不足 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 2104件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24326675] LLC 減りと水道水補充、リザーブタンク量について
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2021/09/05 23:26:52(最終返信:2021/09/09 23:32:49)
[24326675] ...LLCの交換タイミング前に規定残量以下になったことが無く、これは一般的なのか漏れを疑った方が良いものでしょうか? 質問A LLCの不足分を水道水で補充(過去、4輪車はLLCを水道水で希釈しており、蒸発分の補充であれば水道水で十分と判断)したのですが... 詳細
[24286270] タイ人からの質問エラー番号57-1とは?
 (バイク(本体) > ホンダ > Dunk)
2021/08/12 21:41:28(最終返信:2021/08/23 11:35:19)
[24286270] ...不具合の内容も分りません。 ご存じの方、いらっしゃいますか? ズーマFIの57と同じらしく、冷却水不足、又は、冷却ファンで判ったようです。 お騒がせして申し訳在りません。 ホンダお客様相談室に訊ねた処... 詳細
[24263713] レブル GB350 CB400SF どれにすべきか。
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/07/29 14:43:39(最終返信:2021/08/22 23:58:53)
[24263713] ... あとリコールまでは行かないけど、車両的にメーカ的にココが弱いとか、 コスト下げすぎ、パーツの容量不足からくる寿命の短さはありますよ 手の抜き方の惨い車種は避けましょう すみません、急遽なのですが、S...レブルやGB350の落ち着きを見ながら買い替えも視野に入れるってのが、 良いかと思いました。 在庫不足だと販売店有利の価格ですしね。 SRファイナルならリセール高いと思うので。 ありがとうございました... 詳細
[24026314] PCX160納期について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/03/17 15:48:04(最終返信:2021/08/13 06:44:43)
[24026314] ...購入から5ヶ月‥(乗るまで安心できないかもですが) 因みに以前、メーカーサポートに問い合わせたところ巷で言われているコンテナ不足はPCXは関係ないとのことでした。ご参考まで。 良かったですね。当方も4月24日(土)に納車決定しました... 詳細
[24272490] あなたが経験したバイクの不具合を教えてください。
 (バイク(本体))
2021/08/04 16:22:27(最終返信:2021/08/08 15:23:31)
[24272490] ...6.ガス欠後、給油したのにエンジンがかからない。 これも不具合ではなく、ユーザーの知識不足のトラブルですね。今どきは燃料ポンプ式のバイクが増えて、昔のような予備タンクとかの構造も...たさいにトップケース用のキャリアを無理に曲げてしまった結果、荷物を載せるとキャリアの強度不足が発生しました。 結果的にちゃんと使用できるキャリアに無償交換で対応はしてもらいましたが...(笑) なお、2008年発売開始時にすでに大きなトラブルとして、リアキャリアベースの強度不足でトップケースがベースごと吹っ飛ぶという事例が世界中で発生してすぐにリコールになりました... 詳細
[24271019] タンデム
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250RR)
2021/08/03 15:51:10(最終返信:2021/08/06 10:12:05)
[24271019] ...タンデムバー のバイクはタンデムの事をちゃんと考えていると思います。 タンデムバーは後付も出来ますけど強度は不足気味になります。 えっこの質問って赤戦士さんが奥さんとタンデムして 息子さんはタンデムしないんですよね... 詳細
[13922486] アイドリングストップ中のバッテリーあがり
2011/12/21 13:03:49(最終返信:2021/08/02 14:27:45)
[13922486] ...レビューの「悪」も取り消します。m(__)m 充電器で充電しても回復しなかったんでしょうか? 寿命と言うより、充電不足だっただけのようにも思えますけど。 確かに充電すれば、まだ使えるかもしれませんね。 ただ、一度あがると再発するのが怖いので...PCXは電圧が下がって来るとアイドリングストップもグリップヒーターも作動停止するように設計されていますからそれでもバッテリが上がったということは充電不足というよりはCCAが下がって寿命を迎えたと考えるのが妥当でしょう…買い換えられたスレ主さまのご判断を支持します^^... 詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2021/07/28 03:11:43)
[23308408] ...エンジンブレーキによる減速時の自動遠心クラッチが切れた時、またはアイドリング状態からスロットルをわずかに開けた時に空気量が不足することで、エンジン回転数が一時的に低下しエンジンが停止するおそれがある。」 です。 対象機種は... 詳細
[24252460] 納車!! 慣らしなどについて
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2021/07/22 15:31:44(最終返信:2021/07/25 00:34:31)
[24252460] ...昨晩はやや興奮気味、多少寝不足で納車行ってきました。 以前レンタルで走りだした時に感じた、しょぼさがないのは何故でしょうか((笑))セローをバイク屋に渡して、1wほどバイクに乗っていなかったからでしょうか... 詳細
[23701219] 初心者ライダーの立ちごけ、転倒について
 (バイク(本体))
2020/10/02 20:04:46(最終返信:2021/07/15 10:15:09)
[23701219] ...そんなの気にしないで、せっかく買ったものはガンガン使いましょう。 解決済みのところ失礼します 技量不足と気の緩みからでしょうか? 毎年、一度程度転けていました(^^;) バイクはお金である程度カバーできますが... 詳細
[24235249] JF56からJK05への乗り換え
2021/07/11 21:44:00(最終返信:2021/07/14 11:05:47)
[24235249] ...まだ1週間程度(走行100km程度)ですが、今のところ、以下2点が期待外れの状態です。 @動力性能不足(体感上) 数値で比較出来ませんが、JF56よりも力不足で加速が鈍くなったような気がします。 発進加速時...振動は3型の時にハンドルが震えることについての改善かと思ったのですが、タンデム時に逆効果になるんですね。 トルク不足で悩んでいるなら、いっそハイブリッドをお勧めします。 タンデムするなら尚更。 1日レンタルしてタンデムツーリングしてくれば... 詳細
[24223053] レブル250 スマホフォルダ−
2021/07/04 21:38:23(最終返信:2021/07/11 00:56:22)
[24223053] ...コスパ良くて、カッコいいのが良いです。 アタッチメントの品番など教えていただければ幸いです。 説明不足かもしれませんが、よろしくお願いいたします。 スマホはiPhone12となります。 検索してみるとこちらのブログ記事がトップにヒットしました... 詳細
[24121949] PCX160納車待ち
2021/05/06 17:23:56(最終返信:2021/06/29 15:13:11)
[24121949] ...の生産国 タイでも 新型コロナの感染が広がって 生産体制も遅れがち 半導体も不足して おまけに 輸出する コンテナが 世界中で 絶対的に不足してますよねぇ… バイクメーカーでも 納車の時期は 未定が ほとんど... 詳細
[23891238] セカンドバイクとしてのいくつかの選択肢
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/01/06 00:35:38(最終返信:2021/06/28 23:23:40)
[23891238] ...初期型PCX150も乗った事があります。懐かしいです。ETC付きで高速に乗った事もありましたが、若干パワー不足を感じて追い越しは怖かったような気がします。かくしてマジェSも高速で使用しておりますが、直線の平坦な道ではまだ走りが良い気がしています... 詳細
[24162496] 納期
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル1100)
2021/05/30 08:22:36(最終返信:2021/06/28 10:16:07)
[24162496] ...か思っています。 いや、まぁFZ6持っているのですけど・・・ ラインというより、世界的な半導体不足じゃないですかね。 自動車用と同じカテゴリーでしょうから。 つい先日も、韓国のメーカーに回してくれと外交ルートで要求がありましたね... 詳細
[24199860] グリップヒーターの配線について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2021/06/21 18:26:09(最終返信:2021/06/27 16:07:31)
[24199860] ...これは国産400ccクラスの半分くらいの発電量です。その為、グリップヒーターを最大にしただけで、発電量不足でグリップヒーターの作動が止まってしまいます。 ですので、一応、CB250Rのオルタネーター発電量を調べた方が良いですよ... 詳細
[22874251] PCX JF81のシート全部が押すとベコベコ、リコール対象に
2019/08/23 11:18:50(最終返信:2021/06/24 11:34:27)
[22874251] ...皆さんが書かれてる交換はしてもらえませんでした。私の体重は65KGなので決して重い方ではありません。明らかに樹脂の強度不足と思いますが実際に事故でも起こらないとメーカーは動かないのでしょう。せっかく気に入って購入したので残念です... 詳細
[24139328] ヘッドライト無灯火…なぜ?σ(^_^;)
 (バイク(本体))
2021/05/16 21:08:29(最終返信:2021/05/30 10:36:47)
[24139328] ... ※消してても動き出すと点灯。 違ってたらごめんなさい。 >鬼気合さん 古い車体だとやはり発電量不足が深刻だったりするのですね。 その場合は仕方がないとは思うんですが、近年の車体ではあまり気にする必要はないのでしょうね... 詳細
[24152464] 時々スムーズにエンジンが掛からない
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2021/05/24 09:43:11(最終返信:2021/05/30 09:31:20)
[24152464] ...センタースタンドセルスタートやってみます。実は一度もセンタースタンド使ってないのでやってみます。 バイク店が人手不足で忙しいみたいでまだ定期点検が出来ていません。オイル交換だけして貰いました。 早く初回点検して貰いたいのですが... 詳細
[24161789] まもなく4歳でキャリパー交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2021/05/29 19:59:25(最終返信:2021/05/29 19:59:25)
[24161789] ...コツコツ消耗したパーツを交換したり、 快適パーツ追加してきました。 今回はキャリパー流用をしたのですが、 エア抜き不足で肝を冷やしました(汗) 当たりがつくまで、ちょっとイマイチですが、 これからも可愛がっていきたいです... 詳細
