(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2022/05/21 07:49:41(最終返信:2022/05/26 20:34:07)
[24755427]
...be/ZQGmIULnFdw ハロは視聴上問題になることはまず無いので気にしないで大丈夫ですよ OLEDの輝度不足、彩度破綻は本当にダメだけど、LCDよりOLED選ばなきゃいけないって余程の廃人向けHFRゲーミングくらい...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9900L [65インチ])
2022/05/17 12:11:30(最終返信:2022/05/23 19:18:21)
[24750388]
...すしネ。 特に新型コロナ禍・半導体不足・安いモノしか売れない・・・暫くは儲かるモノしか出さないとメーカー側も耐える時期なのかも。 種類(サイズ)広げて社内で不足半導体の取り合いでは、それだけ多くのモデルで品薄・欠品発生させてしまいますし...
[24730719] 65インチの液晶テレビ、有機ELの購入相談です。
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/05/04 14:58:25(最終返信:2022/05/22 14:51:22)
[24730719]
...そもそもSDRなら要求的にどんなテレビ持ってきても今のテレビなら問題なくスペック満たしますw Q-dotタイプもでましたが、あれも結局輝度不足は対して改善してません。黒側階調も弱いし。 HDRだとmini LED FALD+Q-dotを超える構成が存在しません...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/05/20 23:56:06(最終返信:2022/05/21 21:45:22)
[24755173]
...そもそも新技術の「miniLED」を採用したので、コストが更に上がったのでしょう。 <今の、半導体不足も影響しているかも知れませんし..._| ̄|○ そうなんですね テレビを発売まで待ったことがなく...
[24748175] 電源が切れるたびにWi-Fiが切れてしまう
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2022/05/15 22:00:11(最終返信:2022/05/20 18:58:14)
[24748175]
...繋がっている時のアンテナの振れはいかがですか? これが不十分、不安定ならテレビ付近でwifiの電界強度不足で途切れて復帰できてない可能性があります。 十分である場合、基板不良など別の原因があるかも知れません...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2021/12/23 20:49:19(最終返信:2022/05/20 12:56:49)
[24508328]
...高級機も含め倍速補完で処理落ちしていることから SoCの低ランク品を使用した事によるハードウェアの 能力不足でしょう 外部チューナーや外部機器を使い 内部回路を使わなければ問題ないでしょう >t colさん...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/05/15 18:17:42(最終返信:2022/05/20 03:47:30)
[24747731]
...3月にA80Jの77インチを42万で購入しました! 実際に使用するのは7月からですが、決算セールに合わせて購入しました! 理由として半導体不足で在庫がなかったら新型の発売が遅れるのかと思いまして。 ただ、スレ主さんと同じ状況の場合 新作は待ちます...
[24638779] 2022年モデル発売日の発表は、いつ頃でしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/03/08 12:47:53(最終返信:2022/05/18 10:46:20)
[24638779]
...次機種は東芝OSのまま4K120P対応を祈るしかないかと思います。 ただPS5で4K120P対応ソフト自体少ないですし、対応してても120Pだとパワー不足でレンダリングの詳細度は落ちますので、一長一短ですね。120Pにしてみたあと60Pに戻したなんて投稿も結構見ますよ...
[24740863] お買い得なハイエンド有機ELは本機が最後?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/11 12:24:25(最終返信:2022/05/16 17:41:07)
[24740863]
...(^_^; >後継機のLZ2000の公式ページに以下の記載があります。 これって、 「半導体不足で、どんなお店にも卸せる状態では無く、大量に購入して貰える量販店などに限る」 ってだけなのでは? ...<「JZ2000」がお買い得なのは、「LZ2000」が出る事が前提になって在庫処分で安くなっただけなのでは? >半導体不足で、どんなお店にも卸せる状態では無く、大量に購入して貰える量販店などに限る 仮に原因が半導体うんぬんで販路を限定しているんだとしても...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X90J [75インチ])
2022/05/10 08:47:04(最終返信:2022/05/14 11:44:06)
[24739224]
...背面のサブウーファーはないよりまし程度の効果です。厚さ数センチの空間に10cm前後のユニットがついているだけで内容積が不足しますので、薄型テレビのウーファーからは元々たいして低音は出ません。 対してX90Jのスピーカー...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/05/03 20:59:52(最終返信:2022/05/08 17:12:26)
[24729702]
...参考になりました。 >Matsukan7さん >情報不足ですみません。 >もう投稿しないことにします。 >すみませんでした。 そんな事ないですよー。 情報不足でも結構だと思いますよ? 自分があまり得意でない...20wの間違いでした。すみません。 だから詳しくないから、色々情報が欲しいので投稿させて頂きました。 情報不足ですみません。 もう投稿しないことにします。 すみませんでした。 >Matsukan7さん こんにちは...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/04/28 06:36:19(最終返信:2022/05/05 16:02:51)
[24720907]
...マース星人さんのHDDをタイムシフトマシン録画用USB端子に接続してみて認識するようなら、通常録画用USB端子からの供給電力不足が実感できると思います。その場合はセルフパワーのUSBハブを使う等の対応をしてみてはいかがでしょうか...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K20-B [22インチ ブラック系])
2022/05/03 00:00:30(最終返信:2022/05/03 20:32:07)
[24728592]
...valleybrandsjapan/tt-sk018/ これを買ったらUSB出力でパワー不足ですと出ました どのような企画のスピーカーを買えばいいでしょうか? >cookiezさん...だけどTVのイヤホンジャックにスピーカーの青色をTVのに繋ぐ) これで音が出る(パワー不足じゃなくなる)んで、後は必要に応じてUSBの充電器(アダプタ)を買ってきて繋ぐ どちらの...持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >これを買ったらUSB出力でパワー不足ですと出ました リンク先の下に 「※PCのUSB給電が不安定の場合、ノイズが出る可能性...
[24725813] JCOM 4Kチューナーを使用しています
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/05/01 09:06:52(最終返信:2022/05/01 17:49:53)
[24725813]
...知識不足の為ご教授をお願いします。 現在SONYのKJ-55X9000EをJCOMの 4Kチューナーで使用しています。 サウンドバーはHT-Z9F。 たまに音飛びや画像飛びはあるもののその他は 特に不具合はないのですが家電量販店でXRJ-65X90Jを見て...ています。 JCOM 4Kチューナーを介してXRの恩恵は得られるのかご教授をお願いします。 知識不足の為申し訳ございません。 >tak707さん 買い換えを検討されているテレビとお手持ちの機種だと...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2022/04/30 11:49:53(最終返信:2022/05/01 13:08:06)
[24724424]
..._)m <設定画面を写真に撮って投稿すれば、設定情報をいちいち書かずに済みます(^_^; 情報が不足していて申し訳しわけございません。 Fire TV stick 4K MAXを使用しています。 ちなみに...
[24709845] サウンドバーとの光デジタルでの接続について
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75JX950 [75インチ])
2022/04/21 00:09:15(最終返信:2022/05/01 00:50:10)
[24709845]
...アマゾンファイヤースティック をそれぞれHDMIにて接続することとしたためサウンドバーへ充てるHDMIが不足し Amazon製の光デジタルケーブルを購入しTVとサウンドバーとを光デジタルにて 接続することとしました...アマゾンファイヤースティック >をそれぞれHDMIにて接続することとしたためサウンドバーへ充てるHDMIが不足し >Amazon製の光デジタルケーブルを購入しTVとサウンドバーとを光デジタルにて >接続することとしました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-19K40-B [19インチ ブラック系])
2018/01/02 09:50:49(最終返信:2022/04/30 15:08:51)
[21477611]
...な表現なので このままでも大丈夫と考えていましたが 電源不足というのもあり得るのですね? その辺りの理解不足でした。 >クマの子ウーフさん ほんとだ。販売終了製品を...HDDを再度購入しましたが やはり録画は数分で止まってしまいます。 バスパワーでの給電が不足しているのなら、Y字のケーブルに変えようかと検討しましたが 残念ながらテレビの背面にはU...E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor 電源不足をまず疑うなら 二股にして、一時的にスマホの充電器と電源延長コードでつないで試してみれば...
[24721436] 録画用のバッファロー製外付けHDD2T認識されない
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/04/28 15:09:43(最終返信:2022/04/28 21:26:22)
[24721436]
...」みたいなのが出てくるはずだけどそういうのは出てきて設定(登録)はやったかな? 皆さん返信いただき有難うございました。 私のマニュアルの確認不足でUSB差込口を間違えていました、 差込口を変更しましたら認識されるようになり、 録画も出来るようになりました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2022/04/25 15:29:43(最終返信:2022/04/27 10:22:27)
[24717212]
...情報抜けや部分的に試したことをお答えしておきます。 > どんな回線で何て機器(ルーター)をお使いかが不詳故に 情報不足でした。失礼いたしました。 ルーター:バッファロー WSR-3200AX4S > DHCPに...他の方のご指摘もありましたが、単純にその情報を公開していればどなたかのご指摘をうけたかも知れません。情報不足でした。お詫び申し上げます。 お騒がせいたしました。 原因をおわかりのかた、お教えいただければ幸いです...
2022/04/24 14:54:33(最終返信:2022/04/24 23:55:38)
[24715723]
...のものです。USBハブはBUFFALOのBSH4U125U3BKで800mAなので、電力不足は考えにくいです。テレビ、HDDの初期化以外何かお存じの方がいればおしえてもらいたいです...ワーですよね?別に電源を取っているわけじゃないですよね? 念のために別途電源をつけて電力不足の可能性を確認してみましょう。 返信ありがとうございます。 その可能性がありますか。メー...だったので2台は余裕の認識でした。 あと、64番組移していると5番組目でとまります。電力不足ではそもそもダビング(移動)が始まらないと思っていました。 >wasserDさん こんに...
