不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 389件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[12597900] 380EXについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/02/02 23:01:02(最終返信:2011/02/03 22:18:35)
[12597900] ...マニュアル発光不可 など、使用できますが面白みに欠けます。 また、想定されている学校行事などでは光量不足かなと思います。 380EXを中古で買ったとしても580EXUや430EXUが欲しくなり、 結局使わなくなるので...す 光量についても小さな違いはありますが380EXから430EXUまで大して変わりません (光量不足はISOupで対応?) チャージ時間はさすがに最新の430EXUが早いです 380EXなら55... 詳細
[12561443] ストロボ使用時の露出について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/01/25 23:19:48(最終返信:2011/01/26 18:46:56)
[12561443] ...ストロボの利かない部分の露出を+−0にしてストロボを−1にすれば背景は+−0でストロボの当たる部分が−1になります (ストロボを当てる部分がカメラ露出で不足になる場合に限ります) スローシンクロはストロボの届かない背景をスローシャッターで適正露出にし手前の人物はストロボの光で適正露出にしています... 詳細
[12489098] SB-900と迷ってます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/01/10 15:52:05(最終返信:2011/01/11 16:16:55)
[12489098] ...コンパクトでガイドナンバーがSB-700より高いSB-600なんか安くてお勧め D3でSB-700を使っています。 概ね満足していますが日中シンクロでの光量不足が目立ちます。 SB-900ならOKなのかと言えば微妙な気もしますがSB-900で駄目なら諦めもつ... 詳細
[12428712] 光量について
2010/12/28 05:24:55(最終返信:2010/12/31 02:05:52)
[12428712] ...またISOを400にするとガイドナンバーは2倍になりますからストロボの到達距離も伸びますので、光量不足と感じる場合はISOを高くするのも手でしょうね こういう比較方法もあります。  ガイドナンバー30:6×log30÷log2=29... 詳細
[12349154] バウンス撮影について教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/12/11 00:34:10(最終返信:2010/12/12 13:55:12)
[12349154] ...絞りなりISO感度なり(場合によっては照射角度)で自分で補正せよとのことでしょうか。 バウンスして発光する場合バウンスにより光量不足になる場合があるのでカタログにはその様に記載されています 単純に上向きではなく、斜め前(うしろ)に... 詳細
[12299340]  電池の持ちが良いです
2010/11/30 12:51:56(最終返信:2010/12/01 17:40:40)
[12299340] ...SB-600に比べてガイドナンバーが小さいのが気になりましたが、収容人数90名、天井高3m程の会場でしたが、光量不足は感じませんでした。 連写も使いましたが、警告が出ることもなく、ノントラブルで満足です。 731さん... 詳細
[12199690] ご伝授ください
2010/11/11 18:36:55(最終返信:2010/11/17 20:35:39)
[12199690] ..... ガイドナンバーも一般的な用途なら過不足ないと思います> もうひとつしたのガイドナンバー(確か250?)では光量不足ですか? 機能的にもどうですか? 2...井や壁に 光を反射させる方法)での自由度も高いです。 ガイドナンバーも一般的な用途なら過不足ないと思います。 値段を考えると430EX IIがコストと性能のバランスが一番良い...すけどね、でも自作できないことはない 通常はガイドナンバー43もあれば十分ですし、光量が不足するようならISOを100から200にすればGNも√2倍、400にすればGNは2倍になる... 詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914] ...紛らわしい質問で申し訳ございません。 おっしゃる通り、ステージからの表彰時の撮影(背景まで20m〜30m)と、集合写真(逆光や光量不足)の二通りのパターンがあります。 前者の場合は、バスケットコートが2面取れる縦長斜め方向になり、後者は壁までの距離はあまり問題になりませんが...後者は壁までの距離はあまり問題になりませんが、早い時間帯ならカーテンオープンで逆光になり、外が暗くなってからは光量不足になる事が多いです。 >そのまま逆になって、選手を壁際に立たせることはできないのですか? 横断幕の位置なども考慮し... 詳細
[12057643] 室内写真用ならば、580の方がいいのでしょうか?
2010/10/14 09:48:30(最終返信:2010/10/26 07:16:00)
[12057643] ...ヒカル小町2は安価ですが光量調節ができないのであまり使いやすくないです (お勧めしません) とりあえず1台購入し不足を感じたらワイヤレスで増灯できる機種を追加購入がよいかと思います 追加するほど撮影を進めれば2台目を580にするか430にするか判断ができるようになります... 詳細
[12040407] 全身撮影ですが、580と430×2はどちらがおススメですか?
2010/10/10 22:19:41(最終返信:2010/10/17 22:23:44)
[12040407] ...フラッシュメーターを使って全身の光量を確認することは必須です。 こんばんは。 どの程度の光量不足なのか分かりませんが、レフの大型化で足りたりしませんか? と書きましたが、a&sさんも、どの程度の光量が不足しているか分からないのでは? Eghamiさんの仰るように...430EX2一台を傘バン+レフで使ってバストアップのポートレートを撮影しています。 全身を撮るのに、少し光が不足のような気がしているので、フラッシュの買い増しを考えてますが 1)430をもう一台買って、430×2の傘バンのシステムにする... 詳細
[12005832] オリンパス EP1 パンケーキ で使えるのでしょうか
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2010/10/03 16:39:40(最終返信:2010/10/03 21:40:45)
[12005832] ...後は、フラッシュの設定にボディの設定を合わせるだけです。 (もちろん、外光オートとはいえ、露出の過不足はありますから、実写後、微調整は必要でしょう。) 私はPF20XDは主にIXYなど用としていますが(実際はほとんど稼働しない)... 詳細
[11844187] D90使用で、スピードライト購入悩んでおります。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/09/01 03:10:08(最終返信:2010/09/16 14:12:05)
[11844187] ...価格面も考えるとSB-600で十分かと思いますよ(価格が倍ほど違う) 私自身もSB-600を使っていますが光量不足は感じません(デジタルカメラは結構感度が上げられますから) 後NPSから昔発売されていたSB28用のストロボブラケットを使用した場合... 詳細
[11719196] このモデルで不足は感じますか?
2010/08/04 18:28:49(最終返信:2010/08/05 23:28:53)
[11719196] ...580EXUと430EXUを比べていたのですが、実際この430EXUをお使いの方で、 何か不足を感じる場面ってありますでしょうか? GNが58と43じゃ、被写体まで10m-20mであってもせいぜい1段分位の違いだし...580EX一つ≒430EX二つって感じだはず. まぁそれが1段分の違いなんだけど. でも580EXでも不足に感じる可能性がなくなるわけじゃないから どこまで光量求めるかと,予算とか重さとの兼ね合いでは. ... 詳細
[11697784] バウンズ撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2010/07/30 20:04:10(最終返信:2010/08/03 06:55:47)
[11697784] ...ややアンダー気味ののっぺり画像が多数ありました バウンスで明るく撮れないのは、明らかに270EXの光量不足でしょう。 基本的に解決方法はありません。 もっと狭い部屋ならバウンスも大丈夫でしょうが、広い部屋では直接照射するしか無いと思います...それはISO感度を上げることです。 相対的ににストロボのガイドナンバーが大きくなるのと同じ効果が得られます。 光量不足なら、ISOをあげることによりガイドナンバーをあげることができます。 ガイドナンバーが27のストロボだとISOを400にすればガイドナンバーは倍の54です... 詳細
[11581190] フラッシュ使用の基本を知りたい
2010/07/04 10:56:26(最終返信:2010/07/13 20:21:04)
[11581190] ...白くなる=露出オーバー・黒くなる=露出アンダー、でしょう?って事は、フラッシュは効き過ぎてるのに周囲(環境光)は露出不足、って事でしょう。 で、こういう風になってしまう人で解決策が判らない人ってのは、根本的にフラッシュの役割を間違えてるんです... 詳細
[11577036] A.ZOOMとM.ZOOMの切り替えについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/03 14:16:08(最終返信:2010/07/03 14:20:11)
[11577036] ...機種がおかしいのか?と思いながら、披露宴までの間で再度説明書と格闘するも原因は分からず。 私の前準備不足か。。。と思いながら、取り付けを繰り返したり、スイッチをON/OFFを繰り返してみたり、カメラの設定を操作してみたりと色々してみましたが直らず... 詳細
[9302086] RCモード時の内蔵フラッシュ発光について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2009/03/25 18:27:00(最終返信:2010/06/12 14:00:38)
[9302086] ... オリンパスならニコンのワイヤレスキットだけの価格で、あらかた揃えられると思ったのですが、 下調べ不足でした。高価だけど、やはりニコンにしておくべきだったかもしれません。 お二方とも情報ありがとうございました... 詳細
[11244344] フラッシュを買おうと・・・
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2010/04/17 14:53:22(最終返信:2010/04/18 19:52:25)
[11244344] ...外部ストロボは内蔵ストロボより高い位置にくるので緩和されやすいです。 ・照射角不足によるケラレ ケラレというよりも周辺光量不足といったほうがいいかもですが、 単純にフラッシュの照射角度よりも画角が広い場合は周辺部に...PZ42Xをスレーブで使う事はないので不自由はないですね。 ワイヤレスまで必要な場面もあまりないですし・・・ 超広角での周辺光量不足ですが、直射すればそりゃ真ん中しか明るくなりませんね。 でもわかっていてそんな使い方はしないです・・・... 詳細
[11242617] 結婚式について。
2010/04/17 06:37:56(最終返信:2010/04/18 15:54:09)
[11242617] ...SB600、TAMRON28-75mmF2.8で行きます。 それまでは純正18-135でしたが、SS不足で失敗が多かったです。 換算約100mmまでがF2.8というのは暗いシーンの多い結婚式で役立ちました... 詳細
[11105326] 購入しました!
2010/03/18 20:45:04(最終返信:2010/03/31 23:09:39)
[11105326] ...スピードライトのオススメの設定や撮影方法があれば色々ご教授いただければ大変助かります。 式まで日がないため、練習、勉強不足になりそうですので、投稿させていただきました。 大変初心者の質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いします...かなり遠くまでSB-900の光量が届きました。威力に驚かされました。 昨日、練習と思いたくさん撮影したため、今日の本番では終盤に電池残量不足のマークが出てしまいましたが・・・ 今日の卒園式では、とにかくSB-900はいろんな局面で大変役に立ちました... 詳細
