不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1072件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...キッチンの熱量も考慮できておらず、その他も大雑把な計算のためあくまで参考程度です。部屋の詳細な条件なくして、何をもって僅かに不足していると判断されていることすら理解できません。 以上で、失礼させていただきます。 すみません図をはりわすれました... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...日立の方が設定温度付近に到達すると、三菱よりずっと静かに運転します。 そのレベルは部屋全体を冷暖するのに不足するほどの微風であるのがその理由で、 賛否両論という面を持っています。 また、受け売りですが、暖房時の霜取り運転が多いという話も聞きます... 詳細
[22510903] 使用感教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8018S-W [ピュアホワイト])
2019/03/05 15:00:47(最終返信:2019/03/08 23:45:55)
[22510903] ...落ち着いてもう一回お願いしますよ。 今、ご提示の情報だけでは適正能力を 算出するのも難しいです。 というのも、その他、不足分の情報として 設置屋の方位や勾配天井による空間容積(気積)、地域の気象傾向、住宅の気密断熱性 窓面積とその仕様...>じゅんぞ〜さん おや、大御所からその後回答が無さげですね。 私から言うのもなんですが、まだ全然情報不足なんです。 新築であれば(おめでとうございます)、断熱性能などお分かりになるはずです。ハウスメーカーに聞いてみてください... 詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651] ...最初から適正能力を据え付けられたほうが良いのではないでしょうか しかも、事前に2.2kWでは能力不足であると分かっておられるなら 省エネ性や快適性さえ満足に得られない可能性も十分に有り得ます。 >私の言っていることはスレ主さんへの提案です...2kWでは 定格能力どころか最大冷房能力でさえ冷房負荷の値には届いていないのですが まあ、簡単に言えば、能力不足ということになります。 追記 >ウィンドウエアコンの適応畳数は4畳から4.5畳です。 >実際これで6畳を十分冷やせます... 詳細
[22491068] 6年落ちですが、買いでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-SJ40D2(W) [クリアホワイト])
2019/02/24 17:47:02(最終返信:2019/02/25 00:53:50)
[22491068] ...白くま24万円 ダイキン15万円 パナ15万円 でした。 発売日から経過しているための修理用部品の不足など以外で不具合などあるかが不安です。 ”高級機種の6年落ち安売りは買いでしょうか?” ホントに六年落ちの商品を売っているのでしょうか... 詳細
[22463546] 22畳LDKに設置するエアコンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/02/13 14:55:03(最終返信:2019/02/24 23:46:45)
[22463546] ...kwでも大丈夫では? >ハ○太郎さん ご返信いただきありがとうございます。 情報不足ですみません。仰る通り、東京圏、樹皮性ではありませんが二重サッシ、余熱時間30分です。 ...でしょうか。 とつあままんさん、こんばんは 高断熱の1F南西向きですね、 4.5kw、不足なら和室も回すで大丈夫では? 暖めるならガス床暖、初期投資はかかるけど 冬はエアコンほ...寒い、ストーブ回りが温かいだけ。 なので冷房5.6(暖房6.7)kWクラスがよいのでは、不足なら2.2kWも有効利用ですね。 この上の6.3と値差1万円くらいなので、6.3でもいい... 詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745] ...(a)14畳ものまではAPFが良いですが、それ以上になるとガタ落ちしているように見えます。 一方で14畳ものでは特に冬場はパワー不足にならないか心配しております。 APFが良くてもサイズが合わないものを使うとかえって電気代がかかる話も聞きます...カーテンは断熱効果のあるものを使用する予定ですが、おそらくペアガラス効果に比べたら焼け石に水かもしれませんね。 5.6kwであれば、出力不足にもならず安全なのかなとも思っています。確かに音は少しうるさくなりそうですが・・・ 使用状況を踏まえて... 詳細
[22485635] 18.7畳のLDKに使用するエアコンの台数を教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/02/22 15:43:28(最終返信:2019/02/23 07:01:45)
[22485635] ...今年は4kwを1台で様子見します。 もう冬は終わりですが、 エアコン暖房は電気代がかかるので、冬になって不足ならガスファンヒーターを検討します。 扉は春秋は大丈夫と思いますが、夏冬はのれんとか仕切りがほしくなるかもしれませんね... 詳細
[22430307] 霧ヶ峰 エアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ9019S)
2019/01/30 09:44:40(最終返信:2019/02/21 07:38:48)
[22430307] ... 今の話からすると店員はあてになりません。 普通28畳の木造に暖房23畳用の9.0kW機では能力不足です。2台の方が良いです。 下記のサイトで予冷・予熱時間を30分に指定して簡易計算し、冷暖房負荷で何kWの能力が必要なのかを教えてください... 詳細
[22378290] サイズについて私にもアドバイスをおねがいします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/01/07 18:38:17(最終返信:2019/02/17 18:56:35)
[22378290] ...8kWクラスなのでしょうか。 それが2機なら、5.6kW相当になりますね。 いままで冷房や暖房に不足がなかったなら、同じクラスを買っておけば、悪くなることはないでしょう。 >あさとちんさん アドバイスありがとうございます...アドバイスありがとうございます! まさに八○太郎さんの他のレスで心揺らぎこちらに書き込みをしましたので返信嬉しいです。 説明不足ですいません。エアコンは2台ありますが、使用していたのはコタツとホットカーペット側だけの使用でした... 詳細
[22456861] アドバイスお願いします
2019/02/10 19:46:38(最終返信:2019/02/14 12:45:40)
[22456861] ...モデルルームでは両方の部屋ともベランダ側にエアコンがついてたんですよね。 天井は難しいかもしれません。 そうなるとパワー不足ですかね? パワーは問題ないです。 キッチンが(エアコンで)快適かどうかでしょう。 キッチンは換気扇が室内の空気を排出するので... 詳細
[22250451] 高気密高断熱の家での使用について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/11/13 11:07:10(最終返信:2019/02/02 23:01:17)
[22250451] ... よって、能力不足とは必ずしも言えず、住宅性能と地域の気象傾向、そして日射状況次第でしょうね 如何なる高気密高断熱の住宅にあろうと 能力が不足していると断定さ...いました。 とても参考になりました、ありがとうございます。 すらっと読みましたが能力の不足ですね 能力アップが必要でしょうけどRGタイプは5キロが限度です アップするならシングル...住宅性能・地域の気象・日射取得により 賄える場合もありますし、賄えない場合もある。というのが正解です。 能力不足という回答では、あまりにも浅はかではないでしょうか... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...省エネ性は日立>パナ=ダイキン>三菱>>ダイキン(加湿)です。 加湿は6畳程度なら良いですが、14畳を超えると不足気味です。30%台だと思ってください。(止めたとき20%台のとき) なのに、消費電力は数百W余計に喰います... 詳細
[22421630] 音も煩く 暖房の効きがとても悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX258C-W [クリスタルホワイト])
2019/01/26 20:52:11(最終返信:2019/01/27 21:41:25)
[22421630] ...端的に、能力不足としか考えられません。 もし、そうであるとしたならば PSE法を盾にでもされると無償修理保証さえ受けられなくなり かなり不利な状況に置かれていることも確かです。 まあ、能力が不足しておれば...しかし、選択の誤りがあったようです、この機種は暖房6畳用ですので、10畳で使うには40%不足 するのです。 3.6KWタイプが適応します、また地域はどちらでしょう? 我が家の猫も...地元は雪が降りましたし、それでも普通に過ごせてましたよ(笑) 住宅性能もピンキリ 能力が不足していれば、効くものも効かないというのが一般的であって 断熱性を無視して広さのみに焦点を... 詳細
[22406927] 14畳前後部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/01/20 13:27:55(最終返信:2019/01/25 22:21:07)
[22406927] ...それほど無理な動作をさせている感じではありません。 冷房2.5KWタイプですと合計16畳で冷房は大丈夫ですが、暖房が少々パワー不足を感じます。 但し建築条件によっても結構変わりますので、参考程度にお願いします。 コンセント形状はメーカーによって通常のII型やIL型など色々です... 詳細
[22397494] エアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2019/01/16 10:33:57(最終返信:2019/01/17 00:22:36)
[22397494] ...灯油が高い時期だとエアコンの暖房電気代の方が少し安く済んでたと思います。 冷房4kWだと広さからは容量が小さいですが、能力不足は感じたことがないですね。 日当たりとか色んな条件次第だとは思いますが。 今も灯油が高いですけど石油ファンヒーターの方が速暖で朝などは重宝しますので... 詳細
[19994623] 霧ヶ峰MSZ-FZ4016Sお掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2016/06/28 22:45:20(最終返信:2019/01/13 01:51:57)
[19994623] ...立ち会わなかったので調整したかはわかりません。 >miyabi1225さん 本当に何度もすみません。 私の説明不足でした… 交換したのは、本体=『エアコンそのもの(機器)』でしょうか? 私的には…あまりにも異音がするので...フィルター代よりも高い費用を払って見てもらう意味は全くないので泣き寝入りせざるを得ません。 フィルター経年劣化の考慮不足による設計ミスだと思われますが自分でフィルターを購入して毎年交換するしかありません。 大変不快な思いをしました... 詳細
[22352809] 上新電機に騙されっぱなし
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 床置形 S50RVV-T [ブラウン])
2018/12/27 10:34:04(最終返信:2018/12/28 11:01:35)
[22352809] ...。 設置工事担当者に聞いたのですが出来るなら繁忙期には注文しないほうがいいそうです。 繁忙期は人手不足になるので通常以外の工事人が増員されるのでそういう工事人がトラブルを起こす恐れがあるそうです。... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ...真冬になると40分に一回の頻度で暖房が止まって霜取り運転を15分行うので部屋が冷め切ってしまい、しかもパワー不足なのか常に全力で動いているのに部屋はそこまで温まらず、暖房を重視して日立のRAF-D36Fを選定しました... 詳細
[22306883] 間取りと省エネについてです。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2018/12/07 10:38:49(最終返信:2018/12/18 22:39:04)
[22306883] ...それから設置部屋の方位や窓の面積とその仕様、それに天井の高さ 等々 適正な能力を選択するには情報が不足しております。 よって、どのくらいの能力が適正であるのかも 言えない状況です。 もっと詳細な情報をご提示いただけるなら...お店によっては36Hより40Hの方が安かったりしますので40Hも含めて予算と相談ですね。 設置環境の情報が不足している状況下で 明確に何kWとお答えになられる方をよく見掛けたりもしますが お二方は、図面を見て... 詳細
