不足 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 259件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7969567] マシンの性能では最悪のソフト?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/06/21 15:51:11(最終返信:2008/07/10 22:08:50)
[7969567]...留学生が支給パソコンが遅くなって嘆いていたのですが、これがXP SP2にメモリ512MBでした、XPはかなりダイエットさせていましたが、完全にメモり不足に陥っていました。CPUは失念しましたがCeleron-Mだったと思います。 メモリを1GBにすると生き返りましたので...詳細
[8021082] エ〜!なんで〜ドライブ名が削除された!
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360 Version 2.0)
2008/07/02 21:24:23(最終返信:2008/07/04 23:07:57)
[8021082]...そうでしたか・・・ デジカメを始めるまでは多少のメモリー不足の感はあったものの快適に動いていたので気に入っていました。 しかし、映像処理をするにはメモリーを増設してもパワー不足の感はぬぐえません。 データが救出できたら代替えしようかと考えています...詳細
[7993034] FWの設定
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/06/26 20:29:31(最終返信:2008/07/04 02:01:48)
[7993034]...別の問題だと思います。プリントサーバ側の設定を一度見直した方が良いと思います。 すみません。 ちょっと説明不足だったと思いますので補足しますと…… プリントサーバのIPアドレスがゾーン内に入っていない場合は...詳細
[7941335] なぜか調子が悪くなってしましました
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/06/15 00:47:35(最終返信:2008/07/03 22:14:16)
[7941335]...現在利用しているモジラサンダーバードがどうやらNOD32は対応していないような投稿を見た記憶があるのですが。 荒鷲さん こんばんわ。 私の認識不足でしたらスミマセン。Spybotはファイアウォール、スパイウェア対策として 使用しておりました。私の場合NOD32...詳細
[7974493] 完成度の高いソフト(+レビューの補足)
2008/06/22 15:08:48(最終返信:2008/06/23 22:34:52)
[7974493]...ソフト数等その他使用環境にもよるだろうが、メモリ512Mでも不安定になる場合が多いだろう。Vistaであれば1Gでも不足気味だろう。 (あくまで私が使用中のPCでの一例) 数種のウイルス対策ソフトを使用したが、とても動作が軽いと実感している...詳細
[7926266] OE6との相性が悪いのか、フリーズする
2008/06/11 12:58:46(最終返信:2008/06/12 11:56:11)
[7926266]...4GHz、メモリは2GBで、 Cドライブ・Dドライブ共に30GB以上空があります。 メール受信に特定すれば不足とも思えないのです。 以前フリーズした時は、フリーのThunderbirdに変えようかと 市販の解説本を購入したのですが...詳細
[7865578] このソフトの口コミって・・・
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2008/05/28 13:18:51(最終返信:2008/06/01 17:03:53)
[7865578]...あえてレビューはしません。 おっと、失礼しました。 ふわふわ雲さんが書いてました。 「週6回定義更新」だそうで。 認識不足でした。汗 サポセン出身SEさん ご意見ありがとう御座いました。 私も熱くなりすぎた部分は否めません...詳細
[6046628] 安さに釣られないこと
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティスイート 2007 3ユーザ 優待版)
2007/02/25 17:17:01(最終返信:2008/05/19 16:53:23)
[6046628]...うのが普通 それを守らないあなたにも責任あると思いますよ まぁこの件に関しては完全にあなたの調べ不足です。 この手のソフトは一ヶ月程度は無料で使える期間はあります。 それを使って検証しない方に責任あると思いますよ...詳細
[7775618] 残念ですが、返品しました。
2008/05/07 18:07:33(最終返信:2008/05/08 20:18:49)
[7775618]...応答性について特に変化は見られませんでした。 余りお役に立てる情報にならず、すみません...。 カーディナルさん 返品について、説明不足がありましたので、補足します。 返品可能な条件があり、パッケージ版で領収書が必要、またはシマンテックのオンライン・ストアで購入したもの(この場合は...詳細
[7698213] Norton360って、情報開示不足と思うのですが・・・
2008/04/20 08:12:10(最終返信:2008/04/26 23:25:48)
[7698213]...Norton360 ver2.0を買おうと思っていたのですが、唖然とするできごとが昨日発生しました。 Norton360 ver2.0もこんな仕様なのでしょうか? 当然更新期限が来た方はまだいないわけですが、お使いの方あるいは実情に詳しい方に、以下の★につき、お聞きしたいです。よろしくお願いいたします。...詳細
[7388623] Kaspersky7.0メンテナンスパック(MP1)
2008/02/14 02:59:49(最終返信:2008/03/23 17:00:34)
[7388623]...が、Cドライブのほぼ全部を圧迫する約34GBとなり、アンインストールしようとしてもCドライブの容量不足のためアンインストールできない旨のコメントが出る。さらにこのフォルダを削除しようとすると、(カスペルスキーを閉じても)使用中のため削除できませんと出る...これはavp.exeと連動しているので、終了していれば こちらも終了するようです。 こちらについては調査不足でした。 申し訳ありません... 代理店の情報はメーカーのそれと比べると必要十分を満たしていない場合が多々あるので注意する必要が...詳細
[7094431] アンチウィルスソフトの更新で悩んでいます
 (セキュリティソフト)
2007/12/10 01:03:46(最終返信:2008/03/22 23:21:24)
[7094431]...? あと、お勧めのソフトありましたらそれも教えて欲しいです。 すみません。ドシロウトなので情報等不足しているかもですがおっしゃって頂ければ調べますので宜しくお願いします。 hamu太郎さん こんばんは...詳細
[7003112] VISAT環境におけるファイルコピーに支障が生じます。
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0)
2007/11/19 18:45:54(最終返信:2008/03/13 02:29:55)
[7003112]...VISTA環境においては,大量のファイルをコピーしようとすると,一定の数がコピーされた段階で「メモリ不足エラー」が出ます。搭載メモリ量により,この閾値(?)は変動するとのことですが,私の場合はだいたい累積で15000個程度コピーしたときにエラーが出ました...結局ログオフを繰り返しつつコピーしました。 なんでエラーが起きるんですか?とか知ってたらそもそも自己解決してるかもしれませんが、 メモリが不足するのは32bit版の制限?それともカスペルスキーがメモリを食いつぶしきるの? 再起動しないとというとそれはメモリーリークのようなもの...詳細
[7480019] 更新について教えてください
2008/03/03 19:43:23(最終返信:2008/03/04 00:49:59)
[7480019]...jp/download/product.asp?productid=62 早速の返信ありがとうございます。 私の説明不足でしたが、所有するシリアルは2006の一つです。この場合、妻のノートにもインストール可能なのでしょうか...詳細
[7176874] 検索時間が長すぎるんですが、正常に作動しているのでしょうか?
2007/12/29 11:07:11(最終返信:2008/01/10 22:23:01)
[7176874]...一回リカバリをかけたほうが、良いのでは? 皆様ご意見ありがとうございます。 再起動の件ですが、説明が不足していました。申し訳ありません。 調子が悪いのでパソコンを再起動させようと思って、 タスクマネージャーからウイルスバスターを終了させ...詳細
[7166909] 動作について
2007/12/26 23:08:11(最終返信:2008/01/09 03:05:21)
[7166909]...どこのウィルス対策ソフトを入れるにしてもこの手のソフトはメモリ食いなので、 Xp環境で1GB前後、Vistaですと2GBはメモリを積んでいないと、メモリ不足で足を引っ張られると思います。 ソフトの出来で差がハッキリ見えてくるのは、環境が最低限のラインを越えてからかと...詳細
[7208988] aMp Update は動作を停止しました
2008/01/05 22:53:02(最終返信:2008/01/08 01:00:10)
[7208988]...Music Portそのものは使えると思いますけど。 気になった事が有るのですが、パソコンのメモリ不足って事は無いですか? >一旦削除してインストールし直す方法ではダメでしょうか。 これが一番手っ取り早い方法なのですが...詳細
[7167592] セキュリティソフトって必要ですか?
 (セキュリティソフト)
2007/12/27 01:19:46(最終返信:2007/12/30 12:34:00)
[7167592]...ホームページを見るだけ以外にパソコンを使用してるのならば、ぜひインストールして下さい、残念ながらインターネットの世界は「警察官が極端に不足している国とよく似た状態」だと思います、警備会社?のような役割をするセキュリティソフトを入れないとあなたのパソコンがネット世界の悪人達に荒らされたり...詳細
[7101982] スポンサーサイトは真っ白
 (セキュリティソフト)
2007/12/11 21:29:31(最終返信:2007/12/11 23:50:27)
[7101982]...アドバイスをよろしくお願いしますm(__)m 解決しました。 スポンサーサイトが見られるようになりました。 サポートサービス情報の確認不足でしたm(__)m ...詳細
[6761400] 2年ものNIS2006のプロダクトキーで使えました。
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2008)
2007/09/16 14:25:34(最終返信:2007/10/03 22:14:41)
[6761400]...2006(もしくは2007も?)で3回インストールできるというのは 意味が違うような気がしますが、私の理解不足でしょうか? 2008は、(例えば)2007の3ユーザ版に相当し、 価格的にもトクはしないような気がします...詳細
