不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不足 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"不足"を検索した結果 391件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[8593961] 室内写真用のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961] ...蛍光灯を使わない方が良い感じの写真になるのですが、やはり光量が不足しているらしく、ISOが400を超えてしまうことがほとんどなので、やはり光量不足を補う道具が必要かなと感じ、質問した次第です。 幸い天井が白色なのでストロボのバウンスには好都合だと思います...に撮影をしています。1回の撮影でそれでも200枚程度といったところでしょうか。 どのくらいの光量が不足しているかヒストグラムを見て判断できるようになれるよう、撮影の合間にもチェックしてみようと思います... 詳細
[8596308] 斜め後方バウンス
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/11/04 20:23:35(最終返信:2008/11/05 20:51:42)
[8596308] ...想像を絶する使用法です。 内臓ストロボ用に、ケンコーの影とりも、使用したことがありますが 2絞り以上ロスがあり、光量不足で、1回しか使用しませんでした クリップオンタイプの影とりジャンボは、AF補助光が、使用できなくなるし...僕もよく斜め後方バウンスを使用しますが、「斜め下後方」へのバウンスではないので狭い室内ですぐ後ろが壁でも自分の影が回っての光量不足や写り込みはありません。 確かあの本は撮影者と後方の壁までの距離が適度にとられています。 要は壁の角に向けて照射し... 詳細
[8532871] 通常は何モードで撮ってますか?
2008/10/21 20:32:16(最終返信:2008/11/05 12:25:14)
[8532871] ...そこでのホワイトバランスのズレじゃないかとも感じれます。 私も発光していないか、発光していても光量不足で光が被写体に充分に当たっていない感じがします もし天井バウンスなら天井の模様によって光を吸収したり拡散し過ぎてしまい被写体に当たらない場合があります... 詳細
[8551964] SB800かSB900か
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2008/10/25 21:40:59(最終返信:2008/11/02 01:31:45)
[8551964] ...SB900は広角にも強いので助かります^^ 室内でも結構16−85使うのでケラレがないのが助かります♪ 内蔵と、SB600では周辺が光量不足になる事が多々あったので重宝してます^^ 操作もしやすくなってるので便利ですね^^... 詳細
[8443636] 初心者ですフラッシュ教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ)
2008/10/02 10:53:58(最終返信:2008/10/23 12:37:38)
[8443636] ...室内での人物撮影に内臓では光量不足を感じてます 内臓と外付けでは大差が有りますか? ニコンD60用で安いものが希望ですが どの位の発光量のものが良いのでしょうか よろしく御願いします。 外付けフラッシュと内蔵の差は大きいですよ... 詳細
[8316092] 挙式での使用に関して
2008/09/07 23:08:45(最終返信:2008/09/21 15:57:51)
[8316092] ...その場合ディフューザーって必須でしょうか? ディフューザーは近くで撮る時に有効です。遠ければ、光量不足に陥る可能性大でオススメしません。高性能なストロボなので、直焚きでも問題ないでしょう。綺麗に撮ろうと思わずその瞬間を残してあげてください... 詳細
[8212833] 発光間隔
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/08/16 08:31:59(最終返信:2008/09/16 12:59:13)
[8212833] ...この上のモデルの580EXUにしたら早くなるのでしょうか。 使い方がよくわかっていないので、ご存じの方どうかご教授ください! バッテリーの残量不足のような気がしますね。 電池を満充電したモノに変えても同じような感じでしょうか。 430EX使って... そのうち、チャージ音がしてもパイロットランプは点かなくなります。 皆さんの仰るように電池の容量不足だと思います。 新品でも、100均の怪しい電池やマンガン電池だと充電に時間がかかるかもしれませんね... 詳細
[8300656] 本日購入しました。(アドバイスがあれば・・)
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/09/04 21:25:43(最終返信:2008/09/09 20:06:39)
[8300656] ...このスレーブストロボとRD2000と組み合わせて、スレーブの光をバウンスさせればRD2000の光量不足も補うこともできるよ。。。 LR6AAさんこんばんは。 詳しい説明ありがとうございます。 RD... 詳細
[8212667] ストロボを使うと暗いのですが
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2008/08/16 06:54:14(最終返信:2008/09/09 09:20:30)
[8212667] ...ありがとうございます。 Pentaxに撮影データを送り検査してもらいました。 調光はできているが光量不足ということで入院することになりました。 ただ、購入したカメラ店の店頭品(K200D、AF360FGZ)で比較したのですが私のと同じ結果だったので故障ではなく... 詳細
[8312543] ディフューザー
2008/09/07 09:39:52(最終返信:2008/09/08 14:25:25)
[8312543] ...被写体の反射率、画面の占める割合での調光補正は随時行う必要はあるかもしれません。 また、絶対発光量不足の場合はカメラの感度設定を上げるなどして対処してください。 http://homepage.mac... 詳細
[8032778] SB-900とSB-800の位置づけ
2008/07/05 12:57:10(最終返信:2008/08/08 00:02:09)
[8032778] ...私の(勝手な)これまでの位置づけは、 「SB-800を買っておけば間違いない。SB-800と価格で折り合えないと きだけ(機能や能力不足を感じるかもしれないが)SB-600を買う。」 というものです。 ニコンのストロボでは最高機種だと思いますよ... 詳細
[8154260] 逝ってしまいました(^^ゞ
2008/08/01 11:21:57(最終返信:2008/08/01 12:32:07)
[8154260] ...室内撮りがメインで今までフラッシュがなかったのが不思議でしたが、ここの最安値店で購入して、今実機が到着しました(^^)v 結婚式等光量不足で泣かされて来ましたが、ようやく解消されそうですね! 決め手は二台カメラを同時に使うので580EXUで採用されているワンタッチ装着/新ロック機構と... 詳細
[8016912] SB-900登場
2008/07/01 22:23:01(最終返信:2008/07/29 19:31:42)
[8016912] ...きっと性能的には期待して良いと思ってます。 ただ、D80を愛機としてISO100を常用としている私には、 ガイドナンバーに少々不足を感じます…。 もちろん普通に使う分には十分な数値だとは思いますが、 ガイドナンバーがSB-800と同等だったら迷わずSB-900が「買い」でしたね... 詳細
[8125969] やっと出ますね
2008/07/25 17:35:48(最終返信:2008/07/26 09:55:18)
[8125969] ...たまに日中、FP発光で10m位先のステージで、70-200レンズで人物撮影をすることがありますが、特段不足するようなことが無ければいいのですが・・・ パワーショットさん 光量の違いはどうでしょう? GNでは明らかですよね... 詳細
[8118860] 430EXか580EXか・・・?
2008/07/23 22:39:15(最終返信:2008/07/25 20:38:07)
[8118860] ...ありがとうございました。 皆さんのレビューを拝見させていただいて、430EXにしても日中シンクロで不足は無いようですので、こちらにしようと思います。 参考になるアドバイスありがとうございました。 ... 詳細
[8066191] ストロボの未来像は?
 (フラッシュ・ストロボ)
2008/07/12 14:18:12(最終返信:2008/07/14 20:05:15)
[8066191] ...確かに交換レンズ会社のシグマから出てはいますし、ニッシンなる会社からもスピードライトは販売されていますが、光量不足だったりシュー交換が出来ればと思う事は何度と思いますが、市場を見れば一度本体を買ってシュー交換のみ... 詳細
[7941689] 夜の撮影はどうでしょうか?
2008/06/15 02:32:09(最終返信:2008/06/27 14:47:15)
[7941689] ...ち露出を調整するのも面倒なので、AUTO測光が良いかなとも。 この360FGZなんかでは不足でしょうか? GN36だとISO200 F5.6 85mm以上の条件で9.6mくらいまで...ります。 ISO800まで感度を上げれば19.2mまで到達距離が伸びます。 この距離で不足ならAF540FGZにするか明るいレンズにするかですね。 猫の座布団さん、すばやいレスあ...ントですが、被写体との距離をできるだけ短くするように心がけて下さい。距離が長くなれば光量不足になる可能性があります。手持ちのレンズですと28mm広角側をメインに使うのを勧めます。 ... 詳細
[7655989] D2XでTTLバウンス撮影はできませんでした。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2008/04/10 19:34:33(最終返信:2008/06/08 13:51:38)
[7655989] ...す。ピンクのぬいぐるみの物がそうです。ニコンの外光オートはかなり優秀ですからお試しください。 説明不足みたいで、SB800はほとんど完璧に発光します。D2Xと相性は完璧です。しかしサンパックはだめでした... 詳細
[7820832] 商品届きました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 キヤノン用)
2008/05/17 22:23:01(最終返信:2008/05/21 20:26:18)
[7820832] ...マニュアル発光で最適な所を選ぶしかなさそうです。この機種ですと、Mにして+していく。 そうしないと、周りの色がかなり影響しますし、また光量不足になります。 ワイヤレス・スレーブ機能面白いので、使ってみてほしいです。 簡単操作で、なかなか良いです... 詳細
[7744300] 単純な質問ですみません。
2008/04/30 21:23:44(最終返信:2008/05/02 19:51:55)
[7744300] ...テレ側でフル発光がてっとりばやいではあるね. というか,もう少ししっかり状況とか意図を説明した方が いいと思いますよ. 確かに説明不足ですよ。 意図をもう少し書かれた方が、回答を得られやすいと思います。 とりあえず何したいのかでやり方変わるかもです...1600で4倍になります。バッテリーはリサイクルタイムには影響しますが発光量には無関係です。 ちなみにこれでも不足でしたら580EXにするか暗く撮影してレタッチで補正です。 ストロボ計算機で撮影距離を計算してみて下さい... 詳細
