/03/23 21:41:43)
[23978474] ...メモリーの性能が足りてない可能性があるとは思いますので、2枚で試してみるあたりからと思います。 2枚で起動して4枚で起動しないならメモリーの耐性不足な感じはしますが とりあえず、ZEN3で3600 8GB 4枚ができないとかそういうことではないことは間違いないのですが... 詳細
[24021074] 動作確認をしていて分からないことがあります
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/03/14 16:45:13(最終返信:2021/03/14 18:24:48)
[24021074] ...状態としてはQ-LEDのDRAMランプが点灯します。電源スイッチ長押しで電源は切れます。 B450 ASRockでの、 CMOSメモリ不足だけのことじゃなかったのね。 BIOS容量は十分にある。 32MBのBIOS ROMに19MB入ってるだけ... 詳細
[24020019] レーン数のカウントについて
2021/03/14 02:19:38(最終返信:2021/03/14 13:59:26)
[24020019] ...グラボがx8接続になってるという感じだと思います。 >レーン数が足りているのか教えてください 使えるけど、X570では思いっきり不足しています。 添付の図はPCI Expressの帯域を各スロットで使える最大量を図示したものです... 詳細
