不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1067件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23877096] シャープのエアコンは、全然ダメ!25万円返して欲しい( *`ω´)
 (エアコン・クーラー > シャープ > Airest AY-L40P)
2020/12/29 16:51:02(最終返信:2021/01/21 20:38:24)
[23877096] ...>ミッチーマウス2020さん そのエアコン導入前は別のエアコンがあって暖房に満足していたのですか? 能力不足だという意見も有りますが、そもそもエアコン暖房だけだと快適にならない事は多いです。 エアコン暖房は... 詳細
[23905671] 6畳の部屋にこの14畳のエアコンは大き過ぎるでしょうか。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D2)
2021/01/13 23:28:55(最終返信:2021/01/15 19:25:47)
[23905671] ...新築時に当初から備え付けられていたエアコンが推奨能力ピッタリだったのですが、 LDKだけは調理時の熱源などもあって日々能力不足を感じていました(頻繁に最大運転のままに)。 それに加えて古い知識???なのか、「推奨能力よりも... 詳細
[10957924] ダイキン クレーム時の対応及び、コンタクトセンターについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50LRP)
2010/02/17 23:15:10(最終返信:2021/01/15 12:31:47)
[10957924] ...※異常現象:温風が出ない。出たとしても数分で、送風に切り替わる。 コンタクトセンター曰く、主な原因は冷媒の圧力不足だそうです。 本日、ダイキンの方に来ていただき現物を確認いただきましたが、 どうやら、コンプレッサ異常・調整弁異常・基盤不良が考えられるそうです... 詳細
[23837769] 買い替えた方がいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56XTRXP-W [ホワイト])
2020/12/08 20:46:40(最終返信:2020/12/25 15:05:11)
[23837769] ...お勧め教えてくれますよ >正義のカメラさん 掲載いただいていた型式がネットでは見つからなかったのですが、おそらく能力不足の可能性があります。 買い替えを希望されているのであれば  能力・・・現在売られているエアコンであれば5... 詳細
[23822019] ロフト付きの部屋に霧ヶ峰FZ
 (エアコン・クーラー)
2020/12/01 02:22:15(最終返信:2020/12/23 03:31:11)
[23822019] ...しかし、今の場合は暖気が天井  裏に逃げて溜まってしまうことが問題なので、2.8kW機ではそもそも能力不足です。部屋全体を充分冷暖するのには基本風量が  大きい4.0kW機が有利ですからその方が良いでしょう... 詳細
[21853339] ダイキンのエアコン用無線LANアダプターは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー)
2018/05/26 21:24:19(最終返信:2020/12/09 07:45:12)
[21853339] ...こちらのクチコミにたどり着きあきらめていましたが 1時間くらい、いろいろやっていたらうまくいきました。 確かに取説とか今一つ説明不足感はありますが、記憶に残るポイントは ・最初エアコンのWi-Fiに繋いで、エアコン側のファームウエアをアップデートする... 詳細
[23559052] 音がうるさい!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/07/26 10:15:40(最終返信:2020/12/08 23:08:54)
[23559052] ...上下スイングを手動で下方向にしてみて下さい。J409持ってますが、1番上だとうるさくなります。 あと考えられるのは能力不足かセンサー異常でしょうか。間欠運転になるまで風量自動にしてみて、設定温度に達した時風量弱にしてどうなるかですかね... 詳細
[23581580] こんなに
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2820-W [パールホワイト])
2020/08/05 23:01:55(最終返信:2020/10/24 22:10:50)
[23581580] ...最上位機種と比べてみれば分かるけど2ランク位の能力差があります。 どのメーカでも下位機種で購入であったならば、同じ能力不足だったはずです。 上位機種の25クラスか下位機種の36クラスをチョイスしなかったのが敗因じゃないですかね... 詳細
[23735827] 隠蔽配管の和室にGEとRどちらをつけるか悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2220)
2020/10/19 14:50:10(最終返信:2020/10/23 10:48:06)
[23735827] ...自動車みたいにある程度は運転させた方が良かったりするのかと思いましたが、やはりしない方がいいのですね! 説明不足ですみません。隠蔽配管は家の真ん中の外壁に接してない部屋なので変更は出来ませんでした。 隠蔽配管のデメリットとして... 詳細
[23703774] 室外機の異音について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L22N)
2020/10/03 22:12:44(最終返信:2020/10/08 22:50:14)
[23703774] ...振動で何かが接触している音かもしれません。 ケーシングをバラして確認するのがいいでしょう。 >レイワンコさん 説明不足で済みません。 この室外機は、最初にメーカーの方が来られた際に、バラして確認していただいた結果、... 詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2020/10/08 16:58:56)
[21063496] ...せん。 Q値は3まではいきませんが、2後半だったと思います。 エアコンの容量としては、不足気味ではありませんかね? S56UTAXPクラスですと、カタログ値では おもに18畳程...こと。 ・夏のみの使用。 このような経緯で5.6kWのものに決まりました。 ・・・能力不足だったのでしょうか?(涙) ◆脱ダイキン?について 2年前に2階(真上の部屋)にダイキ...、損はないと思います。 >このような経緯で5.6kWのものに決まりました。 ・・・能力不足だったのでしょうか?(涙) 過去の経験から、容量を決定したのですね。 人によって、判... 詳細
[23694406] 取付工事について 教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71XTRXP-W [ホワイト])
2020/09/29 12:32:09(最終返信:2020/10/05 11:10:07)
[23694406] ...購入店に連絡しましょう。 本体取り替えと他業者さんで再施工ですね。 損失は前取付業者さんかな? 材料費をケチるも技術不足で大赤字… 即、購入店に電話! (-_-) ありがとうございます。 2階の設置が2台、うるさらが1階です... 詳細
[23674023] RAS-E22Jなのですが教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ40K2S)
2020/09/19 22:45:14(最終返信:2020/09/29 07:49:48)
[23674023] ...その点が心配ですが、納得できる説明があったのですかね >小役人さん >入院中のヒマ人さん 当方の説明不足ですいません。メーカーに対し熱交換器の曲がりが機能性能に影響を与えるかの質問をしたところ、与えず問題ない旨の回答を事前に得たので... 詳細
[19977070] 加湿機能の実力
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22TTRXS-W [ホワイト])
2016/06/22 14:55:18(最終返信:2020/09/22 21:57:58)
[19977070] ...判る人はこの様な書き込みをしています。 <35mm判DSLRで起こる周辺光量の低下は、口径食とテレセントリック性の不足が原因です。これは絞り込むことである程度解消しますし、マイクロレンズのオフセットやデジタル補正などにより実用上問題無いとおっしゃる方がいらっしゃいますが...天体を撮るようなセンサー性能をギリギリまで求められるような撮影では、より一層はっきりとします。周辺の露光不足で写っていない星は、画像処理をして明るくしても現れてこないのです。 星空のような低光量下の撮影では... 詳細
[23644037] 独特の臭いが…
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D22J)
2020/09/05 20:32:04(最終返信:2020/09/16 20:13:09)
[23644037] ...>ストロベリーberryさん それに「替えた途端」とのことですが、何か月になりますか? 皆さま わかりにくく、また情報不足ですみません。 購入時期は2台が今年の3月。1台のみ8月になります。まだ半年にもならないのと、8月... 詳細
[23610099] どうしてドレンホースの水を外の熱交換器にかけないのかお?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/20 01:10:48(最終返信:2020/09/10 16:38:47)
[23610099] ...あれってそれなりの水圧がないと起動しないからドレン排水程度だと 水圧不足で起動できないでしょうね。 ドレンで冷却するエコールという装置も既に出ていますね。 根本的に能力不足のエアコンに付けても冷えるようにはならないと思いますが... 詳細
[23647865] 霧ヶ峰か白くまくんか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2820-W [ピュアホワイト])
2020/09/07 17:08:40(最終返信:2020/09/08 11:12:34)
[23647865] ...現状で使用している機種のクラスはどれ位でしょうか? 最上位機と普及機を比べた場合、能力差が大きいので普及機から最上位機への 買い替えならパワー不足にはなりませんが最上位から普及機だとワンランク容量 を上げた方がいいという事になりますね。 なの...3階建ての戸建てとはうらやましいです。 >10畳と12畳という選択肢があるならば、私は12畳を選択します。 パワー不足が一番避けたいとこではあるのですが電気代も気になるところなので悩んでおります。 参考にさせていただきます... 詳細
[23628046] 無線LAN内蔵で どっち
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX220D-W [クリスタルホワイト])
2020/08/28 23:07:48(最終返信:2020/08/31 08:14:16)
[23628046] ...スマホの連動機能に関しては解りませんが10畳なら普通なら2.8キロクラスを 選択した方が無難だと思いますよ。 2.2キロクラスだと能力不足の可能性が高いので止めた方が無難だと思います。 ご返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます... 詳細
[23628889] エアコンの大きさ、種類についてご相談
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5620S)
2020/08/29 11:58:38(最終返信:2020/08/30 09:36:13)
[23628889] ...あと4020でパワー不足にならないか気になってます。 皆様のご意見お聞かせいただけますか? >機能的には差ほど変わらないので、10年以上使ったときのコストと購入費用を重視、あと4020でパワー不足にならないか気になってます... 詳細
[22881389] 暑がりさんやペットを飼ってる方!思ったように冷えません。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-GX409C2)
2019/08/26 20:12:47(最終返信:2020/08/29 11:22:21)
[22881389] ...フルパワーにしても室温は24度が限界です。 であれば、施工不良や初期不良、それから能力不足などが 考えられるのですが 冷房ボタンを押した後、パワフル運転で 吸い込み温度と吹き出...ードと上位モデル ともに我が家の適温26度で精度よく制御していて快適そのものです。 能力不足の可能性も? 単純に対応畳数だけでは無く、 住宅環境により、ワンランクアップする必要も...クカメラ経由で、Panasonicの方に来て頂きました 結果、本体に不具合が無く、能力不足と推定されるとの結論に・・・ エアコンを16度・風量強設定、一日中付けっぱなしで、 夕... 詳細
