不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 389件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[13536460] (教えてください)SB600を離して撮影する方法
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/09/23 09:00:00(最終返信:2011/10/19 11:18:31)
[13536460] ...確かに位置が固定されているのであれば、マニュアル発光の設定を するのが良いかもしれません。 まだ勉強不足ですが、頑張ってみます。 フラッシュはなかなか難しいですね。 やさしいパパさん、こんにちは。 ... 詳細
[13559086] 子供のイベント+お出かけ写真メイン
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/09/28 20:20:07(最終返信:2011/10/04 19:22:05)
[13559086] ...シャッターが開いている時間に比べストロボの発光している時間は非常に短いです 真っ暗な場合以外シャッターが開いている時間分被写体が露出不足で若干動いて(ぶれて) ストロボ発光時にストロボの光で止まって写るのです 通常の先幕シンクロの場合この小さなブレがストロボでとめた被写体の進行方向に流れます... 詳細
[13548366] 結婚式
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/09/25 23:40:18(最終返信:2011/09/28 00:28:15)
[13548366] ...デジカメは撮影結果を直ぐに確認できるので バウンスで1枚撮影して見てモニターで確認すると良いでしょう 光量が不足(暗い)の場合ISOを大きくするか絞り値を小さくすると改善するでしょう ISOを4倍にすればストロボ光量を2倍にしたのと同じ効果があります... 詳細
[13536229] フラッシュをたくと暗くなってしまう
2011/09/23 07:23:25(最終返信:2011/09/24 15:37:45)
[13536229] ...肝心な誕生日にAF-S35mm1.8でうまく撮れずでした 画像有難うございます こんな感じです でも部屋の中で撮ったので普通光量不足ですよね F値が明るくなったからとかあるのでしょうか? 今カメラいじってて思いました もしかしたら絞ってたのかも... 詳細
[13530327] 天井バウンスのやり方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/09/21 21:00:06(最終返信:2011/09/22 22:15:43)
[13530327] ...離の稼げる面を使って壁バウンスとしてみてはどうでしょう もし天井が高い場合は単純にストロボ光が不足していると思われますのでISOを高くするかレンズの絞り値を小さくすると良いかと思います >ストロボの根本がポキッと折れたりしないんですかね... 詳細
[13463538] 430EXとKissDN KissX4
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2011/09/05 21:30:18(最終返信:2011/09/06 21:14:38)
[13463538] ...「ストロボの発光→する・しない」の設定が「しない」になっておりました。 KissDNにはそのようなメニューが無かったために,確認不足でした。大変お騒がせしました。 -> tovu さん 原因が分かって何よりです。 発光しない設定になっていたようで... 詳細
[13424332] 60D縦撮り時の天井バウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/08/27 11:40:42(最終返信:2011/08/29 16:44:14)
[13424332] ...きついかもしれませんが、可能だと思いますよ。 万雄さんナイスアイディアですね! GNが低いので背面上方バウンスは 光量不足かもしれませんね。 購入したらリポートしたいと 思います。 まさかよ!さん 背面天井バウンスは無理だと思いますよ... 詳細
[13380500] SB-700と悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/08/16 13:03:46(最終返信:2011/08/22 12:26:52)
[13380500] ...GNが小さくなるため、露出不足になるという理解でよろしいでしょうか? 申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。 >PF発光になって、GNが小さくなるため、露出不足になるという理解でよろしいでしょうか... 詳細
[13307029] 1/60000の写真
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2011/07/28 22:20:50(最終返信:2011/08/13 06:49:28)
[13307029] ...電源が6P 9Vなので不経済な感じです  mC 22を買いました またしばらく暇つぶしできます  すこし不足でした このストロボはマルチ発光も備えています  たぶん 第一発光がしずく       第二が 内側のクラウン... 詳細
[13346160] もう少し情報がほしい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2011/08/07 14:22:00(最終返信:2011/08/08 14:31:52)
[13346160] ...もう少しレビューとかないのかなぁ〜 結局売れてるのでしょうか? 値段と内容が釣り合った商品なのでしょうか? まだまだ情報不足で悩みますね^^ LEDとかいらなかったら430EX IIとそこまで値段変わらないってのがすごく引っかかります... 詳細
[13281091] 270EX II かPZ42X
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091] ...光量が多いし将来バウンスを多様する場合がおきても自由度が大きいです (チャージも早いです) 光量不足の場合内蔵ストロボでもisoを4倍にするとGNを倍にしたのと同じ効果があります Frank.Flanker... 詳細
[13044158] 昆虫撮影で教えてください
2011/05/23 22:08:32(最終返信:2011/07/04 21:38:35)
[13044158] ...一方でマクロで接写すると被写界深度が浅くなりすぎて、少しは絞りたくなります。かくして昆虫撮影では明るさが不足するケースが多々出てきて、照明は必需品になります。  これに向いているのがレンズの周りで光ってくれるリング状の照明です... 詳細
[13163871] 結婚式で使う場合ですが
2011/06/22 17:04:15(最終返信:2011/06/22 22:37:23)
[13163871] ...ストロボが必要=暗い(光量不足)の場合 出きればもっと大きい物の方が良いと思います 昔からストロボの場合大は小兼ねると言われています (大きなストロボの光量を下げて使用する事はできるが小さなストロボで光量が不足するとせっかくストロボを使っても暗い写真しか撮れません)... 詳細
[11748494] 調光不良2
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/11 18:16:00(最終返信:2011/03/24 16:29:51)
[11748494] ...そこまで光量が要らなくて、ストロボヘッドの回転角の方向が許せるなら430EXUって言う手もありです。 屋外でも意外と光量不足と思う場面は少ないので、バウンスしない屋外での撮影時、最近430EXUを使っています。 少し横道にそれましたが... 詳細
[12786465] 使い方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/03/16 14:22:02(最終返信:2011/03/22 00:34:02)
[12786465] ...必ずしもハイスピードシンクロがないと困るということでもありません。 室内でストロボを使う意図は、基本的に光量不足によりシャッター速度が遅くなることが原因で被写体ブレや手ブレが起こることを防止することにあります。バウンスはストロボ直射によって影が出たり... 詳細
[12446717] 使用中の方いませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2011/01/01 17:00:00(最終返信:2011/03/09 02:05:46)
[12446717] ...すが、調光は比較的安定していると思います。 但し、TTL-BLモードだと殆どの場合、一段くらい露出不足になります。ノーマルTTLモードだと大きく外すことはありませんが、1mを切るような近くの被写体を撮影する場合には... 詳細
[12688482] ストロボはいる?
2011/02/21 20:07:41(最終返信:2011/02/24 21:28:00)
[12688482] ...さんは60Dじゃなかったでしたっけ ストロボの使い方はX4でも60Dでも同じなので・・・ @暗い所で撮影できます、(光量不足を補えます)  新たな光源を作成できます(逆光時とか)   Aとりあえずストロボの場合430EXUをお勧めします... 詳細
[12662381] 披露宴のストロボ撮影について。
2011/02/16 00:56:15(最終返信:2011/02/20 18:33:08)
[12662381] ...場合同一距離の中心に届く光が弱くなり半分(光が75%でGNが半分くらい?)くらいの距離以上では光が不足すると言う事です デフューザーを付けてフル発光にならない距離の場合アンダーになりません バウン... 詳細
[12504064] 買いました
2011/01/13 20:11:20(最終返信:2011/02/18 09:38:06)
[12504064] ...新婦と会場の雰囲気を中心に撮ります) ※テーブル小物、食事、キャンドルと背景とか バウンスを併用する場合色カブリ、光量不足等が考えられるのでモニターで確認しながら撮影しましょう 「披露宴会場の撮影の場合」は過去スレが多数あるので探したみてはどうですか... 詳細
[12586443] デジイチの中級機には?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/01/31 14:31:49(最終返信:2011/02/12 21:25:09)
[12586443] ...デジイチの中級機に装置した場合、光量不足になりませんか? 軽くて旅行には良いのですが・・、600と2台もスピードライトが普段に 必要じゃないので。  写材は0歳の孫や旅先で使う程度なのです、良きアドバイスをお願いします... 詳細
