不足 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 177件中161〜177 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[5478598] スポーツ目的・ツアー目的・山越え目的の方に朗報
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi EX BE-EPE63 + 専用充電器)
2006/09/25 23:54:39(最終返信:2006/09/27 10:45:31)
[5478598] ...時代の進展と共にライアバードは製造中止になりました。 スポーツ目的・ツアー目的・山越え目的の方には、リチウムビビ EXの3段変速では不足、ライアバードではバッテリ出力が弱い、 と中途半端な状態でしたが、新製品ハリヤの登場により解決です... 詳細
[5410539] エナクルsnとチリウムVIVIDXについて
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DB + 専用充電器)
2006/09/05 22:21:31(最終返信:2006/09/09 10:22:08)
[5410539] ...回転させて発電する事でライトを点けてます。 これの応用ですね。 SNとSRを持っていますが、実際のところ電池の容量で不足を感じたことはないですね。 以前、坂のきついところに住んでいたとき、駅への通勤+寄り道で一日4キロくらい走っていたときは... 詳細
[4979971] こんなにすぐ故障するものでしょうか?
2006/04/07 22:13:27(最終返信:2006/08/05 13:16:51)
[4979971] ...重量は最軽量部類と思いますが... 自分の好みと使用形態に合わせて各社各種を選べばいいと思います。 説明不足でしたか・・・ 電動アシストの場合バッテリー>制御CP>モーターとおおまかに電流は流れます。同じバ... 詳細
[5312668] 故障なのでしょうか?
 (電動自転車 > ヤマハ > 06 PAS CITY-S リチウムL 27 + 専用充電器)
2006/08/02 23:07:30(最終返信:2006/08/02 23:07:30)
[5312668] ...緩やかな上り坂で3速で漕いでると(モーターが連続でウーンウーンなってる状態)で漕いでいると、ジョジョにパワー不足になるんです、、、(^^; で、しばらく漕ぐのを止めてモーターが切れて(漕がないとモーターって切れる現象です)から... 詳細
[4973312] 片道10km通勤に使うぞ!
 (電動自転車 > パナソニック > タフネス ViVi L BE-EHL76 + 専用充電器)
2006/04/05 01:15:33(最終返信:2006/06/21 09:49:07)
[4973312] ...マウンテンバイクでの通勤も試みましたが、つらくてなれる前に断念。(立ちこぎしまくり息絶え絶えでした。)  しかしながら運動不足の解消と自重約86kg(176cm)の体重にひざが少しずつ悲鳴をあげ始めたため、雨の降らない日だけでも自転車通勤を行うべく電チャリ購入を考えていました... 詳細
[5037534] 購入しました
 (電動自転車 > パナソニック > カジュアル ViVi BE-EPC03 + 専用充電器)
2006/04/30 12:03:59(最終返信:2006/04/30 12:03:59)
[5037534] ...ギア比が低く必死に漕がないとスピードが出ないのでは?ということでした。脚力のある人には、やや軽いかもしれませんが、私のような運動不足の中年サラリーマンにとっては今のところ、ペダルが重すぎず、軽すぎず、不満ないレベルです。 とはいえ... 詳細
[4762519] 急斜面でも楽?
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSS CY-SS263D + 専用充電器)
2006/01/24 18:24:44(最終返信:2006/03/06 21:36:44)
[4762519] ...遅いかとは思いますが見てしまったので 急坂での性能は、初期のエナクルから相当進化していますから、余程の坂で無い限りアシスト不足で困ることはないでしょう。 坂道での強さってのは、ひとの踏み方によって違いますので、同じモノに試乗したお客さんでも評価が分かれますから... 詳細
[4802341] 他のモデルと比べてどう?
2006/02/07 23:07:19(最終返信:2006/02/07 23:07:19)
[4802341] ...ヤマハニューパスデラックス、そして旧型パナソニックあるフィットスポーティを使用中ですが、パナソニックの方が特にパワー不足が感じられるのと、約3年使用してかなりガタが来ていますので買い換えようと思ってます。 ぶっちゃけ... 詳細
[4358241] 皆様方の諸情報、大変参考になりました
2005/08/19 03:23:06(最終返信:2005/10/22 12:09:06)
[4358241] ...(^-^) いよいよ新車購入ですね〜、うちも夫が欲しいと言い出して 困っております(^^;;; 運動不足解消のためとか言ってますが、私のViVi EXが 快適なので欲しくなったのでしょう。(^_^;) ... 詳細
[4484538] グッドです
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN243DB + 専用充電器)
2005/10/07 00:49:13(最終返信:2005/10/07 00:49:13)
[4484538] ...前輪アシストも良好でデザインもまずまずで 満足いく買い物でした。 私も時々借りますが、もっぱらエコ充電モードに切替え運動不足解消?に 役立ててます。... 詳細
[4426871] (1)乗車の感想と改良・要望点(2)メーカーへの質問などをE-mailで
 (電動自転車 > ヤマハ > New PAS リチウムL PZ26LL + 専用充電器)
2005/09/14 15:14:03(最終返信:2005/09/14 15:14:03)
[4426871] ...2:電池を上部で固定(施錠)する金具を、フレームへ取り付けるのに「ブラインドリベット」を使用しているようだが、強度不足が心配だ。(私は溶接の方が好きだ。) (2)メーカーへの要望・質問をE-mailで出来るように希望... 詳細
[4255642] リペアムゲルを入れました
2005/07/02 16:26:35(最終返信:2005/07/02 16:55:19)
[4255642] ...F2→10Dさん こういう選択肢もあるのですね。 私の場合は田舎道なので、遠距離まで照らす必要があり光量不足かもしれません。 大容量24vリチウムを積んでいるのだから、自動車のようにサービスコンセントがあれば... 詳細
[2937655] 快適です^^
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタライト DX A63DNP + 専用充電器)
2004/06/19 12:14:27(最終返信:2005/02/03 10:40:41)
[2937655] ...(パナソニックは、名前だけで何一つとりえが無く、欠陥が多い。)アシスタDXの唯一の欠点といえば、バッテリーの容量不足とモーターの音が気になるくらいですから、オススメの一品だと思います。今後も大切に長く乗っていきたい商品です... 詳細
[3145691] 継ぎ足し充電OKということですか?
 (電動自転車 > 三洋電機)
2004/08/15 10:44:22(最終返信:2004/09/16 21:48:22)
[3145691] ...http://www.sanyo.co.jp/energy/inquiry/faq1.htm スミマセン読解力不足気味なんで。 充放電回数が関係するという事は、小まめな継ぎ足し充電が行われる のはメモリー効果を気にする以前に寿命に不利という事ですか... 詳細
[3224862] 悩んでます
 (電動自転車 > ヤマハ > New PAS リチウム PZ26LS + 専用充電器)
2004/09/05 00:37:26(最終返信:2004/09/09 14:46:55)
[3224862] ...負荷のかからない平地ではどちらも半分のパワーは出ますが 坂道や荷物を積んだときなどはナショナルの方は パワー不足になることがあるようです 負荷のかかった状態では、こぐ力:アシスト力が ヤマハ 50:50  ナショナル... 詳細
[3044077] お勧めはありますか?
 (電動自転車)
2004/07/18 15:48:26(最終返信:2004/07/23 09:58:26)
[3044077] ...とてもありがたいです。 第一候補とさせていただきます。 ありがとうございました。 4歳児ママさんへ 説明が不足していた様なので補足しておきます。 基本的にタイヤが小さい方が走り出す時が楽になりますが速いスピードを維持するのが苦しいです... 詳細
[2888412] 予約しました
 (電動自転車)
2004/06/05 23:14:32(最終返信:2004/06/05 23:14:32)
[2888412] ...駅の地下駐輪場を利用していたので最軽量のものを選びました。  モーターがだめになったのか、急な坂道でのパワー不足、接触不良、などが出てきたので買い換えることにしました。  私の仕事が変わり自転車通勤に、保育園が坂の下になり1日1回は急坂を登るようになりました... 詳細
