不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 5953件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24054134] メモリ 2666Mhzx2 16GBx2のDRAMボルテージ1.20V固定方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/03/31 23:42:18(最終返信:2021/04/02 17:45:48)
[24054134] ...リモートワークなので、仕事のノートを見つつ フリーズしないか検証してるところです。 RTX3060の電源供給不足も考えられますね… 電源を新しい物に変えようと、Amazonで750Wの10年保証80plusGOLDを注文しました... 詳細
[23773122] オーディオドライバーのインストールについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/11/07 11:59:59(最終返信:2021/04/01 10:45:25)
[23773122] ...Studioで使う仮想オーディオデバイス) install.bat 前述のRealTekのSetup.exeでは不足するドライバやソフトもまとめてインストールするバッチファイル (恐らくだが)ASUSSetup.exeはコレを呼び出している... 詳細
[24049164] 3スロット目
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/03/29 10:22:14(最終返信:2021/03/30 16:08:14)
[24049164] ...P音で単音3回なってどっちの映像ポートにケーブルを挿しても画面が暗いままですね:( 完全に電源容量不足かな??? メモリーを一枚,グラボも一枚,SSD/HDDは接続せず・・・で試行してみる。 正常作動したら... 詳細
[24029768] 〈質問〉本品に旧世代グラボ(HD3650)の接続は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/19 12:30:55(最終返信:2021/03/26 13:27:07)
[24029768] ...よろしくお願いいたします。 使わない方が良い! と思う!理由は相当古いから? グラボは今の世代は不足して有っても高騰で即品切れ! 旧世代も復活販売で金額高騰ですので・・・ 悩ましい!秋口まで続く、と予測されてます...ですね。 RX460くらい買っておくべきでした。 今、マイニングを今更やってる方が多いのか、半導体不足なのかグラボの値段が高いんですよね。 >河野太郎さん > とりあえず刺して確認して駄目だったら最低限のグラボを中古で仕入れるしかないみたいですね... 詳細
[24042184] 挙動がおかしいのですが…
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/03/25 20:54:59(最終返信:2021/03/25 23:31:17)
[24042184] ...クリックしてランプが切り替わるならBIOS画面に到達しています。 皆さん様々な回答ありがとうございます。 初心者の為説明不足で申し訳ありません。 マザーボードのドクターデバッグは物凄い勢いで点滅するかのように数字が変わっていました... 詳細
[23978474] XMPの設定について
2021/02/20 19:40:50(最終返信:2021/03/23 21:41:43)
[23978474] ...メモリーの性能が足りてない可能性があるとは思いますので、2枚で試してみるあたりからと思います。 2枚で起動して4枚で起動しないならメモリーの耐性不足な感じはしますが とりあえず、ZEN3で3600 8GB 4枚ができないとかそういうことではないことは間違いないのですが... 詳細
[24021074] 動作確認をしていて分からないことがあります
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/03/14 16:45:13(最終返信:2021/03/14 18:24:48)
[24021074] ...状態としてはQ-LEDのDRAMランプが点灯します。電源スイッチ長押しで電源は切れます。 B450 ASRockでの、 CMOSメモリ不足だけのことじゃなかったのね。 BIOS容量は十分にある。 32MBのBIOS ROMに19MB入ってるだけ... 詳細
[24020019] レーン数のカウントについて
2021/03/14 02:19:38(最終返信:2021/03/14 13:59:26)
[24020019] ...グラボがx8接続になってるという感じだと思います。 >レーン数が足りているのか教えてください 使えるけど、X570では思いっきり不足しています。 添付の図はPCI Expressの帯域を各スロットで使える最大量を図示したものです... 詳細
[24018239] グラフィックボードについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/13 09:39:06(最終返信:2021/03/13 17:28:39)
[24018239] ... ただ、 所有しているなら挿してみれば良いと思いますが、 消費電力も性能の割に高いですし、 グラボ不足の現状でも流石に古くて中古等でももう少し新しい世代のを探したいところだとは思います。 駄目かも なんとも言えないです... 詳細
[24015529] 誰か助けてください(2)
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/11 20:23:02(最終返信:2021/03/12 05:16:01)
[24015529] ...毎度すいません。知識不足なの自作PCに手を出して質問しまくっている迷惑な男です。 電源を入れてみたところケース、マザーボード、CPUファン、グラボが正常に動いているのですが、HDMIでモニターに繋いだところ... 詳細
[24010656] あ
2021/03/09 01:56:37(最終返信:2021/03/09 15:39:33)
[24010656] ...uPDさん長文ありがとうございます。よくわかりました! EPさんもありがとうです EPOさんもりありがとうございました。理解不足でした >初心者のマルさん 解決済みとのことですが、一言。 WindowsのインストールメディアがDVDなら光学ドライブは必須ですが... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...有識者の方ご教示お願い致します 調べる気ないなら素直にショップメイド(BTO)選びなw 自作パーツの高騰と在庫不足で、 自作ユーザーもパーツの確保に四苦八苦している。 構成全部丸投げなら、BTOのPCでも買いましょう... 詳細
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...とが判明していますので、原因はNZXT INTTERNAL USB2.0 HUBへの給電不足だと思っています。 フロントUSB3.0はマサボのUSB3.0内部接続端子に直付けしてお...状が改善しませんでした。 内部USBマザボ直結だと症状が出なくなるので、USBハブの電力不足か電力供給が不安定になるのでしょうか。 色々試した挙句、バックパネルの特定のUSBポー...への電源供給もマザボのCHA_FANにPWM分岐ケーブル繋げている状態なのでマサボの電力不足を招いている可能性も否定出来ません。こちらも途中給電出来るタイプのPWM分岐ケーブルにつ... 詳細
[23981110] A520M-ITX/ac UEFI CSM 有効にする方法
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2021/02/21 23:20:26(最終返信:2021/02/22 02:08:06)
[23981110] ...com/Manual/A520M-ITXac.pdf CSMはBootタブの一番下に設定があると思います。 >揚げないかつパンさん 説明が不足しており申し訳ありません。 bootのところいCSMの項目はあります。"CSM is diable"と表示されております... 詳細
[23941112] 再起動頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/02/01 22:55:14(最終返信:2021/02/19 18:45:56)
[23941112] ...恐らく電源が問題と考えているのですが、電力が足りていないのでしょうか?単純に電源の初期不良なのでしょうか? パーツの仕様的には電力不足はありません。 もちろん環境はわかりませんので、タコ足状態で電圧低下してれば有り得ます。 部屋移動の際にCPUクーラー辺りが緩んで...そのブルースクリーンにどんなエラーが表示されているのかが問題になるとは思います。 電源の場合は電力不足というよりは電力遷移に問題が有って、電圧ドロップで不安定になるというケースが想定されます。 経験的には... 詳細
[22368322] m.2を起動ブートできない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2019/01/03 19:15:56(最終返信:2021/02/19 18:12:16)
[22368322] ...Windows上でクローンしただけでは、ブートエラーが出て起動できませんでした。 起動ディスクにするには、当方では技術、知識不足のようです。 他の方が言うようにRAIDにてクリーンインストールなのでしょうかね。 諦めようかなと思います... 詳細
[23975507] このマザーはi7には適さないのですか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/02/19 09:47:39(最終返信:2021/02/19 15:52:18)
[23975507] ...このマザーを組み合わせようと考えています。しかし、レビューなどを参照すると、i3 i5には良いが、i7だと熱の問題などで役割不足のような表現を見かけます。メーカーHPなどではそのような表現はないのですが、10700で組むなら、H470かZ490の方がよいのでしょうか... 詳細
[23960430] PCが起動しません。ファンすら回らず、ビープ音もしません。
2021/02/11 21:24:53(最終返信:2021/02/14 14:54:25)
[23960430] ...400W以下の電源です。設計が古く、部品も粗悪で劣化が早く、PCパーツ巻き込んで壊れる危険性のある・・・ 単純に、電力不足の可能性もあります。 GPUはビデオカードの一部品、車のエンジンだけを指して車と言ったりはしませんよね... 詳細
[23958417] DRAMとCPUランプが交互に点滅する
 (マザーボード)
2021/02/10 22:17:21(最終返信:2021/02/11 21:09:34)
[23958417] ...マザーボードはメモリのなしの状態で、電源を入れるとDRAMのみが光りました。 それだとメモリーの差し込み不足が疑われます。 もっと押し込んでみるべきでしょう。 最近結構多い不具合の原因です。 メモリの差し込み具合は大丈夫でした... 詳細
[23952703] DRAMのLEDとM.2横のLEDが赤色に点灯し再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/07 20:09:05(最終返信:2021/02/08 00:13:08)
[23952703] ...方が良いという記事を見て、確かUTFIで入れた記憶があります。 >>揚げないかつパンさん 当方知識不足で申し訳ないですが、PCIEに直接差し込むタイプです。 M.2ソケットにcrucialが挿さっています... 詳細
