不足 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 796件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[18380408] Ver.6.0.2.10のアップデート
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/01/17 22:09:02(最終返信:2015/02/13 15:53:33)
[18380408]...1月16日に結構なアップデートを公開しました! まだ、これからも出るでしょうけど、いい感じで使用してます! バグ&性能不足が多々あったということですね 早めに改善してほしいものです 試用していて、メリットを感じませんので...詳細
[18464194] 手持ちのPCスペックでフォトムービーを作れますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/11 14:32:44(最終返信:2015/02/12 00:09:31)
[18464194]...ひとまずありがとうございました。 >>スクリーンに映したいのでDVDでどの程度の画質になってしまうか不安ですが、 CPUの性能不足でDVDの画質が落ちる事がないので大丈夫です。 処理に時間がかかるだけになります。 この同じ性能(Celeron...詳細
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540]...伊勢丹別館さんも字幕タイトルをVトラックにおいているものだと思い込んでいました〜(汗)。 私の方の説明不足で申し訳ありませんでした。 はい、私の方は英語字幕のためにタイトルを入れていたので、T1トラックにのみ入れていました^^...詳細
[18425292] エンコードエラー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2015/01/31 15:58:42(最終返信:2015/02/01 03:56:57)
[18425292]...? メモリーテストされましたね? memtest86+などで。 メモリーに問題が無く、 メモリー不足も起こしていなければ、CPUかマザーボードに問題があるかも知れません。 papic0さん メモリーテストはしてないですね...メモリ不良が顕在化することがあります。 メモリテストを行うことをお勧めします。 また、同時に実行するソフトは少ない方が、メモリ不足をきたしませんから、 SmartCloseなどで不要なソフトを停止することをお勧めします。 papic0さん...詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744]...ただ最新パッチが1年半も前のようなので、サポートはどうなっているんでしょうかね。 ○そもそも出力プロファイルでビットレート不足の設定にしていたとかは無いですね。 ○スマートレンダリングではどうか。 ○スマレンでは無く、再エンコしてノイズが出ていると思われますが...詳細
[18390117] イベントの連結について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/20 21:02:38(最終返信:2015/01/21 18:48:17)
[18390117]...12では上の方に並んでいるツールの中に同じマークがあります。 AるていしA さん こんにちは 上のレスが不足していたので、補足します。 リップル編集しないで一部カットしたため、現在すき間が空いたイベントが並んでいる状態ですね...詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290]...約2時間の動画のレンダリング作業がノートパソコンで 一晩の作業が約40分ぐらいで終わります。 知識不足で恥ずかしいのですが、ぜひ力をお貸しください。 >BDMVを作成して 、イメージバーンでDVDに書き込...------------------------------------------------- ところで、 前書込みでは説明不足でした(結論がありませんでした)。 隊長♪ さん の >当方では「DVD+」を持ち合わせていないので何ともいえませんが...詳細
[18318686] トリマーやプレビューの映像がカクカク
2014/12/30 02:24:09(最終返信:2014/12/30 12:52:29)
[18318686]...程度のSPECが必要なんでしょうか?→ttp://goo.gl/ObF4W2 パソコンの性能が不足しています。 http://www.pc-koubou.jp/blog/xavc.php 上記...詳細
[18261984] 音量調節について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/12 11:16:43(最終返信:2014/12/25 13:09:35)
[18261984]... 今回の質問は、トラック全体の音量ではなく、任意に選択した一つのクリップの音量の調整です。 説明不足で申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願いします。 以下、V13 ヘルプ内容抜粋 「音声ミキシング...詳細
[18275918] どのソフトがいいのか迷っています。。。。
2014/12/16 15:23:55(最終返信:2014/12/17 20:44:36)
[18275918]...純粋な編集ソフトとは違いエンコードソフトになるので、絶対的な編集限界値は劣ります。 面白いフィルターはあるみたいです。 はじめて編集するなら不足とは感じないかもしれませんね。 編集に慣れてくればEDIUSやアドビをお勧めしたいところですが、操作も簡単とは言えないのでいきなりはお勧めできません...詳細
[18235337] EDIUSで作れますか?
2014/12/04 05:18:11(最終返信:2014/12/06 05:20:19)
[18235337]...ロウソクのついたカードは炎を揺らすだけで満足です。ありがとうございます。落下させるのはほかの停止画を使うつもりでした。説明不足ですみません。GPUトランジションのピールということはEDIUSにはない機能なんですね。GPU-Z...詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240]...re i7 2600K(3.4GHz)なんですが単純に比較すると倍くらい違うのでスペック不足が考えられます。 >データーをクリックして開くとアンインストール前と同じ現象が…立ち...度刻みに角度を変えた直線で円を作ってみた」を作ってコピペして6こ作っていました。スペック不足と言われていたので泣く泣くこれを削除してみました。そして、保存して終了しもう一で開いてみ...使う以前にすったもんだは何とも気が重くなりますね。 かーちゃっくさん あら〜、スペック不足で解決した感じですかぁ〜。 EDIUS 3.5の動作環境には「HDDは映像用に7200回...詳細
[18194324] ediu pro7の設定を1080/24pに変えたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/22 15:02:06(最終返信:2014/11/30 12:39:40)
[18194324]...手順を追って教えて頂けると嬉しいです。 また、カメラマンがメールで言った、上記の説明でお分かりでしょうか。 何か説明不足のメールなのでしょうか。 NEO3.5の画面で申し訳ないのですが、基本的な流れは同じだと思います...詳細
[18185280] クリップにプレイメモリーズが出てきません
2014/11/19 23:01:41(最終返信:2014/11/23 11:06:01)
[18185280]...どうなったかを具体的に教えていただかないと状況が見えてきません。 失礼しました。 返信ありがとうございます。説明不足で大変申し訳ありません。 エディウスで動画編集をします。ソニーのプレイメモリーズです。 エディウスのクリップの追加をクリックしてファイルを開くになるんですが...詳細
[18172480] タイムライン上で画像が拡大されてしまう。
2014/11/16 08:20:46(最終返信:2014/11/16 23:47:00)
[18172480]...連スレ失礼しました。 隊長♪ さん 前回の時はお世話になりました。また、今回も早速のご回答有難うございます。 情報不足で大変失礼いたしました。 まず最初にソフトのVer-up(Win8用)を行いましたが変化は有りませんでした...詳細
[18117998] 写真の向きを回転させるにはどうすれば出来ますか。
2014/11/01 18:18:15(最終返信:2014/11/02 10:38:37)
[18117998]...PIN画面上も正立しているのにモニター画面やタイムライン上では横向きになるのはなぜでしょうか。 【返信】 当方の勉強不足で原因は分かりかねますが、当方の環境下ではOS上で右に回転させれば、Binに入れても、プレビュー画面にしても...詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515]...と思います。 ACアダプタを使用されておられますね? パソコンやUSBハブからの電源供給では電力不足になることがあります。 もし、付属のACアダプタを使用していない場合は、ACアダプタを使ってください...詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009]...>4kですと30p・60pどちらも最大40000kbpsまで可能です。 これも変です。4K撮影分のソースは50Mbps以上が普通なので、40Mbpsでは不足。 ご参考にPDR13の4K出力画像をUPします(ご参考2)。最大200Mbpsまで設定できます。...詳細
[18062500] XAVC S 出力について
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500]...ブルーレイのオーサリングは PD12 で行っていましたが、ネイチャー映像では、 どうしても高圧縮によるビットレート不足が発生していました。 オーサリングの際、PowerDirector で出力ビットレートを指定できれば問題ないのですが...詳細
[18020114] エンコードエラー
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114]...EDIUS NEO は購入時にアップデートしており3.55です 原因と改善策をご教授下さい 情報不足の際は、追加致します。 宜しくお願いします。 ハクション親父さん 前回、DVD作成が成功しているなら...詳細
