不足 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 796件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17697283] キーフレームの30fpsと60fps
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/04 18:28:03(最終返信:2014/09/26 10:38:39)
[17697283]...やはりPowerDirector12が連携不足という線が強いのでしょうか? 私も今まで30fpsばかり使っていたので気付きませんでした。 雪洞さん 私の説明不足を全て補う動画まで投稿していただいてありがとうございます...詳細
[17973380] 出力した動画に音ズレが発生する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/23 20:57:42(最終返信:2014/09/24 10:02:37)
[17973380]...等を書かれた方がいいです。 >色異夢悦彩無さん こんばんは。 回答ありがとうございます。 情報が不足していたようですみません。 やはりPowerDirector12で音ズレが発生するケースは稀なようですね…...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...これはあくまで「EDIUS上で編集する際に縦にできる」という意味に思います。 その縦のまま出力されるという意味ではないようです。 当方の勉強不足なら申し訳ないので、もっと良い方法や意見があれば良いのですが、NEOでなるべく全画面表示させたいなら...詳細
[17955550] 書き込み終了後、トレイが開かない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/09/19 13:20:42(最終返信:2014/09/20 11:09:07)
[17955550]... 何のことやら,さっぱり解りません! Windows7 Enterprise 対応ソフト ? 説明不足で申し訳ありません。 書き出し終了後の処理でDVDに書き込みをしました。 「書き込み終了後、トレイを開く」にチェックが入っているにもかかわらず...詳細
[17920298] (参考報告)残念なことが ひとつ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/09/10 10:27:58(最終返信:2014/09/18 21:03:24)
[17920298]...Recorderなどを使っています。フリーソフトも使ってみましたが、信頼に欠けるところがあったので、不足分の補充として、今回は、B's Recorder 12を購入したものです。 >したがって、1つのソフトを...詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283]...AVIファイル1時間分x3本を1枚のBDに書き込みました。 レート調整モードでCBRを選択(こちらの方が高画質?)し、 3本中1本は容量が不足した為、1パスVBR、ビットレート13000Kbbsにしました。 体験版の為か、2パスVBRはありませんでした...AVIファイル1時間分x3本を1枚のBDに書き込みました。 レート調整モードでCBRを選択(こちらの方が高画質?)し、 3本中1本は容量が不足した為、1パスVBR、ビットレート13000Kbbsにしました。 体験版の為か、2パスVBRはありませんでした...詳細
[17903604] エンコード中に落ちてしまう時の対処方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/09/05 15:27:41(最終返信:2014/09/06 06:33:54)
[17903604]...BDディスクにも正常に書き込み出来ました。 メモリ不足なのでしょうか? 確認方法・対処方法など、教えていただけるとありがたいです。 >メモリ不足なのでしょうか? >確認方法・対処方法など、教えていただけるとありがたいです...FAT32だと空き容量がいくらあっても1ファイル2GB以上は書き込めない。 こんにちは。 エンコード中ってことは書き込みの前なので、CPUのパワー不足では? 4コア程度欲しいと思いますが。 エフェクトやタイムラインの配置とかいろんな事が関係しますが...詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273]...初のプリセット?の時にオススメ頂いたやつを選んで作り始めたのですが、出力の時に「空き容量不足」と出てしまった為に色々いじって変えてしまいました。 又、追記事項で作成している物は...す)それをEDIUSに持って来て処理したかったのですが、出力の80%くらいの所で空き容量不足ですと中止になってしまいます。 iMovieで作成する時点でサイズの小さい物にして持って...VDやBDなどビデオにするのですか? 最終的にどうしたいのかが不透明です。 B、「容量不足・・・?」 アップデートで上手くいけば良いのですが、何を選択して出力したのですか? 当方...詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962]...【返信】 結局HDDに対しての取り込み方法や、保存方法がイメージできないので、何とも言えません。 勉強不足で申し訳ありません。 >参考資料としてMC部分だけを抜き出したDVDを作ってほしい・・・ 【返信】...詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841]...本来の再生速度より遅く動画が  再生されているからのように見受けられます。  というのも、私の説明不足でわかりづらく申し訳ないのですが、  この音楽データ入り動画を作成して、動画再生ソフトで内容を確認した際に...これはメニュー表示時間<BGM再生時間ということですか?  その場合メニュー表示が切れて何が表示されていますか。 私の説明不足でわかりづらく申し訳ありません。 メニュー表示時間<BGM再生時間というより、 メニューの動画が実際の速度よりゆっくり再生されているように見受けられます...詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300]...後に出てくるパワーディレクターのtruetheaterと比べても全然違います。 やはり、PCソフトでのアプコンはまだまだ機能的には不足に感じます。 >powerdirector12って無劣化出力なんですね。以前、書き出しが良くないとどこかで見ましたが...詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053]... ちょっと返信内容が不足でした。細かく頂きたかったのですが、モード名だけではわかりかねます。 当方も皆さんが書き込んでいるようにビットレート不足を懸念しました。 ...ドをすればブロックノイズを抑えられます。 ブロックノイズが出る典型的な原因はビットレート不足です。 変換時の設定で足りてないのでしょう。 と、その前に確認ですが、 カメラで撮った...e_hさんinner-thoughtsさん ご回答ありがとうございます。 ビットレート不足のことは知りませんでした。 書き出し設定から ビットレート設定が出てきました。 質問...詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011]...>アルファチャンネル付きを意味します。 >RGB各8bit+アルファチャンネル8bitの32bitです。 なるほど、勉強不足でした。 ご教示ありがとうございました。...詳細
[17806872] 地図上に動いたところを線で連続的に表示する
2014/08/06 10:35:07(最終返信:2014/08/10 22:05:33)
[17806872]...EDIUSのマニアルだけでは出来ないことはここではやれるようになるんですね。 何度も助けていただきました。 感謝<(_ _)> 当方の説明不足でご迷惑をおかけいたしました。 編集頑張ってください。 失礼しました。...詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249]...カタログスペックを十分に満たしている場合は、ハードディスクやメモリ、その他の構成パーツが極端に安価品である場合や、パーツ毎の性能不足(ファームアップ)まで考えられるます。 出来ることは、無線系のサービスや周辺機器の見直し、スタートアップ項目の見直し...詳細
[17724695] ファイル出力で落ちる現象
2014/07/12 15:00:18(最終返信:2014/07/21 10:23:24)
[17724695]...Windowsではユーザが意識しないサービスなども動き、 > メモリ不足に陥っていることもあり得ます > それは、メモリーが壊れているかもということですか、それとも、メモリー不足かもしれないから…ということですか?取り敢えず...メモリテストのをお勧めしました。 Windowsではユーザが意識しないサービスなども動き、メモリ不足に陥っていることもあり得ます Smartcloseというフリーソフトで、余分なソフトを停止してから...詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158]...4Kの映像ファイルを持っていれば、無理やりでもテストができるのですがそれも叶いません。 私の理解不足あるいは操作ミスかもしれませんので、混乱を与えるようなカキコミになり失礼しました。 すみません、添付画像...詳細
[17650604] チャプターを別ファイルから読み込む方法
2014/06/21 17:33:08(最終返信:2014/06/30 18:43:08)
[17650604]...て、時間での別ファイルチャプター設定は可能でしょうか? 申し訳ありません。 当方の知識不足のため意味がよくわかりませんでした。 なので具体的に教えていただけないでしょうか? ま...くて、時間での別ファイルチャプター設定」 よろしくお願いします。 失礼しました。 説明不足ですいません。 もう少し詳細に説明させていただきます。 まず、チャプター情報のない動画フ...います。 秒間フレーム数とフレームレート、同じですよね。 違いましたか? 当方の知識不足ですかね。 失礼しました。 やはり、時間表示のままではダメですか。 時間のテキストデータ...詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449]...なります。 kokonoe hさん 早速のレス有り難うございます。やはりハードスペック不足という事が判りました。 ご質問の件ですが、その通りでビデオに挿入した写真(と言うより実... 色々と質問ばかりで済みませんがご教授宜しくお願い致します。 (1) 明らかなスペック不足です。ただそれだけだと思います。 (2) よく聞く話ですが、写真の解像度が高くても、動...にして、CBR設定にすればかなり良くなるんじゃないかなと思います。 (3) スペック不足だと思います。 <新規環境> (1) 問題ないと思います。羨ましいくらいです。 ...詳細
[17632372] 初心者が動画編集ソフトを購入したいです
 (動画編集ソフト)
2014/06/16 12:35:25(最終返信:2014/06/20 13:25:27)
[17632372]...光学ドライブが悪いかメディアが悪いかです。 ドライブのfirmwareは最新のものを使いましょう。 ・・・メディアのストラテジが不足している場合もあるので。 以上、言わずもがな のことだったかもしれませんが・・・失礼。 ...詳細
