不足 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 796件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19392301] 動画の合成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/12/10 15:51:34(最終返信:2015/12/12 18:53:07)
[19392301]...下からトラック1の画面が現れます。後は好きなようにそれぞれの画面サイズやレイアウト等を調整します。 私の説明不足ですみません、画面は分割せず1つの動画にもう1つの画像(ロゴ)を上乗せ?というか重ねる感じと言えばいいんでしょうかそんな風にしたいです...詳細
[19169043] マルチカム編集
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/09/24 13:19:21(最終返信:2015/11/25 08:24:08)
[19169043]...同じような現象がでている方はおられませんか? メーカーにも問い合わせしたのですが レンダリングを行ってから再生してくださいや、PC能力不足、 マニュアルの「スムースに再生」項目を読んでくださいとの回答だけで。。。 PCは Windows...詳細
[19340141] 初歩の質問です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/11/22 08:48:44(最終返信:2015/11/23 21:03:59)
[19340141]...暫くかかりますが待つとこれが緑色に変化し作成完了です。(画像ご参照) その後タイムラインへドラッグ配置して編集すれば動作は軽くなります。 PC能力不足で編集プレビューがカクつくなら、お試しください。 VSPとPDRで、どちらも動作がOKであれば、あとはUI等好みで選択ですね...詳細
[19321497] shadowplayで録画した動画
2015/11/15 22:52:32(最終返信:2015/11/15 22:52:32)
[19321497]...見たところプロジェクトで見た時のようにまともに見れるような動画にならないです...........。 pcのスペック不足は正直ないかなぁ〜と思います。 誰か改善策を教えてください。 お願いします。<(_ _)>...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...…結構苦労したものです。 ・・・とりあえずこの週末、Vegasの体験版に挑戦、スペック不足ならMovieStudioやPDRの試用 コスパと使い勝手のバランスを考え、特売を待ちつ...VegasProの凄さが分かって来ます…が、相変わらず所々でつまづいてしまい 自分の理解不足なのですが、ここで手探りに時間をかけるより、まずPDRを試してみる事にします。 >【字...manSvr Application」というのが占有している事がしばしば 勿論スペック不足ではあるのですが、「何もしていない時に」という点に疑問が残りました。 またVegasも使...詳細
[19274701] 出力フォーマットの変更
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/10/31 11:37:36(最終返信:2015/10/31 13:52:59)
[19274701]...分割といった事細かな再編集をしてから、はじめてメニュー画面も手動で編集したものなのです。 TS抜きなどが何を示しているかは知識不足のためどういった状態をさすのかは不明ですが、この度編集した動画はHDDにあるとおもいます。 元ソースから再度読み込みすることは容易ですが...詳細
[19250831] Premiereで複雑なクロップ
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/10/22 21:28:33(最終返信:2015/10/29 18:41:14)
[19250831]...一つマスクを切る都度そのマスクを反転設定すれば複数設定できるのではないでしょうか。 拝見しました。 すみません、説明不足でした。 設定方法により異なります。 【方法1】 背景の上に人物を配置。 背景の窓にマスクを作ります...詳細
[19175092] レンダリングのエラーについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/09/26 13:46:16(最終返信:2015/10/11 10:24:29)
[19175092]...これは推測ですが、[名前を付けてレンダリング] のプログラムを実行するための 何かが、てつたんさんのOS環境に不足しているのだと思います。 一度サポートに問い合わせてみてはどうですか。 てつたん さん Vegas...詳細
[18269632] 書き込みの最後でエラーが出ます。
2014/12/14 16:24:34(最終返信:2015/10/03 12:05:40)
[18269632]...・ディスク書き込みしないでフォルダ出力がOKならドライブ不具合の可能性。 ・ドライブのレンズ汚れ・・・クリーナ試す。 ・ドライブ自体の劣化(書き込み出力の不足)・・・新規ドライブへ更新(外付けBDドライブが簡単でお手頃〈6,000円程度〉) ・ディスクメディアの不良・・・原産国日本のもので...詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884]...次の原因が考えられます。   1.ファイルが壊れています   2.ファイルが存在しません   3.メモリーが不足しています」 以前作成できた方法(コンテンツを出力したファイルではなく編集ファイルのまま)でも同じエラーが出るようになってしまいました...詳細
[19116198] DVD書き込み時にブルースクリーンに。
2015/09/06 16:22:03(最終返信:2015/09/12 16:37:29)
[19116198]... DVDメディアとDVDドライブの相性 複数回起きるなら疑ってください。 3. メモリ不足 同時稼働ソフトを停止してください。 フリーソフトSMARTCLOSEが便利です。 4...ックを外して「フォルダ書き出し」だけでも駄目です。 古いPCだからこのソフトにはスペック不足ですかね。 ちなみにこれまでにフリーソフトや他の体験版も試したんですが、DVD作成はで...ば、先程箇条書きで書きました点をお試しください。 >古いPCだからこのソフトにはスペック不足ですかね。 そんなことはないと思います。 papic0さんが勧めてくれた「SMARTC...詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425]... また,フリーズしてしまう動画については,編集画面で,プレビューしていると稀に「システムメモリーが不足しています。」というメッセージが出ます。 使用しているPCはOSがWindonw,CPUがインテルi7ですので...詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979]...書き込みの最中に負荷の高い作業を行っていた場合も含めて、書き込み速度に対して外付けドライブに送られるデータが不足して、それが続くと書き込みを止めてしまう事がありますので、書き込み速度を1倍速にしてみてもダメでしょうか...詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094]...ディスク作成をしてみると「オーサリング」の画面で5%から全く進みません。どなたか助けていただけませんでしょうか。 ちっち.。.:* さん 情報が不足しているので書かれた方がいいです。 ・編集の元データ・素材は何ですか。ビデオカメラ撮影でしたらカメラの型番と撮影モードを...詳細
[19034428] Amazonで16日まで15%オフですね。
2015/08/08 09:33:39(最終返信:2015/08/12 11:52:20)
[19034428]...Authoring Works 5の体験版で正常動作する事を確認できました。 詰まるところ、私の確認不足というか知識不足でした。 PowerDirector13は複雑な編集ができるようですが、そのぶん操作も煩雑となり...詳細
[19038818] カタカタします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818]...昔のバージョンから使ってますが 何かしらよくカクカクなってましたが その時はPC環境が違っていたので処理能力不足かなと 思っていましたが 今回の環境はそこそこだと思うのですが?? プレビュー時も小画面なので、そこまで感じませんが...詳細
[19031942] 仮想ドライブについて
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/08/07 09:20:23(最終返信:2015/08/07 15:33:26)
[19031942]...so-net.ne.jp/2012-08-13 >隊長♪さん >P577Ph2mさん 当方の認識不足でした。ご指摘ありがとうございます。 >ヘタリンさん ありがとうございます。すばらしいです。 Phantom...詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058]...では何も考えずに出力して いたので、それが当たり前と思っていました。 ちゃんと理解して使わないとダメですね。勉強不足です。 >テストとして、画像シーケンスのjpegへレンダリングしてみてはどうでしょう... これは以前デスクトップに出力してとんでもないことになりました...詳細
[18946442] トップメニューについて
2015/07/08 02:17:28(最終返信:2015/07/13 23:29:51)
[18946442]...背景変更は背景フレームの方をダブルクリックと思います。 帰宅したら画像説明レスしますね。 色異夢悦彩無さん、お忙しいところ申し訳ありません。 私の説明不足なのですが、オリジナルトップメニューにall play以外にChapterなどの、「ボタン」が追加できないのかなと思いまして質問させていただいたのです...詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298]...元のファイル形式のままスマートレンダリングできます。  そうなんですか、なんせダウンロード版しかないため説明が不足で自分の頭では理解するのに  大変です。でもとても良いことが聞けて参考になりました。有難う御座います...詳細
