不足 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 2104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23554003] もの凄く良い!
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2020/07/24 07:16:25(最終返信:2021/02/18 12:41:47)
[23554003] ...まずはスクーター史上最高のエクスリアデザインと自画自賛してました。動力性能も100q/hの速度域までは何の不足ありませんでした。 社長代理補佐さんとは逆で50歳代半ばで大型免許取得してしまいましたので16歳から憧れのリッターバイクに手を出してしまいましたが…... 詳細
[23916147] 減速時に一瞬だけ音鳴りませんか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2021/01/19 19:42:35(最終返信:2021/02/04 14:36:31)
[23916147] ...特にバイクの場合異音の原因は一般的に振動が多いですから部品の消耗や、締め込みの強弱、ねじの抜けなどで最悪、接合部分の強度不足で折れてしまうこともあります。 素人目、幸いなことに私の場合は音の鳴るタイミングから早急に対策を講じる必要があるケースではないと思いますので... 詳細
[23931158] 電熱ウェアについて質問です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2021/01/27 21:02:28(最終返信:2021/02/03 16:42:26)
[23931158] ...小型二輪(125cc未満 いわゆる原付2種)の電源プランはカツカツなので、 特に電力消費量が多くなる電熱器具の使用には能力不足ですね。 特にスマホの充電にすら時間が掛かったり満充電にならないと言った車種では、 ひいては発/充... 詳細
[23862837] SYM x'pro rv125jp エンスト
 (バイク(本体))
2020/12/22 06:47:33(最終返信:2021/01/10 15:18:04)
[23862837] ...オイル上がり、下がりなどオイルが減ってしまうエンジンで、長期間オイル交換してない事によりエンジンオイル不足による不動 ベルトが切れて 切れたベルトが絡み付いてロックしている 他にも原因が有ると思いますが... 詳細
[23865102] フロントスプロケットについて
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S125)
2020/12/23 12:00:50(最終返信:2021/01/07 10:58:19)
[23865102] ...Fスプロケを1枚落とすとハイギアードになり6000回転が5600回転ほどで走ることになり、逆にトルク不足で5速多用で5速でも非力かも。 逆に15枚か16枚にできればエンジン回転は高くなりうるさくなってしまうが6速が維持できたりする... 詳細
[23855617] 点火不良?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/12/18 12:22:08(最終返信:2020/12/25 07:32:41)
[23855617] ...そうなんですね。 私の場合、どちらかとゆうと朝一冷え込んだ時に始動不良が有ります。 そのためバッテリー容量不足など疑って交換しましたが改善しませんでした 寒くてプラグに電流が往かなくなる事は他に原因が有るでしょうか... 詳細
[23853557] 2018年モデルは、値下がりしますかね?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/12/17 08:56:20(最終返信:2020/12/22 19:49:54)
[23853557] ...今見たらほとんどの店は既に展示車は処分済みのようで、展示のある店は少数です。 まぁ、今の世の中、人は居ても働けなくてなんでも物不足なんで、何がバックオーダー積み上がるか判りません。自分にとって必要なものなら、あるうちに掴んでおく方がいいと思いますけど...初期の注文?みたいで、2台確保しています。と。もし3月とかならショック!笑 自賠責下がるんですね!それは調査不足でした。自分5年でお願いしちゃいました。 >中山ちゃんさん おめでとうございます。私も当時05年式V125Gに乗ってました... 詳細
[23822036] ジェネレーターの発電能力とバッテリーの関係について
2020/12/01 03:00:48(最終返信:2020/12/11 16:28:36)
[23822036] ...⇒「+」と「+」、「-」と「-」を繋げば12Vで容量は増えます。だけど、オルタネーター(発電機)の発電量が不足して充電は難しいかもしれません。最近のスマホの事情と同じです。ガラケーは900mAの充電器で出来ましたが...>⇒「+」と「+」、「-」と「-」を繋げば12Vで容量は増えます。だけど、オルタネーター(発電機)の発電量が不足して充電は難しいかもしれません。最近のスマホの事情と同じです。ガラケーは900mAの充電器で出来ましたが... 詳細
[23759055] モデルチェンジ
2020/10/31 15:52:15(最終返信:2020/12/06 10:50:51)
[23759055] ...「eSP+」は4バルブ機構を採用 MCにしろFMCにしろバイク雑誌に情報が無いのも不思議ですね(自分のリサーチ不足かもしれません) 言葉足らずですみません。 タイヤ交換しても新型に乗り換えたら少ししか乗れないよ... 詳細
[23508091] アドレス110と悩む。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/07/03 00:05:29(最終返信:2020/12/03 01:04:47)
[23508091] ...白田官兵衛さんと同様にDio110からアドレス125に乗り換えました。Dioはタイヤ径が大きく安いということで 決めましたが、足付きが悪くパワー不足を感じていました。ショップで下取りをお願いし追い金を聞いて衝動買 いしました。 先日 初めて夜に走ってみてライトの暗さにビックリ... 詳細
[23808630] 身長192cmのバイク選び【指南求ム】
 (バイク(本体))
2020/11/24 19:17:06(最終返信:2020/11/27 12:12:16)
[23808630] ...294615 250だと見た目でVスト250 しかし走らんよ・・・慣れてくると、パワー不足感じて来る その体でお勧めは650ですね ヤマハだとTDM ホンダだとアフリカツイン ...カー希望小売価格:75万9000円(税込) 大型的車格      シート高:855o 過不足ないパワー  最高出力:44PS/9000rpm               最大トルク...ます。 ボクは162cm/50kgの小兵ですが250ccクラスで高速道路は絶対的にパワー不足と感じており、 「走れる」ものの「快適に走れる」とは言い難いです。 (流れの速い路線や追... 詳細
[23788368] レブル250の対抗馬は!?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/11/15 00:13:59(最終返信:2020/11/16 19:06:56)
[23788368] ...余裕を持って乗れる=必要なパワーとそれを支える足回りが備わっている だと考えました レブル250は圧倒的にパワー不足です 気軽に乗ろうにも、ミドルクラスの車体に26馬力では、どんな場面でもシャカリキにアクセルを回さないと走らないです...若さがあればといつも思います。 中型バイクは、検討してみましたが ここでは気楽さが第一で考えています。 トルク不足だろうなと言うのはわかっていますが。 子供がまだ小さいので、近場でのツーリングがメインで、 気晴らし... 詳細
[13490515] FIランプ点灯について
 (バイク(本体) > カワサキ > W800)
2011/09/12 12:54:24(最終返信:2020/11/13 12:25:57)
[13490515] ...灯して路肩へ。 再度イグニッションをひねるとカチカチカチと音がしてバッテリーあがり(電圧不足)の症状。 FIランプも2回程点灯したような? 購入店に電話して約40分後に引き取り即入...とかであれば数年経過していない新作のバイクでも電蝕によって素材が痩せて留め螺子のトルクが不足して接触不良になって… 前のレスにも書きましたが丁度1年程前にRentaL819で借りた...分なのかも知れません…その後そのKTMは燃料タンク設計ミスのリコール対応不充分による燃圧不足で深夜に不動になったのでしたが… 色んなバイクに乗ってますとホンと考えられないようなこと... 詳細
[9540417] 屋根付きアドレスV125
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2009/05/14 02:37:13(最終返信:2020/11/08 15:08:01)
[9540417] ...無許可で私企業が市場調査していると思われたり、 と 様々なご批判もいただきましたが、元はと言えば  僕の言葉が足らなかった事と説明不足であります・・・ そいう意味では 今も 混乱を招いた元凶は自分であって 他人ではない・・・との思いを持っています... 詳細
[23767779] 金額妥当?
2020/11/04 17:45:46(最終返信:2020/11/05 09:59:20)
[23767779] ...用品店は物を買って貰う前提で工賃が安くなってますからね > PF4さん 購入した店ではなく初めての店だったので、ベルト等注文品も有るからと思います。説明不足済みません。 2ストのアドレス110にて同じような部品交換整備で25000円ほど支払った記憶があるが... 詳細
[23725064] FIランプ点灯
 (バイク(本体) > スズキ > GSR400)
2020/10/14 09:56:28(最終返信:2020/10/19 13:09:43)
[23725064] ...ECUがoff指令を出したということなのか・・・ うすうすきょん様 お世話になります。 すみません私の説明に不足箇所がありすみませんです 補足入れさせていただきますと、減速時にエンジンブレーキを使用しその際にク... 詳細
[23684363] シリンダヘッドガスケットリコール
2020/09/24 16:06:15(最終返信:2020/09/26 04:11:11)
[23684363] ...えるので、タペットクリアランスではなく、バルブクリアランスが正しい呼称だと思います。バイク屋の勉強不足なのかな? 対象部品を交換してバルブクリアランスをいじる必要はないリコールだと受け取れます、もしもヤマハからの指示で変更したのなら... 詳細
[23664533] シグナスX充電去れず
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/09/15 16:56:12(最終返信:2020/09/21 19:07:14)
[23664533] ...高圧線なども触る電気を触る職業ですので取り敢えずは見てますよ? そんな中で何で?って成ってる感じです。 説明不足ですみません。 レギュレータもオルタネーターも正常値です。 だから分からないんです(泣) 後付け...frm=theme  ステーターコイルがステーターベースと干渉を起こして漏電をするというのがあって充電不足を起こしたというものです。  武川のオイルクーラーをつけるときにステーターベースも交換するみたいで... 詳細
[23650266] クラッチの異常
 (バイク(本体) > ホンダ > フォーサイト EX)
2020/09/08 23:03:01(最終返信:2020/09/14 12:31:29)
[23650266] ...というのは他のスプリングも折れたのではと。 スプリングは1個折れただけでも止まれなくて走り続けようとします。 多分バイク屋の技量不足と費用のケチり、スプリング3個ともに交換してたら良かっただけだと思われる。 最近の車のダイレクトイグニッションは各気筒にイグニッションコイルが備わるので... 詳細
[22329837] ボルティーに ラムエアダクトを作ってみました
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/17 00:00:06(最終返信:2020/09/10 13:29:25)
[22329837] ...年内の今日やっと取り付けができました。 さて その結果ですが、さすがエアフロ付いてるインじぇクション ボルティーの時と違って燃料不足にによる生き付きなどが出なくて 加速時は至ってスムーズです。 意外だったのは最高速が上がったり、60q以上でパワフルになったりするのではなくて... 詳細
