不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1067件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211] ...3LDKが26畳だとすると24時間運転ですと3割減の能力である18畳用が本来のエアコン適正能力になります。 ここで12畳用でわざと能力不足にして除湿が止まらないように運転し続けさせるという作戦をとるしかないでしょう。 とはいっても冷房能力が足りていないのですから8畳用... 詳細
[21389185] 熱交換器の凍結洗浄の威力はどんな感じでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22H)
2017/11/27 16:34:19(最終返信:2020/06/18 02:59:07)
[21389185] ...一応メーカーの方でそれなりの検証はしているんでしょう。 ここ暫くの書き込みでは代金のうるさらは加湿能力が不足しているとか 以前のパナ機ではエネチャージ機能で霜取りを軽減してくれるはずが 霜取りが発生するとか色々ありますね... 詳細
[22764901] 除湿はちょっとまぁまぁよくなったようです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71WRP-W [ホワイト])
2019/06/28 18:03:17(最終返信:2020/06/17 22:27:05)
[22764901] ...com/roomaircon/products/video/video_kashitu.html の映像にもあるように、低負荷時の除湿機能不足についてはダイキンは認識して いて、本機では改善を図ったようです。 利用してみると、確かに偉く室温を下げなくてもまぁまぁ除湿してくれるようです... 詳細
[23471764] どのくらい冷却効果ありますか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/06/15 22:29:27(最終返信:2020/06/17 09:41:01)
[23471764] ...部屋の中でスポット的に冷やすには十分です、排気を室外に出す工夫が必要です。 ごめん、窓用でしたね、、、  冷房って時間を掛ければ 能力不足でも冷えます。 日中の一番日差しが強くて気温が高い時間帯は(部屋の断熱性能や日差しによりますが)... 詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496] ...毎年夏になると湿度は高めだとの訴えは途切れません。 >wenge-iroさん 少し端折って書きまして、説明不足ですみません。 >設定温度26℃に冷房補正−2℃を掛けると >室温は2℃低い24℃に制御されたということでしょうか... 詳細
[23451600] 床置きエアコンを検討中
 (エアコン・クーラー)
2020/06/06 18:11:45(最終返信:2020/06/14 11:25:09)
[23451600] ...jp/home/kirigamine/product/hk/index.html >トシズさん こんにちは。 パナソニックの18畳用で暖房が不足するかという話になりますね。 寒冷地仕様というのは総じて通常機のワンランクから2ランク上の能力の機種と同等の暖房能力があるとお考え下さい...7kWより暖房能力が必要なマイナスの気温になったとき、 CS-569CY2では約6kW以下の暖房能力しかでないので不足するということを示します。 寒冷地仕様は通常時はわざと能力を絞って、寒いときに能力を出すプログラムがされているわけです... 詳細
[23462907] 新築リビングのエアコンで迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X800D2)
2020/06/11 23:42:50(最終返信:2020/06/12 13:00:37)
[23462907] ...であれば、暖房はサーキュレータとか仕切るカーテンとかの力でもかりないと9.0kW機でも暖気が上階に抜けて 不足することも考えられますよ?そのへんどうなんでしょう? 単純に体積的に考えても、33.5畳+6畳=39... 詳細
[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)
[23436964] ...なら問題なく対応可能と思われます。 南の洋室の2.2kW機は西日が当たるため、冷房能力不足気味で冷暖ともに心もとないので、洋室専用にした方が良いです。 25℃パワフルでもDKまで...冷やすほど電気代はかかってしまう訳で両立しません。 例えば、通常の自動運転で使うと能力不足でDKを冷やせませんから2.2kW機では温度設定を16度などにして能力の限界で運転させる...9>GV3619>GV4019Sにもなり得ます。 答えになってますでしょうか? 能力不足だとしても 温度設定を低くしても なにも変わりませんよ。。。。 勘違いしている人がたく... 詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...いのでこれ以上改善する見込みはないと思いますが。 冷媒ガス不足は水飛びの原因の一つになりうるので、 不足していると判明しているならまずは補充したほうが良いでしょう...働いてガスのレンタルをして補充しました。 結局原因はガス不足でした。 自分自身の経験ですが、ガス不足だと下記のようになります。 しばらくエアコンをつけた後、室...ればこの症状はガスが大分少なかったかと予測できる。 同じような症状になっていれば、ガス不足ではないかと予測がつきます。 他にも、キャピラリーチューブってのが詰まっていると同症状に... 詳細
[21103968] 日立エアコン2ヶ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立)
2017/08/09 07:40:30(最終返信:2020/05/27 16:45:21)
[21103968] ...WEBカメラで確認できるようにしてなかったのか、飼い主である貴方の責任なんです。 メーカーからしたら、貴方のリスク管理不足のものに、誠意なんて払えないでしょう。 ペットロスかもしれませんが、多重の万全のリスク管理、人員配置をできない家で犬を飼うことはやめてください...飼い主側が部屋の管理をする事が当然です。 エアコンが壊れた理由は、設置業者にあったとしとも、動物が亡くなった理由は、飼い主側の管理責任不足による物です。 エアコンが故障した事を理由に飼い主が負う責任を全くの違う人に転嫁してはいけません... 詳細
[21448341] ものすごい音がします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/21 02:11:41(最終返信:2020/05/25 21:10:11)
[21448341] ... 圧縮機 等々から発せられる音なら 念の為、一度、点検依頼をされたほうが宜しいかと思います。 説明不足ですみません。 室内機の方からで2回ほど見に来てもらったのですが、 霜取り運転が怪しいけれど、正常運転時は問題ないとのことでした...今後も時間がかかりそうですね。残念ですが、しばらくはファンヒーターで過ごしたいと思います。しっかり対応してもらわないと睡眠不足で生活できないので、とりあえず正月連休があけたら私も行動してみます。 お互いに頑張りましょう! 3度目の訪問でも結局何も解決せずでした... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...UA値は2階だけの値ですか?家全体の値ですか? また、 冷房を考える場合、決定的な情報が不足しています。 LDKと寝室の窓の寸法と向き、バルコニー/庇の有無。勾配天井の最高、最低...機種選定については お待ち頂けるなら明晩の回答とさせてください。。 >ハ○太郎さん 説明不足で申し訳ありません。 図面も無いのに相談に乗っていただき感謝しています。 そうなんです。...必要とする能力は、十分な余裕率を見込んで計算された値ですので 5.6kWであっても完全に不足している能力でもありません。 また、寝室にて、2.2kWを補助的に運用されることを 前... 詳細
[23412905] 18畳用1台か8〜10畳用2台か
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/05/19 00:21:26(最終返信:2020/05/20 16:58:13)
[23412905] ...20畳用なら両方とも10畳用でいいと思われそうですが、それは端数の計算誤差があるためで、どちらも10畳用では5.6kWに  なってしまい6.3kWには不足。同等なのは12畳と10畳を合わせて6.4kW相当になるこちらの方になります。    この機種には20畳用はないため... 詳細
[23404275] エアコン取り付けるベストな位置はどこでしょうか?画像あり
 (エアコン・クーラー)
2020/05/15 02:23:43(最終返信:2020/05/16 21:29:27)
[23404275] ...それ以前に 例えば、最近の室内機はかなり出っ張っているので、DKにつけようとしている部屋の境の壁では強度不足だとか。 ベランダ側に配管穴がすでにあって、今の位置では排水勾配を適切に取れないとか。 そのために... 詳細
[23384615] 無線LANアダプター
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 10:51:18(最終返信:2020/05/13 06:53:37)
[23384615] ...型落ちの為安く購入できて満足してます。 質問なんですが 無線LANアダプターって必要でしょうか? 知識不足で購入時には存在を知らなかったです。 いろいろ調べたら後付けで設置もできるみたいなのですが少しお高いですね... 詳細
[23384024] 10畳用か?12畳用か?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/06 00:36:00(最終返信:2020/05/07 08:01:52)
[23384024] ...id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html 2.8kW機では不足することがわかると思います。 >ハ○太郎さん こんばんは エアコンのコメントは拝見させて頂いて... 詳細
[23277110] しっくりこない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2020/03/10 21:06:11(最終返信:2020/04/23 09:22:12)
[23277110] ...様な感じで スンと風が止まるんです >happ.snknさん どうも。 そうですか。 まだ、情報不足ですが、想像するに、この機種の様々な設定がうまく機能していない。特にデュアルブラスターの風が不快に感じているのかと思われます... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...かないのではないかと思ってそうしています。タオルケットだけだとちょっと風の具合で寒くなったりすると不足するような気がします。 シャープの木目調のエアコン(冷房専用)を使っています。 リモコンは有線タイプ... 詳細
[23293493] 馬鹿なエアコンをこれ以上売るな
 (エアコン・クーラー)
2020/03/19 20:29:15(最終返信:2020/04/07 10:44:00)
[23293493] ...生産拠点を国内に回帰させる場合は、中小企業は費用の3分の2、大企業にも2分の1を補助します。 特に国内で不足しているマスクや人工呼吸器、防護服といった緊急性の高い製品については、補助率を中小企業は4分の3、大企業は3分の2に引き上げます... 詳細
[23323867] 正直微妙
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25TTES)
2020/04/06 05:17:32(最終返信:2020/04/06 05:17:32)
[23323867] ...他の方が言うように暖房は設定温度より1〜2度低い、あと風量のパワー不足を感じる。 室外機はカバーのビビリ音がしばしばする。 安い機種なので仕方がないが室外機のビビり音と霜取り時のブーンという音がかなりうるさい... 詳細
