不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 1014件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21940822] 約10年前と近年のエアコンですと電気代違いますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/07/04 18:54:58(最終返信:2018/07/09 05:38:42)
[21940822] ...この数値は何を意味するかというと 日射状況・住宅の機密断熱性・地域の気象傾向 といった環境条件に見合った能力を定格能力に収めると 不足なく快適にお過ごしになれる指標とされます。 暖房能力も同じことが言えます。 ただ、真冬、冷え込みが厳しくなるに連れ... 詳細
[21949563] エアコン工事費
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/07/08 14:36:26(最終返信:2018/07/08 20:35:53)
[21949563] ...確かにそうですね。少しでも安く買いたいために事前見積もり(3000円)はやめました。   結果的に、確認不足のため3万3千円払ったのですが、もし事前にわかっていれば、おっしゃるようにキャンセルできたわけで ... 詳細
[21920883] タテサン以外で確実な工法はありますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28UTES)
2018/06/25 16:00:22(最終返信:2018/07/07 06:39:13)
[21920883] ...最悪の場合は工事不可能となりそうで凄く不安です。 >にんじんがきらいさん ご返答、ありがとうございます。 いえいえ、私の方こそ最初の説明が不足で申し訳ありませんでした。 事前見積もりが終わった時点で大家さんに部屋の中に入ってもらって工程の説明をして... 詳細
[21930915] 故障の具合(夏、乗り切れるか?)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-Z40RS)
2018/06/30 04:09:36(最終返信:2018/07/02 00:11:43)
[21930915] ...ご参考までに。 使い続ければ能力は少しづつ落ちていると考えた方が良いと思いますよ。 暖房時の乾燥に関しては能力不足というより現状ではダイキンの一部の製品以外は加湿器が必需品と 考えた方がいいと思います。 うるるさ... 詳細
[21883242] 掃除してくれない
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281NR(W) [ムーンホワイト])
2018/06/09 08:17:23(最終返信:2018/06/11 18:45:25)
[21883242] ...故障かなと思って根気よく見ていたら3時間半ぐらいでルーバーが閉まって赤ランプも消えました。 故障でなく良かったです。勉強不足でした。 後は臭いがもう少しましなったらと思います。... 詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968] ...おそらくアリア社長様の仰る通り、この機種では除湿は期待できないのかもしれません…。 部屋の広さに対して、エアコンの能力が不足しているわけではないのでしょうか? 風量を弱や微風にして、温度設定を20度にしてはいかがでしょうか...これを同時に行っているのが最熱除湿という室温を下げない除湿機能です。 peach5様 業者にも見てもらっているので、エアコンの能力不足ではないそうです。 今、また湿度は70%になってきました…。湿度計はアナログのもので去年の10月に購入したものです... 詳細
[21867402] 購入予定です。エアコンサイズで迷っています。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40G2)
2018/06/02 00:28:44(最終返信:2018/06/02 17:54:31)
[21867402] ...本商品を購入予定です。 しかし、部屋畳数に対して、サイズが不足しないか悩んでいます。もうワンサイズ大きいエアコンと悩んでいます。 部屋の大きさは、18.5畳で添付画像の通りです。 ご確認いただき、アドバイスをいただきたいです... 詳細
[21854771] リプレイスに最適なスペックのエアコンはどのあたりでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2018/05/27 12:54:15(最終返信:2018/05/27 15:23:59)
[21854771] ...スペック的には10畳用なのですが、リフォームに際しリビングが18畳くらいになっているので 明らかにパワー不足なのと、さすがにガタがきている為、リプレイスを検討しています。 条件として・・・ ・最低18畳(鉄筋)適用可能... 詳細
[21832339] お店のエアコン壊れてしまいました。新しいの教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/05/17 22:36:06(最終返信:2018/05/19 10:26:39)
[21832339] ...2M53RAV→ Good choice & New model 2.8Kを2台同時に動かすと能力が不足し、2.8Kの性能が出せないからです。 みなさんありがとうございます。 は○太郎さん真空ポンプさん黄色いペンギさんありがとうございました... 詳細
[21806300] 暖房エアコンについて教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/05/07 09:18:32(最終返信:2018/05/16 13:32:14)
[21806300] ...築何年なんでしょう。昭和基準ですか?平成4年の省エネ基準制定以降の建物ですか? 前者なら23畳用の寒冷地仕様でも不足でしょう。後者ならそれでぎりぎりなんとかなりそうです。 超お高いですが、現状、三菱のMSZ-FD7118S(26... 詳細
[21756026] 部屋の大きさとエアコンに関する質問です
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56UTCXP-W [ホワイト])
2018/04/16 13:02:16(最終返信:2018/04/16 22:45:48)
[21756026] ...新築で皆さん「初体験」なら仕方ありませんが…。 >YS-2さん >古いもの大好きさん ご返信頂きまして、ありがとうございます。 説明不足ですみません。 住んでいるのは大阪にある6階建てマンションの4階の東南角部屋です。 大体南向きで... 詳細
[21643020] 前面パネルを開くとストッパーがかからなくなった。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225SP)
2018/03/02 12:25:49(最終返信:2018/03/03 01:09:01)
[21643020] ...もしその頻度がメーカーの想定をはるかに越えているのなら、何度取り替えてもまた壊れるでしょうし、 越えてないのに壊れるのなら、堂々とメーカーに「強度不足だ」とクレームつけていい事象でしょう。 みーくん5963さん、はじめまして。 お返事ありがとうございます... 詳細
[21618937] 寒冷地UXにするか、Xにするかで迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2018/02/21 17:08:28(最終返信:2018/02/22 21:58:15)
[21618937] ...こちらに書き込ませていただきました。 まず、高断熱の家ではないと捉えました。場所柄4.0kW機では能力不足と推定しました。 よってCS-UX567C2をお勧めします。 エネチャージは軽い霜取りで室温低下を抑制する補助機能にすぎません... 詳細
[21406016] 故障?使い方の問題?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CSX)
2017/12/04 16:09:12(最終返信:2018/02/21 09:16:01)
[21406016] ...コンの暖房能力みたら、3.6(0.5〜5.9)kWとなっていました。 単にエアコンの性能不足なのかも。 でもサーキュレーターは試してみるべきですよ。 それなりにがんばってるよ♪さん...出し口の温度が26度の温風が出ているのに室温が殆ど上がらない事からも エアコン自体の性能不足、ご自宅が相当断熱性能低いかのどちらかの様な気がします。 >それなりにがんばってるよ...が低い。 取付不良と思います 配管を施工した後、エアーパージ(真空引き) しますが、真空不足の場合冷房運転はそこそこ 冷えます、室外機で冷媒の膨張動作をしますが 空気が混入している... 詳細
[21590237] 新築のエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2018/02/11 19:13:47(最終返信:2018/02/12 20:59:44)
[21590237] ...ありがとうございます。 9kwですか(^_^;)これは出費がかさみますね。 ちなみに8kwだとあきらかに不足で電機代に大きく関わるくらい差がでるのでしょうか? ヨアキムさん 確かに、9.0kWは高額ですねー... 詳細
[21560008] トータルコストでは割高でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S3617-W [パウダースノウ])
2018/02/01 09:59:44(最終返信:2018/02/12 18:10:15)
[21560008] ...何とも言えませんが、提示された12畳という部屋の広さと 木造の築年数を鑑みて あくまで推測になりますが能力不足を疑ったりしますかね 仮に、そうだとすると通常の稼働状況よりも 能力を高めた運転が長く続き、それに伴い消費電力も嵩んで...真っ先に部屋の広さなど設置環境に見合った能力を選定することが先決です。 そうすると自ずと省エネ効率も良くなり 冷暖房能力の不足の懸念もなくなります。 念の為、お伝えしておきますが ご利用の3.6kWは12畳用だとされてはいますが... 詳細
[21569771] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S289G)
2018/02/04 15:51:40(最終返信:2018/02/05 21:39:27)
[21569771] ... こんにちは 今年の冬は特に寒いですね、お使いの機器の暖房能力は3KWとなっていまして、能力が不足してるかと思います。 他社の特に暖房へ注力したタイプがありますので、参考までにアップしておきます。...>なかなか暖まりません であれば、考えられる事として… まず、設置された環境条件に能力が合致していない つまり能力不足が考えられます。 二つ目は、次のような設定で始動された場合 設定温度までの到達する時間を遅らせてしまいます... 詳細
[21560723] LDKプラス廊下の29畳に合うエアコンはありますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/02/01 16:24:25(最終返信:2018/02/02 17:12:02)
[21560723] ...取り敢えず、思われているように 今、お使いの寒冷地エアコンの能力に 不足分の能力を追加すると良いことに ただし、どれほどの能力が不足しているのかにつきましては 単純に、廊下の4畳分の広さという条件だけでは...間違いなく廊下を完璧に暖かくしようと思うと 階段のところの気積はもとより 2階の廊下の気積まで含めて、不足分の能力を選定しなくてはなりません。 それから気掛かりに点でいうと LDKと廊下で間仕切りをされた扉は... 詳細
[21539531] S28UTES か S36UTES どちらを買うべきか
2018/01/25 02:58:33(最終返信:2018/01/26 22:57:50)
[21539531] ...冬場に関しては調理中の室内温度上昇がある分それ程能力が必要無い様に感じますが 夏場に関しては調理中は逆に能力が不足する事になるのが推測できるので4キロ機を 薦めてみました。 icecool さん こんばんは。。... 詳細
[21518535] 暖房可動までの時間
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2018/01/17 19:24:45(最終返信:2018/01/19 21:50:07)
[21518535] ...西向きに大きな開口部という環境条件のとき 私の試算ではどう計算しても2.8kWでは不足気味で、 3.6kWを勧めた事も過去に2件ありました。。 でも、今回のケースでは能力不足ではないのではないかなと 何れにしても上記のような設定にされ... 詳細
