不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1067件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23309399] 適正な出力、大きさの指南をお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/03/28 14:55:27(最終返信:2020/03/30 21:33:25)
[23309399] ...富士通ゼネラルAS-C40Jではないでしょうか? メーカーの格としてはダイキン>富士通ゼネラル>シャープでしょうが、 3.6kW機では今の場合不足するので、ダイキンは選外となります。 もう少しで決められそうですね。 頑張って調べてみてください... 詳細
[23253699] 子供部屋の寝室におすすめなのは?
 (エアコン・クーラー)
2020/02/26 19:10:37(最終返信:2020/03/08 06:52:14)
[23253699] ...なぜなのでしょうか。 >失敗はイヤさん どうもです。 簡易計算ありがとうございました。暖房の方が不足しがちになるのですが、暖房は他にあって補助的に使われるのでしたら 冷房の方を指標にして良いです。窓は2つで計算してほしかったですが... 詳細
[23139543] 100vしか使えないけど広い部屋のエアコン
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2019/12/31 06:47:38(最終返信:2020/01/27 03:27:41)
[23139543] ...100vで14畳だとパワー不足で音が大きいのでしょうか?100vしか使えないですが部屋は14畳なので、パワーありで省エ...していることから、 よっぽど隙間が多い家で全力運転が通常ということでもなければ、 パワー不足で音が大きいということは気にしなくても良い気がします。 日本製品にこだわることはないか...なので200vへの工事は出来ないそうです。L字に付いている6畳の部屋を寝室にする為パワー不足かと思い悩んでます。ダイキンのEシリーズ12畳3.6kwよりも、14畳4.0kwの方がパ... 詳細
[23159232] 据え付け時(前後含)の確認すべき内容ご教授ください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/01/10 13:19:34(最終返信:2020/01/18 00:03:08)
[23159232] ...今の時期ならベテランも手がすいてるかと思いますので、上手く当たるといいですね。 エアコン工事でのクレームのほどんとが経験不足による雑な仕上げなどのようです。 現用機取り外し前には、室外機へ若干の作業の後、短い時間運転しますが... 詳細
[22848575] 富士通のエアコンってこうなの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D25J)
2019/08/10 12:58:12(最終返信:2020/01/07 23:53:23)
[22848575] ...夏の暑い日は、さすがに外よりは涼しいですが、少し汗ばむ感じです。 そうですか… 最上級のXシリーズでも冷え不足のコメントが出ていますが、プログラムのアップデートで改善しているようです。 この機種でも対応できないのかな... 詳細
[23144659] 暖房がきかない。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2020/01/02 20:48:28(最終返信:2020/01/05 23:54:27)
[23144659] ...能力不足だとの指摘もございますが! エアコン吹き出し口から、温風が出てこないのでしたら室外機周辺温度の影響だと考えられます。 単純に、部屋に対して能力が不足して...さん YS-2さんの書き込みです ”226” なら、普通は6畳間用ですよ。明らかに能力不足 (特に暖房なら) だと思います。 だそうです まーくん0629さん。 お邪魔し...のと思います。 第一歩は、エアコン吹き出し口から温風が出る様にする。 第二歩は、容量不足への対応として室内の断熱能力の向上。 少しでも、快適な暮らしが出来る様に改善されるこ... 詳細
[23144517] 暖房だと暖かくならない。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CF)
2020/01/02 19:10:14(最終返信:2020/01/02 21:04:59)
[23144517] ...ご自身の判断ですか ? 新築ハウスメーカーの薦めですか ? 家電量販店での薦めですか ? 広い部屋での能力不足なら、機種選定からして間違っていた可能性も考えられます。 ”何か良い方法ありませんかね?”  これだけの情報では代替え以外良い方法はありませんし...226のレビューをしたつもりでしたが286でしたね。 書き直します。 ”226” なら、普通は6畳間用ですよ。明らかに能力不足 (特に暖房なら) だと思います。... 詳細
[23107220] RAS-E566R全然あったまらない。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E566R)
2019/12/14 21:39:34(最終返信:2019/12/21 21:41:40)
[23107220] ...品不具合なのか、性能不足なのかは、見てもらわないと伝わらないですよね。 >チューベイさん こんにちは。 平塚で16畳の部屋でたとえ低断熱の悪条件の部屋であったとしても、5.6kW機でここまで能力不足に陥ることはちょっと...設定運転でどのようになるか確認してみてください。 上記を実施しても暖まらないならばガス不足。 上記で暖まったなら、自動運転のセンサー関係あるいは基板の不具合か設置場所等の問題、も...調べて購入しようと思います。 皆様どうもありがとうございました。 原因は機械の能力不足ではないですね。 何故なら機種の能力の表示は決まっているからです。メーカーにより差はあ... 詳細
[23093401] 【条件】エアコン1台 2LDKの最適畳数
 (エアコン・クーラー)
2019/12/07 19:32:45(最終返信:2019/12/17 23:48:52)
[23093401] ...鉄骨ですが、 24時間運転と、窓の小ささと両隣、上下ともに別の住戸がある中間戸という条件なら18畳用で不足することは全くありません。 (22畳を4.0kW機で問題なく冷暖している私が保証します) 問題は設置位置による... 詳細
[23069369] 鉄筋コンクリートで一人住まいならこれでいいかも
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/11/25 19:15:20(最終返信:2019/12/17 10:34:21)
[23069369] ...夏の不眠解消用冷房や除湿なら、10〜12畳の広さでも、この6畳用で十分使えました。 ・冬の暖房はやや不足な厳冬日もあるでしょうが、足元を温めるにはエアコン暖房よりコタツや厚着や(短時間なら)安い電気ストーブで補助する方が快適かと思います... 詳細
[23070144] ZEHプラス 機種の選び方を教えて下さい
 (エアコン・クーラー)
2019/11/26 00:58:31(最終返信:2019/12/05 18:00:10)
[23070144] ...も100V機か200V機かという点にあり、 後者の方が余裕度がずっと大きく、厳寒時、酷暑日にも性能不足にならないというメリットがあります。 吹き抜けが大きい点も考慮する必要があります。今の場合10畳... 詳細
[22972893] 電気契約ワット数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2019/10/07 07:00:23(最終返信:2019/10/13 19:03:12)
[22972893] ...エアコンか電気回路に何らかの異常がある可能性があります。 すぐに落ちるのが「アンペアブレーカー」なのであれば、単純に契約アンペアが不足しているものと考えられます。 家族の人数が多くて、(特に冬場など)一度に使う電気の量が多くなると、どうしても大きなアンペア数が必要になってきますね... 詳細
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221] ...で想像しかできません。 能力不足の可能性が高いです… >kiku39さん ありがとうございます。 やはり部屋の広さに対して能力不足ですかね? 今年に入って外気...定において、能力不足を察知できないことを露呈しまったのではないでしょうか いずれにせよ、適正能力の選定に関しまして 失礼ですが、あまりにも認識不足だと思われます。... >ceruさん >能力不足の選択ミスなのは同意ですが、 >スレ主さんの体験からパナのエアコンはポンコツと思った次第です。 能力不足だから安定時に2kWまで出... 詳細
[22926048] 7畳間に4kのACでは寒すぎて寝れませんか?
 (エアコン・クーラー)
2019/09/16 15:00:38(最終返信:2019/09/24 09:51:09)
[22926048] ... 築32年目二階建を木造軸組工法で標準の平屋へ今年度末新築することに。 18.5畳LDKとなり能力不足で5.6㎾にする予定です。 個室は7畳間3室となりますので、4.0㎾を使えないかと...0kWを7畳に設置されるのではなく LDKにて、活かした状態で 取り敢えず、据え付けてみるのもいいのでは? そして、能力不足分はあとで追加する、 という案いいのではないでしょうか (その場合、都合の良い位置へ、隙間ができないよう... 詳細
[22913651] なぜ売れ筋1位?
2019/09/10 18:51:20(最終返信:2019/09/22 11:14:45)
[22913651] ...シャープは今3台あって・・・だからまだ2台残ります。 昔のサンヨーも15年使ってましたが、室内機が強度不足でよく割れました。 三菱、ダイキンは使ったことなくて判りません。 近所の設置専業の電気屋さん曰く... 詳細
[22932733] ダイキンうるさら7工事追加料金
 (エアコン・クーラー)
2019/09/19 12:41:50(最終返信:2019/09/21 15:03:22)
[22932733] ...見積もりも取らないでぶっつけ本番だったらそりゃ業者の言い値だわな。 もしもぶっつけ本番ならスレ主の勉強不足だわな。 うるさらは配管径が違うから、カバーも違うけどね。。。 また加湿ホースは1m1000円以上するし... 詳細
[22917280] 10800円の隠蔽配管工事
 (エアコン・クーラー)
2019/09/12 12:26:22(最終返信:2019/09/13 21:03:15)
[22917280] ...耐震補強工事を行った際、エアコン外して内外壁張り替えたの。 その時に聞いたんだけど、1〜2回程度の取り外しならガスの不足なんて心配ないよ。って言ってた。 悪い事は言わない、現状では非常に格好悪いので付け直した方が良いと思う... 詳細
[22893585] 室外機からの重低音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/09/01 16:02:03(最終返信:2019/09/05 21:38:36)
[22893585] ...それには厚さ3mm20×20o程度のL型アングル2本を底板へネジ留めすれば簡単に治ります。 底板の強度不足でしょう。 里いもさん こんにちは! 返信 ありがとうございます。 訂正:底部鉄板のビビり音 ... 詳細
[22605288] 寒いときには冷えない・暑いときには温まらない?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/04/16 11:41:25(最終返信:2019/09/02 22:26:59)
[22605288] ...一応設定可能な最低温度まで冷えているのでこれ以上は冷えないのかもしれませんが、 真夏を考えると少しパワー不足感が否めません。 30分+30分で継ぎ足し運転できないか試して見ます。 >焼肉マンさん 風の温度を測ってみてはいかがでしょう... 詳細
[22062690] 真空引き2分以下、気密試験ナシ…
 (エアコン・クーラー)
2018/08/27 14:16:57(最終返信:2019/09/02 03:38:07)
[22062690] ...す。 職人ではなく作業員が作業してしまう事から、こうなりました。 人手不足ではなく教育者不足です。 >消費者としては、仮の助さんやりゅうNO3さんのような方の...とか…でも真空引きが不十分な場合、どれくらいの期間で不具合が起こるのか分からないので、過不足のない期間も分からず…困っています (こちらの過去Q&Aは拝見しましたので、室外機の取り...て音を聞いてるわけじゃないので分かりません。 しかし、真空引きが正常にされていないと冷媒不足(またはエアー混入)により、ブンブン過剰に室外機が 回るのも事実です。これも見てないので... 詳細
